royervins anlegg
  • Grumpy
    Superhyggelig påsketreff hos R.E.S. med enorm godlyd og 3/4 dusin festglade mennesker i Røyken.
    Ubeskrivelig deilig å tidligstarte påsken uten bakglatte ski og klister i håret.
    skorob
    Brumunddal
    helt konge :). Ser så vanvittig fint balansert ut.. og med Accuphase i racket må dette bare spille nydelig :). Knallfint.
    Grumpy
    Jeg fant jaggu et bilde til der selveste Orakelet stilte seg i skuddlinjen og besvarte alle våre spørsmål så "hanekammen" stod til værs.
    Morsom var øvelsen der vi AB-testet Trinnov'en, enten som fullt involvert, eller bypass'a.
    Målekurvene (tre i tallet) kan sees på bildet. (grønn kurve = venstre kanal / blå kurve = høyre kanal)
    -Den øverste kurven viser UTEN korreksjon fra Trinnov.
    -Den midterste kurven viser MED korreksjon fra Trinnov.
    -Den nederste kurven viser korreksjonene (filteret) som R.E.S. har satt Trinnov til å gjøre for å oppnå ønsket lyd.
    Det hersket liten tvil om at Trinnov forbedret opplevelsene betraktelig i rommet til R.E.S. - såpass at jeg måtte tilfredsstille nysgjerrigheten ved å lese litt mer om Trinnov ST-2 Hifi når jeg kom hjem.
    GOD PÅSKE.
    R.E.S.
    Mye har skjedd siden sist. Blant annet har jeg ikke hatt noe anlegg å spille på siden slutten av april. Årsaken er flytting til Drammen med påfølgende oppussing av stua.
    Nå nærmer det seg heldigvis igjen, og jeg håper at anlegget er oppe og går i løpet av et par uker.
    Det blir med nye høyttalere. Jeg hsr byttet mine PMC med Magnepan MG20.7 og solgt både Trinnov-boksen og effektforsterkeren A-75 fra Accuphase. Sistnevnte blir rett og slett for veik for høyttalere med følsomhet på ca 79 dB (om man skal tro uavhengige målinger). Så nå skal jeg prøve litt ulike effektforsterkere før jeg bestemmer meg, men det hadde jo vært fint rent designmessig med en Accuphase P-7500.
    Nye hyller til å ha LP-platene og stereoanlegget i er straks på vei fra England. Jeg fikk tilsendt disse bildene forleden. Det ser solid ut.
    LP-hyllene er 160 x 120 x 45 cm (BxHxD) og racket er 130 x 101 x 50 cm (BxHxD). Avstanden mellom hyllene er 35 +25 +25 cm, så har jeg delt den ene 35 cm-åpningen i to.
    Finishen vil kle finishen på Accuphase-produktene, tror jeg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vis vedlegget 930302 Vis vedlegget 930303
    E styr den flyttinga. Med oppussing ol som du sei. Tek sikte på å få lyd i nye leligheita i midten av august. Kjenner eg mangla nåke i livet om dagen. Så ser skikkelig fram til å få det på plass.
    Dei racka der var veldig flotte synes eg. Effekttrinn er gøy å teste ut, så rekna med du finn nåke som vil kle Magnepanene raskt. Sjøl så kan eg nok tipse om Andreas Knedahl sine konstruksjonar. Berre i tilfelle at hans sine har gått forbi deg. Vel verdt å prøve vertfall.
    . Lykke til oppkobling og livet i ny plass å bu.
    R.E.S.
    Ikke vært borti hans ICE-kreasjoner, nei. Lager han med Accuphase-finish på fronten, tro?
    Musikkmannen
    Hjemme
    Neppe Accuphase-finish... Men skal få høre noe fra han nå i nærmeste fremtid, testet opp mot ec.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Størrelsen er etter hvilket kabinett du evnt velger. Er flere å velge i. Send en mld til han så får du nok svar på slikt. Bare er tips fra sidelinjen her dette.
    Musikkmannen
    Hjemme
    Be om å få teste ut en somm passer ditt system, monoblokker eller stereo.
    rotecop
    Gratulere med å komme tilbake til MG:). Har du sett noe på nett i forhold til impedanse på 20.7. Mistenker at hele MG.7serien kan være litt vanskelige i toppen. Min foreløpig erfarin med minne 1.7 er at det er vanskelig å finne gode forsterkere til dem. Tror det er mye lavere impedanse i diskanten en MG oppgir. Sikkert litt å banne i kirka her. Men tror du PS Audio M1200 eller noe mindre Vera 400/600 klarer drive de? Hva benyttet tidliger eier av 20.7?
    ELJ
    Harstad
    Hadde en veldig god opplevelse/handel med Knedahl. Fikk skreddersydd en 6 kanals forsterker med samme kabinett som deg. Valgte maksimal kjøling samt andre oppgraderinger. Fikk i tillegg dempet kabinettet uten ekstra kostnader da produksjonen tok litt lengre tid enn planlagt. Er veldig fornøyd. AS1200 modulene men trenger ikke de større grunnet lettdrevet hornsystem på tur inn.
    R.E.S.
    Forrige eier hadde en diger integrert Musical Fidelity.
    Mener å ha hørt at en med 30.7 bruker M1200 med strålende resultat.
    Andre alternativer kan være Hegel H30a, Electrocompaniet AW800
    rotecop
    Companiet forsterkeren i mono burde gi nok krefter selv for 20.7:)
    vim01
    Passe ivrig
    Østlandets indrefilet
    Anbefaler å gi Morten en sjanse med Bladelius Ask. Rå lyd, masse kraft, superdyktig og hyggelig produsent og ditto forhandler med snill kalkyle på produktet. Whats not to like?
    rotecop
    Magnapan er veldig mye høytalere for pengene. Ulempen er at de trenger mye forsterker også:)
    L
    larsmartin
    Hei Roy!
    Det blir spennende hva du får til med 20.7.
    Jeg har vært med på en stor runde med 20.1 20.7 30.7 så kan fortelle litt hva vi kom til.
    Stellar 1200 er perfekt til MG, jeg syntes de forsterkerne kan være litt diffuse i toppen på «vanlig» diskanter, men på MG får de virkelig liv i høyttalerne.
    Mellomtone og diskant er noe bedre på .7 enn .1 pga delefilteret. Bassen på .7 har fått folie i stedet for kobber kabel på membran så bassen kan fort bli litt usynlig og tam, men den måles god! ☺
    Har hørt 30.7 flere ganger hvor de står nå, jeg er ikke helt overbevist av hva de leverer, men 20.1 hos en annen spiller kassebass til tross for han har de pga han hater kasse lyd. (Han har 40cm krypkjeller som spiller med)
    Du vet sikkert alt dette, men ønsket å dele historien.
    Blir spennende hva du får til, på rett rom og justeringer spiller det heftig! Lykke til! ☺
    R.E.S.
    Kanskje ein Vera eller to kan funke? Maggisar har vel grei impedans, og mine erfaringar med Vera saman med svært tungdrivne høgtalarar er svært positive
    De dipper ned til 2,5 Ohm, minnes jeg å ha lest.
    Balle Clorin
    Hei Roy, - Så bildene fra påskebesøket. Har du prøvd å la Trinnov korrigere høyere opp i frekvens?, Det kan gjøres med 1/3 oktav slik at man ikke overkorrigerer lokale variasjoner men bare tar større avik tonalitet. Det blir da en slags høyttalerkorreksjon over 1000 Hz. Jeg synd det fungerer bra
    Display smoothing 1/6 her
    EDIT: så nå at Trinnov er ute av anlegget. Beklager.
    X3
    Jeg ville sjekket ut Coda No 8 eller oppover 🙂 Vera kjenner du jo også👍
    Audiophile-Arve
    Bruker du en eller to?
    Eg fann ut at 1 var nok til mitt rom på 41m2. 2 var usunt å guffe på med, spelar sjeldan ekstremt høgt, og 1000 watt pr kanal er overkill etter mine behov. Eigentleg greidde eg å drive mblane aller best med manleyane på 500 watt, men så ombestemte eg meg i eit anfall av fornuft...
    R.E.S.
    MBLene dine sin laveste målte impedanse (fra Stereophile) ser ut til å være 3,3 Ohm. Følsomhet på 81 dB.
    Magnepanene mine har laveste følsomhet på 2,5 Ohm (fra Hifi News) og følsomhet på 79,2 dB.
    Så de trenger litt kraft, begge de to høyttalerne.
    Roy
    rotecop
    Kan det være at du ender opp i en loop, tilbake til Vera 400/1000 R.E.S? Hvordan husker du lyden i Vera. Kan det passe med sånn du opplever 20.7?
    R.E.S.
    Jeg hadde jo to stk. P150/600, ikke P400/1000, men det er absolutt en mulighet. Mangler nok litt den varmen i klangen jeg fikk med Accuphase, men foreløpig har jeg ikke en gang koblet opp Magnepanene, da vi er midt i innflytting i den nye leiligheten vår.
