Fenalaars DIY-prosjekter
  • Fenalaar
    Hmm - bryteren er no bueno. Det forbauser meg jo ikke - den virka litt sketchy i utgangspunktet.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Litt sundplukk avslører at bryteren bare er rask. Det blir nok en del leting for å finne noe som er kompatibelt, så foreløpig er releet bypasset.
    Det ryker ikke noen steder og NC400-modulene indikerer normal drift.
    Nå må jeg finne korn overganger og koble litt for å se at det er lyd i alle kanalene, men jeg skal opp omtrent samtidig som fuglene fiser, så jeg tror det får bli et prosjekt til i morra.
    Johan-Kr
    tofter
    Jeg har liggende en bryter som ligner veldig, om det kan hjelpe deg noe. Den fungerer fin-fint.
    Fenalaar
    Se der, ja. Det ser ut som at selve knappen vil passe til bryteren også. Konge 😊
    Send meg en PM på hva du skal ha for bryter og frakt, samt telefonnummer, så vippser jeg.
    Jeg kjører rele med 230V styrespole, så bryteren ser ikke belastning, selv om det er 2,5kW med power supply i forsterkeren…
    Johan-Kr
    tofter
    Ingen garanti for at det passer, men er verdt å prøve. :) Bryteren er selvfølgelig gratis, sender deg en PM.
    oks81
    Hjemme
    Den pizzaen såg digg ut!!
    Har du oppskriften? :)
    Fenalaar
    Skavisjå….
    Detroit pizza
    Deig
    2ts Olje
    4dl Vann
    1 Ts sukker
    675g Mel
    1ts Salt
    25g Gjær (fersk) evt 1/2 pose tørrgjær
    Olje i form (mye)
    Legg inn deig i forma
    Klem ut
    Dekk en time -1,5 t og la heve i romtemp til dobbel str
    Saus
    1 bx finhakket tomat - Mutti el Petti
    Tomatpure 1 ss
    Chilipulver 1-2ts
    Oregano 2-3ts
    Hvitløkspulver 2ts
    Må småkoke min 15 min
    Olje på fingrene
    Klem ut deigen på nytt mot kanten av forma ikke opp på kanten
    Legg på pepperoni over hele pizzaen
    Legg på ost i terninger. Nb ha ost helt mot kanten av panna
    Legg tre striper av pizzasaus på toppen
    Litt pepperonibiter oppå sausstripene
    Stek på 275-280 grader ca 15 min
    La hvile 5 minutter før en tar den ut av forma
    Juster deigmengde iht formas størrelse. Jeg bruker en «ribbesteikerform». Forma må ikke være for tykk i godset - da steiker ikke pizzaen ordentlig.
    oks81
    Hjemme
    Tusen takk!! :)
    Må prøves!!
    Forsterkeren ble tøff!
    NCore er bare enkelt og greit bra!
    Har den lille 122MP, den låter fint! :)
    Fenalaar
    Hadde holdt lenge med nc122 til mellomtone og diskant, men det var nå en gang nc252 som dukka opp når jeg surfa på ebukta.
    Johan-Kr
    oks81
    Hjemme
    Sikkert ingen dårlig avgjørelse!
    Fenalaar
    Har et sjitbillig sveiseapparat, der vifta hadde fått seg en knekk.
    Standard 12v datavifte, men utvalget i 60mm størrelse er lite, så jeg øka vel verdien på sveiseapparatet med 60%…
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Watt puppy cloner du har? Sist jeg hørte et par sånne var oppe i ssin blokken bak høyskolen når Blindheim var student og bygget seg et par meget lekre cloner.. drevet av aw180 og noe annet snadder fra Perreaux :)
    Fenalaar
    De er watt/puppy-inspirert, men langt fra kloner.
    Watt/puppy er passivt delt og er bassrefleks i både bunn- og toppkasse.
    Disse er aktivt delt med dsp, og både topp og bunn er lukket konstruksjon. Jeg fjusker med linkwitz-transform og diverse for å dra de ned i 20Hz.
    Du får lure deg innom for en prøvelytt en dag.
    De klonene til Blindheim har jeg og hørt. Jeg og en kompis raska med oss min Cary SLA70 rørforsterker og hans DP6.4 opp og prøvde ymse komboer på klonene. Av det som var i drift der oppe den kvelden, så var det Caryen som desidert svinga best. Blindheim hadde en Zapsolute inne, som falt fullstendig på trynet…
    Johan-Kr
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Johan-Kr
    Hmm.. må tenke litt nå.. jeg kjøpte to zapsolute monoblokker via Blindheim.. men mener det var før han fikk ferdig klonene.. han hadde no dynabel selvbygg da.
    Har en morsom historie fra en lydkveld vi skulle ha hos han som jeg kan dele når jeg sniker meg innom ;)
    Fenalaar
    Dette var 118W, men husker ikke om det var monoblokker eller en stereosak. De klonene har 2 stk 8 ohm basser i parallell, så de dippa antakeligvis under 4 ohm i bassen.
    Jeg bruker 12 ohms basser.
    Johan-Kr
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Johan-Kr
    var 78w monoblokker jeg hadde.. med bryter for å kjøre klasse A eller klasse AB. Var noen meget gode blokker faktisk som funket bra på proac clonene mine :)
    Fenalaar
    Når jeg tenker meg om så kan problemet like gjerne være at disse Zapsolutegreiene kanskje hadde for lav inngangsimpedans for preampen. Det problemet hadde bl.a. en del tidlige ice-forsterkere.
    Johan-Kr
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Mulig, jeg kjørte en EC4.5 sammen med zap'ene.. og det funket i allefall på Respons 2.5 clonene.
    var min første smak av klasse A også, og det har vel satt litt spor..
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hvis jeg ikke husker feil, så hadde også tidlige Zap tradisjonelt diff inngangstrinn, så det burde ikke ha vært noe problem..
    oks81
    Hjemme
    Ja den ble bra den! :)
    Brukte Strandaskinke og oliven.
    Feiga ut litt og beholdt sausen under osten og ikke fult så mye ost.
    Steikte i evigheter på 210 grader for å være sikker på at den ble gjennomstekt.
    Fenalaar
    Da blir den nok ikke helt som den skal være. Pizza blir det, men ikke Detroit style - mere en deep pan pizza.
    Trikset med Detroit style pizza er at fettet som kommer ut av pepperonien og osten skal delvis fritere bunnen. Derfor så høy temperatur.
    Strandaskinke blir for magert, og når du har sausen under osten får du ikke nytte av fettet for steikinga av bunnen.
    Det er derfor han gubben i videoen stresser dette med å få osteterninger ut på kanten.
    Johan-Kr
    oks81
    Hjemme
    Skjønte det var noe :)
    Det ble litt mer Grethe Roede den her da :)
    Drossel
    Johan-Kr
    Helt korrekt da Lars Clausens forstærkere vist havde 2.2kohm impedans. Dermed kommer der ikke mye bas igennem hvis man har rørforforstærker med kondensator i udgangen.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Bare å holde seg til MI(til det blir solgt) ser jeg 😱🙃
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Jaggu mye gamelt der.. sikkert meget spennende :)
    Fenalaar
    Stort sett bare bra musik (bare jazz), men platene trenger en grundig vask og mye av covrene er i sliten tilstand. Av en eller annen grunn har relativt mange gått opp i liminga.
    Johan-Kr
