Motorhome
Jeg fant også ut at DSD filer ikke kunne spilles gjennom DAC og digitale kabler. Så da via YAMAHA Aventage DVD spiller og balansert kabel til forforsterker. Altså kopibeskyttet av SONYHer er litt om greia med SACD
Men det er akkurat der 2L ønsker at du skal være, jfr Morten Lindberg.Som lytter er dirigentens posisjon et sted jeg overhodet ikke vil være....
Hei,Her er litt om greia med SACD
Kan være grei å få med seg i søken etter godlyden.
Ikke så mye, men det drypper nå litt nå og da.Skjer det noe på SACD fronten i Japan for tiden?
Takk for tipsMoFi kjører på for tiden. One-Step og SACD med Michal Jackson «Thriller» 40th anniversary, Crosby, Stills & Nash, mer Dylan, også Paul Simon, Clapton «unplugged», mange album med Van Halen m.m.
For dem som lure på hvorfor ikke multi channel også, så er den forklaringa mye at i USA så skal artisten ha 3x betalt; for CD layer, for SACD 2-ch layer og multi ch layer. I tillegg kommer ekstra kostnader til ny 5.1 mix. Så regnestykket går ikke opp.
I europa er andre og billigere royalities forhandlet frem.
Din SACD var en tidlig utgave, utgitt av Sony Music, ca 1999/2000. Den har ikke fått så værst kritikk, men det ble brukt en pre-versjon av DSD converter. Dagens DSD convertere er mer transparent.Har sacden med Thriller, men fortrekker vinylen jeg har av albumet.
Tror uansett vi kommer å få Atmos mix av albumet, hvis ikke nå i anledning jubileumet - om ikke lenge.
Den kommer til å bli bredt distribuert. Så du vil ikke få problemer med å kjøpe. Amazon/uk kan ha gode priser til tider.Takk for tips
Antas det at SACDen blir tilgjengelig som "hyllevare" i alle nettbutikker, feks Platekompaniet/CDON, eller blir det få tilgjengelige som bare blir å få tak i på utenlandske "spesialsider" i en kort periode?
Høres bra utDen kommer til å bli bredt distribuert. Så du vil ikke få problemer med å kjøpe. Amazon/uk kan ha gode priser til tider.
Delvis fra master tapes.Jethro Tull Stand Up og Aqualung kommer på SACD fra Analogue Productions. Fra original master tapes.
Hvordan fungerer dette med levetid på tape i dag? Jeg forstår at det i nyere tid er kuttet nye tapes. Men slik jeg forstod det var dette fra gammelt råmateriale.For dem som syns at det å betale 10.000 kroner for en tape-kopi er litt dyrt,...
Om man orker kan det være forsøk verd å rippe en slik CD og spille den av fra digital streamer med volume digitalt redusert med -5 dB.En skarp ubehagelig diskant på cd'en. Ikke værd at spille mere.
Kommer tilbake med svar litt ut på kvelden..ble brått litt opptattKjempegreier, hvordan er spilleren å bruke? Rask eller treig? Den har vel variable utganger og kan dra en effektforsterker på direkten? Kan du justere volum med hjulet på fronten eller det kun med fjernkontrollen?
Skal ha meg ny spiller selv også etterhvert og det står nok mellom denne og noe fra Marantz. Men overgangen fra AKM til Ess på mk2 trenger ikke være av det gode.
Transporten er fra Denon. Medmindre Panasonic driver med piratkopiering....Tror jeg legger en ut lytteinntrykk på Technics SL-G700 her i denne tråden.
Dette er en streamer/CD/SACD/MQA maskin. Den spiller Pcm opp til 32 bit 384KHz og 8xDSD, har doble AK4497eq D/A konvertere**, er solid bygget, drivmekanisme fra Panasonic,
Det er jo bare et pluss Flott spillerTransporten er fra Denon.
Den er veldig grei å bruke. Sånn omtrent like hurtig som min Yamaha SCD-1000. Jeg tok en test nå for din del, fra åpen skuffe med en SACD i, til du trykker på play og skuffa går igjen til toc-reading og til den er klar å spille, så tar det ca 9 sekunder. Selve drivverket opererer veldig tillitsvekkende, presist og lydløst. Det er en del klikking fra releer, men det skjer hurtig. Selve skuffen går ikke like lydløst inn/ut som en Luxman til 100k, men det har ikke noe med kvalitet å gjøre, men opplevd kvalitet. Skuffa er av aluminium, ikke plast.Kjempegreier, hvordan er spilleren å bruke? Rask eller treig? Den har vel variable utganger og kan dra en effektforsterker på direkten? Kan du justere volum med hjulet på fronten eller det kun med fjernkontrollen?
Sikker? En fyr på et utenlansk forum linket til type nummeret på transporten, den er fra Panasonic og blir kun brukt på denne Technics. Virker som moderfirmaet har vært leverandør.Transporten er fra Denon. Medmindre Panasonic driver med piratkopiering....
Ja, variable og fixed utganger. Har ikke kjennskap til om vaiable utgang kan dra effektforsterker. Isåfall vil du få en sykt transparent gjengivelse. Du bytter mellom fixed og variabel på hjulet til høyre. Tror volum kun kan justeres på fjernkontrollen.Den har vel variable utganger og kan dra en effektforsterker på direkten? Kan du justere volum med hjulet på fronten eller det kun med fjernkontrollen?
