Accuphase's venner
  • R.E.S.
    Husker pokker meg ikke jeg. Men mener det var en litt merkelig opplegg.. du bruker ext pre inngangen bak på preampen?!? 🤪
    Ja, men nå sjekket jeg med XLR-RCA-adaptere. Da funket det. Så man kan åpenbart ikke ha ubalansert fra HT-receiver til Accuphase, og deretter balansert mellom for og effektforsterker. Det var det ingenting om i bruksanvisningen.
    Men godt at jeg fant det ut :)
    Roy
    Jonas_H
    Har lagt ut en Ø.K. på torget, men forsøker her også 😀 Noen som har en E-270/280 eller E-370/380 til salgs? Helst med DAC-kort, men ikke et must.
    Balle Clorin
    Hei igjen.
    Flyttet litt rundt på ting nå, håper 8cm klaring over E-800 holder. Litt mere symmetri som jeg elsker, samt at strømforsyning til Kuzma havna under E-800 😇 Vis vedlegget 796257
    Har du rappport om lyden? har den nok krefter sammenlignet med den 120watts Luxman 509X du hadde?
    Farmen
    Lier
    Hat du rappportere om lyden? har den nok krefter sammenlignet med den 120watts Luxman 509X du hadde?
    Hei.
    Dette er helt klart et par hakk opp, dybde, dynamikk og varmen i bassen er ubeskrivelig sammenlignet med L-509x, du sitter å får gåsehud når du spiller, var jo skeptisk til KL a, men her er alt på stell. Når jeg valgte 509 fremfor 590 når jeg handlet var 509 klart bedre, men stikk motsatt med Accuphase😇 Ikke blir den særlig varm heller, såvidt lunk. 😎😍
    Balle Clorin
    Kos deg, din beskrivelse stemmer med mitt generelle inntrykk med A-48, varm men allikevel klar og bestemt. Temperaturmessig tar det 30 min før forsterker min A48 er varmet passe opp og stabil driftstemperatur nås etter en time.( jeg har direkte følelse med kjøleribbene, E800 har de litt mer skjermet, uten at det er noe negativt altså.
    MusicBear
    Hadde jeg vært eier av en slik E800 skulle jeg hatt myke gummihjul på den, slik at jeg kunne trille den med meg inn med på soverommet og si natta til den, og sovne med den ene labben oppå den (siden den er for tung å løfte opp i senga hver natt).
    Til alle som måtte kommet innom med hvit frakk, ville jeg bare si ordet "eierglede" og takke for at de stakk innom :cool:
    Jonas_H
    Der ser du , der var bare å spørre!!!, Men hvordan får postmannen den inn i postkassen?
    Tja, stor postkasse da? Den blir i det minste levert til meg, så om det er Bring, DHL etc. er det samme for meg 😀 Pakker som sendes, kaller jeg for post, uavhengig av størrelse.
    Prisen for e-380 ble jo høy, og mulig jeg kunne skrapt av noen tusener med å vente til noe annet brukt kom ut, men får kjapp levering og mulighet til å angre meg frem til St.Hans. Det er verdt litt det og!
    Voff
    Det der er en sånn forsterker man kan ha resten av livet, medmindre man har vanvittig tungdrevne høytalere og/eller har krav om vanvittige lydnivåer....
    Plix
    Skive, DK
    Beskjed fra min hifi pusher:
    Vedr. Accuphase E-5000, levering udskudt til 25.05.22
    der er åbentbart voldsom materialemangel, beklager.
    skorob
    Brumunddal
    ... da er du heldig, fordi veldig mange i andre land får den ikke før til høsten vistnok... o_O
    Jonas_H
    E-380 på test hjemme, før den flyttes opp på hytta i morgen. Nesten litt vemodig å ikke ha den hjemme, den er både fin å se på og låter meget godt! Fin match med Piega, men tror den blir bra på Cheviot også 😀
    Fosse
    God lyd på fjellhytte må være helt topp. På fjellet er man mye om vinteren, våren og høsten, altså blir det lange mørke kvelder, og hva kan da være bedre enn å sitte i rolige omgivelser og kose seg med god mat og musikk.
    Gratulerer med Accuphase, bedre byggekvalitet og finish får man vel ikke (ikke kommer jeg på noe i farten som matcher). Jeg angrer litt på at jeg solgte en del av de Accuphase-forsterkerne jeg har hatt. Dumt egentlig.
    Jonas_H
    Takk! Ja, det er jo der oppe man føler man virkelig har tid til å roe ned og høre på musikk. Hjemme er det alltid noe annet som skjer, men på hytta er fokuset aktivitet på dagen og avslapning på kvelden. Da er det få ting som passer bedre enn et godt stereoanlegg, etter min mening.
    Kvaliteten virker absolutt helt top-notch, og det lille jeg har fått hørt på den her hjemme, tyder på at lyden også er helt der oppe ift. hva jeg har hatt tidligere.
    Balle Clorin
    Jonas_H
    En annen ting: Noen som vet hvor varme A/B forsterkerne fra Accuphase blir?
    Det kommer forslag her i hjemmet om at den bør plasseres i en Tylko hylle som er 18 cm høy. E-380 er 17cm høy, så det er i så fall kun en meter klaring. Har kun syslet med rør de siste årene, og da er jo nok luft alfa omega, så tenker jo i de baner om at en cm. klaring er i minste laget. Noen erfaringer her inne?
    PS: har ikke lest bruksanvisningen ennå...
    Jonas_H
    Svarer meg selv. I bruksanvisning står det min 15 cm klaring, så da blir det det!
    PeterDa
    Minhus
    Har en DAC-60 i bestilling til min E-380.
    Hva er beste valg, synes dere, som streamer inngang?
    Skal den bli koblet til S/PDIF coax eller USB.
    Per no har jeg en Node 2i koblet til RCA analog inn med Roon.
    Setter pris på innspill.
    skorob
    Brumunddal
    Mitt valg, usb, da den støtter høyere filkvalitet enn de andre (samt DSD). Ellers, Coax! :).
    skorob
    Brumunddal
    ... og så lenge USB kabelen føler spesifikasjonene til hvordan en USB kabel skal lages, så er den like god som en det står HIGH-end audio på..
    Selv har jeg WireWorld sin platinum USB kabel, totalt bortkasta penger. Men ser jo fett ut da...
    StefanR
    Orkanger
    Få ting i denne verden er vakrere enn hifi-nørder med selvinnsikt😊👍🏻
    Plix
    Skive, DK
    Fikk en AD-50 til min 480 i dag. Den spiller fletta av min gamle Rega riaa. Fornøjd med den. Kjøpt på ebay fra Japan til DKR 4400,- Kjapp levering.
    Venter bare på 5000 nå.
    Armand
    Noen som trenger "Frequency board" til sin Accuphase F-25?
    Jeg kan lage :)
    Ligger under vintage på Kjøp og Salg.
    Balle Clorin
    Har gravd manualen til min A48 innerst i boden hvorjeg ikke kommer til.
    Er det noen som har en klasse A manual tilgjengelig og kan gi meg info om minimumsavstander rundt enheten.dvs til sidene?
    Det jeg fant i den japanske manualen på nett er ikke helt klart,,
    15cm angitt over enheten , men ikke noe eget tall for sidene, er det. 15cm der også ?
    Final
    Utfra illustrasjonen ser det mindre ut, 10cm kanskje. Men hvorfor ligge på grensen @Balle Clorin ? Temperatur avgjør levetid på komponenter, også for Accuphase. For min del ville jeg minst gått for 25cm alle veier!
