Motorhome
Har også hørt at Audio Research REF 5 som preamp har fungert fint med A1/A1s. Ærfaring fra en lokal kar!
Impedanseforholdet er 100K ohm input på 6.4 og 600 ohm output på 868l ser jeg. 6.4 har høy gain, EAR tror jeg har lav gain? Et godt utgangspunkt totalt sett?Akkurat den kombinasjonen vet jeg ikke noe om.
Kanskje RJEL kan utgreie herom, når han har 5 minutters pause i 2033?
For egen del testet jeg for mange år siden med rør pre foran 6.4 med en BAT VK-3i.
Begge balansert produkter.
Det var ingen god match, og endte i røyksignaler med påfølgende reparasjon av BATen
Jeg har for meg at matching av elektriske parametere mellom rør pre og amp er svært viktig før man åpner opp for volt og ampere..
Jeg vet at folk har hygget seg med Aestetix rør pre, og DP A1S.
Jeg "forsket" aldri videre på dette.
Takk for info! Har benyttet en ps audio bhk preamp på 6.4 med stort hell, men det er en hybrid med mosfet utgangstrinn så det blir jo noe annet.. Hmm.. Spørs om jeg tør å koble til en ear 868l nå med denne infoen... skummelt det du nevner her..Problemet med rørforsterkere er at av og til kan de gi ut litt DC-offset på utganger.
Denne DC blir forsterket opp i 6.4 fordi 6.4 er direktekoblet ( ingen kondensatorer som stopper DC i signalveien ) og DC`en kommer ut på høytaler terminaler.
6.4 har ikke noe avansert protection kretsløp, den baserer seg på ei 5amper glass-sikring på railspenning som skal ryke når det blir noe kødd.
Men da må det gå over 5 amper og det gjør det nok ikke når forforsterker foreks bare gir ut 3volt DC.
Er man på dass eller spiller musikk når DC`en blir introdusert så vet man heller ikke at man har et problem.
Fordi DC høres ut som et skarpt knepp, også hører du ikke mere, men elementet blir stående ute eller inne, det kommer an på polaritet.
Og det skal ikke stå så veldig lenge sånn før spole i element går varmt og du svir av lakk i spolen. Da kan du få full kortslutning og du drar med deg ampen i dragsuget.
Andre alternativet er at det blir brudd, da bruker ampen å overleve.
Jeg har noen kunder som har ødelagt høytalere med kombo DP og rør-forforsterkere.
I de verste tilfellene har 6.4 tatt skade også.
Men bevares, er nok mange rundt omkring i Norge som bruker rør forforsterker på DP.
Jeg blir naturlig nok bare innblandet når det går til h.......
De store FPB XXX ampene til Krell har en jumper som skal fjernes når man bruker rør-forforsterker.
Jumperen kortslutter en kondensatorer på inngangen.
Det hadde vært ei smart løsning på 6.4 også, men slik er det ikke.
Sjangsen for DC på utgangen er utrolig liten.Takk for info! Har benyttet en ps audio bhk preamp på 6.4 med stort hell, men det er en hybrid med mosfet utgangstrinn så det blir jo noe annet.. Hmm.. Spørs om jeg tør å koble til en ear 868l nå med denne infoen... skummelt det du nevner her..
Ja, tenker å sjekke dette ut, skal se om google fortsatt er min venn eller om jeg må høre med EAR (!) .Sjangsen for DC på utgangen er utrolig liten.
Går det an å finne ut hva som er på utgangen til 868l?
På rør preamper er 98,9% gjerne med en kondensator på utgangen.
1% har trafo.
De få resterende er vel noe hybridgreier.
Både kondensator og trafo fjerner DC på ugangen.
Sonicfrontiers.
Har du et multimeter er det bare å sette det på DC volt å måle på utgangen.Ja, tenker å sjekke dette ut, skal se om google fortsatt er min venn eller om jeg må høre med EAR (!) .
Fantastisk! Kjempeinfo!Har du et multimeter er det bare å sette det på DC volt å måle på utgangen.
Vil tippe at det er 0.0mv åpå din 868I.
Da er det bare å tut å kjør
Måler du på en transistorsak er sjangsen mye større for at det er DC på utgangen.
Garantert DC på eldre saker. Kanskje noen mv men det bør ikke være noe problem.
Mindre DC (Gjerne 0.0mv) på nye amper hvis de har servokretsløp, eller er helt "rett konstruert".
Er det DC på 10 mv og mer på en transistorsak ville jeg fått den kontrollert/justert/reparert.
Sonicfrontiers
Ved måling av DC på utgangen sett volumen på 0 og monter en motstand (Phono plugg med en lastmotstand loddet) på 47Kohm på utganen slik at forforsterkeren ser en last.Fantastisk! Kjempeinfo!
Det eneste konstante er forandring. Stemmer forsåvidt at rør medfører en form for usikkerhet, spesielt med effektrør synes jeg . Gode NOS smårør a la cca, 7308 eller E188CC har levetid på 10 000 timer + . En gang i blant kan man måle rørene. Jeg liker både rør og transistorteknologi, enten i rendyrket form eller i kombinasjon. EAR har jeg virkelig fått sansen for, og Tim de Paravicini (EAR - R. I. P) virker å ha vært like kompromissløs og med dertil sterke meninger om det "rette" innenfor konstruksjon av elektronikk som Leif Erntsen var. Ligger litt i navnet der : Esoteric Audio Research ( Esoteric - intended for, or likely to be understood by, only a small number of people with a specialized knowledge or interest.)Mitt syn på rør er at det tilfører noe som ikke er konstant. Nok en varierende variabel som jeg ikke kan leve med i mitt anlegg. Man står opp hver dag og lurer på om røra er bra, er de slitt? Må jeg kjøpe nye rør? Hvilke? Ble lyden av disse rørene bra da?
Hele poenget med Dynamic Precision er godlyd og kraft. hvor man vet at skaperen var prinsippfast og sto for det han mente.
DP C1s(i C1b cassi) er den desidert beste preampen jeg har hørt.
Ikke uenig i din betraktning omkring dette Dharmabum, men vår mann hadde etternavnet Ernstsen, ikke Arntsen.Det eneste konstante er forandring. Stemmer forsåvidt at rør medfører en form for usikkerhet, spesielt med effektrør synes jeg . Gode NOS smårør a la cca, 7308 eller E188CC har levetid på 10 000 timer + . En gang i blant kan man måle rørene. Jeg liker både rør og transistorteknologi, enten i rendyrket form eller i kombinasjon. EAR har jeg virkelig fått sansen for, og Tim de Paravicini (EAR - R. I. P) virker å ha vært like kompromissløs og med dertil sterke meninger om det "rette" innenfor konstruksjon av elektronikk som Leif Arntsen var. Ligger litt i navnet der : Esoteric Audio Research ( Esoteric - intended for, or likely to be understood by, only a small number of people with a specialized knowledge or interest.)
Ahh, rettet, det visste jeg jo egentlig! ... Det var en "skrivefeil", men klarte heldigvis å skrive Leif!Ikke uenig i din betraktning omkring dette Dharmabum, men vår mann hadde etternavnet Ernstsen, ikke Arntsen.
Tim de Paravicini var en kul kar, og flink var han også. Har hatt gleden av slå av en liten prat med ham.
De var nok temmelig like han og Leif Ernstsen i sin kompromissløse tilnærming til sine "barn".
En tilsvarende kompromissløs herremann står bak ASR produktene.
Kabel för DP No.1 med RCA till XLRTakk for innspill her. Jeg klippet XLR og og loddet en rca i hver leder og la jord til skjerm på den ene rca. Det spiller nydelig Herlig klassiker dette. Takk igjen for inspirasjon til løsning
Vet ikke med 6.4, men jeg kan svare for 6.4p.Hvordan står 6.4 seg lydmessig i forhold til A1s, noen som vet?
Solgte min A1S med serienummer etter den på Finn for 40K i 2021, også den med EC logo.De holder seg sykt bra i pris
Jeg ga 40k for min og det er nå 5 år siden, de jeg har fått med meg som er solgt etter det har ligge rundt 40k så holdt seg stabilt i pris.Solgte min A1S med serienummer etter den på Finn for 40K i 2021, også den med EC logo.
LOL. Hovedverdien her, er den gamle 5000H. MosFet effektforsterker. Tror ikke den kan bygges om til A5, sånn uten videre. Må sjekkes ut med RJEL. Hvis selger deler på 3, så nærmer vi oss markedspris for settet. Men han skal ha for kreativ annonsetekst.Friske priser ja for gamle ting:
Dynamic Precision - samlerobjekt!
Fantastiske Dynamic Precision PA5000, Dac 8.0 og passiv pre 7.0 selges samlet. Dette anlegget spiller så bra at selv hardbarka karer fra Dynamic klanen lurer på hva som skjer. Jeg forhåndsbetale 130.000kr for denne for dette skulle ble et kostbart oppdrag som Erntsen selv initierte. Dette var...www.finn.no
Hadde også en 5000H som jeg kjøpte av Leif, tror det er bilde lenger bak i tråden, den ble solgt for en god pris til Sverige husker jeg. Hadde de fleste forsterkerne fra han, også A5, men husker veldig godt da jeg kom hjem med 5000H, det var stas!Friske priser ja for gamle ting:
Vis vedlegget 911663Dynamic Precision - samlerobjekt!
Og teknisk er de like? La merke til finishen ja.DP A1S stiger i pris. Varianten med E logo er mindre populær enn med DP logo. Det er ikke kun logo som skiller.
Den skarpe iakttager vil se at utgaven med E logo som selges på FINN har blank A1b finish på chassis unntatt frontplaten. Det er kun frontplaten som har den litt ru overflaten som DP A1S med DP logo har.
LE var lite imponert over dette valget som skjedde etter kompaniet hadde kontrollen.
