Octave
  • bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jeg var jo der samtidig, og jeg hadde Audio Physics midt i fleisen, så jeg gikk ganske fort. Det var umulig å danne seg noe inntrykk. Som forventet var det ikke fløyel og fløte. 😆
    Det var mye folk der og vanskelig å få plass i sweetspot .
    Er vel ingen tvil om at HP700 SE er en toppklasse pre. Gratulerer. 🙂
    slartibartfast
    Aukra
    Er særlig spent på RIIAen - rakk ikke helt opp til SUT-inn denne gangen, men heldigvis kan en oppgradere senere 😉
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Ørlite misunnelig, men absolutt godt ment!
    Gi oss gjerne litt mer om inntrykk når du har kjørt den noen timer. 🙂
    slartibartfast
    Aukra
    Litt vanskelig å prøve å beskrive nytt rørutstyr ;) mye som skjer enda.
    dag 3 - har byttet den originale Electro Harmonix røra i RIAAen med et Siemens Halske som jeg hadde i den gamle pre’n og det ble for lyst. Tilbake til EH. (foreløpig ;) )
    Forforsterkeren byr egentlig på litt for mange variasjonsmuligheter for min smak. 6 rør, hvorav 5 ulike typer.
    Vanskelig å komme med noe fasit enda som sagt men sammenlignet med HP 300SE så har den en lignende lydsignatur- en hører slektskapet.
    Mer pin i pinpointen, mer tekstur i stemmene som blir mye mer realistiske, flere detaljer men samtidig lettere å høre på. Ikke slitsomt til tross for detaljmengden.
    RIAAen er bare vanvittig bra!
    Hadde ikke trodd at Benz Ruby Z var SÅ oppløst!
    Spent på hvordan EMT JSD6 kommer til å låte- den har en god del mer snert en Benzen.
    Ingen fløyel og fløte, nei. Schnell!
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Høres spennende ut dette.
    Hva slags rør har du byttet?
    Er det 12au7/CV4003?
    slartibartfast
    Aukra
    12AT7 røret i RIAAen. Det hadde større effekt enn jeg hadde forventet. Ble alt for lyst. Likte rørene i HP 300SE men ikke helt her. I hvertfall i ikke i denne kombinasjonen.
    Men det er mer å hente - mulig at et NOS Philips hadde gjort susen. EH virket litt «slørete»
    Ble kjøpt inn med Tron dac, ble sagt at de var de beste til den. Satt i noen greie rør så jeg testet aldri. Blir nok salg tror jeg :)
    slartibartfast
    Aukra
    Byttet ut Tung Sol 12au7 røra i pre delen med en Radiotechnique 12au7WA med utmerket resultat.
    Så det er mer å hente med tube rolling. ;)
    slartibartfast
    Aukra
    Stille her .. (i tråden 😉)
    Holder på med rulling av rør i forforsterkeren og faller tilbake til Radiotechnique 12au7WA hver gang.
    Hadde aldri trodd at en Siemens Halske 5814A låter tilslørt, men … Heller ikke en Sylwania 5814A rekker opp.
    RT har en balanse gjennom hele spekteret og luftig, åpen topp som bare er helt nydelig.
    Dessverre har RT rørene mine noen år på baken de har blitt rimelig dyrt hvis en finner de et sted. Kronekursen hjelper ikke heller….
    nettxtra
    Sandnes
    Er det noen som vet om det er stor forskjell mellom Octave V40 og V40 SE?
    slartibartfast
    Aukra
    Hei, regner med at du mener V40 /V40 SE :)
    Går ut ifra at du har lest testen av V40 SE i Stereophile?
    Over the original V40, the SE iteration makes the following changes:
    • Ecomode, explained later
    • A variable pre-output properly buffered from connected amplifiers
    • A home-theater bypass
    • A widened bias window to run a greater number of alternate power tubes
    • Socketry for the optional Black Box, explained later
    • A superior lower-loss power transformer
    • Better stabilization of the small signal-tube heater supplies
    • Faster Tantal capacitors
    • New layout for signal and ground paths plus general optimization of the power supply to guarantee constant operation from 205 – 250V
    • Lower feedback due to the above improvements which increased the circuit’s inherent self stability
    Rent teknisk syns jeg de fremhevede punkter er verdt oppgraderingen alene.
    Ecomode sparer rør når du har den på uten musikk. Det tar et lite minutt for å komme tilbake så snart den mottar signal.
    En variabel pre out er meget kjekt å ha mtp subwoofere som kan komme ens vei. Black Box er også en stor forbedring hvis en ikke har de mest lettdrevne høyttalere. Dette merker en senest når en dra på litt med volum. Lydbildet holder seg stabilt lenger.
    Lydmessig kan jeg ikke si noe, dessverre, men jeg vil tro at det sikkert er noen forbedringer. Muligheten for å tune med flere typer effektrør er bra hvis en liker å holde på med det. ;)
    nettxtra
    Sandnes
    Takk for svar, det var V40 jeg mente ja 😊
    Har muligheten til å kjøpe en V40 men fant lite info på nett, har aldri hatt rørforsterker.
    Spiller i dag på Primare i22, Arendal 1961 tower og Technics SL-1210GR, kun Vinyl
    Så kan V40 være en ok start?
    slartibartfast
    Aukra
    Har du mulighet for å teste den før kjøp?
    Den er i utgangspunktet en grei forsterker for en som ikke har hatt rør før, da den ikke er alt for "romantisk".
    Høyttalerne dine er ikke den aller letteste lasten, men hvis du ikke spiller for høyt burde det gå.
    Ulempen med V40 kontra SE er at den ikke har Black Box tilkoblingen som hadde hjulpet deg et godt stykke akkurat der.
    En ok start, tror jeg, ja, hvis du vil teste rør.
    Til 15k er det egentlig ikke mye å si, men med du vil miste en del basskontroll kontra en ny klasse D til samme prisen, feks.
    nettxtra
    Sandnes
    Takker og bukker så mye for flott svar 😊
