MakkinTosken
Who, me?
Kanskje Rockfon ikke er så shitty som visse akustikksnobber påstår?
Rockfon er bra det, men denne refleksjonen kommer av rammeverket på den nye himlingen min. Var litt klar over at det skulle bli et problem, men hele tiden har jeg hatt plan om å sette mine nye akustikkplater under der igjen. Har jo tross alt betalt 10 kkr for deKanskje Rockfon ikke er så shitty som visse akustikksnobber påstår?
Tror uansett jeg skal bruke litt mer tid på å planlegge før jeg går i gang. Er kanskje bare latskapen min som leter etter en unnskyldning for å utsette...Rockfon er bra det, men denne refleksjonen kommer av rammeverket på den nye himlingen min. Var litt klar over at det skulle bli et problem, men hele tiden har jeg hatt plan om å sette mine nye akustikkplater under der igjen. Har jo tross alt betalt 10 kkr for de
Jeg miste ikke noe trivsel av den grunn. Det ser nå ut som et lydrom så et par-tre plater i førsterefleksjon ser bare kult ut. Til sammen vil det jo bygge bare 10 cm
Hos meg vil det estetiske bli til det bedre, så da kan det forsvare jobben alene.
Vi sutrer da ikke, men det ble litt banning nå, men....Men du...nå må du ikke sutre på forskudd.
Hvor i frekvensområde er de to peakene i ETC dukker opp da?
... kanskje dem forsvinner når doble m74-b er på plass?
Forøvrig så skjønner jeg ikke bæra av ETC.
Kunne vært interessant om du og Roald kunne tatt en tur hit med laptop og REW når jeg mener mitt er skrudd til ...på øret.
Men det er nok en del frem i tid.
Må bruke opp de siste restene av hjørnemalinga først.
Vi lokaliserer ikke eller er spesielt sensitive ved tid eller retning når det kommer til lyd på 8Khz, men ved nivå (i teorien). Derfor ville jeg tenkt før jeg hadde hørt at hos vanlige folk vil det være problemfritt, men hos deg ville jeg ikke latt det gå.Trompetnerd, har du noen formening?
Setter meg ned å lytter litt i kveld så får jeg svar på om det plager meg. Blir en utfordring det da jeg vet den er der - he he
Før og etter
Vis vedlegget 862991
Vis vedlegget 862992
Kan du ikke bare skru opp lyden?Refleksjonen er jo ikke ekstrem, men for mye i dette rommet.
Nei de er nok ikke det, og er nok noe av det bedre du kan kjøpe for formålet.
En av mine første tanker var å legge et 20cm lag, så et 10cm underhengt for å dekke bjelkene og benytte halvstaff lekting for å holde det hele.Men kan dette komme av det jeg sa tidligere?
Bjelkelaget i huset.
Deilig å kunne konstatere ting på egenhånd. Her kommer alt ut uten filter. Sånn er det gjerne ikke med de som selger varene.Du begynner å overbevise meg om at jeg nok kanskje ikke skal kødde med noe som fungerer, ihvertfall ikke riktig ennå.
...men flott ble det
Ikke så bastant nå unge mann;>}
Ikke fra de som kjøper heller...Her kommer alt ut uten filter. Sånn er det gjerne ikke med de som selger varene.
Får du med deg hva som skjer her? Det er viktig å følge med hvis du skal få noe lærdomIkke så bastant nå unge mann;>}
Tenk litt på det, før hadde du en felle i taket som hadde en bredde på 120cm, nå er den langt større men med sperrer inne i ved hver 60cm.
Nesten ikke rammer, den du hadde før hadde en voldsom ramme ned, men var bedre.
Burde ikke noen bjeller ringe da?
Det er jo det som er den egentlige store forskjellen på den gamle kontra nye.
Skulle bare mangle! Hun vil sikkert at du skal bli ferdig med dette tøvet og gjør noe fornuftig. Vi nyter jo dine utfordringer og ønsker ikke de skal ta slutt.Mer hjelp i henne enn hele sentralen til sammen
Defintivet reflekterer stoff. Laget rammer som funket fint og flott til det kom stoff på.Skal ikke være lett dette
Har moddet en plate og fylt dette med rockwool der førsterefleksjon treffer. Hjalp ikke en dri???
Siden jeg har full kontroll på hvor det reflekterende punktet er, måtte jeg jo bare prøve å snu platen . Da forsvant refleksjonen helt
Min foreløpig konklusjon blir at det tettvevde stoffet faktisk reflekterer diskant.
Vis vedlegget 863309 Vis vedlegget 863312
Nå fniste jeg!Aldri blitt så lurt innen et hifi produkt noen gang.
Beklageligvis har jeg gått glipp av noe herFår du med deg hva som skjer her? Det er viktig å følge med hvis du skal få noe lærdom
Hvilket stoff går du for denne gangen?Kutter opp stoffet og isolasjon på de to, fyller med rockwool og trekker med noe nytt stoff som er transparent.
Sikker gode disse absorberende platene og egentlig helt greit at de sender diskant videre rundt i rommet, men akkurat i denne førsterefleksjonen blir de optimalisert for den jobben.
Det vet jeg ikke ennå, men hadde noe liggende. Det var veldig dårlig på luftgjennomstrømning, som kanskje ikke er ideelt. Må testesHvilket stoff går du for denne gangen?
