L
larsmartin
Derfor bør det brukes fibernettverk og en router med god ekstern strømforsyning satt i en skilletrafo som har felles jord til resten av anlegget.Om man lager jord igjennom jord på strøm og jord igjennom skjerm i tillegg på nettverkskabelen, hva får man da?
Man skal ikke jorde igjennom en nettverkskabel! Du klarer ikke å skille imellom 0-punkt og jord, det er to helt forskjellige ting og veldig godt forklart bare litt høyere opp her i denne tråden. Og hva utgjør så litt støy i en nettverks switch? Med det galvaniske skillet så er det en liten trafo som hindrer overspenning og lager ny spenning igjennom induksjon. Støy som du snakker om tas hånd av både av thresholds på spenning for å avgjøre om det er en 1 eller 0 og protokoller i tillegg, det galvaniske skillet er der for å hindre jordings sløyfer samt at det hindrer å ødelegge hele boksen som er koblet til ved f.eks. lynnedslag eller annen overspenning. Har man ikke dette galvaniske skillet på portene på en switch så kan man ødelegge svært dyrt utstyr den dagen det skjer noe feil, enten med switchen eller utstyret dette er koblet til (en "highend" streamer er svært billig sammenlignet med mye andre profesjonelle greier som kan være koblet på en slik port, man snakker noen millioner kroner i utstyr som gjerne kan være koblet til hver enkelt port). Den dyreste boksen jeg har koblet til en enkelt switch er vel kanskje en boks til 40 millioner, før man startet med å oppgradere den..
Om støy fra en switch lager støy i en streamer, bytt streameren for da har den et stort problem! Hvorfor har ikke andre ting som er veldig følsomme for støy slike problemer? Hvordan klarer man faktisk å få støy fra MHz området og høyere inn på en streamer som påvirker lyden?
Det er forskjell på å dra støy inn fra jord imot enheter og at det er faktisk støy på nettverksportene. Støy på nettverksportene kan man bare se bort ifra, dette er såpass høy frekvens og lav spenning at det må utrolig dårlig design til for at dette skal være merkbart på det man kobler til. Kobler man til skjerm og jording etc. og jordingssløyfer så har man et annet problem, ikke støy fra switch. Jordingssløyfer er lett hørbart, forøvrig brum fra jord også. Men ingenting av dette er noe som påvirker portene på en switch, der kommer galvanisk skille inn som faktisk bryter jordsløyfen.
Da blir alt på et jordplan, innstrålt støy og støy fra strømforsyningen blir hensyntatt.
