L
larsmartin
De som tror på utseende går på en smell her. Det er selvsagt det indre som teller.Høyttalerkablene er ikke lik. Vis vedlegget 949815 Vis vedlegget 949816
I spec'en til Molex er fargevalg et egen punkt i best.koden.... Clear, eller natural, er et av valgene.....
Tro det eller ei men vi forstår hvordan dette kan føles og forstår at det kan ta litt tid før det synker inn. En trøst kan jo være at det gjør jo ikke kabelen dårligere.Høyttalerkablene er ikke lik.
Sorry, men ser ikke likheten opp mot Valhalla. Må prøve å finne ett bilde av denne Molexen med transparent isolasjon, da vil det kanskje bli mulig å finne ut av det.
Jeg har ikke miniDSP, og aner ikke hva du snakker om ellers heller.
Får man et slør så er det ikke verre enn å justere opp på EQ i toppen heller da eller der man har dipper. Man kan også sette "gardin" på hvilke frekvenser Dirac skal jobbe innenfor. Slør vil da gjerne være det man kaller brukerfeil, ettersom dette lett kan fikses ved litt justering på noen grafer. Det finnes også flere generasjoner miniDSP.
Dahmerbrillene på!Få deg briller
Tempflex leveres i mange utgaver, både som flatkabel, coax etc...flatkabelen finnes også i mange utgaver og forskjellig kvadrat og lederantall...med og uten polaritetsstripe...
Du har eksempler på klar FEP-kappe der. Kombiner det med tidligere vist bilde av Flex-Temp flatkabel med spacer-tråd mellom forsølvet leder og dielektrikum, og hva får du? Koster svimlende 86 kr pr meter hos Mouser. Pluss moms, selvsagt.Høyttalerkablene er ikke lik.
Når vi zoomer inn på bildet i linken av artikkelnummer 1000570022: Ja, absolutt.Og du synes den ligner Valhalla ?
Temp-Flex FEP Flat Ribbon Cables are ideal for aircraft avionics and harsh industrial applications withstanding high temperatures and chemical exposures.
Så lenge man har overhead og vil endre på frekvens gangen så er det ingen problemer med litt justeringer, hverken opp eller ned. Veldig vanlig å justere f.eks. frekvens gangen til både sub og bass om den er for lav.Hvis du prøver å justere opp dipper, da er du på ville veier. Dra ned toppene derimot er tingen å gjøre.
Ikke rart vi er uenig når du ønsker å øke rom problemet ved å øke dippen.Så lenge man har overhead og vil endre på frekvens gangen så er det ingen problemer med litt justeringer, hverken opp eller ned. Veldig vanlig å justere f.eks. frekvens gangen til både sub og bass om den er for lav.
Morsomt at så mange som ikke bruker DSP eller knapt har prøvd det har så mange meninger og er eksperter på bruk av det.
Det gik vel ut på å heve området, der dippen befinner seg = å fjerne "dip´en".........Ikke rart vi er uenig når du ønsker å øke rom problemet ved å øke dippen.
Det er en sånn «kommer litt an på». Det går fint å justere opp dipper og ned topper i bassen for å motvirke stående bølger i rommet, forutsatt at forsterkere og høyttalere har headroom nok. Det er et fenomen med nokså nær minimum fase. Hensiktsmessig bruk av eq vil også redusere ringingen i tidsdomenet. Subjektivt synes jeg det låter best om man ikke jevner det ut helt, bare nesten. Jeg tipper det har noe å gjøre med hvordan andre naturlige lyder i rommet låter og at forskjellen til disse ikke bør bli altfor stor.Bruker dsp selv, men når du skrev tidligere at ved å justere opp dippene for å få bedre lyd, blir det feil for min del. Vanskelig å forklare, men det blir ikke naturlig lydgjengivelse i mine ører. Men som sagt, vi er alle forskjellige.
Du er mao wokeDsp og rom behandling var en vekker. Kabler er siste touch. Som lett sminking.
Er det også nordost det kabel med ser på delefilteret?Og du synes den ligner Valhalla ? Vis vedlegget 949822
Hvad har det med noget at gøre, hvad han spiller på?Hva spiller du på Aurora, begynner å bli litt komisk dette.
Ja, han er fortsatt på trinn 1 vet du. Avledningsmanøvere i håp om at vi skal slutte å realitetsorientere ham, slik at han kan vende tilbake til det beroligende selvbedraget. Sinnet har ennå ikke manifestert seg.Det er et forsøk på å skaffe seg et slags retorisk overtak.
Ble det ikke påpekt for en del år siden at dette er en forkledd/ompakket "plomberingstråd"?Ikke sølvledere men sølvbelagt kobber. Kabelen tenker jeg er en Molex/Tempflex 100057-0001
Ikke rart at det er mest fokus på den ene kabelen, når det er den som er den dyreste komponenten i stereoen, som i tillegg utgjør minst.
Selvfølgelig kan jeg ikke vite hva som er intensjonen din, den kan bare du kjenne. Men det er jo ingen grunn til at den informasjonen skal være noe særlig relevant for spørsmålet som diskuteres. Hadde du bare vært nysgjerring eller interessert ville du kanskje ikke mast så infernalsk, og heller ikke kalt folk feige om de ikke er interessert i å liste opp eiendelene sine for deg.Er det ? Det må jo være lov å etterspørre hvilket utstyr en bruker.
