Roons venner.
  • ynot
    Jeg er noe, men ikke veldig bevandra i nettverk - løser Roon dette godt nok, eller bør vi unngå ARC?
    Hvis det er noe trøst så har de fleste trådløsrutere elendig sikkerhet så jeg ville ikke stolt på de alene. De aller fleste har vel en lokal brannmur på PC (ja, MAC er bare en PC) uten at det heller er kjempegod sikkerhet, men det er bedre enn ingen.
    Er du nervøs så sørg for at du alltid har oppdatert sikkerhetspatching på duppedittene dine, det er kanskje det viktigste etter et god og fornuftig bruker. Det er som oftest vi ved tastaturet som er den største sikkerhetsrisikoen.
    Jeg hadde ikke noe problem med å slå ett hull i brannmuren min for dette.
    PeterDa
    Minhus
    Nja, det er ikke uvanlig at man åpner et port mot en intern "tjeneste" som Roon ARC er.
    Måte Roon har valgt å implementere ARC er ikke den beste løsning, det er muligheter å få dette gjort uten alt uPnP/NAT/DSTNAT styret.
    I mitt hjemmenett kan jeg åpne og lukke ARC porten i ruteren på flere måter om jeg ønsker å bruke ARC.
    Forøvrig synes jeg at ARC ikke er noe spektakulært og at bruk av Roon ut i verden kan løses på andre måter.
    Eller høre på musikk ut i verden, da er Roon ikke første valg i mitt tilfelle.
    Etter min mening kunne pengene som er brukt på ARC bedre bli anvendt på bedre søk/valence og en del andre områder Roon kan bli bedre på.
    Jeg fortsetter å bruke Roon Remote via VPN /remote access mot min Core, da har jeg en 100% fullverdig klient på min PC.
    ynot
    Ett lite øyeblikksbilde fra brannmuren min nå:
    Dessverre er det en windows laptop så det går mye rart der selv om laptoppen utelukkende brukes til Roon.
    Mens jeg har sjekket logger har jeg ikke brukt Roon lokalt, men skrudd av wifi på mobilen og streamer via ARC
    Jeg har prøvd å filtrere ut støy og det det står * så er det jeg som har satt wildcard på FQDN, og jeg har ikke sjekket opp de IP-adressene der.
    Utsiden som snakker med Roon-Core (PCen er kanskje mer nøyaktig):
    accounts5.roonlabs.net
    imagecache.roonlabs.net
    push-connector-v2-0.prd-roonlabs-1.roonlabs.cnet
    *.roonlabs.net
    35.231.208.158
    www.qobuz.com
    *.qobuz.com
    sp-pr-fa.audio.tidal.com
    api.tidal.com
    *tidal.com
    *.streaming-qobuz-std.akamaized.net
    193.212.170.161
    PeriodeLytter
    Ojsann, det var ikke meningen å undergrave ARC. I prinsippet gjør Roon ARC i seg selv ingen skade. Har man Core maskinen på 24/7 er trolig NAT porten også åpen i samme tidsrom, — samme som om man manuelt setter opp en NAT-regel.
    Tema var teknologien ARC benytter, — altså UPnP som prinsipp og om Roon Labs kunne valgt annen metode.
    Spørsmålet man bør stille seg er om alle brukerne på innsiden av nettet er kvalifisert til å sørge for at de ikke installerer skadevare på noe av utstyret som benyttes. Samt at man handler IoT produkter man kan stole på.
    Som et eksempel har jeg nå i halvannet døgn hatt UPnP aktivt for å kjøre tester med UPnP klient. I den anledning oppdaget jeg at guttungen har en programvare på sin spillemaskin som han installerte for et par år siden i forsøk på å se film fra utlandet. Denne var rask med å lage hull i brannmur og åpne opp for inngående trafikk til hans PC nå når UPnP var aktivert på ruter og brukeren selv ikke lenger var inressert i selve funksjonen.
    Poden har nå gjennomgått kræsjkurs i nettsikkerhet ved middagsbordet og bestiller nå NAT åpning fra far i huset ved behov :)
    PeriodeLytter
    *.roonlabs.net
    35.231.208.158
    www.qobuz.com
    *.qobuz.com
    api.tidal.com
    *tidal.com
    193.212.170.161
    Den første IP'n går til google account
    Den siste er jeg litt nyskjerrig på hvem er ansvarlig for
    193.212.170.161 a193-212-170-161.deploy.akamaitechnologies.com
    www.akamai.com sysler med ransom ware beskyttelse. Er det noe du kjører spesefikt eller annen programvare som Roon f.eks.som har installert?
    ynot
    Jeg lurer på det kan ha noe med sertifikat å gjøre. Den porten man velger brukes til TLS1,2 ser jeg ( uten at jeg har hatt tid til.å verifisere).
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Roon arc fungerte fint her hvertfall, sikkert eller ei.
    Det er en funksjon som har vært etterlengtet for meg hvertfall. Spiller mye digitalt på kontoret som det er fint å få til nå via roon.
    Balle Clorin
    Nå er oppdateringshrlvetet i gang igjen, Roon Remote oppdaterte automatisk til 2.0 men Roon på PC er på 1.8 og de kan ikke kommunisere, og selv om jeg velger oppdatering ved start på 1.8 så forblir den på 1.8 og påstår til og med at den har siste oppdaterte versjon. Hvordan i svarte granskauen skal man kunne oppdatere fra 1.8 til 2.0 på pc ?
    Balle Clorin
    Takk,men jeg tror ikke jeg tør gi meg ut på det.
    Jeg klikket og sa ja til oppdatering ved start av Roon, men intet skjer, Roon er fortsettersom før uten noen meldinger eller progress av noen ting
    Nå får jeg ikke lengre spørsmål om oppdatering ved start,selv om jeg er på 1.8 .. merkelig brukervennlighet
    Lasten ned en ny Roon remote 1.8 Legacy, så da virker det i allefall.
    Jeg har 0.0 tålmodighet med software oppgraderingsknot
    Roon 2.0 du liksom hva er vitsen når de ikke en gang kan oppdateres ømløst uten å tvinge brukerene til knote i timesvis og ikke engang da blir Roon oppdatert riktig (på PC Win 10)
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Jeg klikket og sa ja til oppdatering ved start av Roon, men intet skjer, Roon er fortsettersom før uten noen meldinger enn progress er noen ting
    Hos meg gikk det knirkefritt (w11)
    Balle Clorin
    Pussig , det står at W10 er minstekravet og jeg har det, allikevel vil den ikke installere 2.0 og sier 1.8 er nyesteoppdatering( you have the latest software installed) har 5gb ledig plass på disk , kanskje det er for lite ?
    TGB
    Asker
    Problemet er ikke nødvendigvis Roon, velkommen til verden av software :)
    Oppgradering gikk helt sømløst her (på både macOS, Nucleus+, Intel NUC med ROCK, iOS og Windows10).
    PeriodeLytter
    @Balle Clorin - har du forsøkt starte Windows-maskinen på nytt?
    Windows kan av og til låse filer slik at oppdateringer av ulike slag ikke lar seg gjennomføre pga. gamle filer ikke kan slettes.
    Filen @TGB linket til er kun 116MB. Men er trolig kun et installsjonsprogram som laster ned større filer.
    Mulig dette gjør det enklere? Klikk denne lenken som går direkte til Windows installasjonen. Blir du spurt om hva du vil gjøre klikk 'Kjør program'.
    MERK: https://www.virustotal.com har en agent som varsler på Roon Labs sitt installsjonsprogram. Trolig en falsk posetiv som det heter, men siden jeg linker bør jeg gjøre oppmerksom på dette.
    svart-hvitt
    FWIW, har aldri hatt problemer med Roon. Åpnet en av mine dingser i dag, en ny iPad Pro, og den kopler seg ikke opp mot Roon. Det er første gang jeg har et slikt problem. De andre dingsene funker, men ikke denne. Er redd slikt kombinert med ARC-tullet hvor man i en del tilfeller (30% for å ta et tall) trenger nettverkskompetanse for å bruke produktet. Roon ønsket med ARC å gå mainstream, men ender opp med å bli enda mer nisje.
    Enten må Roon søke en ekstern partner (en av de store), eller så tappes dette selskapet fort for ressurser samtidig som en økende andel av brukerne er misfornøyde.
    erk
    Tårnåsen
    Det kommer vel an på hvor stor sikkerhet du ønsker på hjemmenettet ditt. For min del som har ganske sensitive data på lokalnettet og er over middels utsatt for uredelig oppførsel er det uaktuelt å aktivere upnp eller åpne porter for innkommende trafikk. Og alt er bak VPN uansett. Samt at jeg sørger for å oppgradere ruter-FW (asus er bra der) regelmessig. Synes folk generelt er ganske naive. Mange gidder ikke to-faktor engang... Vår firmapolicy er ganske streng. Om den er streng nok? Sannsynligvis ikke slik hacker-tullingene holder på men da tar jeg i hvert fall ingen unødvendige sjanser utover alle de truslene som sikkert allerede er der og som jeg ikke kan nok om ;-) Men nå skal det sies at jeg uansett ikke spiller mye musikk via mobil og i så fall er de native-appene til Qobuz og Tidal gode nok for meg. Litt for gammal til å surre for mye dessuten :cool:
    erk
    Tårnåsen
    Løsningen min med nye dingser har vært: restart core og prøv en gang til. Så dum er jeg, men det funker nå og da :)
    PeriodeLytter
    Jeg forstår hva du sier. Men har likevel lyst å forenkle problemstilling litt.
    Man behøver ikke kompetanse utover å ha en fuskelapp med passord til sin ruter. Selve oppsett som må gjennomføres står i manualen for ARC på generell basis. Detaljene for hvor man klikker i menyene på ruter finnes i manualen for denne, eller på et vennligt hifi forum ;)
    svart-hvitt
    Jeg har en Asus GT AC5300 og der må man inn og åpne en egen port for Roon for å få ARC til å fungere. Det er langt over det de fleste får til.
    Roon har lagt seg på et nivå for brukerterskel hvor det er nerdene - i negativ forstand - som sitter igjen.
    erk
    Tårnåsen
    Jeg tenker vel mest at ARC er en tilleggstjeneste for de som gidder/trenger, og Roon er ellers akkurat like bra som før, eller faktisk bedre da for sånne Mac-folk som meg ;-)
    Balle Clorin
    Enig, Kan i grunnen klare meg med Tidal og Chromecast Audio om jeg vil, for tiden har jeg pensjonert Roon på 1.8 og holder meg der i overskuelig tid, så får »fremtiden» ha det så godt. Drit og dra om Roon krever nettverkskompetanse portforwarding og andre kryptiske begrep i Router for å fungere.
    Harry Stoteles
    Det er betryggende, kan krysse av på begge disse. :)
    Jeg er typen til å kjøpe altfor sikker, stor og tung sykkellås, så det kan egentlig ikke bli for sikkert for meg. Men jeg liker ARC så jeg tror jeg tar sjansen… :) :eek:
    ynot
    Problemet ligger mest sannsynlig ikke på åpningen av en port, men hva brukerne på innsiden av ruteren driver med. Og manglende advanced threat protection ( som er en omfattende greie i seg selv hvis man vil gå i detaljer og en relativt enkel sak hvis man bruker default). Ulempen er kostnad.
    Jeg ville bekymret meg relativt lite for en enkel portåpning .
    trondav
    Flekkefjord
    Ikke helt rett, om man kjører på Roon Core eller Roon Remote på Apple-maskiner, så vil jeg påstå det er en ekstremt stor oppdatering under panseret for macOS (både Intel baserte og Apple M1/M2 baserte maskiner).
    Som MS Surface nettbrettbruker støtter jeg ditt tenkesett. + det burde være høyaktuelt for mange som vil spille av musikk på jobben slik vi lekte med for lenge siden med WinAmp. Det inntil IKT sjefen sendte streng epost om kostnader med båndbredde og hva den skulle brukes til :)
    Kan ikke connectoren benyttes i en nettleser? Man må vel da manuelt kjenne sin offentlige IP adresse og hvilken port man skal koble på.
    Det kan godt stemme - kjører Roon Rock på NUC og merker ikke den store forskjellen på Core etter oppgraderingen. Men Arc er genialt!
    Barbaresco
    Jeg trodde jeg hadde ARC på stell, men hadde bare testet inne i huset. Skulle prøve på hytta, men da fant den ikke Roon Core.
    Hva skal jeg gjøre for å åpne brannmuren?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Letteste måten å teste om "alt er på stell" er å teste på mobil eller lignende ved hjelp av mobildata.
    Din port 55000 (som er default for Roon arc) er ihvertfall stengt.
    Harry Stoteles
    Etter oppdatering til 2.0 mister core (iMac m1) kontakten med streameren (node 2i) det øyeblikket core går i dvale. Sånn var det ikke før, og ARC funker fint. Det henger jo ikke helt på greip.
    Supportforumet hos Roon er verdens teiteste løsning og jeg har lagt inn ticket der også, men de svarer visst bare på spørsmål om port forwarding ifm ARC, og knapt nok det. Noen forslag? Tipper vel at der er en bug i 2.0, men hvis noen vet noe…
    Harry Stoteles
    Kunne vært, men tilfellet er at både Roon Remote og ARC fungerer helt som ønsket – det er kun kontakten mellom Core og Node som brytes. Jeg kan bla i arkivet med Remote og strømme til ARC uten problemer, men å sende lyd til streamer går ikke. Pluss at dette fungerte helt fint fram til 2.0-oppdateringen. iMac går ikke i noen dypere dvale nå enn før.
    Harry Stoteles
    Kan det hjelpe å bytte ut Roon Core med Roon Server, kanskje? Jeg har ingen lokale filer, bruker egentlig bare Roon som et GUI for Qobuz.
    Barbaresco
    Jeg har trådløst bredbånd fra Telenor med en antenne med tilhørende innmat ute på veggen, og trolig derfor ruter på ruter. Inne i huset har jeg en Netgear Orbi, der jeg har forsøkt å slå hull i brannmuren. Men det er mulig Telenor har noe i tillegg der ute på veggen, som jeg ikke rår med ...
    ARC virker slik at telefonen spiller fra Roon så lenge jeg er hjemme, men ikke borte. Og det er liksom hele vitsen.
