Kan du bare ikke ta det samme navnet som brukte nettverk, så slipper du å bytte om på alt?Da var hoved TP oppe å går.
No må berre alt koblast på nytt nettverk.. Og så må eg setje opp nr2 inne ved tv.
Den forsto eg ikkje?Kan du bare ikke ta det samme navnet som brukte nettverk, så slipper du å bytte om på alt?
Ok, hvis det gamle nettverket ditt het for eksempel Retep123 så i stede for å bytte navn på alle produktene som skal på det nye nettverket så kan du bare kalle det nye nettverket for Retep123 - så finner alle produktene det nye nettverket uten at du trenger å rote med passord osv.Den forsto eg ikkje?
Begge er no oppe å går. Switcher kobla til og musikk på begge romma uten kabel frå stua til tv tommet. Satt opp Roon core ol.. Positiv overraskelse det her. Det tok ikkje 10 min. Men eg fikk det til.![]()
Det høyrest lurt ut, dersom ein passar på å også skru av det gamle.kan du bare kalle det nye nettverket for Retep123
Den gamle bør deaktiveres ja.Det høyrest lurt ut, dersom ein passar på å også skru av det gamle.
Ah ok. Er ikkje so mange. Men bør det gamle WiFi nettverket skrues av?Den gamle bør deaktiveres ja.
Det anbefales ja, kjøre modemet i bro - og ta en wifi-kabel fra modem til den ene decoen (hoved-deco).Ah ok. Er ikkje so mange. Men bør det gamle WiFi nettverket skrues av?
Då får neste høre med kona til Balle om ho driv med blowjobs. Det er det vel kun han eller ho som kan svare på...Sukk.....
Alle vet at musikk via trådløst nettverk suger balle! Du burde koble streamer til internettet via en NettLoss kabel med treboks iflg DM - aka - Danske Menighet.
Vis vedlegget 966294
Det er bare noe du innbiller deg, for du har drukket for mye øl før akevitten kommerHæ? Liker vi ikke akevitt heller nå. Til pinnekjøtt er det nydelig
Eller for få....Det er bare noe du innbiller deg, for du har drukket for mye øl før akevitten kommer![]()
Skal sikkert vere forsiktig med å meine nåke om dei sida eg er referansekunde for Moet Audio. Men kan nok sei at eg ikke gadd å gå ut ikveld. Kosa meg for mykje her heime akkurat no. Sit her 2 stk og berre spela musikk.hva er intrykket av titan høytalerene?
Ser ut som om det vert nåke lignade det ja. Fant et på biltema som ser heilt identisk ut.Jeg har denne her på min Sony 85 tommer i stuen. TV henger tett og fint på veggen.
https://www.komplett.no/product/112...-tv-stativ/iiglo-veggfeste-tv-tvw1501?q=tw150
Kjøp et stativ og heng spilleren på veggen.Der må platespelar stå. Må fundere litt på det. Har en backup plan...![]()
Hvorfor har du plate bak på dem?Så må få satt på bakplate på resten i morga.
Vis vedlegget 967473
Rett og slett for å kunne flytte på dei. Henge dei opp med 1 stift i staden for å lime dei rett på vegg. Lettare å pusse opp også.Hvorfor har du plate bak på dem?
Fungerer det i taket også?Rett og slett for å kunne flytte på dei. Henge dei opp med 1 stift i staden for å lime dei rett på vegg. Lettare å pusse opp også.
Ja det gjer det. Bruka tynn X finer eller veldig stiv papp. Med X finer så må du bruke nokre tynne tynne skrua med litt størrelse på haudet.Fungerer det i taket også?
