6.5 er en god forsterker, som jeg har hÞrt ved flere anledninger, og ser bra ut ogsÄHer er 6.5 referanse.
Da begynner vi Ă„ gĂ„ pĂ„ kompriss igjen.Du fĂ„r jo kjĂžpt f.eks pass kopi kjĂžleribber sĂ„ du kan bygge sĂ„ stort du vilâŠ.jeg brukte 4 pr side, og da er dybden oppe i 60cm , og hĂžyde er det mange Ă„ velge i opp til hvertfall 40cm.
Godset varierer faktisk mellom 16-20 mm helt innerst.Som Pedal pÄpeker var Leif veldig bevisst pÄ dette. Man kunne vel tenke seg at enkelte ribber tiltenkt klasse A-forsterkere kunne passe, men Leif var ikke alltid nÄdig der heller. Legg merke til hvor tykt gods det er innerst pÄ alle DP-ribbene. Minst 'en centimeter tykkelse. Her sviktet de fleste i fÞlge Leif og Pedal. De lange fiskebenslignende ribbene mange bruker er alt for tynne, altsÄ billige, og uten godstykkelse mot transistorene klarte de ikke Ä kjÞle ned tilstrekkelig der. ViftekjÞling hjalp heller ikke underdimensjonerte kjÞleribber, var han raskt ute med Ä understreke.
Ok, jeg skĂžnner at du vil den skal se ut som orginaltâŠmen temperaturen vil du ikke slite med, det gjĂžr ikke pass heller pĂ„ sine store klasse aDa begynner vi Ă„ gĂ„ pĂ„ kompriss igjen.
Jeg vil ha EI kjÞleribbe pr side, og den skal vÊre "riflet" slik den er pÄ 5.52
Hvis ikke stÄr jeg lett over hele prosjektet
To eller flere kjĂžleribber er ikke fint utsendemessig pluss at det kan gi utfordringer med ujevn temperatur som igjen gir utfordinger med THD.
Dynamic Precision A5 trekker 5A, og det er bare pĂ„ tomgang. Hvilken Pass modell trekker mer?âŠmen temperaturen vil du ikke slite med, det gjĂžr ikke Pass heller pĂ„ sine store klasse A blokker, som drar mye mer effekt en DP nĂ„r di stĂ„r pĂ„...
Ei side pĂ„ en pass lab veier 20kg, og er vel 20mm pĂ„ det tynneste med den indre plata di festes i, og ribbene er 75mmâŠsĂ„ di kjĂžler godt, men ser jo helt annerledes ut daâŠmen jeg tror jeg har sett store kraftige ribber ala som pĂ„ DP som gĂ„r Ă„ fĂ„ tak i ogsĂ„, skal se om jeg finner igjen det.Godset varierer faktisk mellom 16-20 mm helt innerst.
Jeg har skrudd pÄ mye, men ribba pÄ 5.52 er det feteste jeg noen gang har sett.
à ja sÄpass ja, det blir 1150w det, og jeg mener pass lab drar noe rundt der med sin 200w klasse A ogsÄ ja.Dynamic Precision A5 trekker 5A, og det er bare pÄ tomgang. Hvilken Pass modell trekker mer?
DP A1 trekker langt i fra sÄ mye strÞm, da ville den brent opp, og har aldri mÄlt 60 grader pÄ di 4 A1 jeg har vÊrt borti i hvertfall, da bÞr du sende den pÄ service, da er det noe galt med den, viss du ikke har det 40 grader inne da.Nesten sÄ jeg tror at at A1/S trekker ennÄ mere strÞm. MÄler over 60 grader pÄ kjÞlefinnene ved tomgang. Forsterkerne blir varme rundt om m aluminium. Gryphon Essence klasse A/B til en kamerat er bare lunka i forhold. Er bare 60w klasse A
Har en STAX pure klasse A for hodetelefoner. Den har store Aluminium kjÞlefinner innvendig. Har ellers perforert bunnplate og topp plate samt hovedkort med hull under utgangstransistorene. Ganske overdimesjonert for Ä vÊre en hodetelefonforsterker. Den blir ogsÄ ganske varm. Den har ikke hatt noe problem siden midten av 70 tallet.
2A pÄ tomgang.Nesten sÄ jeg tror at at A1/S trekker ennÄ mere strÞm.
Har nylig vÊrt pÄ rep. m A1S. Min A1 er like varm, og har vÊrt det siden den var ny. No i det siste har den vÊrt brukt pÄ JBL L112 og ikke pÄ hovedhÞyttalerne som har en impedans pÄ ca 3,5ohm. Pioneer sin Exclusive M4 pure klasse A var like varm pÄ tomgang. AltsÄ ekte klasse A. De blir virkelig varm!DP A1 trekker langt i fra sÄ mye strÞm, da ville den brent opp, og har aldri mÄlt 60 grader pÄ di 4 A1 jeg har vÊrt borti i hvertfall, da bÞr du sende den pÄ service, da er det noe galt med den, viss du ikke har det 40 grader inne da.
Mener A1 drar rundt 2A sÄnn ca.
Men det kan nok Rune Juul svare pÄ.
A1 har mindre flate enn A5 og mÄ kanskje bli noe varmere av den grunn. Men har effektiv avkjÞling for det. Tror jeg da! Har hatt den ene forsterkerne siden 2005, og har ikke brent opp Det som ble skiftet nÄ pÄ A1s var softstartrele, utgangsrele. noen lytter pÄ utgang som var noe dÄrlig og noen motstander. Ikke sÄ rart nÄr forterkeren har stÄtt siden 2005. Ikke noe ulyd Ä hÞre for det Kan ta nye tempmÄlinger igjen!2A pÄ tomgang.
A5 har (mye) mer gods/overflate, sÄ blir aldri overopphetet i romtemperatur.
BĂ„de A1 og a5 har ganske hĂžy tomgangsspenning = kl A drift, iflg Leif Ernstsen. men jeg husker ikke de nĂžyaktige watt-stĂžrrelsene.
Overflatetemperatur er en ting. Det er en "langsom" termisk utfordring. Samme som viftekjÞling. Det som Rune Juul adresserte tidligere i dag, er evnen til Ä kjÞle transistorene lokalt, nÄr de gjengir transienter, der de er montert. "Rask kjÞling". Her hadde Ernstsen mange Ärs erfaring og forskningsarbeid, som bakgrunn for at han dimensjonerte som han gjorde.
Vil ta nye tempmÄlinger med multimeter!Hvis DP med autobias ligger pÄ 60° pÄ ribber pÄ tomgang mistenker jeg ocillering.Eller for dÄrlig ventilasjon.
Ja gjÞr det.Er det 60° klarer du ikke Ä holde hÄnden lenge pÄ ribbene hvis du ikke er smedVil ta nye tempmÄlinger med multimeter!
Jeg kjenner at det er varmt, og er pÄ grensen til at jeg rykker hÄndenJa gjÞr det.Er det 60° klarer du ikke Ä holde hÄnden lenge pÄ ribbene hvis du ikke er smed
Er det ikke dette, du er ute etter ?Godset varierer faktisk mellom 16-20 mm helt innerst.
Dette semmer 100% med min erfaring ogsÄ. Rundt 40-45 grader alt avhengig av rom temp. Husker 6.4 som en del varmere Ä ta pÄ. 60 grader er ikke braPÄ mine A1s A1B gjetter jeg temp ligger pÄ 40-45° varmeste jeg har er 6.4 kanskje opp mot 50°.De eldre som ikke har autobias blir noe varmere.snakker selvfÞlgelig om tomgang!
Tor hos Servicekompaniet anbefaler at forsterkeren settes pÄ nÄr man skal hÞre musikk og at man slÄr den av nÄr man er ferdig. Det er ikke bra for elektronikken at forsterkeren stÄr pÄ hele tiden.A1 har mindre flate enn A5 og mÄ kanskje bli noe varmere av den grunn. Men har effektiv avkjÞling for det. Tror jeg da! Har hatt den ene forsterkerne siden 2005, og har ikke brent opp Det som ble skiftet nÄ pÄ A1s var softstartrele, utgangsrele. noen lytter pÄ utgang som var noe dÄrlig og noen motstander. Ikke sÄ rart nÄr forterkeren har stÄtt siden 2005. Ikke noe ulyd Ä hÞre for det Kan ta nye tempmÄlinger igjen!
Har du sett !Hei @RJEL
Vis vedlegget 800320
Dette er et bilde fra @RM fra en forsterker det ikke ble noe av (kun prototype ?) ? 60 cm lang, hvis jeg ikke husker feil ? Tror det er en heathsink fra Fisher i SK 537 serien ?
@RM fÄr evt. rette meg her
Mvh.
Johnny
HeiSkal ikke svare for RJEL men DP sin er 230mm hĂžy og 500 lang ribbehĂžyde ca 60mm
Jeg har hatt feil hÞyttalerkabler, som nesten satte ampen i selvsving, kunne stekt egg pÄ den men oppdaget det heldigvis i tide.Over 50 grader hÞres helt vilt ut. Alt for mye ved moderate romtemperaturer. Det var LE raskt ute med Ä pÄpeke ogsÄ. Ved 50 pluss kan man nesten ikke holde pÄ kjÞlefinnene uten Ä brenne seg. Dere har vel skikkelig godt med luft over, rundt, bak og til og med under forsterkeren? Har godt skjermede signalkabler? Ikke bruker forsterkeren sammen med dÄrlig konstruerte (stÞyende) forforsterkere etc?
Husker forÞvrig fra slutten av forrige Ärtusen at 6.4 ble litt varmere nÄr den drev Martin Logan SL3 hybridelektrostater enn de mer snille dynabel Euforia. HÞytalerne har litt Ä si.
