P
parafinoksen
Jeg regner med (i hvert fall håper!) du bare tuller. Men fokuset på støy, feil, kurver og tweaks er ganske påtagelig.
Det blir litt som å bygge hus fra pipa og nedover...Jeg tror jeg legger bassfrekvens vandringen på is inntil videre...
Det spilles mye bakgrunnslyd og lytting. Syntes «trolldom» gjør mye positiv med anlegget.Jeg regner med (i hvert fall håper!) du bare tuller. Men fokuset på støy, feil, kurver og tweaks er ganske påtagelig.
Helt enig teorien din, men blei litt demotivert på oppgaven når 1 stk sub alene får lyden til å vandre. Da tror jeg det må ekstreme tiltak til..Det blir litt som å bygge hus fra pipa og nedover...
Først må fundamentet på plass.....før reisverket.....og topping av heile driiiden......vettu
Jeg tenker at løsninger på problemer i grunntone-området ikke er forenlig med trivsel og livskvalitet for de andre i huset. Problemene er av akustisk natur og må løses akustisk.Jada, men har akkurat begynt på bassområdet. Til nå har fokuset vært ren og klar mellomtone og diskant og at anlegget spiller bass så godt det kan. Nå er det greit å kontrollere rommet og evnt dsp på siste justeringene. Merker at relativt kraftig demping i rommet er som å pisse i havet, men fordelen igjen med stort rom er at feilene blir mer diskre.
Takker for råd så får vi se hva som skjer..
Hva tenker du om en sub for å dekke 200-300hz, blir det tull?
Ja når man bruker pink noise som signal og måler/importerer med REW satt til "Spectrum" vil det falle med frekvens (10db/dekade=3db per oktav)Da blir det sånn digital signal mønster? Er det fordel og lettere å tyde?
Syntes det så snerten ut jeg..Vis vedlegget 825150
.....helt enig, og når anlegget allerede er det første alle vil se når de entrer stuen, og er av denne dimensjonen, ja da er det fritt fram for andre ting også.
Vis vedlegget 825152
Tror ikke han tenkte på prisen, men anlegget er ikke usynlig.Forstår at det tenkes slik at siden anlegget er så dyrt som det er så bør det være nært perfekt. Men fysiske lover bryr seg ikke om pris og det hjelper ikke å kaste penger på problemet.
Man må frem med kalkulator og målebånd for å finne hvilken flate som er årsaken til problemet, gjerne bruk denne; http://tripp.com.au/sbir.htm
Avstand fra bassdriver til frontvegg, gulv og tak er årsaken til problemer i det området. Finn ut hvilken flate som er det største problemet og se på muligheter du har for å løse eller forandre refleksjonen derfra.
Kikket litt på profilen din, samarbeider du med armand?Forstår at det tenkes slik at siden anlegget er så dyrt som det er så bør det være nært perfekt. Men fysiske lover bryr seg ikke om pris og det hjelper ikke å kaste penger på problemet.
Nei, jeg er en simpel kunde av Armands tjenester.Kikket litt på profilen din, samarbeider du med armand?
Blei og overrasket at dere skriver dette som jeg trodde ingen trodde på her inne.. Eller er det ironi til resultatet?
Demping bak høyttaler er en god idé. Jeg ville forsøkt med tykk isolasjon for å teste effekten før du eventuelt gjør noe permanent. Oppnår du tilfredsstillende effekt kan man alltids planlegge for en pen løsning som feks Duet Audio har gjort her;Tror ikke han tenkte på prisen, men anlegget er ikke usynlig.
Utfra kalkulatoren du sendte oppstår det på front vegg om jeg forstår den rett. Kanskje demping av bass bak ht kan rette det?
Vis vedlegget 825181
Hadde rpg demping bak høyttalerne når jeg hadde b&w, men med R-11 som er avrundet i bakkant forsvant problemet. Bassen kan fortsatt være et problem der så tester ut litt…Demping bak høyttaler er en god idé. Jeg ville forsøkt med tykk isolasjon for å teste effekten før du eventuelt gjør noe permanent. Oppnår du tilfredsstillende effekt kan man alltids planlegge for en pen løsning som feks Duet Audio har gjort her;
Vis vedlegget 825250
full kontroll på bassen her.Har hatt et interessant og hyggelig besøk av Flageborg idag hvor han bevisst gjorde meg et bass problem.
Vi kjørte en sakte sveip fra 20-120hz å lyden flytter seg rundt i rommet etterhvert som frekvens endres.
Lyden skal selvsagt komme forfra og ikke flyttes rundt i rommet. Er det noen som har gode tips for å rette problemet, eller er basstårn som er fasit på det? Det er kanskje en heavy oppgave..
Er det flere som vil teste på sitt anlegg og gi tilbakemelding på om dere har kontroll på det?
Kanskje, kanskje ikke. Har hørt tilsvarende kasser du har som har rullert litt i Tønsberg område. Dårligste bassen jeg har hørt. De var på horten messen for noen år siden. Har for eks, tor som jeg kjenner preferansen til hørt oppsettet ditt, eller er det kun du som er fornøyd?full kontroll på bassen her.
Har vært hos steinost noen ganger. Bra kontroll der, noe som kommer av iherdig jobbing.Kanskje, kanskje ikke. Har hørt tilsvarende kasser du har som har rullert litt i Tønsberg område. Dårligste bassen jeg har hørt. De var på horten messen for noen år siden. Har for eks, tor som jeg kjenner preferansen til hørt oppsettet ditt, eller er det kun du som er fornøyd?
Mye jobbing gir ofte gode resultater. Da har du nok god bass, når bass-sjefen aksepterer den.Har vært hos steinost noen ganger. Bra kontroll der, noe som kommer av iherdig jobbing.
De bassene du har hørt som rullet rundt i Tønsberg, kjenner jeg til. Det var et av mine selvbygg, som jeg selv hadde stor glede av før jeg gjorde en ny vri på det i rommet mitt. Hadde et kompromiss med de tårnene når de spilte opp til 200 hz. Trodde det var helt ok helt til jeg hørte noen lette membraner i OB
Det å si at det er den dårligste bassen du har hørt, tror jeg mye går ut på hvor godt de integrerer rommet.
Endpoint hadde de i loftstuen(?) sin og der gruset de, etter hans mening, noen JL audio basser.
Har du to helt adskilte nett med hver sin internet aksess?Da begynner bilde omsider å bli bra. Samme nettverk kan ikke belastes med 2 stk komponenter, så lagt opp eget fibernettverk til tv. Resultatet er ekte og naturlig bilde.
Ønsker egentlig en hifi switch før Asus routeren(tilsvarer telenor sin) så anlegget er helt uavhengig nettet i huset som er en sentral for støy. men da sliter jeg med å få streamer og tv på lokalet nettverket.Har du to helt adskilte nett med hver sin internet aksess?
Får jeg inn en ekspert på nettverk tror jeg ikke han klarer eller har tro på at det er noe behov.Liker at du har gromanlegg i stuen og fokuserer på å øke livskvaliteten til alle med god lyd.
Det er en helt annen øvelse å få slikt til en på et eget lytterom virker det som, og man kan dessverre ikke få til alt man ønsker når det er flere hensyn og ta en kun å forholde seg til lyd.
Rom går i metning, har noder og refleksjoner som man er låst til. Sånn er det bare og selv synes jeg det er helt grelt.
Selv om akustikkbehandling ofte er svaret for å løse problemene så er det ikke alltid praktisk mulig å få til rett og slett.
dsp er ofte nevnt, men det er ikke nødvendigvis løsningen på noe for et slikt oppsett, men derimot kan det være et godt verktøy til å identifisere og teste ut hvordan endringer påvirker uten å gå til innkjøp av alskens remedier bare for å teste, eller best, få inn fagfolk innen tema og la de måle, tolke og deretter komme med anbefalinger som er praktisk gjennomførbare. Det beste er at de kan gjøre jobben uten at en trenger å løfte en finger selv.
Tar imot alle råd med åpenhet, men må ha noe mer konkret å jobbe med. Blir nok noen flere tube traps når det er å få tak i. Men noe mer justering med dsp er jeg ikke villig til om ingen kan trylle det bedre med god kontroll på spakene. Mulig jeg prøver en trinnov, men mistenker jeg er en som ikke liker for mye feil justering av lyden ut av høyttaler for å tilpasset rommet.Nå dreide dette seg ikke om min lyd eller pris. Derimot finne ut hva som er mulig ut fra de rammer en har og hva man er villig til å omgi seg med. Uten å faktisk vite det så er det jo vanskelig å se hva man må akseptere å leve med eller ei. Bass er og blir vanskelig og med såpass store subber så vil jeg tro at ting lett går i metning i noen frekvenser.
De tilsvarende er jo helt på jordet å si.Kanskje, kanskje ikke. Har hørt tilsvarende kasser du har som har rullert litt i Tønsberg område. Dårligste bassen jeg har hørt. De var på horten messen for noen år siden. Har for eks, tor som jeg kjenner preferansen til hørt oppsettet ditt, eller er det kun du som er fornøyd?
Litt feil, store og mange er lettere å få integrert og spille riktig.Nå dreide dette seg ikke om min lyd eller pris. Derimot finne ut hva som er mulig ut fra de rammer en har og hva man er villig til å omgi seg med. Uten å faktisk vite det så er det jo vanskelig å se hva man må akseptere å leve med eller ei. Bass er og blir vanskelig og med såpass store subber så vil jeg tro at ting lett går i metning i noen frekvenser.
Konkrete ting å jobbe med er beste fremgangsmåteTar imot alle råd med åpenhet, men må ha noe mer konkret å jobbe med. Blir nok noen flere tube traps når det er å få tak i. Men noe mer justering med dsp er jeg ikke villig til om ingen kan trylle det bedre med god kontroll på spakene. Mulig jeg prøver en trinnov, men mistenker jeg er en som ikke liker for mye feil justering av lyden ut av høyttaler for å tilpasset rommet.
Nei. Store subber er vanskeligere å integrere en feks basstårn. Likevel så er det av åpenbare grunner ikke for alle å installere basstårn i egen stue. Og er man ikke av interesse av å fylle inn halve rommet med isolasjon så sitter man igjen med å skaffe seg kunnskap om hvor stolen egentlig trykker. Eneste man til nå virker å ha kunnskap om identifisering av at det er en årsak. Bassen er identifisert som problemet.. Det hører man gjerne lett. Likevel er det ikke selve basskassene som er årsaken. Det er bare der man identifiserer problemet. Årsaken er et annet sted, og det er nærliggende å peke på akustikken. Det å peke på akustikken krever normalt to nye ting. Måle spredningsmønsteret og derifra ta valg basert på disse målingene og måle rommet for å se hvordan ting integrerer. Det er komplisert for de fleste og de som har brukt uhorvelig mye tid på dette har kanskje knekt koden men de er ofte også villige til å gå veldig langt for å fikse alt. Det mener jeg er utopi i en familiestue om man ikke aksepterer å redusere gulvareal til fordel for remedier.Litt feil, store og mange er lettere å få integrert og spille riktig.
Det eneste løftet som er nevneverdig i den sammenhengen......er benkeløftet......lydmessig nada....Har du testet om diffraksjon fra stereobenk og subber påvirker negativt? Vet mange flytter benk mellom høyttalerne vekk ifra midten og opplever løft pga det.
Poenget er at bilde av store kasser og at eieren er fornøyd sier ingenting om lyden.De tilsvarende er jo helt på jordet å si.
Har jo ingen sammenligning. I de satt det noen 12" i mine sitter det 15" og helt forskjellige fabrikat.
Blir som å sammenligne og konkludere epler og kålrot. Er runde men veldig forskjellig. Både på smak og størrelse
Mulig. I så fall kan ikke diffraksjon fra høyttaleren selv ha særlig betydning heller?Det eneste løftet som er nevneverdig i den sammenhengen......er benkeløftet......lydmessig nada....
Har aldri flyttet benken, men stuebord.Konkrete ting å jobbe med er beste fremgangsmåte
Har laget linje/horn-bassene der, etter oppskrift og utregninger fra Øyvind Kvålsvoll.Når vi først har begynt å kommentere tom så er det viktig å få frem det mye systemet i garasjen tror jeg blir heftig. Har du laget de Tor?
Var ikke helt kalibert når jeg var der og farget med overdreven bass. Det riktig justert blir god bass vil jeg tro.
De kassene følte jeg var litt PA bass. De bare dunket ut masse ukontrollert bass, men var nok rommet.
