Stovers verden
  • YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Nydelig hytte😊👍
    Kan du fortelle litt om hva om er på de tre nivåene.
    Tipper at inngangen er til venstre.
    Stover
    Tusen takk 🌟
    Anneks i feil stil til venstre, ca. 20kvm med kjærkomne areal, men halvlaft av noe slag.
    Hytta er ca 70-75kvm. Bakerst til høyre inngang til en bod og inngang hytta inn til venstre i samme område.
    Kjøkken, gang/ garderobe, bad og et soverom.
    Deretter opp en liten trapp til nivå 2, stuen, utgang veranda og et større soverom.
    Opp en ny trapp til hemsen (barnebarnas domene), der det finnes nok et soverom (gavelvindu pluss nytt vindu.
    Hytta har strøm (oppgradert til 3- fase 50A, offentlig vann og avløp, dusj, oppvaskmaskin etc. allikevel synes vi sjelen fra 1975 er beholdt.
    666
    Et par dager på hytta gjorde susen ift montasje av nyvinduer. Hytta har kun fastkarmvinduer og det er derfor dårlig med rømningsvei fra soverommene.
    Jeg strippet ned og gjorde klart, snekkeren brukte en dag på å sette dem inn, meg som assistent. Fagfolk altså 👍
    Dette vinduet, 110x168cm rigget kona og jeg inn lørdag. Benyttet sekketralle ala @666 Lasse, med godt resultat, gulvteppe osv. Her står det og venter på en åpning i bakgrunnen :)
    Vis vedlegget 924305
    Her er mesteparten av vinduene montert, gjenstår det i gavelen, samt et 80x160cm åpnevindu som skal monteres rett under. Sistnevnte blir nok et i overkant stort åpnevindu, burde vært kombivindu, men gjort er gjort.
    Dette er baksiden av hytta, hytta skal beises i sommer
    Vis vedlegget 924306
    Veldig fin hytte dere har.
    Du blir automatisk medlem av sekketrallas venner.
    Lasse
    Stover
    Takk så mye. Tralla er nå lagret under hytta, skal kjøpe en oppgradert for hjemmebruk 😊
    Stover
    Skjønner godt du bruker mye tid på hytta 😊
    😅 sant det, stadig noe, sønn av far min, liker å holde på, god til å late meg også 😉
    Som om ikke hytta var nok, eller hus for den saks skyld, etter noen timer foran anlegget måtte jeg ta meg i nakken.
    Denne boksen var elegant, elektrisk håndbrekk. Bremsesylindre enkelt kjørt tilbake
    Caliper av. Her så det ut…. sa brura
    Stover
    Så var det bråstopp igår kveld siden begge boltene til caliperklaven sitter bom fast, de rikker seg ikke, rustløser eller ikke.
    Jeg kaster inn håndkleet og avtale med Møller er gjort. Jobben i seg sjøl er mer enn håndterbar, men man får være mann til å løse oppgaven, enten det er å utføre sjøl eller å innrømme at dette finnes det fagfolk til som har rett verktøy, løftebukk mm.
    Det gir meg tid til å lytte til musikk, justere litt på rommet og høyttalere. Full toe in nå der jeg såvidt ser innervegg høyttaler. Funker fint dette.
    Musikk fra egen samling, rippet til Melco. mange gode musikkstunder med f. eks denne.
    Stover
    Undertegnede har hatt en tendens til å selge unna, når nytt kommer inn. Tanken er antakeligvis (har ikke spurt ordentlig før nå) å skulle rettferdiggjøre nykjøp? I mange tilfeller er det småpenger det er snakk om ved salg og i etterkant kunne den vært "kjekk å ha" allikevel. Et ekstremt godt eksempel er Neat Iota, disse har jeg hatt i to omganger og burde vært beholdt. Små, relativt lettdrevne høyttalere og velspillende. Idiotisk altså.
    Lurer på om denne havner i samme kategori som Iota? Jeg mangler fremdeles et lite anlegg på hytta som tåler mangel på internett. Heldigvis har jeg kaffe tilgjengelig mens jeg tenker :coffee:
    Stover
    Kaffestopp på Stjørdal, på vei til …. Hytta 😊
    Du kjenner på økt motstand mellom kjede og fil at, nå er skjæret skarpt 😉 løvskogen skal reduseres
    Så langt er dette årets plate for meg. Melodiføringene er en ting, men tekstene! Å få sagt så mye viktig om livet, med så få og enkle ord er Kunst!
    Stover
    For meg som følger oljearbeiderturnus (14-28dg) gjelder nøysommelig planlegging av oppgavene for de tilmålte friperiodene. Oppsummert etter 28 dager…..de blir aldri som planlagt 😊
    I min verden nytes livet med arbeidsoppgaver like godt som med avslappende sysler, selv under de 14 dagene jeg er på jobb i sjøen.
    Jeg vil si, ja takk, begge deler. Variasjon og mangfold og hele tiden ha fokus på hvor priviligert en er og hvor godt livet er mens det pågår, uansett hva en gjør eller hvor en er.
    Nettopp ankommet hytta en av de siste dagene.
    Lunch 😊 Ps! Legg merke til kjøkkeninnredningen fra 1975 som idag lever sammen med noe fra Ikea ala 2022.
    En kort stans en av de siste dagene, på vei hjem fra hytta. E6 venter.
    Eller bare å nyte utsikten, hvile og kose seg.
    Lytte til musikk og nyte noe godt i et glass på kvelden.
    Stover
    Hytta mangler musikk ut i rommet, musikk fra hodetelefoner…. alt til sin tid. Klarer ikke å bestemme meg.
    Har ikke internett her, så blåtann fra mobil er det jeg ser for meg. Naim Atom er testet ut, men blåtann forringer lydkvaliteten såpass at pris vs ytelse ikke kan rettferdiggjøres.
    Høyttalere må være av det minste slaget og dessverre kan hende en «alt i ett boks».
    Sonos? One krever internett og har ikke blåtann. De har andre bokser også, men hva med lydkvalitet?
    Trenger lyd i bylokalitetene også, kan Focalhøyttalerne fungere her mon tro? Komner tilbake til den.
    En sånn en dukker stadig opp i hodet.
    Einstein
    Tromsø
    Ja, si det. Spørs hvor smått det skal være. Vi har et par Argon høyttalere - àla de nedenfor - i den lille leiligheta i Finland og er veldig godt fornøyde med disse. Veldig stabile i forhold til Bluetooth, helt ok lyd, rimelige og det trengs kun en strømledning. :)
    Edit: Var feil henvisning tidligere. Àla disse er det vi har.
    Flageborg
    Vis vedlegget 925848
    Når du skifter fra asfalt til grusveier så slipper du mye av den planleggingingen...... (y)
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Her går det unna! Skjønner ikke at du får tid til alt. Ha en flott dag! 😃
    Stover
    Har du kasta ut Kerr, eller er det fleire bylokalitetar?
    Kerr står trygt hjemme, i en enebolig 6km fra sentrum 😁 Har et sett Focalhøyttalere stående også. I tillegg til hytta har vi kun en lokasjon i byen, på Møllenberg, så nært sentrum du kan komme egentlig. Kunne godt ha tenkt meg lyd der også, men ikke høyt prioritert.
    Stover
    Vis vedlegget 925875
    Takk så mye, liker sånne tips og linker 😁 Denne skal jeg sjekke ut Einstein. Har sett på lignende ala Airpulse
    Stover
    Det skal jeg si deg, vakler litt hit og dit, tar i mye forskjellig, men blir aldri ferdig med noe 😅
    Spøk til side, disse 3 ukene tok jeg mål av meg å få unna litt, til vanlig er jeg mye latere enn dette 😬😉
    En fin dag til deg og 👍
    Reaksjoner: TT.
    Stover
    Litt usikker på denne 😉😊 Varierer ved å kjøre gamle og nye E6 hjemme ifra frem til Hell/ Værnes. Deretter E6 til innerst i Fættenfjord og litt til. Deretter 2 mil på gøyale asfaltveier, kun grus de siste 4-500m inn til hytta.
    E6 bygges ut for tiden, mye dårlig vei og sånn sett kan det fort bli litt grus de neste årene. Plukka forresten ut litt småstein fra dekkene igår og jammen fant jeg en liten stålsplint også 😬
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Eit eigedomsimperium! Budde på Møllenberg ein gong då eg var fjernstudent på NTNU eit år; veldig triveleg bydel, var mitt inntrykk.
    Stover
    Var ikke ment som showoff, praktisk info bare 😊 Sørg for å ikke eie mer enn du trenger er mitt råd.
    Lokalene i byen er tildels konas arbeidsplass og leies ut av og til, kurs, barnedåp, konfirmasjon mm.
    Møllenberg har mye utleie, studenter, det er litt bråk. Samtidig veldig sjarmerendeområde.
    Flageborg
    Når du først får smaken på GRUS........ så kan ikke dagen bli helt det samme uten........ ;)
    Stover
    Var innom Hifiklubben før stengetid igår, fikk lyttet til Argon Fenris A4.
    Musikk avspilt fra et «internt nettverk» i butikken overrasket meg i positiv forstand, mens blåtann vil erfaringsmessig svekke kvaliteten. Uansett, dette er kandidaten til bruk på hytta. Får bruke litt tid på valg av finish.
    Stover
    Musikkanbefalinger på HFS, la dem fortsette å komme. Noen musikkperler, andre er pling plong og eksperimentell jazz, det er jeg ferdig med. Stemninger derimot 😃
    Smaken er som baken og man får snakke for seg sjøl. Har liggende endel musikk, kjøpt nytt eller brukt og som jeg ikke har lyttet til.
    Pat Metheny nettopp rippet til Melco
    Lagga
    Ser at PU-en din er 2M Blå - er du fornøgd?
    Det vart redninga mi då eg greidde å herpa DV10x5, men eg var litt misfornøgd med lyden i lang tid. Er meir fornøgd no, men eg er usikker på om det er øyro eller PU som er innspelt.
    Sjekket du om det ennå tilbys innbytte på Dynavector? Forstår savnet av 10x5...
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Hm. Takk for tipset - kven sjekkar eg det med? PU vart i si tid kjøpt frå Håvar Snapa, men det er "mk I" - ser det er "mk II" som er gjeldande modell.
    Stover
    Duet Audio selger Dynavector, kanskje de kan hjelpe? Kjøpte en DV-20 fra Duet i Bergen i sin tid, ikke veldig lenge siden.
    Stover
    Hytteanlegg er bestilt, sender derved en takk til @Einstein som sporet meg mot dette enkle, men treffende designet.
    I samråd med kona velger vi sort finish, tror det blender best inn. De ankommer mens jeg er på jobb, klare til sommertid 😃
