Tape Vinyl Rør horn og noen "avsporinger"
  • nlykke
    Hva er forskjellen på denne du tester og den opprinnelige?
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Vis vedlegget 856115
    Det kom et par iso ( Tango) fc40-10s trafoer
    I forrige uke. Jeg venter også et par custom nano-x trafoe ifra Monolith Magnetics iløpet av de neste 14 dagene…
    Skal bli spennende å sammenlikne 4 forskjellige trafoer som alle er rimelig gode.
    Det er også kommet et par Emissionlabs 20 mesh plate driverrør. Som skal Yppe seg mot
    30A
    Mer nerdete blir det vel ikke
    Jeg har prøvet alle trafoer Monolith Nano X hvis gapet er justeret til Ma er markant bedre specielt 10k ohm til eksvis 211 er en helt anden varden
    VegardW
    Kolsås
    Driver trinnet er endret. Et lc filter er fjernet og rørregulatoren er erstattet med Jan Diddens regulator
    Prøver ut EML 20a-mesh
    Som driver rør. Det har mindre forsterkning enn 30a ( 20x)
    Screenshot av sekundær på it. Sekundær åpen 212V pk-pk ut
    t
    VegardW
    Kolsås
    Monolith nano-x kom fredag. Brukte endel tid på å sammenlikne den med std Monolith og IsoTango .
    Både IsoTango og Nano-x grisebanker std Monolith trafoen.(som er en rimelig bra trafo)
    Iso trafoen har gap for litt mindre strøm, Monolith trafoen er custom laget for denne ampen og den leverer bedre. En stor forbedring.
    VegardW
    Kolsås
    Nå har jeg spilt en stund med de nye nano-x trafoene fra Monolith. Det ble et betydelig løft lydmessig. Gjorde en enkel måling av frekvens respons og spectrum ved et ganske høyt lyttenivå, 2 til 4 dB mer nivå ut fra pre enn jeg vanligvis bruker. resistiv last 8 ohm.
    Kyllingleverpate in the making?
    VegardW
    Kolsås
    Pakker ut….
    Det var ikke kylling lever Pate, men
    En julepresang😎
    :unsure: Sjokolade & mango...
    LMC
    Drøbak
    trodde du ryddet opp i rotet i kjelleren......du gikk vel lei
    VegardW
    Kolsås
    Ikke hver dag den unge mannen blir 28…
    Og slett ikke hver årsdag han slenger innom
    Men idag…har det noe med diy hi-fi å gjøre
    Touch point: passion.
    Btw ruger på et par Tango it er og et par tango opt er et godt utgangspunkt for singel ended
    Om noen er interessert i et « utviklingsprosjekt»
    Meld meg
    Fosse
    Heldig valp. Er det han med god smak i klokker?
    LMC
    Drøbak
    om du skulle stå fast kan du bare sende det til meg .... :ROFLMAO:
    forsinkede grattis med junior.......🥳
    VegardW
    Kolsås
    John chapman skal sende meg et relé pcb slik at jeg kan bruke fjernkontrollen til å velge kilde.. i mellomtiden mocket jeg det sammen på enkleste vis.
    Æ’kke så mye mer å si enn at dette er skikkelig bra!
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ser intresant ut den TAP
    Prøvde å finne ett diagram ? shunt / serie /`?
    Er impedanser custom tilpasset ?
    VegardW
    Kolsås
    Harepusen :
    Denne " volumkontrollen" består av to Autoformere (en choke med tapninger for ulike volumsettinger) fra https://intactaudio.com/atten.html montert i hver sin kontrollenhet.
    John Chapman laget disse kontrollenhetene som forenklet og kortet inn kabling fra de ulike tappingene. Det var et modulbasert system som ga diy'ere mulighet til å konfigurere på forskjellige måter. Det er noen år siden han sluttet å selge dette, men autoformerene er fremdeles i salg
    VegardW
    Kolsås
    kjellben
    Lager en kasse til Slagle/Bent audio preen.
    Separat psu som jeg har ifra før.
    Jeg skal bruke et direkteglødet rør og en Hashimoto Hl-10k
    Jeg tenker å kople dette slik at jeg kan velge å bruke:
    bare autoformerene
    ca 4:1 stepdown
    Ca2:1 stepdown
    Singelended til push-pull
    Vis vedlegget 884858
    Hei. Dette blir spennende å følge med på. Min bror "VB" sa jeg måtte se på hva du gjorde, da jeg kan lære av dette. Og kanskje det må brukes noe lignende på min 26-rør forforsterker med ekstern PSU som min kjære bror har laget.
    Mvh Kjell
    VegardW
    Kolsås
    Mat- Kasse... litt puss gjenstår, samt å tegne topplater hos Schaeffer.de.
    Jeg skal lage noen snap-in moduler slik at jeg enkelt kan sammenlikne forskellige direkte glødede trioder
    VB
    Hvilke rør skal testes ut?
    VegardW
    Kolsås
    Har ikke bestemt det enda
    Men foruten 2p29l triodekoplet, kanskje 45, 10, 31
    VB
    Spent på hva du synes om 2p29l. Kule rør både med og uten "klær".
    Fosse
    Rødvin trumfer arbeid! God helg.
    VB
    "Classy" topper som alltid.
    Har du forresten sett denne nettsida? https://www.mvaudiolabs.com/tubes/tube-data-library/4p1l/
    Synes det er interessant at forvregningsspekteret til 4p1l endrer seg så pass dramatisk alt etter som operasjonspunktet endres. Må innrømme at jeg har litt sans for det nederste "spektrumet" på nettsida. Nærmer seg vel idealet for det som er mest iørefallende. Nå skjer det vel kanselleringer i en forsterkerkjede, men likevel. Enkelte har jo hevdet at 4p1l kan være litt "hard" i lyden og kanskje litt "hul" i mellomtonen (hva nå enn det betyr). Kan årsaken være at X-ordens forvregningene ikke avtar på "harmonisk" vis utover? Hmm. Fristet til å gjenreise hodetelefonforsterkeren min.
    VegardW
    Kolsås
    Takk for linken. Målingene viser at det er noe å hente på å jobbe med arbeidspunktet for 4p1l.
    Antakelig vil andre 4p1l rør ha sine sweetspots litt forskjellig fra dette.
    Beskrivelser av opplevde lydkvaliteter bør taes med en diger klype salt…det er jo helheten i et bygge som gir en lydsignatur, ikke røret alene.
    Smakfullt, vakkert og strøkent - med kjevekirurgisk presisjon 🤭
    Håper det er røde (alt. gule) 7 segments display og ikke skarpt blå...?
    VegardW
    Kolsås
    Gallegrønt☹
    Alternativet var blått men displayet kan dimmes ned til null.
    Trenger egentlig ikke å se tall for å sette volumet, men display og mottaker for signal fra fjernkontroll er en enhet og det var lettest å gjøre det på denne måten
    Enda godt at bakeriet er åpent :)
