Sånn fungerer den med tanke på analog inn:Er
Wiim Mini bitperfekt streamer
et duganes alternativ? med Analog inn fra RIAA og Digital ut?
Jeg stortrives med min + ekstern DACFår ta sikte på en Node 2 i da.
Sonos låter bra her også, men har ikke prøvd noe annet så. Hva er CCA?Nå har jeg av nysgjerrighet koblet opp Sonos (rca) og CCA (toslink) mot dacen (MF M1) og gjør mitt beste for å forsøke å høre forskjell mellom de to. Begge på fullt volum for unngå digitalt dilldall.
Forslag til låter som skiller?
ChromeCast AudioSonos låter bra her også, men har ikke prøvd noe annet så. Hva er CCA?
Sjønner.ChromeCast Audio
Som HoJ sier.Sonos låter bra her også, men har ikke prøvd noe annet så. Hva er CCA?
Har du nyere versjon av Sonos connect? Mulig det da er bit perfect. Sonos connect gen 1 er ikke det.Som HoJ sier.
Både Sonos connect og CCA skal være bitperfekt ved fullt volum, og leverer hhv 16/44.1 og opp til 24/96. Så da sliter jeg med å forstå at det er mulig å høre forskjell, eller mulig å få det "bedre".
Den er kompatibel med s2, så relativt ny. Visste ikke det var noen vesentlige forskjeller på de ellers? Testene jeg har sett har konkludert positivt (i praksis så bra det blir med 16/44.1), uten at jeg har sett om de har skilt på versjon.Har du nyere versjon av Sonos connect? Mulig det da er bit perfect. Sonos connect gen 1 er ikke det.
Bruker selvfølgelig QobusEnig, du har kjøpt deg en premium dac etter hva jeg har lest. Jeg har en Lindeman Bridge streamer ( ca 8000), det var tydelig et hakk opp fra BS 2i koblet til samme dac. Vil også anbefale Qobus for best lyd.
Min er ikke helt mini, men jeg bygde denne selv får noen år siden..Bruker også vifteløs mini-pc og roon. Storfornøyd.
Min er mini...Min er ikke helt mini, men jeg bygde denne selv får noen år siden..
Vis vedlegget 863072
Vis vedlegget 863073
Det sitter nå et annet grafikkort og lydkort i den.
Så en slik mini med core installert bør kobles til med kabel. Eller er wifi like bra?Min er mini...
Vis vedlegget 863075
Vet ikke, kobler så mye jeg kan i huset med kabel.Så en slik mini med core installert bør kobles til med kabel. Eller er wifi like bra?
De lærde strides om en kabel kan overføre støy, du kan jo og få potensialforskjeller mellom utstyr som er tilkoblet ledning, så i teorien så kan wifi være bedre.Så en slik mini med core installert bør kobles til med kabel. Eller er wifi like bra?
Interessant spørsmål, nettverksteknisk er wifi like bra på så lave hastigheter (om du har ok dekning).Så en slik mini med core installert bør kobles til med kabel. Eller er wifi like bra?
SammeJeg stortrives med min + ekstern DAC
Mer P&P skal godt gjøres i alle fall
Hos meg så handler det om at jeg ønsker at det som kan være kablet skal være kablet, slik at hastigheten via wifi er så god som mulig. Jeg har Telia via coax-kabel 500/25 hastighet. Dette måler jeg med min mobil med wifi.Interessant spørsmål, nettverksteknisk er wifi like bra på så lave hastigheter (om du har ok dekning).
Men hva er minst dårlig av elektrisk støy via kabel og støy via luften…
Selv 2.4GHz er bra nok til hi-rez musikkstrøm. Respons til nettbrett/telefon kan trolig oppleves mer snappy med raskere WiFi6 om brett/telefon støtter dette.Så en slik mini med core installert bør kobles til med kabel. Eller er wifi like bra?
Håper det er fra en lokal leverandør (som jeg jobber hos)Hos meg så handler det om at jeg ønsker at det som kan være kablet skal være kablet, slik at hastigheten via wifi er så god som mulig. Jeg har Telia via coax-kabel 500/25 hastighet. Dette måler jeg med min mobil med wifi.
Vis vedlegget 863091
Nå er det ikke lenge til jeg kan få 1000/1000.
Mye ble lagt klar i går.
Vis vedlegget 863092
Nei, sef gjør jeg ikke det. Var aldri tanken heller.Node 2i har innebygget dac, det trenger ikke du med Denafrips.
Ja det er en gåte. Eller svaret er sikkert enkelt, og det er vel siktet mot ekstrasalg for den kjøpergruppen som kanskje ikke har så mange PC'er slengende rundt omkring, eller som tenker at core må være en del av "anlegget" og tror de må kjøpe en dedikert boks. Her kjører Roon core HELT fint på en Mac Pro som er arbeidsstasjonen i stua, ikke at det egentlig er nødvendig med de kreftene. Har kjørt med Audiolense convolution, upsampling, PEQ osv osv selv med en gammel Windows laptop PC som jeg er i ferd med å pensjonere. Det funket også HELT fint. Bortsett fra alle windows-oppdateringene som var slitsomt. Så derfor mac.Så hva ROON Core egentlig behøver all CPU og minne til er egentlig en gåte? Et det bitcoin den dekrypterer?
Joda den opererer en større lokal database, men jeg har cashet over 3900 album med cover i LMS sin database som da knapt blir 1 GB. Relevante koblinger til lignende artister samt info om artisten som avspilles hentes med ferske data i skyen ved behov.
Har du tatt en factory resett av node2i når du fikk den ? Logget inn med din bruker på tidal i music service ?Da er en pent brukt Node 2i på plass og ift Connect så løfter denne lyden noen hakk kan man si. Jeg bruker Tidal HiFi.
Det jeg lurer på er, hvordan får jeg "My Music" in på BlueOs appen? Når jeg åpner den i BlueOs så er det bare noen mix lister som ligger der som ikke jeg kjenner til.
I Sonos appen så er dette på plass. Noen tips??
Hei. Jeg skjønte ikke helt.... Mener du at Node 2i spiller bedre via BluOs enn Tidal Connect? Har en Node 2 selv som jeg kan bruke både med BluOs og Tidal Connect, men velger bevisst Connect fordi jeg da kan bruke spillelistene/min musikk/anbefalinger i Tidal-appen. Men avspillingen burde vel gi samme kvalitet i begge apper....Da er en pent brukt Node 2i på plass og ift Connect så løfter denne lyden noen hakk kan man si. Jeg bruker Tidal HiFi.
Jeg brukte Sonos Connect tidlegere. Det du skriver har jeg ikke testet ut enda. Lurte bare på om man kan få min musikk inn på BluOS.Hei. Jeg skjønte ikke helt.... Mener du at Node 2i spiller bedre via BluOs enn Tidal Connect? Har en Node 2 selv som jeg kan bruke både med BluOs og Tidal Connect, men velger bevisst Connect fordi jeg da kan bruke spillelistene/min musikk/anbefalinger i Tidal-appen. Men avspillingen burde vel gi samme kvalitet i begge apper....
Hvordan opplever du forskjellen? Som nevnt over har jeg testet sonos connect vs chromecast inn i DAC, og synes ikke jeg merker forskjell. I hvert fall ikke som jeg klarer å sette fingeren på.Jeg brukte Sonos Connect tidlegere. Det du skriver har jeg ikke testet ut enda. Lurte bare på om man kan få min musikk inn på BluOS.
Hei. Lyden ble mye åpnere/luftiger med mer detaljer spesielt i diskantområdet og mellomtone. Mer klangrikdom. Ser du har gen 2 av Connect og den er vel bitperfekt. De jeg har er gen1, så det kan være det som gjør den store forskjelen her hos meg.Hvordan opplever du forskjellen? Som nevnt over har jeg testet sonos connect vs chromecast inn i DAC, og synes ikke jeg merker forskjell. I hvert fall ikke som jeg klarer å sette fingeren på.
...Aha... Sonos Connect... Med Tidal Connect menes bare at Blusound støtter bruk av Tidal-appen som styring av avspillingen. For min del gjør det nytten. Men jeg har ikke sjekket om BluOs kan hente den type info fra Tidal... trodde egentlig ikke det...Jeg brukte Sonos Connect tidlegere. Det du skriver har jeg ikke testet ut enda. Lurte bare på om man kan få min musikk inn på BluOS.
