Spiller bra musikk også, ser jeg.
Håper dere får en trivelig sammenkomst.
E styr den flyttinga. Med oppussing ol som du sei. Tek sikte på å få lyd i nye leligheita i midten av august. Kjenner eg mangla nåke i livet om dagen. Så ser skikkelig fram til å få det på plass.Mye har skjedd siden sist. Blant annet har jeg ikke hatt noe anlegg å spille på siden slutten av april. Årsaken er flytting til Drammen med påfølgende oppussing av stua.
Nå nærmer det seg heldigvis igjen, og jeg håper at anlegget er oppe og går i løpet av et par uker.
Det blir med nye høyttalere. Jeg hsr byttet mine PMC med Magnepan MG20.7 og solgt både Trinnov-boksen og effektforsterkeren A-75 fra Accuphase. Sistnevnte blir rett og slett for veik for høyttalere med følsomhet på ca 79 dB (om man skal tro uavhengige målinger). Så nå skal jeg prøve litt ulike effektforsterkere før jeg bestemmer meg, men det hadde jo vært fint rent designmessig med en Accuphase P-7500.
Nye hyller til å ha LP-platene og stereoanlegget i er straks på vei fra England. Jeg fikk tilsendt disse bildene forleden. Det ser solid ut.
Vis vedlegget 930302 Vis vedlegget 930303
LP-hyllene er 160 x 120 x 45 cm (BxHxD) og racket er 130 x 101 x 50 cm (BxHxD). Avstanden mellom hyllene er 35 +25 +25 cm, så har jeg delt den ene 35 cm-åpningen i to.
Finishen vil kle finishen på Accuphase-produktene, tror jeg.
Ikke vært borti hans ICE-kreasjoner, nei. Lager han med Accuphase-finish på fronten, tro?E styr den flyttinga. Med oppussing ol som du sei. Tek sikte på å få lyd i nye leligheita i midten av august. Kjenner eg mangla nåke i livet om dagen. Så ser skikkelig fram til å få det på plass.
Dei racka der var veldig flotte synes eg. Effekttrinn er gøy å teste ut, så rekna med du finn nåke som vil kle Magnepanene raskt. Sjøl så kan eg nok tipse om Andreas Knedahl sine konstruksjonar. Berre i tilfelle at hans sine har gått forbi deg. Vel verdt å prøve vertfall.
. Lykke til oppkobling og livet i ny plass å bu.
Svart finish går også bra.Neppe Accuphase-finish... Men skal få høre noe fra han nå i nærmeste fremtid, testet opp mot ec.
Hva er størrelsen på den?
Hadde en veldig god opplevelse/handel med Knedahl. Fikk skreddersydd en 6 kanals forsterker med samme kabinett som deg. Valgte maksimal kjøling samt andre oppgraderinger. Fikk i tillegg dempet kabinettet uten ekstra kostnader da produksjonen tok litt lengre tid enn planlagt. Er veldig fornøyd. AS1200 modulene men trenger ikke de større grunnet lettdrevet hornsystem på tur inn.Be om å få teste ut en somm passer ditt system, monoblokker eller stereo.
Forrige eier hadde en diger integrert Musical Fidelity.Gratulere med å komme tilbake til MG. Har du sett noe på nett i forhold til impedanse på 20.7. Mistenker at hele MG.7serien kan være litt vanskelige i toppen. Min foreløpig erfarin med minne 1.7 er at det er vanskelig å finne gode forsterkere til dem. Tror det er mye lavere impedanse i diskanten en MG oppgir. Sikkert litt å banne i kirka her. Men tror du PS Audio M1200 eller noe mindre Vera 400/600 klarer drive de? Hva benyttet tidliger eier av 20.7?
Skulle ikke forundre meg, men 400k er langt over budsjett...Companiet forsterkeren i mono burde gi nok krefter selv for 20.7![]()
Hei Roy!Forrige eier hadde en diger integrert Musical Fidelity.
Mener å ha hørt at en med 30.7 bruker M1200 med strålende resultat.
Andre alternativer kan være Hegel H30a, Electrocompaniet AW800
Ja, den ser jo bra ut på papiret, og de som har hørt den skryter også.Michi M8 burde holde![]()
De dipper ned til 2,5 Ohm, minnes jeg å ha lest.Kanskje ein Vera eller to kan funke? Maggisar har vel grei impedans, og mine erfaringar med Vera saman med svært tungdrivne høgtalarar er svært positive
Er det P400/1000 du bruker?Kanskje ein Vera eller to kan funke? Maggisar har vel grei impedans, og mine erfaringar med Vera saman med svært tungdrivne høgtalarar er svært positive
Ja. Mine høgtalarar/øyrer merka ikkje skilnad på dei to modellene til Vera, så eg held meg til den mest krefter.Er det P400/1000 du bruker?
Bruker du en eller to?Ja. Mine høgtalarar/øyrer merka ikkje skilnad på dei to modellene til Vera, så eg held meg til den mest krefter.
noen å 70000 kr pr stk, litt dyrt syns jegHvis du tenker klasse D ligger det jo et par Mola Mola Kaluga på finn. De sies å være svært gode uansett hva man sammenligner med.
Vis vedlegget 930642
Eg fann ut at 1 var nok til mitt rom på 41m2. 2 var usunt å guffe på med, spelar sjeldan ekstremt høgt, og 1000 watt pr kanal er overkill etter mine behov. Eigentleg greidde eg å drive mblane aller best med manleyane på 500 watt, men så ombestemte eg meg i eit anfall av fornuft...Bruker du en eller to?
Nettopp, mine nye Diptyque magnestat paneler diskvalifiserte min Einstein hybrid amp glatt, måtte over på en Michi X5 som fungerer veldig fint med disseJa. Ein diskvalifiserar mange gode forsterkarar ved å velge slike tungdrivne høgtalarar.
Jeg hadde jo to stk. P150/600, ikke P400/1000, men det er absolutt en mulighet. Mangler nok litt den varmen i klangen jeg fikk med Accuphase, men foreløpig har jeg ikke en gang koblet opp Magnepanene, da vi er midt i innflytting i den nye leiligheten vår.Kan det være at du ender opp i en loop, tilbake til Vera 400/1000 R.E.S? Hvordan husker du lyden i Vera. Kan det passe med sånn du opplever 20.7?
