Måling gjort av horndiskant i GS.
Audiolense målingen din ser ut som den skal og ligner mye på detMåling gjort av horndiskant i GS.
Vis vedlegget 871168
Hva mener du med for mye korreksjon?Simulert blir jo flat etter korrigeringer
Tok også med korreksjons filter.
Det blir altfor mye korreksjon i toppen.
Vis vedlegget 871197
Som sagt ser riktig ut de målingene,er kanskje GS målinger etter korreksjon?Det blir for mye korreksjon pga AL ikke måler korrekt i høye frekvenser på runde horn.
Er det ingen andre som har dette problemet ?
Kan det være andre årsaker? Ampene ?
Det ser ikke anderledes ut med andre horn heller.....GS måling er smoothet, ikke noe annet.
Er dette generiske filer da siden det er kommet "Nye" ?Bruker kalibreringsfila fra Sonarworks såklart.
Edit: Så faktisk at det var lagt ut nye kalibreringsfiler nå i november.
Skal teste disse før jeg klager mer![]()
Jeg kjenner ikke til at ikke AL måler korrekt på runde horn. Det jeg kjenner til er at det kan være utfordrende å for horn generelt å spille et rent nok signal for at tidskorreksjonen fungerer optimalt. Dette resulterer i at det kan oppstå feilkorreksjon som høres.Det blir for mye korreksjon pga AL ikke måler korrekt i høye frekvenser på runde horn.
Fungerer fjernkontrollen når du bruker den som Dac i 8 kanaler ? Synes det stårJeg har brukt Audiolense i ca to år nå sammen med diverse lydkort fra Echo, Steinberg og RME (FF 400). Softwaren til alle disse (gamle) kortene har vært stabil, syns ikke RME har vært verken bedre eller verre sammenlignet med de andre mht stabilitet.Alle disse kortene har en masse funksjoner som har vært overflødige til mitt bruk så jeg kjøpte en Topping DM7 da den kom.
Den har fungert helt topp og jeg innbiller meg at lyden kanskje ble litt bedre.
Jeg bruker Audiolense til å måle via en Umik 1 og det går helt fint.
Min anbefaling er at du kjøper deg et kort med 8 kanaler selv om du bare har behov for 6 nå, det gir litt flere muligheter.
Du kan velge fast nivå ut fra dacen (da fungerer volumkontrollen ikke) eller regulere volum via fjernkontrollen.Den virker på alle 8 kanaler og du kan også justere nivå pr kanal via fjernkontrollen.Fungerer fjernkontrollen når du bruker den som Dac i 8 kanaler ? Synes det står
bruksanvisningen at den ikke virket i Dag mode ??
Vis vedlegget 871317 i
Ja, det er det jeg går for også. En detaljert korreksjon vil gi uforholdsmessig mye korreksjonsaktivitet, noe som ofte er ugunstig uansett. I tillegg vil det være ganske betydelige lokale variasjoner i tids og frekvensrespons så høyt oppe i frekvens ... når impulsresponsen er så uryddig som den er i en del horndiskanter. Konvensjonelle diskanter spiller såpass pent og rent i toppen at man får presis korreksjon uten å korrigere for mye. De har ikke de dynamiske egenskapene til hornene ... og dessuten er vi ikke veldig følsomme for frekvensvariasjoner så høyt opp frekvens. Det låter bra hvis det generelle nivået er OK oktav for oktav.Jeg kjenner ikke til at ikke AL måler korrekt på runde horn. Det jeg kjenner til er at det kan være utfordrende å for horn generelt å spille et rent nok signal for at tidskorreksjonen fungerer optimalt. Dette resulterer i at det kan oppstå feilkorreksjon som høres.
Jeg mener jeg har endt med partial correction på alle horn jeg har kalibrert i øvre frekvensområde og oftest latt diskanthornet være urørt av EQ de øverste oktavene så lenge nivået ellers er riktig. Man ønsker jo gjerne å beholde signaturen til hornet man har valgt.
Er bare å lytte seg frem.
Det eneste AL ikke måler er harmonisk forvrengning. Dvs, det fanges opp av målesignalet, men er ikke med i impulsresponsen.Jeg kjenner ikke til at ikke AL måler korrekt på runde horn. Det jeg kjenner til er at det kan være utfordrende å for horn generelt å spille et rent nok signal for at tidskorreksjonen fungerer optimalt. Dette resulterer i at det kan oppstå feilkorreksjon som høres.
Har du noen flere detaljer om hva som skjer helt konkret?Jeg kjenner ikke til at ikke AL måler korrekt på runde horn. Det jeg kjenner til er at det kan være utfordrende å for horn generelt å spille et rent nok signal for at tidskorreksjonen fungerer optimalt. Dette resulterer i at det kan oppstå feilkorreksjon som høres.
Er litt usikker på hvilke detaljer du spør etter.Har du noen flere detaljer om hva som skjer helt konkret?
Egentlig er jeg vel ute etter om man enten har kommet til bunns i hvorfor dette enten ikke virker eller er mindre forutsigbart, eller om man har funnet ut nok til at det går an å komme til bunns i det. Jeg går ut i fra at det som skjer er mer universelt enn å begrense seg til bare AL, men det virker å være en konsensus her rundt at det skjer "noe" så kan det eksistere en del sammenfallende dokumentasjon eller kompetanse på dette.Er litt usikker på hvilke detaljer du spør etter.
Hvis du mener med målingen så kan jeg ikke se noe som tilsier at det skal bli utfordringer, men jeg mistenker at BX kan se dette og svare.
Lydmessig høres det ved at lyden blir unaturlig. Problemene kan oppstå mellom 800-6.000hz.
Jeg tror det skyldes diffraksjonselementer som kommer for tett på hovedsignalet.
Er ikke hornladning egentlig en skog av diffraksjonselementer?![]()
Det du kan gjøre i Audiolense i toppen kan muligens gjøres mer brukervennlig. Men jeg ser ikke muligheten for en annen teknisk løsning som er fundamentalt bedre.Interessant Snickers-is.
Som de fleste vet, er jeg skikkelig amatør når det gjelder DSP, aktiv deling....og lyd generelt.
Men... jeg kjenner jo kun AL i denne sjangeren (bittelitt erfaring med 2x4hd, positiv)
Og nå tenker jeg litt høyt her.
....POB nevner runde horn, og skavanker i korreksjon.
Kan det ha noe å gjøre med...JMLC's brede spredningsmønster i rom med nakne/harde flater å gjøre?
Jeg aner ikke.
Et typisk stort JMLC horn vil vel ha ganske bred spredning i sitt virke område, i motsetning til et CD horn?
Hvordan vil AL korrigere oppover i frekvensområde her vs.vs.vs....osv.osv.
Partial korreksjon... ja, men hva med den ultimate korreksjon for de øverste oktaver for oss med det eneste riktige....HØNN.
Funker den til Lynx Aurora?Lynx har en app som kan regulere volum via fjernkontroll dersom PC-en er satt opp med mottaker. Fjellstø driver forøvrig.
Ja, jeg har Aurora med AES16Funker den til Lynx Aurora?
Da skal du med andre ord kun strømme.... Fra HD og Tidal ... Da er min anbefaling ROON !!! Et grensesnitt for egen musikk,tidal og en plass å legge inn AL fila ..Da er alt av hardwareshopping unnagjort, lydkort, kabler, topping dac, Umik-2, ny stillig laptop
(takk skal du ha Emo for småfrekt utfordrende innlegg hehe, da havnet jeg ut på galeien gitt)
Jeg dropper CD spiller og går heller for skikkelig orden på privat hardisk. Mestparten er gammel apple lossless rip for 15 år siden. Har diverse ekstra hardisker samt en raid nas som bråker litt. (er vel på tredje nas løsning ila 16 år ish.
Har også en CD samling på 1500 CDer ca. Men jeg gidder jo ikke å rippe Rick Astley og Duran Duran.
Noen spørsmål:
Streaming:
Er fornøyd med Tidal og har ikke lyst på noe annet? Grensensittet er helt greit og det kan jeg vel styre fra laptopen?
Fjernstyring fra lyttestolen:
Topping DACen har jo volumkontroll som ser normal ut, tommel opp.
Hva med styring av Tidal? Her skjønner jeg at et nettbrett kan fjernstyre det som er oppe på laptopen? Blir det knot, at ting henger? Hvilke muligheter finnes?
Hva med avspilling fra hardisk? Jeg har også en ekstra SSD liggende med en high res samling. Her har jeg brukt J-River og koblet til Groundsound via USB før og spilt fra laptop men egenlig aldri giddet da Sonos med Tidal og NAS i samme grensesnitt har vært så superenkelt.
Ønsker ting enkelt og rimelig.
Eller hva med å ha laptopen på et sidebord inntil veggen med lang USB kabel som ligger diskret plassert på gulvet langs veggen rundt bak racket?
Egen hardisk:
NAS? Jeg har ikke behov for NAS på sonossystemet i resten av huset. Der gjør Tidal en hederlig jobb pluss radiostasjoner
Kan jeg ha en ekstern USB hardisk bak racket?
Andre løsninger?
Andre ting å tenke på?
Roon koster fra 10$ i måneden og ja du setter HD direkte i laptop så kan droppe Nas.Dyrt? Lisens?
Trenger jeg ekstra hardware?
Kan jeg plugge inn en SSD usb disk i laptopen og droppe NAS?
Ja pluss at du legger inn filter fra Audiolense og..Så fordelen med Roon er at en app på telefonen styrer laptopen i racket og at jeg har tilgang på Tidal og harddisken i samme app.
