L
larsmartin
Men link til Dunning-Kruger effekter er greit?Heller ikke sosialpedagogikk antar jeg....
Det har vi forstått for lenge siden.(att du ikke forstår) Vil heller ikke godta svar fra de med kompetanse på feltet.Jeg gikk jo ikke på elektrofag! Skjerp deg! Tror du en går på skole så kan mann alt i hele verden?
Er det det du kom på andreplass i.... Ikke rart du ikke ønsker å høre på de som prøver å svare deg.Men link til Dunning-Kruger effekter er greit?
Det du skriver her - er kjent stoff. Men så er det altså viktig å skille litt snørr og barter.Grunn til denne tråden er nettopp om noe mer enn underskrevet har betydning, men det ser ikke sånn ut.
Må takke for du holder deg saklig!Man kan selvsagt si at strøm alltid vil gå til jord - men for det som er sterkstrøm (Altså strømmen i stikkontaktene dine) så er det altså ingen vei til jord. Den elektriske motstanden mellom fasene og jord er gjerne over 1 million Ohm. Det går ingen strøm der.
Og inne i disse apparatene dine, så er er altså audiokretsene frikoblet fra jord. Og om du er bekyrmet for du greier å måle 1-2V AC på chassis når du kobler vekk jordingen og at dette skal påvirke lydkretsene inni - så kan du 1) koble til jord og 2) huskle at inne i chassis så står trafoer og alt det andre med 240V AC.
Jeg forstår forskjell på nøytral og jord.LM har nok rett i at det kommer jord inn på forsyningskabelen til huset.. det gjøre det hos meg også. Problemet med denne jordlederen er at den er rein sikkerhetsjord, med er faktisk også med til å importere naboens jordfeil inn i eget anlegg, når så er tilfelle. Det samme gjelder nok alle med inntak via jordkabel direkte til nettstasjon. Nå blir lengden på denne jordlederen oftest betydelig, og det blir også impedansen på denne mtp støy. Derfor er det også pålegg om egen jording i tillegg. Uansett er dette et totalt sidesprang i forhold til denne diskusjonen. Dette imaginære nullpunktet har ingen betydning for et IT anlegg, og det virker som om LM ikke klarer å kvitte seg med samrøret mellom PE og N...
Så med nye målerne som varsler jordfeil er jordkabel til alle boliger tildels til overs? Alle trafoer kan vel jordes lokalt?Det er bl.a. for å beskytte netteiers anlegg, som er alt fram til og inkludert fordelerskapet i gata. Det gir også netteier mulighet til å overvåke og feilsøke området som ligger under hver enkelt nettstasjon, hvor omtrent samtlige i dag er utstyrt med egen jordfeilovervåking og automatisk rapportering til driftssentral.
Forholdet til jord er det samme.Men hvor plasseres L1 og L2 med spenningsfall? Nærmere jord? (Ikke forholdet til jord) Regner ikke med de står på samme plass..
Den der blir som å si at nå er bilene blitt så sikre å kjøre at man ikke lenger trenger sikkerhetseler.Så med nye målerne som varsler jordfeil er jordkabel til alle boliger tildels til overs?
En har lokal PE rundt huset som kan brukes!Den der blir som å si at nå er bilene blitt så sikre å kjøre at man ikke lenger trenger sikkerhetseler.
Ikke glem hva PE står for.
Høres ut som du har en klokketro på at PE (aka Ground/Earth) er det samme som (moder)jord på plenen din.En har lokal PE rundt huset som kan brukes!
I tillegg er det «jordfeil» på sikringene som går om det er mindre strøm i retur enn levert.
Dunning-Kruger kom inn etter å ha lest din post #66. Resten var en advarsel om å la være å gjøre noe du ikke har lov til.Ja, men hvorfor kommer det PE fra nett leve
Viss du prøver å være eplekjekk kan jeg godt fortelle at jeg akkurat gått ut som nr 2 i klassen med best karakter til klassen store overraskelser som var i tvil om jeg skulle stå. Hvorfor i helvete skal jeg late som jeg har enorm kunnskap når jeg ønsker å lære mest mulig? Ved diskusjon i pausene var alle skuespillerne for kunnskap ganske tette og burde spurt mye mer.
Slutt å vær så jævli frekk, du kjenner meg ikke!
Er du den smarte jævlen kan du fortelle videre hva som skjer med nullpunkt osv når strøm begynner å brukes?
Advarselen er jo grei.Dunning-Kruger kom inn etter å ha lest din post #66. Resten var en advarsel om å la være å gjøre noe du ikke har lov til.
På strømnett i hus brukes jord som jording? Dra gjerne inn biler og romstasjon om du vil det!Høres ut som du har en klokketro på at PE (aka Ground/Earth) er det samme som (moder)jord på plenen din.
Om så er tilfelle, hvordan i alle dager forklarer du da at strømforsyning og elektronikk i eks fly fungerer overhodet?
Eller biler, som står på gummihjul (aka isolator) mot moder-jord?![]()
Den er åpenbart jord - men den er ikke koblet sammen med jordingspunktet på tilførselstrafoen.Hva er den gule og grønne kabelen mener du?
Tror ikke du helt er med på hva PE (jord) er for noe enda.På strømnett i hus brukes jord som jording? Dra gjerne inn biler og romstasjon om du vil det!
Nei, du kan ikke hente ut strøm mellom fase og jord. Det kan gå en strøm der - men det kalles altså en jordfeil - krypstrømMulig jeg blander snørr og bart nå, men stort sett alle IT-nett har lekkasje til jord, da må det være noe strøm som går til jord? En kan hente ut strøm mellom fase og jord, men du tenker kanskje med utgangspunkt i et helt tett nett?
Nettjord er kun koblet til strømforsyningen og jordingen til chassis.Forstår jeg deg rett er nettjord kun koblet til strømforsyningen men ikke til audio kretsene. Hva gjør at det vandrer jordspenninger gjennom signal kabel og balansert ofte anbefales?
... Det er mye enklere med dobbeltisolerte, Class II, deler til husalteret. Da slipper en å bale med nettjord.Må takke for du holder deg saklig!
Tenker du om bilen står på jordet?Tror ikke du helt er med på hva PE (jord) er for noe enda.![]()
Så noratel oppfordrer til ulovligheter?Men du fikk vel ikke en elektriker til å lage jordfeil hos deg? I så fall har vedkommende et spesielt forhold til elsikkerhet.
Jord er ikke jord.Høres ut som du har en klokketro på at PE (aka Ground/Earth) er det samme som (moder)jord på plenen din.
Akkurat som med et metermål så kreves det kunnskap for å bruke elektrisk måleinstrumenter.Et allment problem for de som fikler med "jordpotensiale" mellom haifaibokser har jeg påpekt før... Det vil alltid være kapasitiv kobling mellom elektronikken inni boksene og chassis, - det er omtrent umulig å unngå. Når man måler dette med moderne multimetre med mange megaohm i måleresistans, vil det alltid være noe der å måle... det blir akkurat det samme som å holde probene mellom fingrene, - eller nå man feks setter fingeren på tippen på en scopeprobe...
Måleimpedansen er så stor at man veldig enkelt plukker opp eksterne felter. Selv om man tar multimetret med seg ut i skogen og holder i plussproben, så vil man måle "noe"... Hadde man derimot målt med et klassisk dreiespoleinstrument med måleimpedans på 20-30kohm, - så måler man ingenting.. null! fordi målemotstander er liten nok til å kvele strøfeltene....
Når man feks feilsøker på en del eldre elektronikk, står det ofte angitt på skjema at målingen er gjort med feks AVO xx meter, med 20k impedans. Hvis man i stedet måler med moderne instrumenter vil man ofte måle høyere spenninger enn angitt på skjema, da de gamle målingene oftest tilfører en belastning i kretsen, - litt avhengig av hvor og hva man måler......
Nei, jeg fikk ikke med at du satte inn skilletrafo og etablerte nytt jordingssystem. Slik sett var det nulleder du lasket til jord, ikke faseleder.Så noratel oppfordrer til ulovligheter?
Vis vedlegget 888690
Noen er i alle fall helt på jordet.Tenker du om bilen står på jordet?
Og der er jo akkurat her kjernen til problemene for trådstarter ligger.Jord er ikke jord.
På for eksempel et fly så etablerer nok flyet sin egen jord vil jeg tro.
De aller fleste apparater/systemer fungerer i utgangspunktet fint uten jordforbindelse.
Så om du holder i jordkabel og en fase mener du at du ikke får strøm?I post 20 skrev jeg:
"Det virker som du har fått for deg at jord er en del av kraftforsyningen. Det er det ikke."
I post 86 (under 24 timer senere) skriver du:
"En kan hente ut strøm mellom fase og jord"
Når kommunikasjonen er så dårlig blir det vanskelig å fortsette på en saklig måte.
Jeg mistenker imidlertid at du blander inn skilletrafoen med 120V-0-120V inn i dette, og da gir det plutselig mening igjen. Utfordringen i diskusjoner med deg er at det er uklart hva du snakker om og hva du mener.
Har gravd litt på egenhånd og om jeg forstår rett støtter ikke denne teorien deres forklaring?
Med sjev last forskyves nullpunktet står her?
Belastes den trefasede spenningskilden med tre like kapasitanser koblet i stjerne. Strømmen i de tre faselederne blir like stor og ligger med en vinkel på 90° foran sin respektive spenning. Belastningens stjernepunktet ligger på samme potensial som spenningstilførselens stjernepunkt. De forskjellige fasespenningene kan også her måles enten mellom nullpunktet til spenningskilden og hver fase, eller mellom nullpunktet til belastningen og hver fase. Den målte spenning mellom nullpunktene og hver fase blir lik.
Om belastningene ikke er like vil nullpunktet på belastningen forskyve seg i forhold til nullpunktet til spenningskilden. Se fig 9 Spenningen mellom belastningens nullpunkt og de tre fasene blir ulike på grunn av denne nullpunktsforskyvningen.
Vis vedlegget 888511
Selvsagt gjør du det.Så om du holder i jordkabel og en fase mener du at du ikke får strøm?
Det er spenning mellom jord og fase.
Da får du strøm.
Men det skal IKKE være last mellom jord og fase.
Derfor går det ikke strøm (sett bortsett fra en minimal lekkasje).
Det du beskriver er definisjonen på å få strøm (eller som det heter litt mer teknisk, strømgjennomgang).
Slik jeg forstår det bli fasen forandret til nulleder(nøytral)?Nei, jeg fikk ikke med at du satte inn skilletrafo og etablerte nytt jordingssystem. Slik sett var det nulleder du lasket til jord, ikke faseleder.
Der får du 120V. L1-L2 har 120V hver seg. Dvs 240V.Så om du holder i jordkabel og en fase mener du at du ikke får strøm?
Jeg forstår PE på IT-net bare flyter i null mellom fasene, men som du sier blir det endel av kraftforsyningen når den kobles til midtuttaket.
Er det rett forstått?
Jeg har allerede piggsveis så det går bra.Der får du 120V. L1-L2 har 120V hver seg. Dvs 240V.
Men nå snakker vi om strømmen før alle dine duppeditter. Hva du gjør der bryr meg ikke.
Men ikke lek med dette er du snill. Kan fort ende med rar hårsveis og att det lukter brent kropp.
Du er en bedre mann en meg...Men ikke lek med dette er du snill.
