Stryk mikrobølgeovn - Retep har sin mor i nærheten.Trenger bad, mikrobølgeovn og en sofa/seng.. m.a.o kan få plass til utrolig mange anlegg.
Gratulerer med ny kåk og lykke til med å flytte hjem.
Spørst om ikkje eg skal ha anlegget inne...Gode muligheter for frisk luft sammen med god musikk
Vis vedlegget 926200
Ikke rare greiene, bruker qobuz og ungene ser på Netflix når vi er hos mine foreldre de har telenor trådløst brebånd 30Er det noen som vet hvor stor linje jeg bør ha til å streame musikk fra Qobuz og også se tv?
Spøk til side, så tror jeg det rommet du selv nevnte litt lenger opp kan fungere bra.Spørst om ikkje eg skal ha anlegget inne...
Hadde Ice før vi fikk fiber på hytta, fungerte fint det.Det heter muligens trådløst bredband når jeg tenker meg litt om
Enig, hadde telia via coax (tv-kabel) før vi fikk fiber, fungerte like godt som nå, utenom hvis en skal opplaste mye. Hadde 500/25Hadde Ice før vi fikk fiber på hytta, fungerte fint det.
Men det er vel et hav av muligheter og leverandører.
Det er nok til å leva med, sjølv om eg tykkjer det er rart. Du er heilt sikkert orientert om at det er nokre større byggjeprosjekt på gang i det komande nabolaget ditt, og eg tippar det vil gjera det mogleg med fiber etter kvart.Fant også ut idag at jeg ikke får fiber der. Så må vurdere mobilt bredband.
Det er et hav av muligheter, men alle fungerer ikke like bra overalt ..Hadde Ice før vi fikk fiber på hytta, fungerte fint det.
Helt riktig, glemte å legge det til.Det er et hav av muligheter, men alle fungerer ikke like bra overalt ..
Må nok testes litt ut ja.Pass på. Ofte er det slik at soverom ligger over/grenser mot et annet soverom, og stue ligger over/grenser mot stue, evt kjøkken.
Tiden med sub et nok sannsynligvis over ja.Spøk til side, så tror jeg det rommet du selv nevnte litt lenger opp kan fungere bra.
Som du sa, lengst bort fra din nabo i 2. etg. Må eventuelt dobbeltsjekke hvordan layout det er på naboen under sin leilighet som Gunner skriver, men siden de går inn fra motsatt side så er det ikke sikkert at de også har soverom på samme steder som deg. Kan jo hende plantegningen er ganske lik bare at entre og soverom til høyre er byttet med kjøkken feks, da soverom på den plasseringen under deg ikke vil ha rømningsvei ut.
Men med mindre du planlegger å ha 2 stk 3-stack med suber som i gamlehuset så går det nok bra uansett
Vis vedlegget 926407
Men du kan ha noen litt små og nette slik som REL, KEF eller Jamo som jeg har, bare for å fylle på litt i bunnen.Tiden med sub et nok sannsynligvis over ja.
Husker den.. Vi får se litt på hva og hvordanHvis du husker så lagde jo @thohaug avkobling som var helt konge til subber.
Noen som har det... Ble pølse i pølsebrød x 4 på meg i dag, utvidet menyen med ketsjup og fun-light-saftNo må man prøve litt mat
Vis vedlegget 926477
Må nyte livet når man kan tenkte egNoen som har det... Ble pølse i pølsebrød x 4 på meg i dag, utvidet menyen med ketsjup og fun-light-saft
Ser ut som Lervig øl, brygget i Stavanger.Starter med en husets IPA. Laget i samme lokale som restauranten om eg forsto det rett.
Vis vedlegget 926482
Pølse x4 er heilt ok av og til.Noen som har det... Ble pølse i pølsebrød x 4 på meg i dag, utvidet menyen med ketsjup og fun-light-saft
Glaset er derfra.Ser ut som Lervig øl, brygget i Stavanger.
Hadde en kunde i Storgata på Kongsvinger. De hadde kontor 150 m for langt bort i gata. Dette var i forbindelse med at kobbernettet ble skrudd av. Ikke f… om noen av tilbyderne ville strekke seg. Dette ville koste mange 100-tusen. Så ikke vær for sikker på at det løser seg.Det er nok til å leva med, sjølv om eg tykkjer det er rart. Du er heilt sikkert orientert om at det er nokre større byggjeprosjekt på gang i det komande nabolaget ditt, og eg tippar det vil gjera det mogleg med fiber etter kvart.
I. Blokk nr. 2 på "Kiwi-bygget"
II. I samband med E39 Ørsta-Volda (tunell gjennom Vardehornet) skal det etablerast ny rundkøyring for lokaltrafikk. Då skal dei riva dei to einebustadane som ligg nærast Kiwi (ein kvit og ein gul), i tillegg til ein del greier på oppsida av Vikebygdvegen (akkurat dette har eg frå folk som bur i Midtun, så det er ikkje sikkert det er 100% rett).
III. Eg trur det er planlagt noko meir utbygging på sør-austsida av deg, det låg ute ein tomt på 5 mål for eit års tid sidan. Eg er usikker på kva reguleringsplanar som gjeld her, og om det er noko tidsperspektiv.
Det er standard krav om å leggja ned fiber når ein grev, så om ikkje Tussa skulle greia å dra ein glasfiberstump ned til huset ditt etter kvart, er eg overraska.
Fått et par tilbud og fleire som ikkje kan levere. Ser ut til at det er 4G og ca 25Mbit kanskje 50Mbit hastighet som kan bli levert. Her er det snakk om å kunne streame musikk og sjå tv som Disney+ og evnt Nettflix, NRK. Er kun 1 person i leiligheta så regner med 25Mbit skal holde.Hadde en kunde i Storgata på Kongsvinger. De hadde kontor 150 m for langt bort i gata. Dette var i forbindelse med at kobbernettet ble skrudd av. Ikke f… om noen av tilbyderne ville strekke seg. Dette ville koste mange 100-tusen. Så ikke vær for sikker på at det løser seg.
25Mbit holder fint til den bruken så lenge du bruker en skjerm om gangen, men jeg merker forskjell på lasting av f.eks bilder på vg på iPad mellom 25Mbit og 100Mbit. Skal du se 4K på stor skjerm ville jeg bestilt mer enn 25Mbit.Fått et par tilbud og fleire som ikkje kan levere. Ser ut til at det er 4G og ca 25Mbit hastighet som kan bli levert. Her er det snakk om å kunne streame musikk og sjå tv som Disney+ og evnt Nettflix NRK. Er kun 1 person i leiligheta så regner med 25Mbit skal holde.
Jepp, skal være full dekning hos mine foreldre som bor 15km fra Sarpsborg sentrum - nok dekning sier Telenor, sannheten er noe helt annet. Enkelte dager har de hverken internett eller mobildekning.Telenor, Telia og Ice har vel dekningskart ute på sidene sine?
15 km fra særp er gokk.Jepp, skal være full dekning hos mine foreldre som bor 15km fra Sarpsborg sentrum - nok dekning sier Telenor, sannheten er noe helt annet. Enkelte dager har de hverken internett eller mobildekning.
Rettning Lillestrøm....15 km fra særp er gokk.
Kommer selfølgelig på hvem vei da.
Nå har jeg 500Mb/s til meg og kona.Fått et par tilbud og fleire som ikkje kan levere. Ser ut til at det er 4G og ca 25Mbit hastighet som kan bli levert. Her er det snakk om å kunne streame musikk og sjå tv som Disney+ og evnt Nettflix NRK. Er kun 1 person i leiligheta så regner med 25Mbit skal holde.
Generelt er det svært høy aktivitet for tiden, og alle tre aktører bytter ut hardware og bygger 5G kapasitet, noe som også er en DIGER jobb på fiber/fastnettsiden i tillegg til radiostæsj i basestasjoner.Jepp, skal være full dekning hos mine foreldre som bor 15km fra Sarpsborg sentrum - nok dekning sier Telenor, sannheten er noe helt annet. Enkelte dager har de hverken internett eller mobildekning.
Nei, det kan eg sjølvsagt ikkje lova.Så ikke vær for sikker på at det løser seg.
Da er det langt igjen til Lillestrøm.Rettning Lillestrøm....
Enig.Nei, det kan eg sjølvsagt ikkje lova.
Likevel: Fiber her i bygda er i all hovudsak frå ein, lokal leverandør (kraftselskap som har utvida til å levera nett). Dei er neppe villige til å ta kostnad for å strekkja fiber til ei enkelt leiligheit, men har det med å tilby dette til heile nabolag når dei likevel skal endra på infrastrukturen. Peter har kjøpt kåk temmeleg sentralt, og det verkar for dumt om dei ikkje skal tilby fiber på sikt.
