Ujevnheten eller sk wow & flutter. Sakte og raske hastighetsendringer måles også i appen og blir som oftest angitt i prosentTakk @TT. Der sparte du meg for 995 kr Ved nærmere ettertanke er det jo ikke hastigheten i seg selv som er problemet, men ujevnheter i hastigheten. Da hjelper det jo uansett lite på problemet.
Det som ikke er hørbart. Testplater har ofte en jevn tonespor der man kan høre om det er tegn til dette. Sjekk gjerne de tekniske dataene for spilleren før eller etter måling og sammenlign. De bør ikke ligge så veldig langt unna hverandreHva er akseptable variasjoner i w&f?
Jeg har med hell benyttet RPM til iPhone. Søk og se om den finnes til androidSiden vi er inne i spørretimen Har noen et eksempel på en god testplate? Og gjerne tips til en god måleapp også (android).
Takk igjen @TT. Det ser dessverre ikke ut til at denne er tilgjengelig for android, men det finnes noen alternativer jeg kan teste ut da:Jeg har med hell benyttet RPM til iPhone. Søk og se om den finnes til android
Vis vedlegget 833622
Akkurat som vilken som helst bilprodusent ville ha sagt om man ikke bruker originalfelger på bilen. Det går sikkert fint, men vi kan desverre ikke garantere kvaliteten. Kun for å ha ryggen fri ved evt reklamasjon osvHer hva Rega skriver om RPM appen.
MOBILE APP.
Rega, along with a London mastering studio, have used the iPhone RPM app (available on the App Store) developed by Philip Broder, to check and adjust the speed of a turntable using the Neo, with positive results. We have verified the basic accuracy of the RPM app using Rega’s inhouse speed measuring equipment, but as this is a third-party app we cannot guarantee the readings because of uncertainties, which could be caused by the age, condition, and operating system of the phone the app is installed on. If you are in any doubt, you should check the calibration of the RPM app using a suitable reference.
Jeg har prøvd en av de andre på listen, men jeg mener at den kun har X antall testrunder før man må kjøpe appen. Du får enkelt og greit prøve de forskjellige. Tror det var den øverste faktiskTakk igjen @TT. Det ser dessverre ikke ut til at denne er tilgjengelig for android, men det finnes noen alternativer jeg kan teste ut da:
Vis vedlegget 833624
Jeg har denne appen, med min telefon så viser denne appen 33.60 med Rega P10, med strobe disken så viser den spott on og med puffin riia så viser den 0,0% avvik.Akkurat som vilken som helst bilprodusent ville ha sagt om man ikke bruker originalfelger på bilen. Det går sikkert fint, men vi kan desverre ikke garantere kvaliteten. Kun for å ha ryggen fri ved evt reklamasjon osv
På begge mine SL 1200 viser appen 33.44 og stroben på spillerne viser spot on. Ikke noe å miste nattesøvnen for. Men å bruke kr995,- på en plastskive og en plastboks med ledlys i er helt hinsides sll fornuft. Om du hadde spilt en testskive med en sinustone på feks 3150Hz, hadde kanskje frekvensen blitt målt til 3150,05Hz eller noe i den duren. Det viktige er at spilleren går jevnt. Altså med minst mulig W&FJeg har denne appen, med min telefon så viser denne appen 33.60 med Rega P10, med strobe disken så viser den spott on og med puffin riia så viser den 0,0% avvik.
Hvilken av disse målingene stoler du på? gå inn World TT DB på appen så ser du hvor mye den varierer, se på Technics SL1200, tror du denne varierer så mye som denne appen viser?
Og hva viser W&F på dine SL1200 med denne appen? på min P10 viser den 0,11%, på P9 viser den 0,14% og på P25 viser den 0,17%På begge mine SL 1200 viser appen 33.44 og stroben på spillerne viser spot on. Ikke noe å miste nattesøvnen for. Men å bruke kr995,- på en plastskive og en plastboks med ledlys i er helt hinsides sll fornuft. Om du hadde spilt en testskive med en sinustone på feks 3150Hz, hadde kanskje frekvensen blitt målt til 3150,05Hz eller noe i den duren. Det viktige er at spilleren går jevnt. Altså med minst mulig W&F
Det husker jeg ikke og det er heller ikke viktig hva mine direktedrevne spillere viser. Dette er vel en REGAtråd og denne appen var KUN et tips å bruke gratis i stedet for å brenne av nær kr1000,- på noe som er nær ubrukelig. Jeg beklager at jeg i det hele tatt kom med dette velmenende tipset. Skal ikke gjenta seg i denne trådenOg hva viser W&F på dine SL1200 med denne appen? på min P10 viser den 0,11%, på P9 viser den 0,14% og på P25 viser den 0,17%
Du har absolutt ingenting å beklage @TT. Husk at jeg setter stor pris på dine tips og du har kommet med mye nyttig i denne tråden. Og du må ikke forlate oss nå - vi trenger deg videre i vårt forsøk på å stabilisere hastighetenJeg beklager at jeg i det hele tatt kom med dette velmenende tipset. Skal ikke gjenta seg i denne tråden
Her står en Rega som spiller nesten upåklagelig bra og for sikkerhets skyld så har jeg en Luxman DD som aldri(nesten) har sviktet...Jeg står ved mine ord; en ekte Rega-venn er en som bryr seg og som vil at Rega skal bli bedre
Det er en grunn til at Rega tidligere hadde white belt, og nå reference belt som alternativ til standard drivreim. I tillegg er det en grunn til at vi ser Rega-spillere med utstyr fra Tangospinner og Groovetracer. Joda, Rega kan bli bedre.Om Rega kan bli bedre.... er vanskelig å spå noe om, men alternativene er veldig bra....
Hei, det er ingen problem og lodde denne for en som kan lodde. trenger ikke bytte kabel.Hjelp til mulig problem med tonearmskabel RB330 (P6). Ene klipset på kabelen som skal klemmes på PU er falt av pga brudd ved loddepunkt. Jeg får dette mest sannsynlig reparert av proff (loddes på ny). I tilfelle det vurderes best å bytte hele tonearmskabelen, er det en kurant sak, hvordan gjøres det, av hvem og hva kan dette eventuelt ca koste? Tenker i så fall original kabel.
Beste sort:Hjelp til mulig problem med tonearmskabel RB330 (P6). Ene klipset på kabelen som skal klemmes på PU er falt av pga brudd ved loddepunkt. Jeg får dette mest sannsynlig reparert av proff (loddes på ny). I tilfelle det vurderes best å bytte hele tonearmskabelen, er det en kurant sak, hvordan gjøres det, av hvem og hva kan dette eventuelt ca koste? Tenker i så fall original kabel.
Demonter armen å lever den inn til en som kan dette, trenger du nytt klips så kontakt meg så sender jeg en original til deg.
Jeg brukte disse i fjor, med strålende resultat, til rewiring av min arm på min Rega P5:
Elektronisk Bureau
Demontering av arm fra plint er lett, det er bare å løsne skruen under på bunnen.Takk for gode innspill, «Sentralen» svikter aldri! Demontering av arm har jeg ikke gjort før, finner vel anvisning på det med Google, men er det en kurant sak om en er rimelig nevenyttig?
Bytt spiller. Eneste som hjelper. Helt vanlig med ujevn hastighet på Rega.Har bytta reim. Har neo psu. Har justert hastighet. Har bytta reim igjen. Hastighet ujevn ennå.
Rega kunne vel ha løst dette ganske enkelt ved å lage en litt tykkere glasstallerken?Mye hadde vært løst med tyngre tallerken, det hadde nok senket wow..
Og den «wowfaktoren» er til å grine av.Joda, det er jo greit nok. Men jeg kan ikke se noen grunn til at en litt tykkere (og dermed litt tyngre) glasstallerken ville ha endret noe av Rega-lyden. Slik det er nå er jo hørbar wow en del av "Rega-lyden"...
I og med at riktig og jevn hastighet er hovedoppgaven til en platespiller, virker utsagnet over som en selvmotsigelse....... Rega er knall hakke bra sett bort i fra hastighetsutfordringer.
