Eller u baffel dipol på sidevegg….De dipolsubene til CLS var en veldig god idé, @Bergfinn . Inn mot sidevegger slik at hele systemet kunne fungert som romdeler kanskje? Ikke ville de vel fått eletrostatmembranene til å blafre heller.
Er ikke enig her. Dipol subs er kanskje løsningen medmindre du har et ekstra sett CLS du kan bruke som subwoofere men jeg hadde Audiostatic ES100, der går til 30 hz og deling på 50 hz med subwoofer var grusomt, helt forferdelig! Desverre hadde jeg ikke da en REL som kompisen hadde hvor man kan dele ved 25hz, kompisens system var helt perfekt, ikke mulig å høre subben i det hele tatt.Har hørt med flere forskjellige selvbygg subber, og en bør nok dele vesentlig høyere en 30hz, for cls spiller ikke så dypt, så en bør nok prøve og dele rundt resonce frekvensen på di, som ligger på ca60hz, og da blir di samtidig mye bedre oppover, når di slipper å slite med bassen.
Men da bygger di mere ut fra vegg, for med u baffel kan du montere bassene i siden og da trenger di ikke å være dypere en ca20cm, i stede for ca 35cm med u baffelHeller H- enn U-baffel faktisk!
Det går ikke å dele så dypt på cls, da di ikke går så dypt….så å dele under 60hz er tvilsomt det fungerer.Er ikke enig her. Dipol subs er kanskje løsningen medmindre du har et ekstra sett CLS du kan bruke som subwoofere men jeg hadde Audiostatic ES100, der går til 30 hz og deling på 50 hz med subwoofer var grusomt, helt forferdelig! Desverre hadde jeg ikke da en REL som kompisen hadde hvor man kan dele ved 25hz, kompisens system var helt perfekt, ikke mulig å høre subben i det hele tatt.
Njei, men poenget er hvertfall at det er fullt mulig å implementere DSP i systemet sitt uten å tape lydkvalitet i praksis.Tvert i mot vil det bli veldig mye bedre, forutsatt at det blir skrudd riktig da så klart.At vi har ett eksempel på at én AD/DA-konvertering er transparent betyr jo slett ikke at vi kan konkludere med at alle AD- og DA-konverteringer er transparente.
BMW Isetta har dessuten fire hjul.![]()
Eller gammel nok til å mangle selvinnsikt?Gammel nok til å kommet så langt
En dipolsub vil jo ha "akustisk kortslutning" rundt sin baffel og vil plassert som vist tidligere oppnå veksling mellom et possitivt trykk på den ene siden og neggativt på den andre siden av baffelen, så elektrostat panelet vil bli en forlengelse av dette og fremdeles kunne bli påvirket når det prøver å stå i veien for disse trykk variasjonene.Jeg har selv hatt både CLS, og CLS ll.
Den gang jeg forsøkte å integrere sub med dem, fikk jeg det aldri til.
Men så fantes heller ikke gode DSP løsninger på den tiden.
Hadde jeg hatt CLS i dag, ville jeg forsøkt med dipol suber på hver side.
(siden CLS også er dipol) ...og kanskje en miniDSP 2x4hd for å få sub/høyttalere til å spille på lag.
...delt på på150-200 Hz, så får man litt midbass smekk også, les; "rock-tråden"
Vis vedlegget 861278
Bassrefleks på Martin logan, må være sjeldent, jeg har hatt flere par, men aldri med det, og har også nå en Prodigy som har en bass forran og en bak, og det er nok en av di absolutt bedre av Martin logan sine hybrider, og bassellementet på di står en del bak statorene.En dipolsub vil jo ha "akustisk kortslutning" rundt sin baffel og vil plassert som vist tidligere oppnå veksling mellom et possitivt trykk på den ene siden og neggativt på den andre siden av baffelen, så elektrostat panelet vil bli en forlengelse av dette og fremdeles kunne bli påvirket når det prøver å stå i veien for disse trykk variasjonene.
Ser man litt på hvordan Martin Logan(som nok har forsket litt på dette) integrerer bass på sine hybride løsninger, så er det vel ofte en bassrefleks løsning der det dynamiske bass elementet er plassert i noenlunde samme plan som det elektrostatiske panelet
Har du prøvd å koble fra dsp, og ikke hørt at det blir mer luft i toppen….det tviler jeg på, for det hører jeg alltid, og flere med meg.@Prodigy hadde hvert interessant om du nevner hvem det er som er meget oppegående som bruker DSP. Regner med att det er noen her inne?
De jeg veit om som er meget oppegående på dette har null slør.
Du er velkommen til å utforske "sløret" hos meg.
Ingen har kommentert det her i huset.
Bruker Jriver.
Det att vi vil høre om man flytter subbene rundt i rommet er jo en selvfølge. Det blir jo mest relatert til romproblemer.
Koble ut dsp er null problem. Men da får jeg en økning i toppen som heller gjør det hissig.Har du prøvd å koble fra dsp, og ikke hørt at det blir mer luft i toppen….det tviler jeg på, for det hører jeg alltid, og flere med meg.
og ja det vil selfølgelig spille inn hvordan rommet oppfører seg med mer eller mindre problemer, men det trenger vel ikke å bety st det slltid blir større problemer med rommet med å flytte på subbene, kanskje tvert om…det var avstanden til di jeg vil frem til ikke kunne ha noe å si, viss en kan flytte på di flere meter…og da tenkte jeg ikke på frekvensgang som kan justeres.
Jeg skjønner du ikke kan det viss du har lagt inn demping i toppen med dsp, da blir det hissig ja.Koble ut dsp er null problem. Men da får jeg en økning i toppen som heller gjør det hissig.
Det liker ikke jeg. Men slør, nei det er det ikke.
Jriver lager ikke et slør.
Men koble det helt ut går jo ikke. Siden alt går igjenom Jriver. Men justeringene i DSP kan jeg fjerne.
Har ikke noe delefilter å fjerne jeg, da cls er full elektrostaterHvis DSP enheten man bruker har tilstrekkelig lav forvrengning og man bruker verktøyet riktig, så gir ikke det noe slør.
Tvert imot så opplever mange som har flernet det passive delefilteret og erstattet med DSP og aktiv deling at nettopp et markant slør fjernes.
Men det er selvsagt mye som kan gå feil med bruken av DSP, og det er ikke mange DSPer (dedikerte bokser og ikke kun software) i dag som er transparente.
Hvordan/hvilken DSP prøvde du?Jeg skjønner du ikke kan det viss du har lagt inn demping i toppen med dsp, da blir det hissig ja.
Har prøvd dsp uten å justere på noe selv, og da blir det slør i toppen hos meg, og hos deg må det jo bli feil å fjerne justeringene i dsp, viss du har dempet toppen med den uansett da.
Uansett, det er ingen grunn at DSP skal gi et slør i seg selv. Da er det enten bruken eller forvrengingskomponenter involvert.Har ikke noe delefilter å fjerne jeg, da cls er full elektrostater
Har hørt og prøvd flere, som jeg har skrevet om før i denne tråden.Hvordan/hvilken DSP prøvde du?
Tja kanskje det, men uten en eneste justering, bare satt inn i kjeden uten å justere noe, så gir det et slør hos meg, uten noe som helst som er korrigert, så ja jeg ser på det som en setter på en brems.Uansett, det er ingen grunn at DSP skal gi et slør i seg selv. Da er det enten bruken eller forvrengingskomponenter involvert.
Hvis man f.eks utfører en korreksjon i lytteposisjonen og dermed korrigerer det som ikke er minimum fase, så får man fort flere lag med slør. Det samme kan skje hvis man f.eks korrigerer noe i direktelyden fra høyttalereren/elementet som ikke er minimum fase.
Det gjør de.Hvorfor selger de ikke eksterne DSP bokser på mer mainstream steder som HiFiklubben? Er det ennå regnet som en esoterisk greie?
Ja, det er utrolig merkelig. Hva var egentlig galt med denne? Folk var jo fornøyde, så hvorfor lage noe nytt da?Veldig merkelig det der at folk var fornøyde og kunne höre på musikk tidligere, uten dsp...moderne konstruert problem dette dsp ditt og datt
Gjelder dette bare dsp, eller også andre hifi-komponenter? Hvis det også gjelder andre komponenter så burde vel de fleste her finne seg en enklere hobby.Da er du jo mer opptatt av teknikken enn musikken, pick your Choice, enkelt sier nå jeg...om ikke musikken appellerer til deg i seg selv... så kanskje en enklere hobby er å velge..
Du har nevnt Lyngdorf. Jeg vet ikke hvilke algoritme de bruker i dag. Tror de har forandret den underveis. Men jeg har også hørt flere oppsett med Lyngdorf som bar seg sterkt preg av artifakter fra korreksjon. I tillegg måler i alle fall ikke Lyngdorf enheten under med spesielt med lav forvrenging.Har hørt og prøvd flere, som jeg har skrevet om før i denne tråden.
Ja! om du er mer opptatt hva som kommer fremfor hvordan...så er det det home runJa, det er utrolig merkelig. Hva var egentlig galt med denne? Folk var jo fornøyde, så hvorfor lage noe nytt da?
Vis vedlegget 861308
Merkelig egentlig. Jriver er en ren programvare.Veldig merkelig det der at folk var fornøyde og kunne höre på musikk tidligere, uten dsp...moderne konstruert problem dette dsp ditt og datt, bare en ny variasjon av Ståle hifi krapyl....
Men da er det jo hardwaren som ikke måler godt nok og gir hørbar forvrengning. Har ikke noe med DSP å gjøre. Det samme skjer men en annen forvrengningskomponent.Tja kanskje det, men uten en eneste justering, bare satt inn i kjeden uten å justere noe, så gir det et slør hos meg, uten noe som helst som er korrigert, så ja jeg ser på det som en setter på en brems.
Hobbien kan gjøres så rimelig eller dyr man vil, ingen har på kappen å kritisere den andre, det handlere om fölelser og smak, det kan , men behöver ikke koste multimum...keep it simple!!!Gjelder dette bare dsp, eller også andre hifi-komponenter? Hvis det også gjelder andre komponenter så burde vel de fleste her finne seg en enklere hobby.
Det der overlot jeg til gutta hos Accuphase (digital kilde), de gjør det godt nok for meg...ikke noe garasje quix fix etterpå er påkrevd...Merkelig egentlig. Jriver er en ren programvare.
Koster jevnt ingen ting. Så ikke så mye krappe egentlig.
Tror feilen ligger hos de som ikke kan bruke det.
Slike som meg:=)
Derfor bruker jeg folk som kan det og ikke slører det til for meg. Ingen vei tilbake. Titter meg ikke forsiktig over skulderen engang.
Hva gjør et passivt delefilter ? 100% transparant ??Tja kanskje det, men uten en eneste justering, bare satt inn i kjeden uten å justere noe, så gir det et slør hos meg, uten noe som helst som er korrigert, så ja jeg ser på det som en setter på en brems.
Så du har bedre lyd enn alle de som bruker DSP.Det der overlot jeg til gutta hos Accuphase (digital kilde), de gjør det godt nok for meg...ikke noe garasje quix fix etterpå er påkrevd...
Så ingen kabel tweaks eller andre lurendreier påkrevd i etterkant heller da? Fint at du er fornøyd.Det der overlot jeg til gutta hos Accuphase (digital kilde), de gjør det godt nok for meg...ikke noe garasje quix fix etterpå er påkrevd...
Hvor sjeldent det er vet jeg ikke, Electromotion bruker f.eks bassrefleks port på undersiden mot gulvet, har et par Clarity som har porten på baksiden over terminalene.Bassrefleks på Martin logan, må være sjeldent, jeg har hatt flere par, men aldri med det, og har også nå en Prodigy som har en bass forran og en bak, og det er nok en av di absolutt bedre av Martin logan sine hybrider, og bassellementet på di står en del bak statorene.
Tja - grunnen til at en ofte ikke finner dette i high-end kroken er at det ikke er esoterisk nok.Hvorfor selger de ikke eksterne DSP bokser på mer mainstream steder som HiFiklubben? Er det ennå regnet som en esoterisk greie?
