Lyngdorfs Venner!
  • Aurjan
    Sykkylven
    Enig i det, @EirikV. Det kan kreve litt innsats å få max ut av lyngdorfen.
    @Aurjan, hvordan står høyttalerne plassert i forhold til veggen? Lyngdorf anbefaler å dytte dem inntil veggen for å få mest drahjelp og færrest kansellasjoner.
    de står ganske tett på bakvegg men også sidevegg -og det har jeg ansett som et av problemene.
    erk
    Tårnåsen
    Har du en rew-måling før og etter RP? Har både Dirac, RP, Trinnov og Audiolense i forskjellige konfigurasjoner og det bør ikke bli SÅ negative utslag som du nevner, og i hvert fall ikke med RP som korrigerer ganske forsiktig vanligvis. Men den KAN gjøre litt dumme ting i bassen i noen få tilfeller, og her kan det også være andre ting som spiller inn som du ikke har merket tidligere (utfasinger eller annet)... Det der ser ikke ut som et problemrom som trenger så mye akustiske tiltak egentlig... Hvis du tilfeldigvis sitter rett i en romnode må du flytte lytteposisjonen din framover istedet for å bruke 40k på bassfeller som kanskje (eller kanskje ikke) har noen særlig effekt i det frekvensområdet som er problematisk. Men det ser vi fra REW ;-)
    PS: Foreslår at du tar målinger fra bakvegg og framover i 20cm inkrementer fram til kanten av det grå teppet ditt, helst både av hver høyttaler separat og kombinert. Da bør du se endel variasjoner tipper jeg, og noen av disse kan håndteres OK av DSP mens andre ikke kan det...
    Aurjan
    Sykkylven
    Har ikke slik rew måling, men det kan jeg få tatt i løpet av helgen tenker jeg! Godt innspill, da ser vi jo hva som har skjedd i korreksjonen!
    Reaksjoner: erk
    erk
    Tårnåsen
    Ja. Og ikke minst kan du se lettere hva plassering av lytteposisjon potensielt utgjør. Dype daler kan ikke fikses særlig godt av DSP og dess lavere dalen er i frekvens jo vanskeligere å fikse på noen annen måte (inkludert bassfeller) enn evt. bedre plassering av lytteposisjon. Evt. subber som plasseres annerledes i rommet kan også hjelpe.. Men først bør du få bedre oversikt over hvordan rommet ditt responderer før du investerer i akustiske tiltak eller andre ting. Det forslaget fra leverandør synes jeg derfor ikke er så veldig seriøst egentlig, da er man kanskje litt for sugen på å selge bassfeller... Snakker av erfaring, har plenty av både flate og runde akkustiske remedier til masse kroner i to forskjellige rom hjemme både i hjørner og tak, og snart gardiner til en liten formue - det kan ha en meget positiv effekt men er liksom neste skritt for å forbedre ting der hvor problemene i utgangspunktet ikke er størst...
    oes
    har jo kun gjort dette 1 gang foreløpig, men fulgte anvisningene og flyttet rundt på mikrofonen flere ganger for å få %tallet over grensen, sikkert 5-6 steder rundt i rommet.
    Her er Hofas forslag til tiltak etter at jeg sendte de en rew måling:
    Vis vedlegget 789274
    Jeg kjenner ikke den leverandøren (Hofa), men jeg blir skeptisk til å bruke såpass mye penger på akustikkprodukter uten god oppfølging med målinger, og jeg ser flere sylindere i illustrasjonen som jeg ikke har særlig tro på. Ta kontakt med Lyd og Akustikk som selger akustikkprodukter fra RPG. Jeg fikk hjelp med målinger, både hvordan utføre og hjelp til tolkning og forslag til tiltak. Til å dempe etterklang i bassen har jeg installert 6 stk Modex 1 vibrasjonsdempeplater i trekanthjørner (dvs på vegg inn mot hjørne og mot gulv eller tak - altså der hvor 3 flater møtes og bassenergien er sterkest - som er bekreftet med målinger). I førsterefleksjoner endre jeg opp med til sammen 4 stk Broadsorbor (også fra RPG). 2 i taket, en på sidevegg (motsatt side har stor trekkspilldør inn mot annen stue), og en på bakvegg rett bak lytteposisjon. Jeg digger akustikken i rommet nå. Flere som også sier at det er så behagelig å oppholde seg der. Jeg har ikke erfaring med Room Perfect, men er nysgjerrig på løsningen - spesielt mtp sub-integrering. Selv om effekten kanskje blir større (forbedringen tydeligere) i ubehandlet rom så kan jeg ikke tro annet enn at det blir enda mer behagelig å lytte når man først demper førsterefleksjoner og så kjører RP. Kanskje du skulle prøve nettopp det? - hør med Lyd og Akustikk om RPG Broadsorbor til tak, sidevegg og bakvegg. Kjør så RP. Hvis topp: topp! Hvis romling i dypbassen -> kjør på videre med målinger og evt RPG Modex 1 i hjørnene. Lykke til! Blir spennende å lese om utviklingen
    1simen
    Asker
    Hvordan er det med tdai-2170; kan man styre denne via app /ev. styre enkle funksjoner som bytte input?
    oes
    Da er jeg blitt Lyngdorfvenn🙂
    TDAI-3400 med 2 høyttalere, 1 sub (delt på 60 Hz) og kjørt room perfect. Høres lovende ut.
    Men jeg har ikke fått koblet til Tidal connect på tross av nyeste software. Ganske åpenbart at den spiller via airplay når jeg styrer fra mobilen (mobilen viser det og Lyngdorfen bytter til Airplay). Spotify connect, derimot kjører som den skal.
    Det skulle jo vært Tidal Connect på 3400 som for Spotify Connect. Tips?
    oes
    #2328 Der dukket Tidal Connect Lyngdorf TDAI-3400 opp som alternativ for avsplilling i Tidal-appen😅 Slettet Tidal-appen og lastet den opp på nytt (i første omgang uten resultat), åpnet deretter Lyngdorf-appen på nytt med device mapping, og så klarte Tidal-appen å finne Lyngdorfen som Tidal Connect (ikke kun via Airplay) - håper det holder seg stabilt
    oes
    Ref #2329 over: stabilitetsproblemene (behov for å koble til på nytt via Lyngdorfappen) skyldes wifimotrakeren i Lyngdorfen. Satte på et aksesspunkt med ethernettkabel direkte inn i Lyngdorfen, og vipps: dønn stabilt👍 Nå gjelder det bare å få Tidal til å fungere med låst skjerm på iphone - se evt spørsmål stilt i tråden «Tidals venner» nå nettopp om noen har vært borti samme problem.
    oes
    Det kan godt være at wifiproblemet skyldes ruteren og ikke Lyngdorfen som du skriver, @Bjørn.H , men alt annet fungerer med ruteren: pc-er, mac-er, apple-tv-er, PS4, alle mobiltelefonene, og wifi-aksesspunktet som jeg har koblet til Lyngdorf via Ethernett-kabel.
    maxmekker
    Noen som har en Lyngdorf forsterker med det nye analog kortet med riia? Lurer litt på om det er ok? Noen som kan si noe om hvordan lyden er med platespiller vs streaming? Har vurdert platespiller mest for nostalgien, men lyden er viktig også.
    Hadde tenkt litt på ett riia trinn koblet til de analoge inngangene som er i forsterkeren allerede, men det sies at disse er mer til nødbruk?
    Bjørn.H
    Jeg har det, den har MM. Hvis du er ute etter lite støy og best lyd, vil jeg anbefale streaming. Men det er en egen sjarm med platespillere.
    haber
    Nesoddtangen
    Men, bortsett fra det, er Lyngdorf sitt RIIA trinn brukbart, eller er det mer en "nødløsning"?
    Flageborg
    Du får mer bass i systemet med vinyl og det blir heller ikke feil når du får sjelen i musikken tilbake med ekte skiver (y)
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Noen som har noe mer info om den nye 7 kanals effekten som skulle komme for to år siden😊
    Med purifi moduler. Hørte også rykter om at den kommer kun med speakon connection.
    Edit: 8 kanaler🤪
    Fremdeles ikke i produksjon, ser det ut til.
    I Lyngdorfs dokumentasjon står det "insensitive to speaker load", mens på bildene av baksiden står det "Min. 4 ohm" på høyttalerutgangene. Kan dette være fordi kabinettbildene er av en prototype med feil tekst?
    oes
    @maxmekker og @haber Jeg har en TDAI-3400 med den forrige utgaven av analogkort, dvs uten platespillerinngang, så jeg kjører balansert signal fra separat phonotrinn inn til Lyngdorfen (XLR). Det låter veldig bra. Helt støyfritt bortsett fra hvis det er noe galt med plata. Og rarest av alt: det høres naturlig analogt ut, selv om det åpenbart går gjennom ADA internt i Lyngdorfen. Vet ikke om dette er nyttig info på noen måte, men tenkte det var greit å nevne😊
    Kalle Klovn
    Sandnes
    En annen tråd her på forumet viste med tydelighet hvor transparente ada konverteringer er. Null stress.
    wals
    Fersking
    Kløfta
    Jeg har ganske nylig kjøpt en brukt TDAI 3400 og melder meg gjerne inn her på forumet. Det er en ting jeg lurer på i forhold til romkorreksjon, og det er en «ulyd» fra høyre høyttaler når man kjører RoomPerfect. Det er en taktfast «taram—ta—tam» (har ikke lydfil å laste opp). Lyden kommer når det sendes ut test-støy i de laveste frekvensene. Det kan minne om et element som er sprengt, eller som om noe står og dirrer litt i ei hylle i takt med musikk. Ulyden er den samme, og lik, i hver posisjon mikrofon blir plasser under måling. Jeg har testet med tre forskjellige høyttaler par, med samme resultat. Er dette normalt, eller kan det være noe galt med utgangen på forsterkeren eller Room Perfekt .
    Reaksjoner: oes
    maxmekker
    Ikke noen slike ulyder når jeg kjører Room perfect. Høres ut som om det kan være noe med forsterkeren. Ta den med deg til en HiFi klubb butikk. Tror gjerne de tester den for deg. Eller skriv en Mail direkte til Lyngdorf. Dem bruker å være snar med å svare om folk har relevante spørsmål til deres produkter.
    Bjørn.H
    100% sikkert at du ikke har samme "ulyd" i venstre høyttaler?
    Reaksjoner: oes
    erk
    Tårnåsen
    Men det er jo fortsatt forskjell på riaa da selv om A/D/A er aldri så transparent. Hadde først en Audio Note M2 riaa, helt blemme selv om den skal være blant det beste. Låt faktisk bedre med riaa fra den innebygde i Parasound P7. Byttet til ASR Exclusive HV, koster det dobbelte av en TDAI3400 men er verd det også. Himmel og hav for en forskjell. Selv om den er innom A/D via Trinnov, det spiller mindre rolle faktisk selv om det kanskje spiller enda litt vassere utenom A/D, men da uten romkorreksjon som medfører et tap totalt sett. Så ja, kjøp en god riaa og ta den gjerne innom A/D, det går fint.
    erk
    Tårnåsen
    Enig. Ikke noe ulyder når jeg kjører RP på kinoloftet og hvis du har forsøkt med forskjellige høyttalere høres det ut som TDAI trenger litt service. Har dog blandet erfaring med Lyngdorf service, kommer mye svada i retur (fra en og samme mr. X) så jeg tror mer på en tur innom Hifi-klubben som første instans...
    Lydolf
    Vi har det likedan her hjemme. Høyre kanal som hos deg. Ettersom det ikke er noen "ulyder" i vanlig bruk av vår 3400 har vi ikke tenkt noe mer over det. Hvis du spør Lyngdorf om dette hadde det vært fint å få lese svaret deres.
    Reaksjoner: oes
    havards
    Jeg har ervervet meg en MP-40, og hadde innbilt meg at det bl.a. skulle være mulig å rute 2 kanaler til hver av front-HT med deling mellom diskant og mellomtone på disse. Jeg bruker en Deqx til aktiv deling i dag. Foreløpig har jeg ikke funnet noen slik mulighet i manualen. Noen som vet?
    havards
    Prøver meg på et nytt spm, selv om det aldri kom noe innspill på forrige (fant ut av det selv).
    Jeg bruker en Logitech Harmony Hub universalfjernkontroll for "gruppestart" av hele systemet, inkl. MP-40. Men tilsynelatende krever MP-40 (og kanskje også andre nyere forsterkere som f.eks. TDAI-3400?) et relativt langt trykk på on-knappen på fjernkontrollen for å våkne, noe Hub'en ikke klarer å gjenskape. Så alle komponenter starter opp bortsett fra MP-40, som må startes manuelt. Dette var ikke et problem på mine gamle TDAI-2200 og Millenium.
    Noen som har Harmony og Lyngdorf, og kanskje en løsning på dette?
    Motivasjonen for å oppgradere var delvis å gjøre det superenkelt for resten av husstanden å benytte systemet, men med behovet for å trykke 2 steder blir det selvfølgelig alt for komplisert...
    maxmekker
    Det skal gå å programmere Logitechremote til å sende lengre kommandoen for å slå på produkter. Vet at dem som er god på programmering av logitech fikser dette på et øyeblikk. Vet at en på HiFi klubben i Bodø har programmert en haug av Logitech remote og kan kanskje spørres om råd.
    rarhjerne
    Levanger
    Hei,jeg har nettopp kjøpt meg 2 stk REL S812 som jeg skal koble på TDAI 3400,men er litt usikker på hva som er beste løsningen på tilkobling,det er jo musikk som er tema her,mtp romkorreksjon på lyngdorf vil jeg gå utenom dsp filter på REL.
    Noen her inne med samme forsterker og subber som kan dele litt erfaring?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Ikke med samme forsterker og same subber, men likevel relevant. Har hatt flere Lyngdorf forsterkere/RoomPerfekt prosessorer og samtlige har fungert med flere typer subber og hjørneplassering eller plassering ved vegg nær hjørne.
    Harry Stoteles
    Du MÅ bruke lavnivåtilkobling (RCA eller XLR) med Lyngdorf. Det er ikke bare beste løsning, men eneste løsning, for Lyngdorfen går i stykker om du kobler sånn som REL vil (høynivå/høyttalerkabler). Se gjerne manualen.
    REL har ikke DSP, så det er bare å koble Lyngdorf til LFE, sette subbene i hjørner eller inntil vegg, måle avstander og kjøre Room Perfect.
    rarhjerne
    Levanger
    Jeg forklarte meg litt dårlig,jeg mente å koble utenom REL sitt delefilter(3400 har et veldig bra innebygd filter vissnok)har hørt at du kan bruke høynivå høyttalerkabel fra subb på 3400 så lenge jording ikke er koblet på terminaler?
    Interessant å hørt fra noen her inne som har samme oppsett som meg å har fått d til👍
    Harry Stoteles
    LFE betyr at den går utenom delefilter. Du kan ha flaks og unngå å vræke forsterkeren din, men det er ingenting å vinne på det så jeg ville ikke tatt sjansen… :)
    Lydolf
    Gjør tilkoblingen fra analog ut (linjenivå) på 3400 til sub. Kople ut evt. filtre på sub og bestem deg for knekkfrekvens, filtertype og hvilken orden lavpassfilteret skal ha. Ikke gjør det på noen annen måte.
    Står sub langs en vegg, mål opp avstanden til veggen bak sub og ikke til fronten av sub.
    Står sub i et hjørne, mål avstanden til hjørnet bak sub.
    For skikkelig arbeidsdeling mellom høyttalerne, sett på et tilsvarende høypassfilter på 3400 høyttalerutgang.
    For å sette opp 3400, gå f.eks inn via Lyngdorf remote app og finn frem til "Open device in browser" velg Menu og Setup. Alternativt sjekk IP-adressen til 3400 og gå inn på den I en browser.
    I Setup velger du Output og deretter Custom for å få tilgang til filtersettinger. Last gjerne ned siste versjon av brukerveiledning. Den er blitt ganske god etterhvert.
    rarhjerne
    Levanger
    Hvorfor er LFE risky på forsterker?lyngdorf har et bra subfilter innebygd som jeg har forstått
    Å evnt hvilken annen inngang på
    sub ville du brukt til stereo?
    Harry Stoteles
    Jeg var litt utydelig der.
    LFE er ikke risky, og er den eneste fornuftige løsninga. LFE betyr at suben sender signalet utenom filteret i suben.
    Høynivå funker dårlig sammen med klasse D-forsterkere - ting kan gå i stykker - og må derfor unngås. Det er heller ingenting lydmessig å vinne på å bruke høynivå. Derfor er LFE mye bedre.
    rarhjerne
    Levanger
    Takk for svar,som du ser på bilde har subben LFE xlr inngang,er det noe å hente på det iforhold til rca?
