@larsmartin
Vet hva du mener. Og btw..... det er ikke 90 grader, det er 180 grader eller 0 grader. En del apparater
inverterer den absolutte fasen fra inn til ut, så om produsenten ikke oppgir dette, er du på Herrens mark
likevel. Antar vi, at alle signaler i kjeden din har absolutt fase (positiv inn = positiv ut), er alt, som det skal være.
Noen Dac´s, pre´er og sågar riaa´er har en omskifter på fronten, der man kan vende den totale fasen (0 eller 180
grader). Jeg vet, at det er noen som mener, at de hører forskjell i lydbildet, at sangeren t. eks. er plassert lengere
fremme eller lengere bak, alt etter om den totale fasen er invertert eller ikke. At påstå assymetri i opptak
er det rene tullet, som igjen beviser (som de 90 grader) at du ikke har peiling.
Problemet er her, at du ikke aner, hvordan en innspilling er tiltenkt , men i stedet gjør det, du personligt
foretrekker til fakta. Det kan andre ikke bruke til noe som helst.
Og om du virkelig sitter og sorterer alle dine sanger/musikklåter etter, om du skal bytte ledninger eller ei,
da tenker jeg en annbefaling av en eller annen form for moderne kemi innvortes må være på sin plass.
[/SITAT]
