Aha, noe slikt?Mener at plinten er skråskjært, ikke skåret med rett vinkel. Se for deg triangler i bakhjørnene?
Ja, jeg har tungt for det.
Som skrevet, jeg har litt tungt for det, hvilken aluminium er det snakk om? Tenker å lage armbord i corian for å få minst mulig rot.Om du går ruten med å frese i aluminiumen kan det være lurt først planere ut bunnplaten hvor freslinjen går med et produkt lignende dette armerte sparkelet. Da får du en plan flate og rette fine kanter i første tagning. Lag gjerne en "forskaling" slik at det ser det bra ut på undersiden også.
Jeg har brukt en tidligere versjon fra Biltema til å lage rørklemmer og T koblinger som har tålt gjentatt bruk i mange år. Hvor jeg også har boret og laget gjenger etter at poliesteren var tørket. God stuff, men et h... kliss å jobbe med.
Vis vedlegget 895168
For ytterligere inspirasjon til hvordan kopiere former og strukturer med overstående remedier.
Hmm, kanskje det? Blir dog et enormt armbord hvis det på høyre side skal passe alt fra 9-12". Mulig jeg må revurdere og gå for 10-12".Yes! Veldig ren og enklere å jobbe i. Plass og rom!
Da forstår jeg. Jeg har ikke spesielt lyst til å kutte i zamacen. Modifikasjonene bør være reversible. Dessuten ligger all elektronikk gjemt under metallet, så det byr på problemer.
211-235 hadde vært ideelt på venstre side. EPA-100mk2 er 235mm p2s. Vet ikke helt om jeg greier 310 på høyresiden, det kommer an på armdesignet. Hadde jeg sluppet å senke armbordene hadde det meste vært en lek, men skjørt frister så innmari lite.211-222 mm på ett og 230-310 på det andre sånn omtrent?
Den forsto jeg dessverre ikke. Tenker du som skjørt?Skaff deg en alu plate på 10-15mm tykk så blir alt bra.
Nettopp slikt som fikk meg til kjøpe SL og ikke SP. Kunne jo fått plintsnekkeren til å lage noe vakkert, men ville hadde ferdig oppmålt og vedtattJepp, jeg har tatt en ragwo og lest feil på armgeometrien på 9". Hele arrangementet må lages på nytt. Kanskje en ny start hjelper? Ut i grovsnekkeriet igjen. Alle gode ting er forhåpentligvis to. Jeg kan høre at Murphy ler høyt nede i kjelleren.
Det løser dessverre ikke ønsket mitt om to armer. Hvis jeg skal gå for SL-1000R-utseendet tror jeg sponkassen må ryke. Hvis den ryker har jeg jo alle muligheter og trenger ikke å forholde meg til en boks som er 50 mm for grunn.Nei du lagger en plate som fyller inne i plinten, så skjærer du hull slik at sp 10 går orginalt inn og ser litt ut som 1000.
Sant nok, sannsynligvis ingen dum idé men prosjektet blir da et helt annet. Jeg har jo laget meg et stort problem ved å prøve å løse et lite problem; sponkassa som er for grunn. Hvis jeg kutter ut sponkassa kan jeg jo gjøre akkurat som jeg vil.Du lagger jo en slik at du kan ha to armer.
Må nok det. Tror ikke 296mm går heller uten litt asymmetri. De fleste armer krever fra 70mm og oppover bak omdreiningspunktet for å kunne rotere fritt.Må du ikkje plassera tallerken asymmetrisk dersom du skal få plass til hol på 310 mm?
Kult design!
Er @Twsts som har de grå cellene, jeg til gjengjeld har mye tomrom og lite impulskontroll.Det der kan bli kjempe bra, godt at noen får igang de grå cellene hos deg.![]()
Huffda, det var da ille fælt pessimistisk. Er du syk siden du sier det slik?
Hehehe. Ikke mer syk enn normalt, så jeg må sannsynligvis bestille flere om noen år hvis hamsteren i meg får bestemme.Huffda, det var da ille fælt pessimistisk. Er du syk siden du sier det slik?
...ser nok kuler til 3 til 4 år med tempo du har nå.
12" kan skråstilles i forhold til plinthet, men 9" kommer svært nært tallerkenen med innfestingen hvis den skråstilles som du foreslår. Ikke noe problem å komme til for justering slik som oppsettet er nå. Estetisk sett kunne jeg kanskje rotert basen til 12" 90 grader.Jeg hadde latt de ovale hullene peke mot spindelen så mye som mulig. Ser ingen grunn til å velge rette vinkler framfor best mulig funksjon.
Slik det er nå får jeg p2s på ca 210-220mm. Får se hva jeg gjør når de ordentlige armbordene skal lagesJa, jeg ser at den ikke kan peke rett på, men alle grader du kan stjele kan monne. Eksempel på SME-armbord til mikrospilleren Thorens TD 150. Jeg velger venstre løsning:
Vis vedlegget 895399 Vis vedlegget 895396
