Balle Clorin
Stetoskoptest kan fortelle en del om der er noe problem eller ikkeSkal teste og trykke litt i hjørner. Mener den er ganske stum/stiv.
Der var det ikke mye demping/mykt. La god tyngde på og da beveger det seg kanskje 1-2mm@Pål gundersen ,Kjenner ikke spilleren din , så jeg vet ikke om det er interndemping «innenfor føttene» . Technics 1200 er vel heller ikke veldig myk , men var god nok intern demping til discobruk,,
Du har er en virkelig klassisk nydelig spiller og jeg vil anta den er godt og fornuftig bygget opp. Antagelig bedre enn det man får i dag..
Gir den noe etter om du legger vekt på et hjørne? ..Er stetoskopfor å lytte på chassis når du knoker påå benken er en grei sjekk. Jeg bruker feks en passe myk musematte under min motor, det har klar effekt. SD fot er vel der rimeligste Hifi remedier å ha som underlag, men om spilleren har ujevn vektfordeling er for myke føtter ikke tingen ,spilleren kommer ut av vater.
Edit: har Sorbotane halvkulen under andre kilder , men vinylspilleren min er fjærende så sorbotane i tillegg blir for vaklevorent, prøver meg med en tynn «musematte»
Hardhet benevnes med shore, og man måler med et durometer50 durometer (hardhet)
Det fine er at det virker...... og på ingen måte beveger seg mer enn spillerens separate føtter på flat mark...Hvordan kan du anbefale denne vaklevorne stabelen
Ser ikke trygt ut. Hva med istedet benytte plater av mdf,butimen, gummi. Ikke såvaklevorent
Tok en sjekk på dette, men det ser vel greit ut? Skrujern som "pil".Ser det.......
Da spør jeg..... ligger den protactor riktig??
Det er en linie, som du skal sikte på, som skal gå rett til center av armbasen (to pivot point) Rød Pil. Der skal du låse tallerkenen fast, sette pickuppen ned og justere.
Når det er gjort,dreier du tallerkenen litt, til neste linie Grøn Pil passer med "pivot point" og låser tallerken. Og da skal pickuppen passe ned i det skraverte feltet og. Får du ikke dette til, må du utvide hullet til armen og trekke den enten lite frem eller tilbake, til det passer presis.
Bilde:
Vis vedlegget 847142
Ja, da er det jo noe helt annet Jeg sjekka nå i full fart, og alle tre siktelinjene peker mot armsenter samtidig. Da er det jo bare å justere etter arc på vanlig måte da. Egentlig var jeg vel ferdig med det i går, men nå fikk jeg en ekstra runde med protractoren. Får ta en finsjekk i morgenKanskje jeg har forklart lite feil her.
Om du følger @KJ sin anvisning skal alle 3 siktelinier "to the arm pivot point" peke mot armsenter samtidig.
Gjør de ikke det, sitter arm i feil avstand fra centerspindel. Men det burde ikke være tillfellet med en fabriksmontert Rega??
Korrekt..... Det var vel jeg, som hadde et "explanation issue"Dersom overhenget er riktig og protractoren ligger riktig, så skal du treffe midt i de to røde kryssene i tangeringspunktene uten å dreie på tallerken.
Ja, det er bare nerding dette. Men lærerikt har det vært Og selv om Ortofon 2M Black har en oppgitt sporingsevne til 80 µm, så er det ikke dermed sagt at en 2M Black montert på en Rega skal klare 80 µmEkstra finsjekk skader ikke.
Og om det ikke bli´r bedre, så husk det Balle Clorin skrev.....
Det meste over 60uM er likevel overkill. Veldig få plater, som faktisk har utsving på mer enn 50uM
Jeg får visst snart ta en titt på hva denne nye Messias, Korf, har å si.Korf har åpnet nettbutikken sin. Foreløpig med et dønn stivt armhode som måler bedre enn sagnomsuste Orsonic og en dempeskive til å ha mellom pickup og armhode. Sistnevnte fikser alle Rega-baserte armers hovedproblem.
Nei, jeg skal koke det skikkelig ihjel først.Ikke svelg alt han skriver rått da.
Hvor tror du svakheten i en remdrevet spiller ligger? Hva vil være fordelen med batteri fremfor normal vorte? Foreligger det noe målebrev for de forskjellige alternativene? Det er mange spørsmål man bør stille seg før man hopper på "oppgraderinger"Hva tenker vinylmenigheten om batteridrift på platespiller? I vinylverden har en tendens til å overkomplisere. Jeg har lyst å kvitte meg med veggvorten, men klarer ikke å bestemme meg for PSU med eller uten batteri til min Clearaudio Ovation.
Tror det er en av årsakene til at Korfs egen arm er 23 g. De egenresonansskalkylene mener han er uviktige, i allefall så lenge armen er tung og stiv nok, og stivhet trumfer myk avkopling, også i vinylavspilling.Kan ikke si jeg vet hva de prater om når akselerasjon osv er nevnt men med min variable mass Micro arm skjer der ingenting med resonansen når jeg går fra 12.8 gramm til 23! Med testplate er resonansen så å si identisk med mest vinrasjon omkring 9-10 hz.
Vet vel egentlig svaret. Hele greien blir som nevnt bare å overkomplisere. Veggvorten er vel ikke svakheten her, men tregheten på godt og vondt på den lille motoren mot den store tunge platen som fungere som et svinghjul.Hvor tror du svakheten i en remdrevet spiller ligger? Hva vil være fordelen med batteri fremfor normal vorte? Foreligger det noe målebrev for de forskjellige alternativene? Det er mange spørsmål man bør stille seg før man hopper på "oppgraderinger"
Nja, svinghjulet er jo det som redder en remspiller og fungerer som lavpass.Vet vel egentlig svaret. Hele greien blir som nevnt bare å overkomplisere. Veggvorten er vel ikke svakheten her, men tregheten på godt og vondt på den lille motoren mot den store tunge platen som fungere som et svinghjul.
Magnetlager på min.. men trenger olje på akslingen. Reimen kunne sikkert vært byttet. Står den lenge i ro blir den litt deformer over drivhjulet. Retter seg etter en liten stund.Fersk rem og rengjøring av flatene remmen berører. Ferskhovedlagerolje om den ikke har vært byttet på en tid.
Grunnen til at jeg er skeptisk til slike oppgraderinger er at det er en terskel for hvor mye en kan bedre stabiliteten grunnet fjæringen i remmen som vil være et svakt ledd. Derfor er det kjekt med målinger. Hadde den virkelig gitt deg kvantesprang av økt stabilitet, hvorfor ikke angi det med noen enkle tall. Standarden finnes jo alt, wow&flutter og rumble. Det er jo ikke tilfeldig at Technics opplyser om dette, det er jo deres "selling point".
I know. Får heller pynte på veggvorten Pleier å være rasjonell, men i dette tilfellet sliter jeg.Se på det som at: Når en "Heavy" tallerken HAR oppnådd stabil hastighet, skal det bare ørlite trekk for å
holde den stabil.
Om du til eks. ser på Verdier´s (magnetlager på riktigt), så er det en bitteliten motor, som er trukket av en strikk. Ikke gummireim
eller belte. Om du ser diagrammet på forsyningen, er den død-simpel, men mere enn nokk for å holde stabil spenning.
Et ekte eksempel på K.I.S.S.
