Big Dipper har et par andre alternativerDenne virker jo grei, om den er å få tak i…
AT6006R
AT6006R Tonearm Safety Raiser - Lifts tonearm automatically at the end of a record, Smooth operation through hydraulic lift with rubber bar and Compatible on diffferent tonearm heightswww.audio-technica.com
I følge Wikipedia blir totalvekten av en 20-kroning, en 10-kroning og ett kronestykke 21,05 gram. Kjapp hoderegning tilsier at det blir en utgift på 31 kr, noe som må sies å være innenfor for en Gyrotweak.Må bare finne en motvektslodd på 21 gram for å opprettholde balansen på min fjærende Gyro
Her er det vintage-enkelt og lyden i seg selv benyttes for korrigering slik du skisserer........og det funker greit nok i mine ører, men med så mye montering av forskjellige PU(stift + headshell) av ymse slag så er det mest jobb med geometrien. Da er det greit at det egentlig er litt slingringsmonn mtp. diamantens kantutforming....Det er veldig enkelt å justere anti-skatingen ved å lytte etter skurring på en testplate-med ulike testnivå um eller +db- Skurring i høyre kanal betyr at anti-skating bør økes, men det er ikke noe poeng å stille veldig høy AS kraft for å klare et torturspor når 90% av musiken ligger på et nivå langt under det.
Åpenbart at anti-skate er en nødvendig funksjon å ha
Var det hifi-fiction, hifiction, eller bare fiction? Jeg klarte uansett ikke å finne noe om Nagra..Om noen lurer på hvordan Nagra plutselig kommer med platespiller så lurer de kanskje mindre etter å ha sjekket ut Hifi-Fiction AG
Artig at de holder til i Turbenthal (Tåkedalen) hvor jeg en gang havnet på en heidundrene kneipefest med den lokale dartklubben. Fantastisk hyggelige folk disse sveitserne![]()
HiFiction AG
HiFiction AG | high end mechanics | Die Schweizer Firma ist führend in der Entwicklung und Produktion von fein- und mikromechanischen Produkten für die hochwertige Musikwiedergabe.www.hifiction.ch
De heter Hifiction.Hvis du ser på drivarrangementet og intern design på Nagra og Thales(Hifi-Fiction) sin platespiller er det bemerkelsesverdig likt. Siden Nagre også er Sveitisk er det naturlig å tenke seg at de samarbeider..
Da har jeg omsider mottatt et stk Coghlans Stainless Steel Mirror, item 714:Der kom det til og med svar :
Det er kanskje verd et forsøk.
Edit : jf. https://en.wikipedia.org/wiki/Austenitic_stainless_steel
JMM.....Takker! Like greit å legge bort tanken da, for min del.
Har du mål på skruen? Kan hende en urmaker kan hjelpe deg?Satt og fikla litt med min NAGAOKA MP-500 pickup som kanskje har en times spilletid på samvittigheten.
Uansett, vet ikke hvordan det er med de andre pu's i MP serien, men på denne sikres stylus assembly til cartridge body ( ja engelsk ) med 2 serdeles små Allen skruer.
Jeg nevnte fiklet og klart 1 av disse 2 skruene forsvant og forblir forsvunnet.
Så hvor kan jeg om mulig få tak i en erstatning?
Stereofil om enn så velvillige måtte melde pass.
Har forespurt på diverse av NAGAOKA konsernets siter men får ikke noe svar.
Fornuften sier meg at 1, 2 eller ingen skruer ikke gjør så mye fra eller til.
Legger uansett ett lite knappenålshode med bluetack i mellom her som alltid.
Men er det noen som vet hvor en skrue kan skaffes hadde det vært kolt.
Kanskje AUDITOR som etter sigende kjenner produsenten personlig vet råd?
Vurderer i såfall å beklage enkelte tidligere påståtte personangrep i den retning.
NOT!
Hjertelig tusen takk![]()
Nagaoka Spare Hex Scews to Fasten JNP300 & JNP500 Stylus
Nagaoka Spare Hex Scews to Fasten JNP300 & JNP500 Stylus now available at Analogue Seduction.www.analogueseduction.net
Tacet test lp har et spor de kalde VTA error, det er 341 hz og 659 hz samtidig , denne sammenlikner feil med skærehodets vinkel som referense, om der er større feil vil en 1000 hz tone dukke opp når man måler med software. Side A, spor 5. Har ikke sett noen forskjell egentlig med litt justeringer så jeg konkluderer med at VTA ikke er så kritisk her, dreier seg mer om azimuth.Angående VTA instilling og Ultimate Analog test record, så har dennet testspor for å sjekke VTA ved hjelp av å analysere intermodulasjonsforvregning:
Vis vedlegget 821572 :
Inntill nå har jeg slitt med å finne ut hvordan analysere dette uten IMD tester eller Analog Magic software. Men så fant jeg ut at REW også kan teste/beregne intermodulasjonsforvregning (IMD)
1. Sett tone generatoren til Multitone/ Dual tone /Custom 60Hz/4000Hz ( det er nok å velge det, må ikke stå på PLAY)
2.Åpne RTA vindiuet og Sett valgene du vil ha i RTA settings( første snapshot)
3 .Åpne Wav fil med opptak av Ultimate Analoge side 1 spor 9 i REW RTA vinduet ( andre snapshot), evt spill rett fra platen
4. klikk "show distortion" i RTA vinduet
5. Prøv med ulike VTA settting og velg den med minst IMD
Vis vedlegget 821576
Vis vedlegget 821571
Eventuelt driter man i måling og setter bare arm/pickup horisontalt og parellelt med platen, på øyemål fikk jeg 22.85 og Audio-Technica sier 23 grader VTA på denne pickupen. Kanskje på tide å spille musikk??
Vis vedlegget 821579
