Flageborg hadde sikkert noen forslag?
Vi snakket litt om det, men kom ikke til noe konkret annet en mulig trinnov/rew. Han har sitt bass system som du kanskje kjenner å fått det til å funke.Flageborg hadde sikkert noen forslag?
Vinkelstue her også, men bruker egenutviklet teknikk...Du lever med anlegget i en vinkelstue så dette får du ikke på plass...
Egne metoder er bra, men trengs likevel en verifisering med min fordreide hørsel for egen godkjenning.Vinkelstue her også, men bruker egenutviklet teknikk...
Ja, mulig system du har er evnt løsning på det.Vinkelstue her også, men bruker egenutviklet teknikk...
Har selvsagt lyst på tårn. Syntes så langt det blir litt dominerende i stua, men har vurdert tårn i hjørnet her med hypex forsterker som har dsp, men får se..Enten
Vis vedlegget 824835
Eller
Vis vedlegget 824836
I mitt 25 kvadratmeter store rom kan jeg velge mellom 12* 18" i bassrefleks (kino) eller 16* 10" i trykkammer (stereo). Dsp fra dbx begge steder, bare klasse d-amper. Alt dette til sammen koster mindre enn strømrensen din, selv om du hadde fått det bygget av møbelsnekker.
Jeg ville ikke hatt dette i "hverdagsstua" heller, men at bass fra gulv til tak hjelper er helt klart.![]()
Vanskelig å si før en har hørt det riktig, mulig jeg må på en kjøretur..Er dette et opplevd problem i praksis når du hører på musikk da?![]()
Det er dette som kalles akustkkHar hatt et interessant og hyggelig besøk av Flageborg idag hvor han bevisst gjorde meg et bass problem.
Vi kjørte en sakte sveip fra 20-120hz å lyden flytter seg rundt i rommet etterhvert som frekvens endres.
Lyden skal selvsagt komme forfra og ikke flyttes rundt i rommet. Er det noen som har gode tips for å rette problemet, eller er basstårn som er fasit på det? Det er kanskje en heavy oppgave..
Er det flere som vil teste på sitt anlegg og gi tilbakemelding på om dere har kontroll på det?
Jeg skjønner egentlig ikke helt hva du mener med "flytter ikke bassen seg rundt", men jeg husker egentlig ikke hvordan "normale" subber låter lenger .... Forskjellig spl har jeg rundt om i rommet, men det er jo tunet etter eget ønske der jeg sitter ... 50cm foran tårna og stående er bassen "bedre" (mer i mitt tilfelle), uten å bli grautete.Har selvsagt lyst på tårn. Syntes så langt det blir litt dominerende i stua, men har vurdert tårn i hjørnet her med hypex forsterker som har dsp, men får se..
Flytter ikke bassen seg rundt og er kun i senter med sakte sveip hos deg?
Vis vedlegget 824843
Spurte deg, men har glemt. Kjører du stereo/flerkanal bass?Til digresjon, så var det veldig mange gode tilbakemeldinger på anlegget mitt i en periode det fløy mye hit og dit under sveip. Nå er det mye bedre, og mindre gode tilbakemeldinger![]()
Hadde en periode troa på det kunne fikses, men når det skjer med kun en sub har det ingenting med forhold til andre elementer å gjøre.Det er dette som kalles akustkk
Selvfølgelig er det slik som du bekriver, fysikken er slik at når frekvensen endres , så flytter toppene på seg i rommet det er helt naturlig.
Det tilsvarende skjer om man flytter seg selv i rommet med en fast frekvens. Detoppfattes som om lyden kommer og går om du spiller en tone men også med pink noise kan man merke det
Watch Out When Mixing Low End: Standing Waves & Room Modes : Ask.Audio
How to calculate room modes and identify the best design for your room. (soundzipper.com)
Vis vedlegget 824847
Vis vedlegget 824849
Dermmed får man når lydhastigheten er ca 346m/s L=n*346/f hvor n er 0.5 1 1.5 osv . Så sitter du på en viss plass vil lyden ved gitte frekvenser komme og gå, og sitter du stille vil ulike frekvenser forsterkes og andre svekkes. Når du beveger det flytter du deg mellom plasser med forsterkning og svekket og oppfatter det også som om lyden varierer i styrke. Ikke noe mystisk elller problematisk. Dvs problem kan det være men det kan fikses: Enten med riktig inytegrasjon med subber og plassering, akustikk tiltak eller DSP, i den rekkefølgen!!. Det best er selvsagt litt av alle 3 , men noen av oss bor slik at kanske bare 1 eller 2 tiltak er mulig
Selv har jeg fått for Trinnov med room Optimizer, det koster ikke stort i forhold til det anlegget du har.Begynn med å måle i REW og lær deg det
Med REW kan du sjekke dette:
Effekt av ulik høyttaler posisjon, fast lytteposisjon
Vis vedlegget 824853
Effekt av ulik LYTTE posisjon, fast høyttaler posisjon OBS annen frekvensskala vist bare <300Hz
Vis vedlegget 824854
SUMMA SUMMARUM: Du har ikke noe spesielt problem hos deg tror jeg, det er det samme hos de fleste andre. det er bare fysikk og ajustikk som gjør at du oppfatter det som og myden komme rog går og flytter seg rundt. Du har nå begynt å undre deg og få interesse for den viktigte delen av Hifihobbyen ,akustikke. Velkommen i klubben, det blir mye frustrasjoner og mye læringg men du har midlene som skal som skal til for å fikse dette. Du har både duber, og nie aksutikk tiltak, og det er sikkert folk som er villige til å bistå deg å integrere de optimalt, også kan du slenge en Trinnov på toppen, så blir det slik:
Om du liker det slik får tiden vise![]()
Kjøre en sagt sveip fra 20-200hz så hører du vel om lyden kommer fra senter eller om lyden flytter seg rundt uavhengig av om det ht, sub, tårn eller hva enn du spiller med..Jeg skjønner egentlig ikke helt hva du mener med "flytter ikke bassen seg rundt", men jeg husker egentlig ikke hvordan "normale" subber låter lenger .... Forskjellig spl har jeg rundt om i rommet, men det er jo tunet etter eget ønske der jeg sitter ... 50cm foran tårna og stående er bassen "bedre" (mer i mitt tilfelle), uten å bli grautete.
Har du murvegger? Jeg tenker uten at jeg vet at resonanser treffer forskjellig steder på veggene. Hadde veggene vært 100% døde hadde det antagelig ikke skjedd.Mulig jeg misforstår problemstillingen, men her flytter ikke lyden seg merkbart rundt under 150Hz bare opplever en svak nivåvariasjon ved gitte frekvenser. Fra ca 200 og oppover kan lyden begynne å surre litt rundt men i langt mindre grad en tidligere hvor fasen ikke ble korrigert.
Jeg opplevde noe lignende når jeg hadde færre subber. Har du flere, distribuert og individuelt justerbart tror jeg du i større grad kan undertrykke fenomenet. Når jeg kobler ut den ene kanalen i min stereobassvegg, kan jeg også ane en større tendens av vandring.men når det skjer med kun en sub har det ingenting med forhold til andre elementer å gjøre.
Med kun en sub vandrer lyden rundt i rommet etterhvert som frekvensen endres oppovermener du å si at når du spiller EN tone på EN sub OG sitter stille så varierer lydstyrken. Kan du være med spesifikk på hva du mener med at lyden flytter seg. Det et du beskriver og det jeg svarer er på like gydlig for om kun en SUB spiller .
Har du prøvd med enkelttoner? Spiller jeg det bar ER lyden der, det er ingen "retning" på basstonene.Lengre opp i frekvens spiller refleksjone en rolle og lyden kan komme mer eller mindre utenfor/innenfor høyttalerens fysiske posisjon
Da blir det litt som båt, må dra for å bruke den. 🥲Er det ikke bare å bygge ut huset ? Få deg et skikkelig rom. Du har brukt millioner på anlegget , så er vel et tilbygg på 3-8 millioner en pølse i slaktetiden.
Den vandrer vel ikke, men i forskjellige frekvenser finnes det dipper og peak. Da forsvinner lyden et sted og er mere hørbar andre steder. Flere subber jevner dette ut.Med kun en sub vandrer lyden rundt i rommet etterhvert som frekvensen endres oppover
Eget rom blir sammenlignet med båt.Da blir det litt som båt, må dra for å bruke den. 🥲
De fleste som har eget lytterom har stue anlegg som de bruker mest og eget rom for kun lytting.
Viktig å dele kroner på antall timer anlegget blir brukt.![]()
Venstre sub måler bra, samme skjer likevel. Mulig problemet ikke er så stort i praksis, men teorien er god.Den vandrer vel ikke, men i forskjellige frekvenser finnes det dipper og peak. Da forsvinner lyden et sted og er mere hørbar andre steder. Flere subber jevner dette ut.
Det er en seiglivet myte. Men det er ikke slik at man ikke kan ane hvor bassen genereres selv langt ned (ca30Hz).Ved de laveste frekvenser så er ikke opplevelsen/lyden direktiv
Hadde du giddi å kjørt en sakte sveip og hørt om frekvensene fra 20-200hz kommer fra samme sted i rommet?Den vandrer vel ikke, men i forskjellige frekvenser finnes det dipper og peak. Da forsvinner lyden et sted og er mere hørbar andre steder. Flere subber jevner dette ut.
Det er fordi subbene dine har ulike forutsetninger. Du har blant annet forskjellige avstand til sidevegg.Venstre sub måler bra, samme skjer likevel. Mulig problemet ikke er så stort i praksis, men teorien er god.
Spesielt sittende i lytteposisjon med øynene åpne og lytte til sinustoner. Alltid like kjekt og koselig.Det er en seiglivet myte. Men det er ikke slik at man ikke kan ane hvor bassen genereres selv langt ned (ca30Hz).
Støttes. Har undret meg over denne myten.Det er en seiglivet myte. Men det er ikke slik at man ikke kan ane hvor bassen genereres selv langt ned (ca30Hz).
Må kanskje fyre i peisen og finne frem et glass rødvin, bare for å toppe stemningenSpesielt sittende i lytteposisjon med øynene åpne og lytte til sinustoner. Alltid like kjekt og koselig.
Det har jeg gjort før. Alt kommer fra foran. Men noen frekvenser blir svakere og neste borte noen steder. Derfor kan det oppleves som at lyden flytter seg. Mye jevner nå med basstårnHadde du giddi å kjørt en sakte sveip og hørt om frekvensene fra 20-200hz kommer fra samme sted i rommet?
Nja, det er en grunn til at jeg ga opp subber bak i rommet. Tror kanskje det skyldes at subber først ble virkelig populært i hjemmekino/surroundmiljøet. For oss stereogutter er det ikke like lett å akseptere lydfronter fra flere steder og off centerSpesielt sittende i lytteposisjon med øynene åpne og lytte til sinustoner
