Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Akkurat det der ville jeg nok ikke vurdert et millisekund.
    Slettet medlem 32125
    @Pål gundersen ,Kjenner ikke spilleren din , så jeg vet ikke om det er interndemping «innenfor føttene» . Technics 1200 er vel heller ikke veldig myk , men var god nok intern demping til discobruk,,
    Du har er en virkelig klassisk nydelig spiller og jeg vil anta den er godt og fornuftig bygget opp. Antagelig bedre enn det man får i dag..:)
    Gir den noe etter om du legger vekt på et hjørne? ..Er stetoskopfor å lytte på chassis når du knoker påå benken er en grei sjekk. Jeg bruker feks en passe myk musematte under min motor, det har klar effekt. SD fot er vel der rimeligste Hifi remedier å ha som underlag, men om spilleren har ujevn vektfordeling er for myke føtter ikke tingen ,spilleren kommer ut av vater.
    Edit: har Sorbotane halvkulen under andre kilder , men vinylspilleren min er fjærende så sorbotane i tillegg blir for vaklevorent, prøver meg med en tynn «musematte»
    Der var det ikke mye demping/mykt. La god tyngde på og da beveger det seg kanskje 1-2mm😅
    J. Brünnhilde
    Filosofering over måter å lage en platespiller på:
    1. Sansuien er vel gjort etter høymasseprinsippet? Tungt og stivt og japansk? Intet poeng å kople av en motor som er innertallerken i samme slengen. Direktedrevet altså.
    2. I helt motsatt ende, i alle fall hva gjelder masse, har man Rega. Stivt men lett, veldig avhengig av plassering. Remdrevet. Kople av motoren så god det lar seg gjøre.
    3. Avfjærede lettchassisspillere som Thorens TD 150 og derivater som Linn LP 12 og TD 160 etc. Remdrevet med motoren i den uavfærede delen av spilleren.
    4. Avfjærede tungchassisspillere som Thorens TD 125/126, Sota Sapphire og Cosmos. Som 3 bare med myyye tyngre avfjæret del.
    5. Jorden er flat: Mellomhjulsspillere. Tunge kasser, men tonearmen er koplet av godt slik at man ikke hører motoren så godt gjennom pickupen.
    Min er en 4. Jeg har satt den på noen feite sorbotanføtter jeg hadde liggende slik at fottramp på tregulvet suges opp nok før de treffer fjærene. Feedback er ikke noe problem, men jeg har verken Kraftwerk eller Yello (Gud forby) til å teste feedbackgrensene med...
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Tema Isolator er billige og effektive, har brukt de under espressomaskinen også! Ellers Vibrapods, men da må du måle vekten under hver fot så du kjøper de rette.
    Flageborg
    Hvordan kan du anbefale denne vaklevorne stabelen:p
    Ser ikke trygt ut. Hva med istedet benytte plater av mdf,butimen, gummi. Ikke såvaklevorent
    Det fine er at det virker...... og på ingen måte beveger seg mer enn spillerens separate føtter på flat mark... (y)
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Ser det.......
    Da spør jeg..... ligger den protactor riktig??
    Det er en linie, som du skal sikte på, som skal gå rett til center av armbasen (to pivot point) Rød Pil. Der skal du låse tallerkenen fast, sette pickuppen ned og justere.
    Når det er gjort,dreier du tallerkenen litt, til neste linie Grøn Pil passer med "pivot point" og låser tallerken. Og da skal pickuppen passe ned i det skraverte feltet og. Får du ikke dette til, må du utvide hullet til armen og trekke den enten lite frem eller tilbake, til det passer presis.
    Bilde:
    Vis vedlegget 847142
    Tok en sjekk på dette, men det ser vel greit ut? Skrujern som "pil".
    Her er justeringsposisjonen:
    Og her er tallerken dreiet til neste linje:
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    @IvarT ...... se hér ;)
    Ved første linie skal nålen stå mitt i prikken i første feltet, og 100% parallellt med liniene.
    Ved andre linie skal nålen stå mitt i prikken på andre feltet og 100% parallellt med liniene,
    Her skal nålen stå mitt i krydset.
    Her skal nålen stå mitt i andre krydset
    Pleier å bruke en liten foam/skumgummi-kile mellem underside av tallerken og plint.
    Holder tallerken mere stabilt fast enn tape :)
    Ps med en arc protraktor så skal du ikke dreie tallerken. Nåla skal kunne følge buen med tallerken og protraktoren bom stille.
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Takk igjen, @HasseBasse :) Ja, jeg må visst få tak i en liten skumgummikile, den tapen er et herk ;)
    Ved første linje, altså der jeg justerer pickup, er det jo selvsagt ingen problem. Her er jo pickupen finjustert til å følge linja (arc) mellom punkt A og punkt B og ligger midt i begge kryssene.
    Men når jeg dreier tallerken til andre linje og forsøker å plassere pickupen i krysset, så ser det slik ut:
    Under justering er pickupen flyttet litt bakover, så den hadde kanskje "nådd fram" til krysset om jeg hadde flytta den helt fram i armhodet, men da vil den ikke treffe på linja (arc) mellom punkt A og B når jeg vrir tallerken tilbake til første linje på protractoren.
    Eller må jeg rett og slett begynne på nytt igjen og forsøke å få pickupen til å treffe i begge kryssene når jeg vrir på protractoren først?
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Hva jeg ville gjort er å sørge for at nålen følger buen hele veien, klarer du det er du ferdig.....du setter nålen i første kryss, flytter armen opp tett ved hvor der står "groove radius", rammer nålen ikke linjen prøver du igjen. Da flytter du pickuppen litt, avhengig av om den er før eller etter linjen. Du setter nålen på første kryss, flytter nålen opp, rammer den ikke prøver du igjen....har du lest bruksveiledningen til protraktoren?
    ^^ Prosedyren er da superenkel:
    1) sikt inn protraktoren mot armbasen slik at ale de tre siktelinjene går mot senter på armbasen, og «lås» tallerken og protractor i denne posisjonen
    2) still inn overhenget (15 mm) og at og at nåletuppen følger kurven fra «a» til «b» (i og for seg hele kurven)
    3) bruk de to nullpunktene, «skraverte» områdene, til å stille offset
    4) kontroller at overhenget fortsatt er riktig og at nåletuppen følger kurven fra «a» til «b» (i og for seg hele kurven)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Kanskje jeg har forklart lite feil her.
    Om du følger @KJ sin anvisning skal alle 3 siktelinier "to the arm pivot point" peke mot armsenter samtidig.
    Gjør de ikke det, sitter arm i feil avstand fra centerspindel. Men det burde ikke være tillfellet med en fabriksmontert Rega??
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    @niels og @KJ Jada, denne prosedyren kjenner jeg, og bruksanvisningen har jeg lest flere ganger. Dette handler ikke om at jeg ikke skjønner den grunnleggende prosedyren. Men nå har jeg forsøkt å få til det som @HasseBasse nevner, altså ved å dreie tallerken og få nåla til å treffe midt i krysset. Bruksanvisningen til protractoren nevner for øvrig ingenting om dette.
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Ja, da er det jo noe helt annet :D Jeg sjekka nå i full fart, og alle tre siktelinjene peker mot armsenter samtidig. Da er det jo bare å justere etter arc på vanlig måte da. Egentlig var jeg vel ferdig med det i går, men nå fikk jeg en ekstra runde med protractoren. Får ta en finsjekk i morgen :)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ekstra finsjekk skader ikke.
    Og om det ikke bli´r bedre, så husk det Balle Clorin skrev.....
    Det meste over 60uM er likevel overkill. Veldig få plater, som faktisk har utsving på mer enn 50uM ;)
    Dersom overhenget er riktig og protractoren ligger riktig, så skal du treffe midt i de to røde kryssene i tangeringspunktene uten å dreie på tallerken.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Korrekt..... Det var vel jeg, som hadde et "explanation issue" :giggle:
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Ja, det er bare nerding dette. Men lærerikt har det vært :) Og selv om Ortofon 2M Black har en oppgitt sporingsevne til 80 µm, så er det ikke dermed sagt at en 2M Black montert på en Rega skal klare 80 µm :p
    Balle Clorin
    Edit ; postet for sent , forklaring gitt x ganger over
    Nålen skal følge buen fra yttre punkt til indre og samtidig skal nålefanen være i rett linje til streken , evt side på pickup. Start med å sette PU rettlinjet på det ytterste punktet før armen inn til det indre punktet , er nål/PU ikke rettlinjet der er overhenget ikke riktig , PU må lengre frem eller tilbake, husker aldri hvilken vei angengig av om PU peker for mye inn eller ut. men det vises i Ortofon videoen.
    Dazed
    Korf har åpnet nettbutikken sin. Foreløpig med et dønn stivt armhode som måler bedre enn sagnomsuste Orsonic og en dempeskive til å ha mellom pickup og armhode. Sistnevnte fikser alle Rega-baserte armers hovedproblem.
    Jeg får visst snart ta en titt på hva denne nye Messias, Korf, har å si. ;)
    Balle Clorin
    Ang Korf PU og armresonans. Se hva som skjer med responsen om du legger 3 gram kitt på headshellet og kjører en testplate
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Kan ikke si jeg vet hva de prater om når akselerasjon osv er nevnt men med min variable mass Micro arm skjer der ingenting med resonansen når jeg går fra 12.8 gramm til 23! Med testplate er resonansen så å si identisk med mest vinrasjon omkring 9-10 hz.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hva tenker vinylmenigheten om batteridrift på platespiller? I vinylverden har en tendens til å overkomplisere. Jeg har lyst å kvitte meg med veggvorten, men klarer ikke å bestemme meg for PSU med eller uten batteri til min Clearaudio Ovation.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Hvor tror du svakheten i en remdrevet spiller ligger? Hva vil være fordelen med batteri fremfor normal vorte? Foreligger det noe målebrev for de forskjellige alternativene? Det er mange spørsmål man bør stille seg før man hopper på "oppgraderinger"
    J. Brünnhilde
    Tror det er en av årsakene til at Korfs egen arm er 23 g. De egenresonansskalkylene mener han er uviktige, i allefall så lenge armen er tung og stiv nok, og stivhet trumfer myk avkopling, også i vinylavspilling.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vet vel egentlig svaret. Hele greien blir som nevnt bare å overkomplisere. Veggvorten er vel ikke svakheten her, men tregheten på godt og vondt på den lille motoren mot den store tunge platen som fungere som et svinghjul.
    J. Brünnhilde
    Fersk rem og rengjøring av flatene remmen berører. Fersk hovedlagerolje om den ikke har vært byttet på en tid.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Nja, svinghjulet er jo det som redder en remspiller og fungerer som lavpass.
    Grunnen til at jeg er skeptisk til slike oppgraderinger er at det er en terskel for hvor mye en kan bedre stabiliteten grunnet fjæringen i remmen som vil være et svakt ledd. Derfor er det kjekt med målinger. Hadde den virkelig gitt deg kvantesprang av økt stabilitet, hvorfor ikke angi det med noen enkle tall. Standarden finnes jo alt, wow&flutter og rumble. Det er jo ikke tilfeldig at Technics opplyser om dette, det er jo deres "selling point".
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Fersk rem og rengjøring av flatene remmen berører. Ferskhovedlagerolje om den ikke har vært byttet på en tid.
    Magnetlager på min.. men trenger olje på akslingen. Reimen kunne sikkert vært byttet. Står den lenge i ro blir den litt deformer over drivhjulet. Retter seg etter en liten stund.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Klar over det. Tipper det ikke finnes målebrev er fordi det ikke er noe gevinst. Bare sultne kjøpere som handler uten å tenke rasjonelt. Leser jo om folk som har ”oppgradert” og skriver om utrolig forbedringer, som ikke kan dokumenteres. Alt dette vet jeg, men samtidig vanskelig ikke ta rasjonelle beslutninger. En helvetes besettelse😬
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Se på det som at: Når en "Heavy" tallerken HAR oppnådd stabil hastighet, skal det bare ørlite trekk for å
    holde den stabil.
    Om du til eks. ser på Verdier´s (magnetlager på riktigt), så er det en bitteliten motor, som er trukket av en strikk. Ikke gummireim
    eller belte. Om du ser diagrammet på forsyningen, er den død-simpel, men mere enn nokk for å holde stabil spenning.
    Et ekte eksempel på K.I.S.S. ;)
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    holde den stabil.
    I know. Får heller pynte på veggvorten🥳 Pleier å være rasjonell, men i dette tilfellet sliter jeg.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    De fleste som har hengt litt på forum har nok hørt veldig mye negativt om veggvorter, så ingen er vel spesielt glad i dem. En smule audiofilia nervosa i forhold til slike er ganske lett å forstå.
