Den store kabelavledningstråden
  • HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ja dette er fascinerende. Hvordan kan man ignorere kablingen internt i høyttalerne og forsterkerne? Jeg ser for meg kabelentusiaster som faller døde om av skrekk når de ser hva lyden går gjennom i et passivt delefilter.
    Det er bare tull at passive filter ikke kan lages , de blir bare litt dyrere
    Gjort med veldesignede filters ,,,når den er faselinjært kontruert og med bruk av gode mest mulig linjære elementer
    Gode spoler og industrielle kondensatorer i poly propylene og flat foil copper spoler ,,,, har du hørt disse i ren sammen likning ? til luft og ferrite ? Jeg har : ) så de ble i både HP og LP
    SigbergAudio
    Østlandet
    Her har jeg en følelse av at du argumenterer mot en påstand jeg ikke har ytret. Hva er det du tenker jeg mener som du her argumenterer for at ikke stemmer?
    Skal jeg gjette forstår du det som at jeg har sagt at man ikke kan lage gode passive filtere. Det har jeg ikke sagt, og det mener jeg heller ikke.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Sorry
    J. Brünnhilde
    Nei, hvordan skulle det ha gått om det ikke gikk an? Litt på en tangent er passiv RIAA-korreksjon nå en vogue igjen fordi moderne opamper har blitt så stille.
    Det nevnt så har tonearmskabelkonstruksjon hørbart å si for lyden. Av tekniske årsaker til og med, ikke halleluja.
    na_X
    Ikke hørt den . Sølv vs copper var saken , jeg redegjorte for min lytte erfaring om i tråden tidligere
    Hvorfor sitere et helt utkast fra andre, med link til en video man ikke gidder å se på engang og bare krangle med et slags synspunkt på at en selv vet best?
    Recap; Ja, videoen dreide seg om sølv vs copper og en fjott på en youtube video. Armand gjorde et utrolig morsomt funn i videoen.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Selv gikk jeg fra passiv aktiv til all passiv i min siste riia , synes den låter mere naturlig
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Kansje Armand forstår min svt
    Armand
    Armand Det er mildt sagt skuffende og skremmende at du vil prøve å punktere en debatt om opplevde lyd forsjelleller i en kabel her kopper vs sølv med en audacity . Hadde den holdt i ASR eller desslike ? Lytter du noen ganger selv på ting"uten å måle ?
    Bruker du og den " metoden for å verifisere forsjeller i komponenter som konsensatorer og motstander ?Med en frekvens avsjering lavt nede tror jeg ikke du hadde klart å høre forsjell non invertesd fase vs inverted,,,,,,,
    Armand ,,,, Jeg har all repsekt for deg og mye av du gjør her for hfs , men noen omstendelig lytter " er du ikke . (
    PS hvorfor snudde du ikke fasen på en av testene da du så at de var inverterte?
    Her er ett gull korn til deg dere som må se grafer og speccer for å tro og ikke stoler på ørene
    og hjernen
    "owning an Audio Precision analyzer doesn't make you an expert,
    and the unguided application of analytical tools can lead you far astray."
    OK.
    erk
    Tårnåsen
    Skjønner ikke helt det store "hatet" enkelte har mot kabler jeg. Det finnes da enormt mye annet bling-bling innen stereo som mange av oss kjøper og viser stolt fram, fordi det ser litt ekstra kult/tøft/vakkert ut. Ta NAD Masters som et av mange eksempler. Ofte finner du omtrent samme modell i en mindre polert folkevogn-utgave til halve prisen. Man kan kjøpe en enkelt purifi forsterkermodul med strømforsyning i priser alt fra 8-100k, riktig nok med små forskjeller på buffer x og y, men stort sett veldig like. Utseendet derimot er meget penere etter hvert som prisen øker...
    Men å kjøpe "bling" innenfor elektronikk og høytallere er akseptert av hifi-politiet. Fancy displays, flotte VU-metere, små kunstverk med logoer innfreste i 2 cm tykke alu-kabinetter, 10-lags lakk på høyttalerne med eksotiske materialer osv osv. Ingenting som betyr et dugg for lyden, men som jeg også innrømmer er kult likevel. Eller fancy resonansdempende "dempeføtter" under høyttalerne framfor litt gummi/bitumen. Men ok, la oss stoppe der, eksemplene er mange... men hvorfor ikke betale litt ekstra for bling hvis man har råd og lyst tenker jeg da.. Men akkurat kabler skal helst være superordinære med 2x2,5kvmm flettet i en kjedelig matt svart gummihylse. Hvorfor det egentlig?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Kunne ikke vært mer enig ; )
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Om de som sverger til "eksotiske" kabler hadde vært ærlig på at dette er bling, så hadde vi ikke hatt disse diskusjonene. Men det er ikke utseendet diskusjonen går på. Det er påstanden om at de "eksotiske" kablene forbedrer lyden som gjør at det blir bråk - for denne påstanden lar seg ikke dokumentere ;)
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Skal jeg fornekte å tie om min beste kabel og lytte opplevelsen om den og allt annet opp levd i lyd veien ? Hvis gevinsten var gratis var det da ok ? .Skal det være lov til å være fornøyd men en ny ting man har kjøpt ? eller skal man bare holde kjeft ? ,,,Skal noen eskluderes for meninger ?,,,, for at kansje noen på hfs hisser seg sånn oppp att da kansje må ta dobbel dose av nerve tabletten for de ikke liker det de hører?
    Er det ikke valgfritt å vandre inn og ut av trådene ?
    Ser ikke problemet Jeg elsker kablene mine og den beste var den dyreste ,,,, ikke røyker jeg , ikke drikker jeg og pengene jeg sparer på det , så kan det forsvares i mitt tilfelle ,,,, jeg må bare fortsette linjen . )
    iGlenn
    Samtlige kabeltråder på sentralen oppsummert i et bilde:
    Disclaimer: bildet er tatt på jobb og jeg jobber for en kabelprodusent :)
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Skal jeg fornekte og tie om min beste kabel og lytteopplevelsen om den (...)?
    Selvfølgelig skal du ikke det, men du må jo forvente at det stilles spørsmål rundt dette da. Det er helt vanlig at det stilles spørsmål ved ting som ikke har dokumentert effekt.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Akkurat sitter jeg å digger hvor deili nye mullardene mine masserer MG ene : ) insane
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    ikka tull det Lars Martin , er industri område rundt her og ingen aktivitet eller natt skift bedrifter : ingen av trafoene mine brummer lenger Kansje jeg burde verdsatt mere . )
    na_X
    Skjønner ikke at noen faktisk ikke ønsker å måle kablene sine for å finne ut sammenheng med lyd og egenskaper på kablene.
    Koster jo hele svimlende 600,- for et slikt apparat:
    Men det er vel mer "nyttig" for de fleste å heller snakke om merker og følelser istedet for å finne ut hva virkeligheten faktisk innebærer.
    Om en kabel er god, sjekk kapasitans og induktans. Om man finner en annen kabel med samme verdier, ta en blindtest imellom de to og se om det har en sammenheng. Kanskje man lærer noe nytt av det også, men det er vel heller ikke av interesse for de fleste troende.
    ymir
    , ^^det har jeg gjort i flere år.
    L
    larsmartin
    Er egentlig ikke veldig opptatt av spec på kabel, men lest litt av nysgjerrighet. Her fra en normal kabel leverandør.
    Impedance, Velocity of Propagation, Attenuation, Rise Time Degradation
    These four parameters have a less direct bearing on data communications applications. Sometimes they are specified, but after the basic cable dimensions are given, these param- eters essentially depend on the Capacitance and DC Resis- tance.
    The various lumped circuit element parameters; capaci- tance, inductance, resistance, and conductance of a trans- mission line, are all interrelated in a single parameter known as the characteristic impedance of a transmission line. This is the impedance that if used to terminate a transmission line, no signal will be reflected back to the source. If there is a mismatch, the bigger it is, the bigger the reflections will be. Impedance matched conditions are sought for all system de- signs, particularly at high data rates, because the reflections affect the performance of the generators and prevent some of the signal from ever reaching the receiver. The generator and cable termination load of EIA-422-A and EIA-485 are specified in such a way as to closely match the impedance of typical “low capacitance” cables having about 12 to 16 pF/ft mutual capacitance.
    Velocity of propagation, the speed at which a signal (an elec- tromagnetic wave) will travel along a cable (a transmission line) is dependent on the properties of the insulation. The di- electric constant of a plastic is actually the inverse of the square root of the velocity of propagation; the speed that electromagnetic radiation will travel through a dielectric com- pared to the speed of light in a vacuum. The velocity of propagation is normally expressed as a fraction of the speed of light. The actual velocity of propagation is complicated somewhat by the fact that the signal normally travels through a combination of air and plastic, but the result is to make it a little faster than the theoretic speed derived from the insula- tion dielectric constant alone. The velocity of propagation de- termines the impedance relative to the capacitance.
    The impedance and resistance determine the attenuation vs frequency. This parameter is normally expressed in dB/1000 ft at a given frequency. This is a measure of the amount of signal loss that occurs from the cable. More signal is lost at higher frequencies than at low frequencies. Re- member that the rise time of the pulse, not the data rate, de- termines the frequency range covered by the signal.
    Since there is more attenuation at higher frequencies than at lower frequencies, signal pulses are dispersed as they travel down the cable. This property is measured as rise time deg- radation. Rise time degradation is roughly proportional to cable length. System designers are constantly balancing rise time effects. On one hand, fast rise times produce more crosstalk, that will, if great enough, result in errors. On the other hand, slow rise times that get further degraded will cause receiver errors.
    5.0 CABLE APPLICATIONS
    Lowering capacitance improves the performance of cables used for both unbalanced and balanced transmission. Unbalanced transmission is limited by near-end-crosstalk. The unbalanced lines interfere with each other primarily through capacitive coupling between the lines. Lowering any capacitance parameter of a multi-conductor or twisted pair cable will result in proportionally lowering all of the various capacitances within the cable. In the case of unbalanced lines, coupling capacitance, and therefore crosstalk, is low- ered proportionally. The mutual capacitance of a paired cable used for unbalanced transmission does not directly in- dicate the coupling capacitance between lines, but compar- ing the mutual capacitance of two cables is generally a good indication of their relative crosstalk performance.
    Balanced transmission is primarily limited by rise time degra- dation. The primary cable capacitance of concern, in this case, is the shunt capacitance across the signal generator’s two output terminals. Keeping everything else equal, lower- ing capacitance results in a decrease in attenuation vs fre- quency proportional to the square root of the capacitance re- duction. In the general domain of data rate and distance for current applications, the resulting change in rise time degra- dation is nearly proportional to the square of the change in attenuation vs frequency. This gives a relation, similar to the unbalanced case, where a comparison of the mutual capaci- tance of two cables is generally a good indication of their re- spective proportional rise time performances.
    na_X
    Veldig mye snakk om data hastighet, hvor mange MHz er denne data kabelen beregnet for hos denne produsenten?
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Hva enkeltindivider her inne mener å hente på å bruke kabel X synes jeg er helt ufarlig. For min del skal de også få lov til å hevde at dette ikke er bling for dem.
    Men husk at svært mange av oss faktisk har testet mye opp gjennom åra og var entusiaster under kabelens gullalder på 90-tallet da det virkelig tok av. Den gang var du jo ikke ekte audiofil om du ikke hadde eksotiske og upraktiske kabler. Glem akustikk, den gang løste kabelen alle problemer.
    Men det fantes en del av oss som ønsket mer innsikt i denne leken enn det en selger rett ut av ungdomsskolen kunne gi oss, så vi studerte litt. Ulempen med å studere realfag er at man begynner å kunne skille vås fra relevant informasjon, dermed forsvant en del av magien med hifikabler. For det er faktisk ingen ukjente faktorer med å transportere energi under 50kHz et par fattige meter. For med mindre kabelen nærmer seg kilometeren snakker vi ikke bølgeteori, kun enkle reaktive komponenter som påvirker.
    Men heldigvis finnes det mye magi igjen, det er vel den vi såkalte skeptikere velger å fokusere på. Vel, noen av oss. :) Andre "skeptikere" er vel mer omsorgsfulle og ønsker faktisk lære bort noen fakta til den uverdige masse, slik at de også kan gjøre noen mer kvalifiserte valg. Jeg tilhører ikke lenger den siste gruppen og mener vel at folk får passe på seg selv og sitt, skal ikke tvinge på noen det jeg har lært og erfart.
    Tilbake til musikken!❤
    L
    larsmartin
    Om kabelen graves ned endres faktorene i kabelen. Egne faktorer som legges inn i regnestykke.
    Når kabelen ligger på gulvet har den bakkekontakt.
    Så det jeg hører av forbedring med kabel løftere stemmer med vitskapen. Det hadde jeg ikke trodd.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    ferdi med kvells trening . ) ,,,nå shemeika copeland ; livin on love , that all u need guys . ) kos dere med litt kvells musikk enten det er griffin , biltema eller cardas eller noe helt andre
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Jeg bruker en sånn kabel fra belden som er beregnet for nedgravning , den har ibm spec ,,, til min riia og min phono pre . )
    Kansje jeg må lære meg og ikke være så forutinntatt og skeptisk til tweaks innen hi fi ,,,, gi litt faen ,,, prøve noen kabel løftere Martin ?
    Kan man lage dem selv ?
    L
    larsmartin
    En 100% sann historie: Etter testing av mange strømkabler satt jeg igjen med 2 stk. Den siste låt best så la den pent bak stereobenken og det overflødig dyttet jeg under benken så det så ryddig ut.
    Før jeg sendte tilbake kabel 1 ville jeg dobbelteste. Koblet den til og da låt den best. Sånn holdt jeg på til jeg testet begge kabler ved å la de stå ut i luften, da var det en kabel som markerte seg.
    Kabelen som blei lagt på gulvet var alltid den dårligste, etter det ligger det ikke en kabel på gulvet her.
    Testet mye kabel løftere også, treverk var den mest nøytrale, rent treverk har litt resonanser og spenninger så valgt kryssfiner. Gikk derfor for denne:
    Panama Red
    Heartattack & Vine
    Fiddler's Green
    Bakkekontakt bør unngås for en hver pris.
    Drossel
    Slike kommentarer ønskes ikke. Advarsel gitt!
    Kan du dokumentere at du ikke er debil?
