Rew målinger
  • Kalle Klovn
    Sandnes
    Kommer helt an på oppsettet, enkleste måten er å bruke lasermåler sett på stativ der hodet er og sikt på midten av elementet, så regner en ut differansen mellom sub og høyttaler, så forsinker du de som er nærmest lytterposisjon. På MiniDsp så får du opp hvor mange cm det er snakk om når en skriver inn desimal.
    Det jeg tenkte på var at noen subber har forsterkere med delay, samt at de ofte spiller med frontveggen eller hjørnet bak slik at avstanden til elementet blir for kort i forhold til faktisk akustisk respons.
    Bx
    Det blir fort feil. En sub som går til 100Hz trenger mye tid (relativt) på å få opp lydtrykket. Denne tregheten er ofte viktigere enn avstanden.
    Reaksjoner: erk
    Musikkmannen
    Hjemme
    Deler ikke så høyt. Har målt også, ser greit ut dette her. Målte og regnet ut slik når jeg jobbet som lydtekniker også, fungerte da og fungerer nå.
    erk
    Tårnåsen
    Det hjelper lite om "timingen" (målt som relative forskjeller i distanse mellom sub og høyttaler, inkludert evt. latency i DSP) er korrekt hvis sub og bassen i høyttaleren ikke har god fasealignment i frekvensområdet rundt delefrekvensen. Så en lasermåling er kun et greit startpunkt. Selv ser jeg først på impulsresponsen for hhv sub og høyttaler i en måling som dekker delefrekvense +/- en oktav (med en timing reference) for å sikre at jeg ikke bommer med +360 grader, og så bruker jeg "alignment tool" med en timing reference i REW for den siste tweaken i relative delays, men justert i den retningen som gjør at første peak i impulsresponsen blir nærmest mulig hverandre i tid. Har sjekket "simuleringen" som alignment tool gir opp mot reelle iterative målinger og det stemmer for det meste 100%. Og så oppdager jeg ofte (på mange systemer som jeg har målt, og det er etter hvert fryktelig mange) at polariteten på sub vs høyttaler er reversert, det ser du ofte på impulsresponsen, hvor for eksempel bassdriveren i høyttaler starter positivt mens subben starter negativt. Alt for vanlig. Det må fikses først.
    Så en lasermåling er ikke tilstrekkelig nei.
    Musikkmannen
    Hjemme
    Som sagt, har også testet og målt med rew...
    1) Måle med lasermål
    2) Måle i rew
    3) Justere med MiniDsp
    4) Kjøre Dirac
    Reaksjoner: erk
    erk
    Tårnåsen
    2) Måle i rew
    4) Kjøre Dirac
    Ja OK :) I så fall hadde jeg uansett noen forslag til hvordan punkt 2 og 3 bør gjøres, som i hvert fall jeg har hatt god erfaring med. Kanskje på 40-50+ forskjellige installasjoner. Men det er mange veier til Rom som det sies;-)
    Bx
    Tidsforsinkelsen blir større jo lavere cut-off frekvensen er. Her er et 80 Hz lavpassfilter i ca minimum fase utgave. 15 ms forsinkelse pga båndbreddebegrensningen. Typisk for subwoofer.
    I avstand tilsvarer dette ca 5 meter.
    Da gjør det lite fra eller til med lasermåler.
    Med 160 Hz lavpass halveres tidsforsinkelsen.
    Før du blar ned kan du jo forsøke å gjette hva som skjer når vi setter lavpass på 40 Hz ;)
    Det er en viss bearbeiding i Audiolense, som jeg har generert filtrene fra. Dette siste fiilteret er mindre steilt pga en begrensning i crossover-lengde, og da blir tidsforsinkelsen lavere . Ellers hadde denne hatt dobbelt så stor forsinkelse som den første.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    I praksis kan jeg ikke si å ha opplevd store problemer med små avvik i fase der nede i dypet. Ofte befinner jo subber seg i et helt annet plan enn høyttalerene også og du får avvik uansett, med mindre du sitter med hodet i skrustikke. Og hva spiller en periode fra eller til når det tar deg rundt 3 perioder ved 100Hz før du en gang registrerer frekvensen som en tone, da har den forlengst fyllt rommet Og hvordan klarer du å skape ideell faseoverfang ved en multipunkt måling eller 8-36 subber spredd utover en vegg ved hjelp av en mono mic plassert i et eller annet sted i rommet med refleksjoner og annen skit?
    Greit å gå ut i fra teorien når man justerer, men å gjøre seg til slave av det antatt ideelle? Og særlig om man kun benyttet et punkts måling med en unøyaktig akustisk tidsreferanse.
    REW er veiledende, ikke fasit. Vakre, tatt ut av tekstboka, målebrev er i bestefall veiledende, men oftere villedende om en skal tolke folks drømmer her inne?
    Musikkmannen
    Hjemme
    Jeg lever lenge med det systemet jeg har nå, trenger ikke audiolense.
    erk
    Tårnåsen
    Nei faseforskjellen er ikke "hørbar" på noen annen måte enn at det kan medføre STORE dipper i området rundt delefrekvense ved at sub og høyttaler kansellerer hverandre. Ser ikke helt at det endrer seg avhengig av hvor mange subber man har, ved lave delefrekvenser. De vil summeres i EN output som har en viss frekvensrespons og fase (og en felles/summert akustisk forsinkelse til lytteposisjon), som jeg så fasealigner så godt som mulig med høyttaleren for å unngå dippene rundt delefrekvensen. I et område på +/-1 oktav ved 60Hz er det ofte mulig å få til et bra kompromiss uansett, spesielt v/24dB filtre. Men det er klart, har man flere subber i ulik avstand osv kan man først også optimalisere de innbyrdes om man ønsker.
    PS: For slike delayjusteringer i bassen er acoustic timing reference i REW mer enn presis nok (lite å hente på en presisjon bedre enn 1ms under 100Hz deling). Det har jeg som nevnt sjekket ved å iterativt endre delays i små inkrementer og måle frekvensresponsen, og verifisert at det blir akkurat det samme som det resultatet alignment tool predikerer at det skal bli.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    mao har man ingen dip er det ingen vits å styre med timing og annen nerding.😘
    erk
    Tårnåsen
    Det er jeg ganske enig i (men jeg tenker vel at litt nerding skader uansett ikke).
    Men saken er at mange (med unntak av noen få som kanskje har flaks), som bare måler distansen med laser, og ikke benytter verktøy ala Trinnov (som gjør noe svært tilsvarende som "REW-oppskriften" min), kan få relativt betydelige kanselleringer rundt delefrekvensen og da stiller det seg litt annerledes :)
    jan_eriks
    Noen som kan ta jobben med å stille inn f#3enskapet? jeg skjønner ikke et pukk!
    Snickers-is
    Så det er en kombinasjon av mye skjønner jeg, litt REW-relatert og litt konstruksjonsrelatert? Er det en ide å starte en egen tråd om denne konstruksjonen og linke til den herfra? Tenker det siden de som skal bidra må be om ganske mye info om prosjektet utover REW-delen.
    Musikkmannen
    Hjemme
    Tror det kan være en meget god ide.
    jan_eriks
    Tror kanskje jeg ikke har fått utrykt meg klart nok. Har kun et system med 2 høyttalere og en sub. Ferdig fra fabrikk med innebygd delefilter. Se avatar :cool:
    erk
    Tårnåsen
    I så fall tror jeg det finnes mange gode råd allerede i denne tråden. Bare å lese :) ellers er folk ganske hjelpsomme hvis du står fast.
    SigbergAudio
    Østlandet
    @Hornlyd Tja, den får ikke signal fra mikrofonen. Så valgt feil inngang eller volumet til mikken er av eller mikken er ikke koblet til, typ.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror jeg besøker deg en dag og installerer lydkort/rew/Arta fra bånn av på en ny PC. Dette er en laptop som ikke har vært online på 10 år og er kanskje 15 år gammel :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Kanskje ikke så dumt med ny pc og nyeste versjon av REW da. :) Hvilken mic er dette da? USB-mic eller noe annet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dayton med egen kalibreringsfil og XLR plugg
    SigbergAudio
    Østlandet
    OK. Så da er det ikke noe drivergreier hvertfall da. Hvordan er denne koblet til pcen da? Og dette har funket på denne pcen før? Og når var det? :)
    Har både XLR-mic og USB-mic selv, må jo si det er utrolig mye enklere med USB-mic. Bare å koble til så virker den, og REW detecter den av seg selv og velger rett kalibreringsfil hvis den er lagt inn én gang.
    Slettet medlem 32125
    Syntes dsp og REW er fine saker. Hadde litt problemer med at vokaler var litt til venstre for senter/rett frem men det ble fikset med å tids forsinke venstre høytaler bitte litt. Kan bare bevege stemmen til høyre og venstre på en måte. Antaglighvis helt feil måte å gjøre det på men syntes det både høres og virker bra😊 (0.12ms)
    Flageborg
    Syntes dsp og REW er fine saker. Hadde litt problemer med at vokaler var litt til venstre for senter/rett frem...
    Det er jo sånn innspillinger faktisk er...... vokalen i midten er en illusjon :unsure:
    PS! Det er derfor stolen i SS må kunne dreies rundt 0-punktet..... (y)
    Flageborg
    Det er Søndag og en fin dag for målinger
    Rød kurve er uten sub i 2. kvadrant - level 3 og 4
    Subbene har variabel faseknott
    Målingene er foretatt i midten av sofa og i midten av setet på hver side av midten.
    Ytterpunktene er innenfor 80cm og viser variasjonen som gir utslag i området ved ca 88Hz
    PS! Samme sofa som HasseBasse (y)
    Konklusjon: Flere subber gir jevnere frekvensrespons enn akustiske remedier
    Vis vedlegget 863531
    Flytter du mic når du foretar sveiper? Trodde den måtte være på samme sted? (Sweet spot)
    Flageborg
    Ja....kjekt å vite hvordan responsen er på flere posisjoner i sofaen......
    Ytterpunktene av målingene er samme ytterpunkter i horisontalplanet som benyttes når det brukes flerpunktsmåling med romkorreksjon
    Roald
    Har du vannfallet også?
