For at vi andre skal kunne skjønne hva du mener er riktig stemmegjengivelse hadde det vært fint med din favoritt på hodetelefoner.Digger entusiasme rundt driverne som hylles i denne tråden - gjengivelse av menneskestemmer er alfa omega og vanskeligste øvelser for en høyttaler. Mye som ser kult ut, spiller kult & høyt, koster skjorta, produsert av respektable leverandører og selskaper - bla bla. Men kan de ikke gjengi menneskestemmer naturlig så helt ubrukelig for min del.
Well, blir som å kåre hvilke fjellstøvler som er best å danse med. Skal ikke en høyttaler gjengi en stemme mest mulig som om artisten står foran deg da?For at vi andre skal kunne skjønne hva du mener er riktig stemmegjengivelse hadde det vært fint med din favoritt på hodetelefoner.
Eller hvilken ballettsko som er best på fjelltur.Well, blir som å kåre hvilke fjellstøvler som er best å danse med. Skal ikke en høyttaler gjengi en stemme mest mulig som om artisten står foran deg da?
Yepp - nå snakker vi - kan ut over det tenke meg Morellene dine byr på mellomtonegjengivelse tett på å høre artisten live i «strøka der du bor»Eller hvilken ballettsko som er best på fjelltur.
Kommer helt an på hvordan de er justert inn. Frekvensresponsen og target har mer å si en selve elementet.Yepp - nå snakker vi - kan ut over det tenke meg Morellene dine byr på mellomtonegjengivelse tett på å høre artisten live i «strøka der du bor»![]()
Hvilket utstyr og software brukte du til denne målingen?Impedansekurve med og uten propp i bassporten. Det låter best med propp i porten (den blå). Grei last for forsterkern er det også pluss at de er følsomme
Vis vedlegget 801792
Har du planer om og løfte høyttalerne opp med 17 cm, slik som her.Da tror jeg at jeg takker for meg i dene tråden. Dali 104 lageret er rydda og jeg må bli ferdig med andre ting i hus/heim/hytte/vinterdekk/ved/div andre ting på lytterommet, puuhhh
Dats v3Hvilket utstyr og software brukte du til denne målingen?
Jeg ser i tråden at de spiller best med tette/delvis tette porten.
Noen formeninger om hvordan disse ventilene vil fungere?
Vis vedlegget 803285
Kanskje jeg skal prøve ut disse da.
Layout:Delefilter:
Motstandene er på 10 watt bortsett fra de to som paralellkobles på bassen, de er på 20 watt og blir summert 1,5 Ohm. Da tåler filteret til bassene litt juling.
Har brukt blå Jantzen kondensatorer til diskant. Greie polyester til bassen, disse parallellkobles for å få 18 uF. Spolene har brukbar lav motstand og tar ikke altfor mye plass sånn at filteret får en grei størrelse. Har også brukt jernkjerne i diskanten men det bør ikke nedgradere lyden da den ikke er seriell. Velger så avlange og slanke spoler som mulig da de er lettere å montere på platen til filteret.
Altså, et bang for the bucks filter som gjør jobben?
Eller hva mener du W? Skal jeg endre noe, har bestillingslisten oppe nå.
OPPDATERT:
Vis vedlegget 803270 Vis vedlegget 803271 Vis vedlegget 803272
