Squeezebox & Transporters` Venner!
  • niels
    Nadadouro, Portugal
    Hmm, avanserte greier, skal sjekke litt med netstat, har ikke peiling på hva det er.
    Mac virker veldig bra, og ja, etter en re-start fungerer alt igjen.
    Reaksjoner: Bx
    _RoDa_
    Flere som har "lugging" med sine squeezeboxer og Tidal i dag?
    _RoDa_
    Oppdatering
    Har oppdatert OS på ReadyNASn til siste versjon
    Har oppdatert LMS til siste versjon (Logitech Media Server Versjon: 8.3.0 - 1633117751 @ Fri Oct 1 22:38:05 CEST 2021)
    Fortsatt samme problem
    Følgende funker
    Å bruke mysqueezebox.com i stedet for LMS, da virker Tidal
    Kan se ut som det er noe pearl, ssl, sertifikat-greier?
    Noen ideer?
    Jeg har putty installert og kan sikkert gjøre noe der om jeg blir holdt i hånda :D
    Liotheles
    Hvis du er inne med Putty kan du kanskje prøve kommando-forslaget fra tråden på moderforumet som du linket til:
    (eller er det på en annen linux variant tro?)
    "Problem fixed with :
    dpkg-reconfigure ca-certificates
    I did chose the firts one on the list. It is ok now. mysqueezebox.com login is ok and Tidal too."
    _RoDa_
    Pokkersen, den så jeg ikke.
    Skal prøve (y)
    Dette funka i alle fall ikke:
    Welcome to ReadyNASOS 6.10.5
    Last login: Sun Oct 3 20:29:28 2021 from
    root@NASN:~# apt-get install libio-socket-ssl-perl
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    libio-socket-ssl-perl is already the newest version (2.002-2+deb8u3).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 32 not upgraded.
    sjekker den du skrev og kommer plutselig tilbake
    _RoDa_
    Ingen av de to funker. (siste posten også prøvd)
    Må lete litt mer i morgen.
    Ser ut som det største problemet er at den insisterer på at 2.002 er siste versjon
    Torolan
    Er det fortsatt interesse for å kjøpe SB Touch tror dere..?
    Hva er dem verdt i såfall..?
    Har en liggende langt inne i et skap , så da er det jo bedre noen kan få nytte av den tenker jeg :)
    _RoDa_
    Oppdatering:
    Feilen viste seg å være et sertifikat som hadde gått ut på dato.
    Må slettes og så er alt gulle godt.
    Fremgangsmåte:
    Jeg hadde dette gamle sertifikatet også på PCn. Så kanskje flere enn ReadyNASerne blant oss har samme problem.
    _RoDa_
    Fra lignende problemer ikke relatert til LMS erfarte jeg at filer ikke blir slettet om de er "låst" grunnet de er lastet/åpne på systemet. Derfor må man sikre at filene ikke er lastet før man forsøker slette dem.
    Vet ikke om disse også virker på MAC?
    sudo service logitechmediaserver status
    sudo service logitechmediaserver stop
    sudo service logitechmediaserver start
    Ellers søk etter tips om kill kommando og liste prosesser
    Takk @PeriodeLytter
    Har slitt med ufattelig treg LMS på min lille server på loftet.
    Ser ut som en liten stop og start fikset opp i mye!
    PeriodeLytter
    Andre som har problemer med å få Touch opp på nyere WiFi6 ruter?
    Fått på plass Asus ZenWiFi XT8 mesh men Touch'n jeg bruker som fjernstyring vil ikke på nett.
    Eller mer utfyllende, den logger på WiFi helt fint og raporterer riktig innstillinger fra DHCP, inkl endriger testet med IP binding.
    Loggfil på ruteren lister den som 802.11g enhet. Men gitt at pålogging går uten at den klager virker det som wifi radio protokoller er kompatibel selv om jeg forstår 11g kan være til hinder for ytelse. Når ruteren går ned / opp igjen henter Touch innstillinger raskt og helt automatisk. Men jeg får den ikke på nett til å utføre DNS forespørsler eller svare på ping.
    Noen tanker eller ideer å hva jeg kan se etter? Har forsøkt sette opp et gjestenett på 2.4MHz med tilgang til intranett uten suksess. Resat/nullstilt Touch'n.
    Kode:
    Stations List
    idx MAC               Associated Authorized   RSSI PHY PSM SGI STBC MUBF NSS   BW Tx rate Rx rate Connect Time
        00:04:20:23:A3:81 Yes        Yes        -47dBm g   No  No  No   No     1  20M     54M     54M     00:56:21
    J. Brünnhilde
    Planen var å ta LMS/Squeezebox ut av anlegget siden Yamaha WXC-50 kom inn som ny hjerne. Not so. Yamaha MusicCast klarer Artist/Album, men jeg har stier som Klassisk/Komponist/Verk/Utøver. Hipp hurra for LMS!
    Touchen har blitt optisk kilde på Yamahaen og tar seg av det lokale musikkbiblioteket. MusicCast tar resten av strømmingen hos meg nå.
    J. Brünnhilde
    Fant noe kult i dag: Man kan sette Touch opp til å slippe gjennom alt opp til 192/24. Krever installasjon av en kernel som er "unsupported by Logitech", og analogutgangene fungerer ikke mer, men det var nå kjekt å se 176,4 kHz på MusicCast-GUIen i stedet for 88,2. Jeg tenker at jo færre resamplinger jo bedre. Men ut av Yamahaen blir det 48 kHz uansett da og filtrene mine er avhengige av en fast Fs inn.
    _RoDa_
    Var det EDOen du fant @Valentino ?
    Tror det er litt innstillinger på den også, blant annet kan den gjøre om USBinn til USBut 👍
    J. Brünnhilde
    Stemmer, men jeg bryr meg ikke om usb siden Yamahaen ikke fikser å bli pådyttet en strøm der. Er FAT32 og max 32GB som gjelder der. Greit om du har med Knopfler på besøk, ikke stort mer.
    havards
    Da har min gode gamle Transporter gått i permanent dvale, etter å ha fjusket de siste par gangene i bruk. Den drev og slo seg av og på igjen, men nå er det ikke lenger liv å spore.
    Oppførselen ligner på en gammel TacT 2.2x jeg har liggende, der er det strømtilførsel som krangler. Mener jeg har lest om noe sånt for Transporter, men finner det ikke igjen i farten.
    I så fall, finnes det en kjent fix på problemet? Eller er den dødsdømt?
    Har en Touch liggende som kan gå inn som reserve, men skulle gjerne berget grom-spilleren noen år til..
    Lars™
    Er en kjent sak at strømforsyning ryker. Jeg har skiftet på begge mine to.
    havards
    Flott, da er ny og identisk strømforsyning bestilt på ebay, godt under momsgrensa 👍
    _RoDa_
    You must be a premium access subscriber to use tidal from this device.
    Andre med denne meldingen på squeezeboxen i dag?
    Barbaresco
    Er det den LRS-35-5 - Innebygget strømforsyning SMPS med Switch Mode, 35W, 5V, 7A, MEAN WELL som ble linket til av Geir Endre?
    Barbaresco
    Virker fint her på både Touch og Transporter. Jeg har Hifi, men ikke Hifi Plus. Prøver å unngå MQA!
    _RoDa_
    Takk @Barbaresco
    Virker som det kun var en klassisk fjern og gjenopprett tidal på mysqueezebox.
    Det funka i alle fall 👍
    Ingeniøren
    Tranby
    Hvilken moms grense....Du skal vel betale moms på alt nå og ebay trekker. Så som så med merking på pakker dog, så ha kontroll på kvittering fra Ebay.
    Barbaresco
    berxter
    Var denne jeg kjøpte: https://www.ebay.com/itm/143540619357
    PowerPax UK SW3376 Mini Open Frame PSU 5VDC 2.3A
    Nå fikk jeg ikke gjenopplivet Transporter med denne heller, så da er kanskje noe annet galt.
    Auau! Har du lest den jeg linket til? https://joes-tech-blog.blogspot.com/2017/12/logitech-slimdevices-transporter-repair.html
    HAn er ganske detaljert, med henvisning til LED på hovedkortet osv.
    EDIT: Har du sjekket sikringen? Dumt spørsmål, det har du sikkert, men man overser ofte det helt enkle. 500mA, tror jeg.
    havards
    Sikringen ble sjekket først ja.
    Får gå litt mer i dybden på det øvrige i linken en dag tålmodigheten er på topp, bytte strømforsyning likt mot likt virket som et enkelt første tiltak.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Jeg henter noen bilder av DIY-prosjekter fra Logitech (nee Slim Devices) -forumet.
    Fattigmanns Transporter (innmaten fra 2 stk. Classic bygget inn i et felles kabinett):
    Picoplayer bygget inn i et gammelt kassettspillerkabinett. (Pedalknappene og VU-metrene er visstnok funksjonelle):
    :cool:
    ardilla
    OSLO
    Disse var nye for meg kjører Android så de kan også kjøre som en Squeezebox
    Shanling EM5
    shanling-em5-network-audio-player-dac-ak4493-32bit-768khz-dsd256-mqa-black (1).jpg
    Shanling EM7
    https://en.shanling.com/article-IntroEM7.html
    ardilla
    OSLO
    Nå som tidal går over til lossless flac, vil Squeezebox kunne få highres fra Tidal??
    janghell
    Noen eom vet hvor det er mulig å få tak i fjernkontroll til squeezeboxene?
    skorob
    Brumunddal
    Akuratt fått inn en Bluesound node for test... fuckersystemet er jo helt mongo med Roon.. popping, statisk støy osv. ved avspilling
    Mens SB touch.. tar det på strak arm :p. Mye om BS sine Roon problemer på nett gitt... merkelig :p.
    ardilla
    OSLO
    Vis vedlegget 913601
    Trolig det nærmeste du kommer hvis ikke du skal bruke Logitech sine Harmony kontroller
    ardilla
    OSLO
    11 år etter at Logitech Squeezebox ble kuttet har det tilsynelatende kommet flere produkter med betjening på skjerm.. har ventet på dette.. her er et eksempel fra Fiio.
    ardilla
    OSLO
    Problemer med Mysqueezebox.com og Tidal ... :( Andre som sliter?
    _RoDa_
    Jepp
    Det er noe krøll med Tidal for oss som kobler direkte og ikke via LMS.
    Sjekk tråden her og siste innlegg
    Er du på LMS så skal det funke å bare logge inn igjen.
    EDIT: Der fikk jeg liv i det igjen.
    Fjernet og la til Tidal på mysquezzebox.com
