Parks Audio venner
  • Balle Clorin
    Dersom Puffin ikke er tilknyttet til Preamp med annet enn optisk øker støynivå betydelig.
    Puffin må da tilknyttes preamp med RCA- RCA eller RCA -XLR (Som jeg bruker). Dette er nok et jordings spørsmål.
    Japp, bruker jordingkabel fra platespiller/arm til Puffin OG RCA kabler fra Puffin til forforsterker -SELV om jeg bruker optisk fra Puffin som kilde. Det holder med enten jording fra Puttin til pre ,eller RCA fra Puffin til Pre, men kabelen min har begge deler så da så...
    Balle Clorin
    Puffin tips, sett Lo Cuttil 100 eller bruk Line IN EQ når du skal måle kanalseperasjon med Azimuth funksjonen.
    Jeg fikk justert inn azimuth til 35/36db ved denne metoden. Bruker du lo cut på feks 5 ser man ike forbedringer over 25 db kanalseparasjon
    Dette er også gyldig for Fozgometer og mV multimeter metoden.
    Ultimate Analog Testplate:
    ovitzi
    Snarøya
    Testet i dag digital ut for første gang. Og med min tilårskomne oppgradert Doxa 014 ble det i mine ører en oppgradering i forhold til intern dac👍 Sikkert noen som kan forklare det som forventmnongsbias, menmen😃 Mer trøkk i bassen blant annet. Me like😍
    Balle Clorin
    Klart det ble bedre! Brukte du coax eller Toslink ?
    ovitzi
    Snarøya
    Det er ikke nødvendigvis slik at «klart det blir bedre»😉. Mange her inne som mener at en dac til 50lappen holder i massevis🙄
    Min Puffin er utstyrt med coax.
    Balle Clorin
    Puffin , effekt av DeRumble på frekvensgang. Målt med digital fil ,ikke vinyl
    Hadde en vinyl testplate som viste litt lavere bass med DeRuble aktiv, men det er var altså ikke Puffins funksjon som gjore noe feil, så da vet jeg det.Kjør på med DeRumble og lytt
    Mer om Derumble/Elliptiske filter her
    Final
    Vis vedlegget 847054
    Hva er forholdet mellom hvit og blå linje?
    Litt slankere men mer veldefinert bass med Derumble påslått hos meg ihvertfall.
    Balle Clorin
    Signalet er gått gjennom RIAA korreksjon og dermed vanskeliger å tolke avvik, det stiplede hvite kurven en invers RIAA korreksjon (uten DeRumble funksjon) som "retter opp kurven" på frekvensveipet som har gått gjennom Puffins RIAA, det gir den blå rette kurven som kan sammenlignes direkte med en tenkt horisontal linje. Avviket fra horisontalen er dermed effekten av DeRumble på frekvensgangen.
    Ja jeg hører slankere og mere definerte bass med DeRumble også. Det er ikke sikkert at vinylmasteringen er gjort med samme derumble kurven så det kan være man får noe tap/avvik i bass, men dette vet jeg litt lite om. Vil man kompensere for eventult slankere bass kan man øke med Bass Eq .
    DeRumble reduserer stereo effekten mot mono på lavere frekvenser. Det eliminerer rumble og ulyder som skyldes vertikal bevelgelse av stiften, feks ujevne plate, samtidig er bassen uansett i mono( kun sideveris bevegelse av nål, ikke vertikal) ved vinyl pressingen, hvis ikke villle kraftige basstone fått nålen til å hoppe ut av sporet
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Jeg ser på Parks FB-side at han har testet ut denne Toslink-til-USB konverteren sammen med Puffin med godt resultat: https://hifimediy.com/product/hifime-ur23-spdif-optical-to-usb-converter/
    Er det tilfeldigvis noen av dere Toslink-Puffin-eiere som "ripper vinyl" med en slik konverter? Eller enda bedre (kanskje) med en tilsvarende coax-til-USB konverter og en coax-Puffin? Jeg googler etter en slik dings, men uten hell.
    EDIT: Jeg ser nå at Parks anbefaler en coax-til-toslink overgang sammen med HiFiMe-konverteren for de som vil ha USB-signal fra sin coax-Puffin. Da regner jeg med at det er veien å gå, og at det ikke finnes noen enkel coax-til-USB konverter på markedet.
    Balle Clorin
    Jeg har en sånn Toslink-USB for digitale opptak. Fungerer brillefint, tar opp alle mi e testplater slik ,så kan jeg analysere i ro og mak på laptopen. Har ikke sett etter coax-USB men det finnes coax-toslink overganger.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Takk, @Balle Clorin
    Bilde fra Parks' FB-side.
    Det er noe trivelig og tillitvekkende med en produsent som legger ut bilder av kunders moddinger, og uten å gnåle om garantiannullering e.l.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Takk, @Balle Clorin
    Spennende at han har byttet display. Ble ellers fryktelig mye hvitt i mine øyne, men displayet frister litt.
    Slettet medlem 32125
    Har brukt denne lille boxen ett par mnd nå og testet litt forskjellige konfig og må fortsatt si at dette er ett supert produkt(mye for pengene). Bruker en Denon 103 pu. Bruker mm 47 kohm og det fungerer best i mine ører. Tweaker litt på de andre konfigurasjonene så det passer mitt rom og ører. Meget bra til prisen. (Har hatt asr mini masis mk3) og syntes vel denne er minst like god. ASR har fått bra omtale. Hvorfor vet jeg ikke for så bra er den ikke syntes jeg. God helg👍
    kjartanb
    Os
    Jeg har hatt puffin i noe tid og liker godt. Jeg bruker 12” arme ( basert på Ortofon 212) diverse denon 103 og SPU A. Har en Ortofon 2m black som jeg ikke likte, for analytisk og tynn. Satte skylden på god brukt gammel Ortofon 212 9” arm.
    Prøvede 2m black i samme gamle arm i går for første gang med puffin, standard MM setting men med Magic og nålestøy filter. Wow for en transformasjon, mine andre phono forstærkere har ikke fått det beste ut av 2M. Dynamisk, detaljert og holografisk. Mine gamle travere som Zeppelin og Sabbath var veldig engasjerende ( kun 1 øl og 1 glass vin med maten :) ). Selv mine gamle JBL bullit compression tweetere lød detaljert og avslappet. De pleier at forteller med det samme hvis ikke system eller materiale er i top og er derfor ikke altid koplet opp :)
    Balle Clorin
    Såpass nerdete at jeg påviste at oppgitt LO CUT filter i Puffin er FEIL ,. Mr Parks svarte promte på mail og forklarte at originalt var det 4 ordens Butterworth, men pga økt forvregning gikk Parks bortifra det i senere versjoner.; manualen fikk ikke med seg endringen. Filteret er mere som et proprietært 2 ordens kurve ser det ut som, og Parks vil komme med en oppdatering forhåpentlig når han har en bedre løsning sier han. På TODO listen i 2023. Han anbefaler 25hz LO cut
    Her er reelt filter (stiplet), og sammenlignet med Butterworth 4ordens og 2 ordens ( heltrukne linjer)
    Zoomet inn for spesielt intereserte
    Eksempler på bass innstillinger
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Usikker på om dette er lov eller riktig sted, men ønsker å kjøpe en Puffin. Ta kontakt på PM:)
    Best å legge ut en ønsker kjøpt-annonse på torget. Kjøp og salg er ikke tillatt i trådene.
    Balle Clorin
    BeetleBug
    Takk for at du holder liv i denne tråden Mr. Clorin. Og det var veldig trivelig å hilse på deg igjen i Asker etter så langt tid.
    MrSpock
    Veldig bra, jeg har ikke vært helt fornøyd med high pass filteret på Puffin.
    LO (#9) FILTER IMPROVED
    The Lo Filter was previously using a custom, overdamped (long slope and not as steep) filter design of mine and not a 4th order Butterworth per the manual. I just wasn't getting the performance in my DSP code for this filter, but I've rewritten it and all looks good now. It is now a true 4th order Butterworth and much improved. With the 25Hz filter (thus -3.0dB at 25Hz) we had -1.0dB attenuation at 46Hz previously and now it is 0dB. At 10Hz it previously had -15.9dB of rejection and now it is -32.5dB of rejection.
    Balle Clorin
    Det nye LO CUT tilteret på Puffin brukt på en testplate. siden RIAA øker bassen vil en RIAA+Filter filter gi en rett omntrent rett kurve, med ulike knekkpunkter avhengig av valgt frekvens--
    Puffins egen intern Pink noise med LO CUT filter
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Med low cut på 400hz integrert i azimuthjusteringen fikk jeg nesten et par dB gratis uten å gjøre noe som helst. Brukte 100hz selv tidligere. Nå nærmer det seg 37dB med stormskritt på Audo Technica ART9. Kan ikke klage på det.
    Final
    Ny firmware utgitt, artig å se at mitt forslag til forbedring av Azimuth funksjonen et tatt inn.
    Forbedringen i Rumble filter/LO cut filtered kom også etter at jeg påpekte at det ikke stemte med manualen, men Parks har jobbet med en forbedret Lo Cut lenge tror jeg.
    Meget bra dette. Frister å oppgradere, men kjenner det sitter litt inne å skru opp å begynne å fikle med datanedlasting.
    Balle Clorin
    Ikke så vanskelig .
    1 pass på når du tar av lokket så henger det ledning på lokket, løft litt og se under så ser du den og kan manøvrere.
    Jeg klarte å vende lokket og hvile det på boksen uten å måtte ta av ledningen : mm
    2. det mest gufne er å sette inn mini USB i den lille kontakten SJEKK 3 ganger at den vender rett vei! Trang og hardt å få den inn og ut, men det går om den er snudd rett vei ( en side er litt buet på hjørnene)
    3.Unzip filen, dvs dobbelklikk på den i Windows filutforsker. Kopier BIN filen til en ny folder . Klikk og dra filen derfra til D: eller den nye Bokstaven som Puffin kom opp som i filutforsker, så er det gjort . Følg anvisningene til Parks.
    Hold stødig når du skal dra ut MiniUSB . Sitter godt hos meg, pass på å ikke få rekyl..,
    Antagelig ble du ikke mindre nervøs av dette, men det før fint bare man er rolig og behersket
    Klikk på linken his Parks sp vil PC en din selv kaste ned oppdateringen til folderen Downloads
    Balle Clorin
    Hvilken testplate brukte du? -37 begge veier?
    Spennende. Fristende å bestille en til høsten. DSP er jo den nye vinen.. :cool:
    Balle Clorin
    Ortofons nyeste, den uten musikk og samme spor på begge sider. 36,8-36,9 dB på både venstre og høyre kanal.
    Alle får gode tall med den bare ikke jeg ser det ut som, får bare 27-29, mens jeg får 31/30 på Ultimate Analog og 33/34 på Bruel og kjær. Før fikk jeg til og med 35/35 men klarer ikke reprodusere det nå. Lurer på om jeg har har kabelsmitte eller noe annet feil i kjeden. Eller kansje jeg er uheldig med mtt Ortofon eksemplar , frekvenssporet på den platen er heller ikke så bra som på andre jeg har
    , synd du bort så langt borte , ellers ville jeg spurt om å få prøve platen din.
    MATRIX
    innenfor sporene står det
    12416
    deretter 600-0 litt lengre inn og opp ned og noe mer uleselig
    innerst står det 3G 33218-01. A 1
    Takk for hjelpen
    discdogs oppgir
    BG34218-01 A1 O-009 XLO80-UC-SX79/708 12.4.16
    Så jeg kan ha lest noe feil på min
    det står nok
    BG34218-01 A1 O-009 XLO 80 UC 708 12416 på min
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    MATRIX
    12416
    Skal sjekke hvilket eksemplar jeg har. Har du samme sporene på begge sidene?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Til dere som eier monoskiver; SuperMono skal visstnok være ellevilt bra saker. Noen som har testet det? Her er et sitat fra Steve Hoffman Forum: "If you have a Puffin and any mono records, you are in for one hell of a treat." Nesten så jeg må komme meg innom nærmeste gjenbruksbutikk for å finne meg noen monoplater.
    Balle Clorin
    Set ut til at Air -1 eller -2 er det som skal til for å tune seg til en rettest mulig frekvensgang på AT33PTG2.
    Ingen AIR gir en typisk AT MC topp, -2 litt for mye drop i en kanal. -1 på Air blir en bra match tenker, jeg.
    Med -0.5db på kanalbalansen og er balansen i orden . Lo cut på 25Hz for å dempe armresonasnser og annet lavfrakvent gruff. Å være -5db på 20Hz betyr intet, da dete meste ev gammel vinyl musikk kutter like under 40Hz uansett. Nye UHQR plater derimot går helt til 20 hz
    Puffing fikser biffen, som vanlig. PS denne testplaten har bra frakvensgang men ikke veldig god kanalseparasjon, PTG liggerpå -30/-31 seperasjon på andre plater
    Det er noe rart med svingningene i toppen på denne Testplaten, en annen testplate vise ingen skjelvinger
