DP menigheten
DiskusjonstrÄd Se trÄd i gallerivisning
  • RJEL
    Servicemann
    Du fÄr jo kjÞpt f.eks pass kopi kjÞleribber sÄ du kan bygge sÄ stort du vil
.jeg brukte 4 pr side, og da er dybden oppe i 60cm , og hÞyde er det mange Ä velge i opp til hvertfall 40cm.
    Da begynner vi Ä gÄ pÄ kompriss igjen.
    Jeg vil ha EI kjÞleribbe pr side, og den skal vÊre "riflet" slik den er pÄ 5.52
    Hvis ikke stÄr jeg lett over hele prosjektet
    To eller flere kjĂžleribber er ikke fint utsendemessig pluss at det kan gi utfordringer med ujevn temperatur som igjen gir utfordinger med THD.
    RJEL
    Servicemann
    Som Pedal pÄpeker var Leif veldig bevisst pÄ dette. Man kunne vel tenke seg at enkelte ribber tiltenkt klasse A-forsterkere kunne passe, men Leif var ikke alltid nÄdig der heller. Legg merke til hvor tykt gods det er innerst pÄ alle DP-ribbene. Minst 'en centimeter tykkelse. Her sviktet de fleste i fÞlge Leif og Pedal. De lange fiskebenslignende ribbene mange bruker er alt for tynne, altsÄ billige, og uten godstykkelse mot transistorene klarte de ikke Ä kjÞle ned tilstrekkelig der. ViftekjÞling hjalp heller ikke underdimensjonerte kjÞleribber, var han raskt ute med Ä understreke.
    Godset varierer faktisk mellom 16-20 mm helt innerst.
    Jeg har skrudd pÄ mye, men ribba pÄ 5.52 er det feteste jeg noen gang har sett.
    Prodigy
    Ok, jeg skÞnner at du vil den skal se ut som orginalt
men temperaturen vil du ikke slite med, det gjÞr ikke pass heller pÄ sine store klasse a
    A blokker, som drar mye mer effekt en DP nÄr di stÄr pÄ, og jeg merker ikke noe temp forskjell noen steder nÄr jeg mÄler heller
og jeg ser DP A5 har transistorene plassert i bare en liten del av forsterkerens dybde, og da fordeles det vel ikke jevnt over hele chassiet i hvertfall. Jeg bruker 56cm i dybden pÄ Ä fordele 32 transistorer pÄ.
    Men jeg skjÞnner du vil beholde utseende pÄ 5.52 da di ser meget bra ut som di er.
    pedal
men temperaturen vil du ikke slite med, det gjÞr ikke Pass heller pÄ sine store klasse A blokker, som drar mye mer effekt en DP nÄr di stÄr pÄ...
    Dynamic Precision A5 trekker 5A, og det er bare pÄ tomgang. Hvilken Pass modell trekker mer?
    Prodigy
    Ei side pÄ en pass lab veier 20kg, og er vel 20mm pÄ det tynneste med den indre plata di festes i, og ribbene er 75mm
sÄ di kjÞler godt, men ser jo helt annerledes ut da
men jeg tror jeg har sett store kraftige ribber ala som pÄ DP som gÄr Ä fÄ tak i ogsÄ, skal se om jeg finner igjen det.
    Prodigy
    Å ja sĂ„pass ja, det blir 1150w det, og jeg mener pass lab drar noe rundt der med sin 200w klasse A ogsĂ„ ja.
    Motorhome
    SunndalsĂžra
    Nesten sÄ jeg tror at at A1/S trekker ennÄ mere strÞm. MÄler over 60 grader pÄ kjÞlefinnene ved tomgang. Forsterkerne blir varme rundt om m aluminium. Gryphon Essence klasse A/B til en kamerat er bare lunka i forhold. Er bare 60w klasse A :)
    Har en STAX pure klasse A for hodetelefoner. Den har store Aluminium kjÞlefinner innvendig. Har ellers perforert bunnplate og topp plate samt hovedkort med hull under utgangstransistorene. Ganske overdimesjonert for Ä vÊre en hodetelefonforsterker. Den blir ogsÄ ganske varm. Den har ikke hatt noe problem siden midten av 70 tallet.
    Prodigy
    DP A1 trekker langt i fra sÄ mye strÞm, da ville den brent opp, og har aldri mÄlt 60 grader pÄ di 4 A1 jeg har vÊrt borti i hvertfall, da bÞr du sende den pÄ service, da er det noe galt med den, viss du ikke har det 40 grader inne da.
    Mener A1 drar rundt 2A sÄnn ca.
    Men det kan nok Rune Juul svare pÄ.
    pedal
    2A pÄ tomgang.
    A5 har (mye) mer gods/overflate, sÄ blir aldri overopphetet i romtemperatur.
    BĂ„de A1 og a5 har ganske hĂžy tomgangsspenning = kl A drift, iflg Leif Ernstsen. men jeg husker ikke de nĂžyaktige watt-stĂžrrelsene.
    Overflatetemperatur er en ting. Det er en "langsom" termisk utfordring. Samme som viftekjÞling. Det som Rune Juul adresserte tidligere i dag, er evnen til Ä kjÞle transistorene lokalt, nÄr de gjengir transienter, der de er montert. "Rask kjÞling". Her hadde Ernstsen mange Ärs erfaring og forskningsarbeid, som bakgrunn for at han dimensjonerte som han gjorde.
    Motorhome
    SunndalsĂžra
    Har nylig vÊrt pÄ rep. m A1S. Min A1 er like varm, og har vÊrt det siden den var ny. No i det siste har den vÊrt brukt pÄ JBL L112 og ikke pÄ hovedhÞyttalerne som har en impedans pÄ ca 3,5ohm. Pioneer sin Exclusive M4 pure klasse A var like varm pÄ tomgang. AltsÄ ekte klasse A. De blir virkelig varm!
    northpole
    PÄ mine A1s A1B gjetter jeg temp ligger pÄ 40-45° varmeste jeg har er 6.4 kanskje opp mot 50°.De eldre som ikke har autobias blir noe varmere.snakker selvfÞlgelig om tomgang!
    northpole
    Hvis DP med autobias ligger pÄ 60° pÄ ribber pÄ tomgang mistenker jeg ocillering.Eller for dÄrlig ventilasjon.
    Motorhome
    SunndalsĂžra
    2A pÄ tomgang.
    A1 har mindre flate enn A5 og mÄ kanskje bli noe varmere av den grunn. Men har effektiv avkjÞling for det. Tror jeg da! Har hatt den ene forsterkerne siden 2005, og har ikke brent opp :) Det som ble skiftet nÄ pÄ A1s var softstartrele, utgangsrele. noen lytter pÄ utgang som var noe dÄrlig og noen motstander. Ikke sÄ rart nÄr forterkeren har stÄtt siden 2005. Ikke noe ulyd Ä hÞre for det ;) Kan ta nye tempmÄlinger igjen!
    Ine123
    Halden
    Hei @RJEL :)
    Er det ikke dette, du er ute etter ?
    Dette er et bilde fra @RM fra en forsterker det ikke ble noe av (kun prototype ?) ? 60 cm lang, hvis jeg ikke husker feil ? Tror det er en heathsink fra Fisher i SK 537 serien ?
    @RM fÄr evt. rette meg her ;)
    Mvh.
    Johnny
    The Shy
    Langesund
    Dette semmer 100% med min erfaring ogsÄ. Rundt 40-45 grader alt avhengig av rom temp. Husker 6.4 som en del varmere Ä ta pÄ. 60 grader er ikke bra
    Gullmunn
    Tor hos Servicekompaniet anbefaler at forsterkeren settes pÄ nÄr man skal hÞre musikk og at man slÄr den av nÄr man er ferdig. Det er ikke bra for elektronikken at forsterkeren stÄr pÄ hele tiden.
    MusicBear
    Hadde jeg hatt en dyr forsterker, eller en det kunne vÊre problematisk Ä fÄ reparert, ville jeg anskaffet en relativt billig klasse D sak til bruk under "ikke-seriÞs" musikklytting. Bladelius bygget inn dette i en av sine amper hvor man via fjernkontrollen kunne velge mellom hoved-amp eller "innlagt" klasse D. Samtlige, som testet disse i media, innrÞmmet at den billige iboende klasse D ampen var nÊrmest merkelig god.
    Motorhome
    SunndalsĂžra
    Jeg har en Klasse D forsterker jeg bruker pÄ det andre hÞyttaler paret. HÞres ganske bra ut i forhold til de tidligere forsterkerne jeg har hatt. Men det blir noe eget med DP forsterkerne. Fikk mÄledata og kurve (THD Left/right)over DP A1S. pÄ 0,001-0,008 og helt jevn. Tydelig det funker bra. Men kan tenke over og slÄ pÄ/av oftere. At det er driftsikkre forsterkere er det ikke noe Ä tvile om.
    RJEL
    Servicemann
    Hei @RJEL :)
    Vis vedlegget 800320
    Mvh.
    Johnny
    Har du sett !
    Dette skal jeg sjekke ut. Tusen takk for tipset.....
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Hvis du ikke trenger den fult sÄ lang som 600mm, sÄ er SK 535 er 500mm lang. HÞyde pÄ begge er 200mm. Hvor hÞy mÄ den vÊre ?
    SK 535:
    RibbehĂžyde er 68 mm (uten bunnplaten som er 16mm tykk). Totalt med bunnplate blir det 84mm.
    Mvh.
    Johnny
    northpole
    Skal ikke svare for RJEL men DP sin er 230mm hĂžy og 500 lang ribbehĂžyde ca 60mm
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    @northpole: NÄr du mÄlte ribbehÞyden, tok du med tykkelsen pÄ bunnprofilen ? Bunnprofilen er 16 mm tykk, sÄ da blir ribbehÞyden 84 - 16mm = 68mm (se specs).
    Ekstra hĂžyde (230mm vs.200mm) er ikke noe problem, men koster noe ekstra.
    Mvh.
    Johnny
    Motorhome
    SunndalsĂžra
    Temp pÄ DP A1 ved romtemp pÄ 23 grader
    Temp pÄ DP A1s ved samme romtemp. Har skrudd ned tempen i stuen nÄ. I gÄr var temperaturen hele 25 grader i rommet. Da steg det til 55 grader pÄ finnene ;) PÄ varme sommerdager da slÄr jeg ikke pÄ forsterkerne!
    northpole
    Virker pÄ meg som det er litt hÞy temperatur. er heldigvis et stykke unna 60° .Skal pÄ ingen mÄte svartmale det men er nÄ vell noen som har oppvarmede amper som kan mÄle sine for sammenligning. Blir nok ikke slÄtt pÄ noe hos meg fÞr til helgen og jeg har stÄende under store vindu sÄ omgivelses temp er vell under 20° .Skal vÊre tilnÊrmet lik temp pÄ A1 A1S A1B.
    pedal
    Min erfaring med A5 er at de spiller som de skal etter cirka 30 minutter. Fornemmet at den var Þrlite "tÞrre" i klangen nÄr kalde, og sÄ ble lyden Þrlite mer lettflytende etter en 30-ish minutter. Ikke rare forskjellen.
    Motorhome
    SunndalsĂžra
    Alu leder varmen godt og sprer seg fort rundt hele ampen. Tar litt mere hensyn nÄ og slÄr av forsterkerne etter bruk ;)
    northpole
    @ pedal .
    Har kommet til samme konklusjon 30 min oppvarming sÄ er A5 klar .
    s911dg
    MÄlte temperaturen pÄ en A1B ( ombygd til S versjon av RJEL ) , 43,4 ved romtemperatur pÄ 23. Forsterkeren har stÄtt pÄ i mange mnd.
    northpole
    Kan ikke vére varmere.plutselig er det et barn som skal rþre den. skulle tatt seg ut at poden brente seg 🙂
    Todani
    Over 50 grader hÞres helt vilt ut. Alt for mye ved moderate romtemperaturer. Det var LE raskt ute med Ä pÄpeke ogsÄ. Ved 50 pluss kan man nesten ikke holde pÄ kjÞlefinnene uten Ä brenne seg. Dere har vel skikkelig godt med luft over, rundt, bak og til og med under forsterkeren? Har godt skjermede signalkabler? Ikke bruker forsterkeren sammen med dÄrlig konstruerte (stÞyende) forforsterkere etc?
    Husker forÞvrig fra slutten av forrige Ärtusen at 6.4 ble litt varmere nÄr den drev Martin Logan SL3 hybridelektrostater enn de mer snille dynabel Euforia. HÞytalerne har litt Ä si.
    MusicBear
    Jeg har hatt feil hÞyttalerkabler, som nesten satte ampen i selvsving, kunne stekt egg pÄ den men oppdaget det heldigvis i tide.
    AudioP
    Buskerud
    Jeg har 39.1° pÄ DPA6.4, mÄlt pÄ lokket der det er skrudd fast i ribbene mellom luftespaltene. Har stÄtt pÄslÄtt og spillt pÄ moderat volum noen timer i romtemperatur.
    (MÄlt med Garmin Tempe, har ikke temp.proben til Fluke'en for hÄnden)
  • Laster inn
  • Laster inn
