Eversolo
  • vim
    Innkjøpsansvarlig
    Så rart problem.. men hvis det også skjer på Qobuz som ikke har noe MQA-filer, så tyder det ikke på at feilen skyldes noe annet enn MQA. Kjenner ikke oppsettet på Eversolo, men sjekk om det er noen innstilling for maks oppløsning på coax slik at det ikke er noen begrensning der som tuller det til hvis du har maks 24/96 i innstillingene og filen som spilles av er 24/192. Skal jo fungere uansett, men blir gjetning..
    Kabelen er hel og pen uten «risiko» for å kunne være noe teknisk svikt på? 🙂
    I følge Høvdingen, har også Qobus en del mqa filer. Ikke vet jeg.
    Har helt ny kabel og har testet med en annen kabel, samt testet begge kablene mellom CD transport og dac, så det er ingen tvil om at problemet oppstår i signalveien Eversolo-SPDIF (coax)-Ask. Andre kilder spiller også uten feil inn i ASK.
    EDIT: Tester nå med USB ut istedet og problemet er bort.
    Snodig, men da blir det vel USB fremfor coax da. Lydmessig neppe noen forskjell som jeg er i stand til å høre.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Siste post om nesten-ikke-problemet herfra:
    Det er kun noen få innspillinger og utelukkende 24/192 i Qobuz som hikker og i de tilfellene funker det 100% med USB. Jeg kan så langt ikke finne hikking i innspillinger fra Tidal. Ser altså ut som det skjer noe i lenken Qobuz-Eversolo-Bladelius Ask og kun med coax.
    Altså ikke noe som vil plage meg (reelt faktisk løst) og antagelig ikke noe som andre vil oppleve heller.
    Vil legge til:
    1) Jeg er fortsatt stupforelsket i Eversolos brukervennlighet (og lyd). Makan til mønstereksempel på å bare bruke en plattform som funker og er gjennomtestet (Android)!
    og
    2) @Høvdingen leverer akkurat så strålende på oppfølging som jeg syntes å huske fra de årene jeg var altoppslukende opptatt av HiFi 🥳
    Nå et par timer med musikk og hygge!
    MrSpock
    MQA er noe skikkelig :poop:
    Det er det eneste jeg finner negativt med Eversoloen - den veldig lite ønskelige MQA sertifiseringen.
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    Eversolo DMP-A6 streamer hvor bra er den ? noen som har testet denne mot dyrere streamere, jeg har en audio reserach dac 8 som jeg bruker, da er vel rca kabel som er aktuelt og bruke. Kun interessert i streamer delen. Usb 2.0 vil vel ikke fungere på denne ?
    J. Brünnhilde
    Her er målinger:
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Du kan bruke USB utgangen på DMP og inn i USB 2.0 inngangen på DAC 8
    atletico
    Eversolo DMP-AR har jo coax, optisk og usb digitale utganger. Alle disse alternativene bør vel fungere på din Research Dac 8 ?
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    Så usb 2.0 vil fungere med usb 3.0? Hva er den beste digitale overføring når det gjelder musikk, usb, rca og videre ?
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Det kommer jo litt an på avsender og mottager brikker, og på nyere dac'er gir USB rom for høyere oppløsning enn coax, optisk og xlr, men vanskelig å si at den ene er bedre enn den andre på generelt grunnlag.
    atletico
    Jeg har selv brukt 4 forskjellige streamere/ dig.transport på 6 forskjellige DAC alternativer de siste 12-13 årene. Har testet både USB og Coax (rca) men har alltid foretrukket USB, dette gjelder spesielt mine tidligere Aries femto /Aries G2 streamere fra Auralic. Uansett ville jeg testet både USB og coax ut fra en Eversolo DMP-A6 til ekstern DAC da det kan være forskjeller her (les innlegg #442 i denne tråden)
    E.I.A.
    Asynkron usb overføring, data pakker går fra kilde til dac, den interne klokken i dacen brukes til klokking av signalet. (asynchronous USB audio mode the audio clock is controlled by the DAC and the built-in clock.)
    Ved spdif som Coax, Toslink er det klokken i sender som brukes til å klokke dataen som blir sendt ferdig klokket til dac
    Litt amatørmessig forklart, @Asbjørn har du en mer fagmessig forklaring😊
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Har testet både usb og optisk fra EversSolo til min Minidsp Flex, klarer ikke å høre forskjell, så da holder det for meg. Optisk kan vel overføre mer enn hva coax kan..?
    E.I.A.
    Teste selv er best for og avgjøre om det er forskjeller👍
    S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) is a type of digital audio interface used in consumer audio equipment to output audio over relatively short distances. The signal is transmitted over either a coaxial cable (using RCA or BNC connectors) or a fiber optic cable with TOSLINK connectors.
    PeriodeLytter
    Kan vel legge til at moderne DAC i dag reklokker også S/PDIF signalet. Det finnes også løsninger hvor man faktisk benytter SPDIF over Toslink til kun synkronisere klokkene mellom USB sender og USB DAC.
    gs
    Melder meg inn i klubben. Dette høres lovende ut.
    Takk til høvdingen for super service, best. i går formiddag, nå står en Master og spiller.
    jonas
    Eversolo dras frem som god match i denne testen av et par High-End høyttalere.
    Tipper det også kommer egen test om ikke så lenge fra Jay.
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    Jeg lurer på hvordan få lyd gjennom usb utgangen på Eversolo DMP-A6 ? jeg har en Audio Research dac 8, den har usb.2.0 det er veldig stilt ;) Rca fungerer fint.
    Eller så er dette et flott produkt.
    Reaksjoner: vim
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Nederste av de to USB utgangene (USB-A) på Eversolo og inn i dac (hos meg USB-B) og det skal spille da.
    Det er den øverste av de to USB utgangene som kan konfigueres til formål.
    Om det ikke skjer automatisk, velger du usb utgangen i source på eversolo, og selvsagt usb inngang på dac dersom det er mulig å velge forskjellige innganger på den.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Sliter med å overføre flac fra pc til EversSolo. Overføringen stanser opp rett som det er.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Kjørte glatt gjennom her, uten at det hjelper deg mye.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Hvor mange sanger/artister prøver du å overføre om gangen?
    Prøv også å se om den stopper ved gitte filer, og om det kan være noen spesielle karakterer i navnene på sangene.
    Hvis en sang f.eks. heter "Sarah@", så kan overføringen stoppe pga. @-tegnet.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Ok skal sjekke, kopierte nettopp de samme fra samme pc til en annen ekstern harddisk uten problemer
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Nok et forsøk med å kopiere fra pc til dmp til pc, langt fra suksess denne gangen også, den kopierte 24gb - så var det stopp.
    borglein
    Jeg har hatt mine runder med dette. Det var ganske frustrerende i starten. Jeg overførte fra Win 10 pc mellom to utforsker-vinduer. Når jeg startet opp kopieringen så dukker dette kopieringsbildet opp med den konvolutten som beveger seg fra mappe til mappe. Etter en stund så lukker dette bildet seg og DMP forsvinner fra Windows utforsker under enheter.
    Det jeg fant ut etterhvert var at kopiering faktisk fortsatte selv om dette skjedde. Jeg måtte bare vente lenge nok til kopieringen var ferdig og så dukket DMP opp igjen i Windows utforsker.
    Vanvittig lite teknisk forklaring, og vet ikke om det er samme tilfellet som hos deg, men tenkte jeg kunne beskrive i hvert fall. Jeg snakker her om ca 30gig, ikke bare noen få album.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Har ventet i nesten 20 timer...
    Mange av mine cder er rippet til flac, ca 1.5tb.
    Flageborg
    Del opp kopieringen i flere batcher
    ex.
    A-F
    G-M
    N-R
    osv. eller i mindre porsjoner.....og kanskje både S og T hver for seg
    PeriodeLytter
    Er dette USB eller over SMB nettverk? Mulig den ene eller andre metoden fungerer bedre?
