Audiolense fra Juice Hifi
DiskusjonstrÄd Se trÄd i gallerivisning
  • H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Et mindre best practice Ăžnskes.
    Manually remove noise delen av programvaren virker ikke veldig dokumentert.
    Hvordan er denne delen ment Ă„ virke og hva kan man forvente av forskjellig bruk?
    Bergfinn
    "remove noise" greia har jeg aldri skjĂžnt noe av.
    Heller ikke "automatic remove noise" greia.
    Hva er greia her??
    ..og trenger man egentlig denne optionen i det hele tatt, om mÄlingen er tatt med absolutt bakrunns stillhet ved mÄling?
    H.R
    dersom man har muligheten er det vel opplagt at man trenger Ä fÄ kunnskap om hva den gjÞr og hvordan. Gjerne med eksempler pÄ nÄr man skal bruke og ikke om noen har kunnskap om det.
    Siden det er pr kanal sÄ er det jo opplagt at dersom man fjerner bakgrunnstÞy sÄ virker det rart om det skal kun gjÞres noen steder og ikke over alt.
    Siden vinduet viser Artifact removal eller noe der om kring sÄ blir jeg enda mer forvirret. For artifakter er ikke det jeg anser som bakgrunnstÞy men kan vÊre sÄ enkelt at jeg ikke helt forstÄr greia her.
    bjarnetv
    oslo
    sÄ vidt jeg kan huske sÄ er vel poenget med den funksjonen at man kan dobbeltsjekke og justere hva AL ser pÄ som stÞy og hva den tolker som begynnelsen av impulsresponsen - synes Ä huske at jeg mÄtte inn og justere den manuelt pÄ tapped horn subbene mine siden den pleide Ä renske bort for mye i starten (er noen Är siden sist jeg leflet med mÄling sÄ hukommelsen er sÄ som sÄ pÄ akkurat dette)
    Reaksjoner: Bx
    H.R
    ser at nÄr en velger Ä benytte seg av funksjonen sÄ glatter den ut. Det jeg stusser pÄ er hvorfor den legger til noe noen steder og trekker fra andre. Dersom man fjerner noe sÄ er det litt rart i mitt hode at den skal legge til noe noen steder i det hele tatt.
    Her mÄ nok Bx pÄ banen og forklare funksjonen i detalj slik at julefreden kan senke seg
    Bx
    BransjeaktĂžr
    StĂžyfjerningen er en enkel vindusfunksjon som fjerner stĂžyen fĂžr impulsen starter og ca der halen ender i et stĂžygulv. Funksjonen gir tidskorreksjonen bedre arbeidsbetingelser, ettersom et flatt stĂžygulv ikke uten videre kan korrigeres vekk.
    Som regel fungerer automatikken helt fint, men det er enkelte tilfeller der det er hÞyttalerrespons fÞr hovedpulsen som utilsiktet blir fjernet. Da mÄ man inn og overstyre manuelt.
    Men det er ikke behov for Ă„ gjĂžre noe her vanligvis.
    Du ser nĂžyaktig hva som skjer i chartene der du gjĂžr manuell stĂžyfjerning.
    Slettet medlem 32125
    Hei, skulle hatt litt mere gain pĂ„ utsignal pĂ„ analog 1 og 2. AltsĂ„ litt mere gain nĂ„r jeg spiller plater. Tenkte Ă„ hĂžre litt her sĂ„ jeg slipper Ă„ plage Arne hele tiden😝 NĂ„r jeg slider pot mtr oppover(hĂžyere volum) sĂ„ blir det delay i mellom hĂžytalerne
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Jeg lĂ„ste volumkontrollen pĂ„ convolveren sĂ„ du IKKE skulle ta helt av 😜
    Trykk enable volumet control i user prefrensenses(bildet over her) Ăžk max value og max gain til du er fornĂžyd skru oppbygging volumslider som dukker opp i convolver.
    đŸŽ¶đŸŽ¶đŸŽ¶đŸŽ¶
    đŸŽ¶đŸŽ¶đŸŽ¶đŸŽ¶
    He he😝
    storab
    Jeg har akkurat lastet ned Audiolense demoversjon og har gjort min fÞrste mÄling og jeg har noen spÞrsmÄl
    Ser det jeg har mÄlt noenlunde ok ut? (brukte USB inn pÄ Linn og UMIK-1 med kalibreringsfil)
    Er det noe sted jeg kan laste ned target eksempler?
    Hvilken versjon av audiolense bĂžr jeg kjĂžpe om jeg har stereo oppsett og vurderer Ă„ legge til sub og lydkort i pc senere?
    Bx
    BransjeaktĂžr
    Vis vedlegget 878414
    Ja, mÄlingen ser ok ut.
    Noen kan kanskje dele targets med deg, men du kan uansett ta en kikk i hjelpefila for noen tips.
    De fleste ender opp med XO-utgaven enten de skal ha digital deling eller ei. Den gir bedre lydkvalitet pga tidskorreksjon og flere tweak-muligheter.
    Bergfinn
    @storab, om du skal ha en sub, eller fler, sÄ bÞr du absolutt velge XO versjonen.
    Sub integrering med AL XO i en vanlig hifi setup gir mye bedre resultater enn noe annet jeg prĂžvd av den "gammelmodige" tilnĂŠrmingen.
    Det forutsetter jo da et lydinterface med minst 3 kanaler, 4 kanaler for stereo sub..som vel er Ă„ foretrekke.
    storab
    Takk for svar, tenkte Ä starte med filter i roon og sÄ gÄ til pc om det gir mersmak.
    Har du et tips om usb lydkort som er godt egnet?
    Evt kan jeg kjĂžre sub kanal(er) i lydkort og hĂžyttalerne digitalt til dac?
    storab
    Fungerer tidskorreksjon ogsÄ om jeg benytter korreksjonen i roon?
    Bergfinn
    Ja.
    Du bÞr vel ha et lydkort, evt. en DAC som tar seg av bÄde hÞyttaler og sub.
    Hva med Topping's 8 kanaler. En rimelig og god flerkanals DAC.
    Da kan du mekke dine egne 3-veis (4-veis) hÞyttalere pÄ sikt...om du fÄr blod pÄ tanna. ;)
    SpĂžr @Hornlyd hva han mener om saken.
    mk1classic
    Sandvika
    I tillegg til allerede nevnte Topping DM7, sÄ kan;
    For 4 kanaler ut (og 4 inn analogt) sÄ er Motu M4 noe Ä se nÊrmere pÄ.
    RME ADI2-4 PRO SE med 2 analoge inn og 4 ut (balansert) og ennÄ flere hvis man tar i bruk alle input/output
    mk1classic
    Sandvika
    Et lite spÞrsmÄl rundt funksjonen "Prevent treble boost"
    Jeg ser mitt test oppsett her fÄr 4db boost i treble nÄr boost limit stÄr slÄtt pÄ, stemmer dette? Eller gjelder dette boost over 0db linjen, og i sÄfall hvilken "0db" linje, i Target curve eller pÄ den fremviste kurven i dette bildet?
    storab
    KjÞpte XO utgaven nÄ, men lite informasjon om lisens/aktivering i hjelpefilen.
    Hvordan fÄr jeg aktivert programvaren?
    Bergfinn
    @mk1classic, hva er det den gule linja viser?
    ForÞvrig synes jeg max 10 dB boost pÄ meg virker Ä vÊre svÊrt hÞyt.
    Jeg har aldri fÄtt god lyd med sÄ mye max boost. Verken i nakne rom eller akustisk behandlet.
    Jeg setter max boost sjelden hĂžyere enn 4 dB.
    Hvor hÞy max boost som er tilrÄdelig er sikkert individuelt ifm. rom/setup.
    Min erfaring er likevel at jo hÞyere den settes, jo dÄrligere lÄter det.
    @storab, lisens fila skal puttes i AL mappa i (programvare mappa, der den ble installert)
    Bergfinn
    Kanskje Bx er pÄ julebord...som betyr at lisens fila dessverre mÄ vente litt til.
    • Haha
    Reaksjoner: Bx
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Antar at det er manuell utdeling av lisens da, siden ikke noe kom pÄ e-post eller for nedlasting?
    (Har sendt e-post med hardware id til audiolense)
    Vil jo teste nÄ med en gang ;)
    Da kommer lisensen sÄ fort Bernt fÄr laget den :)
    Legges i c - programfiler/juicehifi/Audiolense 6.21
    Reaksjoner: Bx
    Bx
    BransjeaktĂžr
    Det er en hands-on prosess. Har sendt deg Mail nÄ.
    Takk for ordren😄👍
    Bx
    BransjeaktĂžr
    Max boost kommer godt med nÄr man ser at noe som burde vÊrt korrigert ikke blir det. Det kan f.eks skje med basser eller diskanter som klatrer / faller med mange dB per oktav. Settingen pÄ Max boost har ikke alltid noe Ä si: ofte sÄ er korreksjonsvinduet flaskehalsen. Men det er en del variasjoner utenom gÄr. Vanskelig blir det evt nÄr det blir for mye korreksjon her og for lite der. Det kan ofte lÞses ved Ä ta ned korreksjonsvinduet (for Ä unngÄ for mye) og Þke Max boost ( for Ä unngÄ for lite).
    Bx
    BransjeaktĂžr
    Vis vedlegget 878633
    I prinsippet skal treble boost limit forhindre en boost i korreksjonen der diskanten faller av. Korreksjon fram til knekkpunkt, og sÄ rett ut til hÞyre.
    SÄ kan det som var en presis boost limit et stykke ut i algoritmene endre seg nÄr korreksjonsvinduet blir brukt til Ä begrense det tidsrommet korreksjonen fÄr operere i. Det tar ofte mer tid Ä lage en «perfekt» utflating enn det korreksjonsvinduet har tid til. Jeg tipper det er det som skjer her. Og da kan det oscillere litt i frekvensresponsen i toppen.
    Alternativet vil vÊre en korreksjon som bruker lengre tid pÄ Ä fÄ jobben gjort, og da vil det oscillere mer i tidsdomenet. Jeg mener det er gode grunner til Ä begrense korreksjonen i tidsdomenet og sÄ heller tÄle noen kompromisser i frekvensdomenet.
    En av fordelene med FIR er at man setter absolutte grenser for korreksjonen i tidsdomenet. Dette i motsetning til IIR (tradisjonell eq) der man ikke har kontroll pÄ tidsdomenet. IIR stÄr for Infinitive Impulse Response
    Hvis du ikke liker frekvensresponsen i toppen der: Du fÄr bedre styring med hva som skjer hvis du kjÞrer partial correction i toppen. Det krever dog litt mer forstÄelse og innsats. En god start er Ä velge en frekvens der responsen er rimelig flat, og sette den som no correction start-frekvensen.
    IMO itt krÞll i toppen betyr ingen ting, sÄ lenge det ikke blir for mye boost, og sÄ lenge energinivÄet over en halv oktav eller sÄ er riktig.
    storab
    Jeg sliter med ustabilitet i mÄlinger, ganske ofte fÄr jeg klipping/skurring i signal ved mÄling og av og til dÞr appen fÞr den fÄr vist vindu med mÄleresultat. Jeg bruker en usb hub koblet til usb inngang pÄ Linn Selekt DSM og UMIK-1 Jeg hadde ikke slik klipping nÄr jeg testet mÄling med demoversjon av 2.0 i gÄr, har XO nÄ.
    Noen tips om hva som kan vĂŠre galt?
    KjÞrer Float32 nÄ siden programmet krasjet hver gang med int16. Virket med int16 tidligere i kveld samme klipping da.
    Bx
    BransjeaktĂžr
    SÄ leit at du stÞter pÄ disse problemene, @storab.
    Hvis det krasjer mens du kjÞrer mÄling er det nÊrliggende Ä tenke at dac eller mic faller ut pÄ en eller annen mÄte underveis.
    Her hadde det vÊrt Þnskelig Ä eliminere feilkilden(e). Har du en annen PC du kan prÞve? En bÊrbar burde fungere. Noen som kan lÄne deg et lydkort du kan prÞve?
    Jeg tenker at dette kan ha med drivere Ä gjÞre, eventuelt hardware (dac eller mikrofon). Jeg har ogsÄ en mistanke fra enkelte komboer om at det fra tid til annen kan oppstÄ skjulte ressurskonflikter mellom to USB-enheter her, uten at jeg vet helt hvordan.
    Jeg har ogsÄ erfaringer fra debugging med et USB lydkort jeg har her for at ikke alle lydkortdrivere er pÄlitelige i alle konfigurasjsoner. Den jeg har her (Lynx Hilo) gjÞr f.eks. mye rart hvis den blir utsatt for wasapi-avspilling. Hvis problemet ditt er av et liknende slag kan det godt hende at en annen api enn wasapi fungerer.
    MÄlingen din over viser 60 ms delay pÄ hÞyre hÞyttaler. Hvis mikrofonen er sentrert skal denne vÊrdien vÊre svÊrt liten ... og den skal vÊre rimelig konstant fra mÄling til mÄling ... sÄ lenge mikrofonen blir stÄende. Rimelig konstant betyr uendret ned til og med fÞrste desimal her.
    Ellers er det en del ting du burde prĂžve her utover Ă„ finne ut om problemet skyldes pc, dac, mikrofon eller kombinasjonen dac+mikrofon.
    * KjĂžre wasapi i shared mode.
    * PrĂžve direct sound og windows mme.
    * PrĂžve med Asio4All imellom Audiolense og lydenhetene. Asio4All er et virtuelt lydkort og bruker en annen lyd-api enn Audiolense til Ă„ kommunisere med lyd-enhetene.
    Pass ogsÄ pÄ at default samplingfrekvens I Windows settes til 48 kHz for begge enhetene ... just in case.
    Pass ogsÄ pÄ at Roon er 100% nedstengt pÄ PC-en nÄr du kjÞrer mÄlinger. Roon legger beslag pÄ lydkortressurser bare ved Ä vÊre Äpen...
    storab
    Takk for hjelp.
    Sendte deg et par mail med debug melding og litt info.
    Mistenker at det er noe med pc siden mÄlingene fÄr samme feil pÄ intern hÞyttaler og mikrofon.
    storab
    Fikk til en mÄling med asio4all etter mye knot og har fÄtt laget et filter.
    Imponert over hva korreksjonen i roon leverte pÄ fÞrste forsÞk sÄ her blir det nok mer herjing etter nyttÄr :)
    Bergfinn
    Bx, det derre med ulyder og "blips' i mÄlesveip har i lengre tid plaget meg, de fÄ gangene jeg gjennomfÞrer dem.
    De blir fÊrre nÄr det kortes ned til 3 sec sveip pr deling, men det er likevel irriterende, da jeg mÄ begynne pÄ nytt ( i pÄvente av av neste t-bane i som passerer) med 8 sveip i en 4-veis setup...det tar jo litt tid.
    Ser ut til at jeg mÄ betale for en ny oppgradering av lisens for utbytte av siste oppgraderinger.
    Betales ila et romjula... trur eg.
    Jeg bruker 6.13 i dag.
    What is it inn for me, to upgrade to the latest version?
    habicht
    Ikke noe ortnlig vinyl liv uten flatbanker.
    Finnes MM flatbanker
    mk1classic
    Sandvika
    Alt eller ingenting... Du fÄr ikke svar fra BX nÄ som support lisensen er utgÄtt :p :D
    Men, alle forandringene fra 6.13 til 6.21 ligger her: https://juicehifi.com/download/
    Siden oppsettet ditt virker per dags dato er det vel ingen stÞrre forandringer. Utfordringen kommer hvis du gjÞr forandringer i hardware eller PC oppsett. Klassisk sÄ kan Windows gjÞre en oppgradering i sin software som krever oppdateringer i AL.
  • Laster inn
  • Laster inn
