Løp og kjøpDriver man mye med DIY kjøp DATS jo før jo heller
Superenkelt i bruk
Dayton Audio - DATS V3 Computer Based Audio Component Test System
Så kostbart ut...Litt bilder av hvordan Onken ser ut nå før demontering av baffel. Vis vedlegget 874460
Litt usikker på om jeg skal bytte membranene på Altec 299. De skal være målt, men jeg har ikke sett denne. Mulig den kan fremskaffes. Har du noen formening her @Sluket ?
Vis vedlegget 874462
Vis vedlegget 874463
Jeg vil tippe fuktighet. Dette er jo aluminium og da skjer kjemiske reaksjoner. Særlig ved saltholdig luftfuktighet. Gamle drivere dette...er det fukt, eller overbelastning som får dem til at flasse sådan?
ikke sikkert de skjoldene gjør noeJeg vil tippe fuktighet. Dette er jo aluminium og da skjer kjemiske reaksjoner. Særlig ved saltholdig luftfuktighet. Gamle drivere dette...
Noen som kan verifiseres dette? Fersk i horn termologi.Legger inn følgende på Jabo kh55:
Vis vedlegget 885521
Ved hornmunn gir dette:
Vis vedlegget 885523
Og ved Altec 299/8 kalkulert L12 til 35.81. Dette gir en kort lengde på adapteren. Samsvarer ikke helt med hornets geometri, men dersom jeg bruker adapterlengde på den jeg sitter med gir ikke dette nevneverdige utslag på kurven.
Vis vedlegget 885530
Fått liv i greiene du kjøpte?Noen som kan verifiseres dette? Fersk i horn termologi.
Paralellkobling Ikke serieGjør det ikke så avansert, den nye kassa blir på 120ltr og tunes til 35 Hz, seriekoples. Deles på 950. Kassa i bunn er på 150 liter og er også tunet til 35 Hz. Ruller av på 25 Hz på målingene. Arne har satt filteret. Låter bra. Prøvde først på 850. Blir noen nye målinger osv når den nye kassa er ferdig. Mye godlyd for en forholdsvis rimelig penge.
Har laget prototyper?Låter bra. Prøvde først på 850. Blir noen nye målinger osv når den nye kassa er ferdig. Mye godlyd for en forholdsvis rimelig penge.
JadaParalellkobling Ikke serie
NeiHar laget prototyper?
Stort potensiale...
Da har jeg kommet frem til følgende for horn adapteren:Noen som kan verifiseres dette? Fersk i horn termologi.
Vil tro at så lenge du vet exit vinkel og fortsetter den er du på rett spor hvis den er 6 grader fortsetter du med den.Da har jeg kommet frem til følgende for horn adapteren:
Vis vedlegget 886429
A2 er kalkulert utifra at Jabo KH-55 hornet er av typen exponential. Forutsetter A1 til 6 grader på Altec 299/8. Som vi ser blir adapterlengden 50.6mm
Ikke ALLTID, men veldig ofte.Al imponerer alltid
Ja ja stort sett da...Ikke ALLTID, men veldig ofte.
...sier nok mer om meg, enn om AL.
KultDa var jeg endelig oppe å gå. Låter fortreffelig ogsa uten å justere noe serlig på target. AL imponerer.
Hadde litt skurring i ene Altec driveren. Løste seg med litt wd40 og rødsprit på spole og membran
Vis vedlegget 900617
JMLC 1000.Kjekt at du har fått lyd og at det virker å svinge allerede fra start! Hva slags horn har du brukt på diskantdriveren?
Ville prøvd en annen amp. (Til horna)Spiller så ofte jeg har anledning nå og har etter noen timer bemerket meg at dypbassen er litt fraværende i Onken kassene. Ikke påfallende i fraværende, men på noe musikk mangler det laveste. Jeg er fremdeles usikker på om savnet er såpass stort at jeg vil gjøre noe med dette. Vi får se.
Men noe som ikke er bra er alt 'suset' som kommer fra hornene. Det er langt fra tyst. Heller litt plagsomt. Skyldes dette anaview ampen, eller er dette noe man må regne med når følsomheten blir så høy som den er på Altec driverne?
Ellers så har jeg jobbet litt med plassering og vinkling av kasser og horn. Mye potensiale her. Det blir store forandringer. Måler og legger inn target for hver justering.
Til slutt må jeg bare nevne hvor fornøyd jeg er med overgangen til diy prosjekt. Ser meg ikke tilbake .
