Nei har pakka det ned nå. Var det ikkje om gardiner hadde nåken effekt som var av intr her då? Dessutan så lika eg å sjå på en og en høgtalar når eg ser på grafar oppover i frekvens.Kan du måle i stereo, det er vel slik du hører på musikk.
Og om du bruka å ta målinga i stereo, korleis får du nåke fornuftig ut av feks Impulse eller ETC grafen? Treffer du nøyaktig lik avstand frå høgtalar til mikrofonen slik at målingane vert gode nok til å sjå på dei til feks frekvens? Bomma du med 1cm så vil det gå utover målingane oppover i frekvens. Eg bruka stereo opp til rundt 4-500hz vanlegvis, so går eg over til å måle en og en. Og kanskje spesiellt når eg driv å skal finne plassering av tiltak og kva type tiltak eg skal ha.
Om du måle 1 og 1 så treng du ikkje være fryktelig nøyaktig med lik avstand fra diskanten/mellomtone frå kvar høgtalar. Men måla du begge høgtalarane i stereo og du ser på grafane oppover i frekvens. Då vil 1cm ulik avstand spele ganske mykje inn. Rett og slett pga at høgre høgtalar kan lage dippa og toppa på venstre fordi de ikkje summera rett. Eller omvendt sjølvsagt.Måler en og en først, så begge (eller alle).
Mikrofonen står på samme plass hele tiden så hvorfor skal en bomme med 1cm?
Igjen... Jeg måler en og en først, nettopp på grunn av etc/impuls.Om du måle 1 og 1 så treng du ikkje være fryktelig nøyaktig med lik avstand fra diskanten/mellomtone frå kvar høgtalar. Men måla du begge høgtalarane i stereo og du ser på grafane oppover i frekvens. Då vil 1cm ulik avstand spele ganske mykje inn. Rett og slett pga at høgre høgtalar kan lage dippa og toppa på venstre fordi de ikkje summera rett. Eller omvendt sjølvsagt.
Prøva igjen. Korleis får du nåke fornuftig ut av ETC eller Impulse grafen når du måla i stereo. Du veit at man kan bruke dei to og litt matte for å finne refleksjonspunkta i rommet ditt? På an mykje meir nøyaktig måte enn med spegel...
Så du veit korleis man bruker ETC og Impulse grafen?Igjen... Jeg måler en og en først, nettopp på grunn av etc/impuls.
Til slutt måler jeg alt sammen for å sjekke hvordan det måler i all spl. Liker å se hvordan det måles slik jeg lytter, da jeg svært sjeldent lytter i mono.
Kjem litt an på kor stort racket er er min erfaring, men ja det kan har tydelige innvirkninga på opplevd lyd i lytteposisjon.Mitt inntrykk er at hva en har på frontveggen påvirker lett lyden, både posetiv og negativ. Derfor mange har f eks rack på siden. Men litt kjipt å ha tv på sidevegg. Kompromisser må vi gjør hele tiden. Har troen på f eks gardiner.
Nei, det finnes ikke fine plise-gardiner.Det hadde kanskje vært en ide? Det finnes fine plissegardiner som er delvis gjennomsiktige som bedrer akustikken. F eks Duette.
Må være nåke sånnt..De fæle siliponkuplene!
Ja vurderte det lenge. Og derfor satt eg opp anlegget på kortveggen først. Synes det spela minst like bra på longveggen og eg får tilgong på innebuda. Men kino vert det ikkje pga avstavd til bakvegg og døra inn. Får ikkje nok avstavd til surround back og kronglete plassering av HT på døra. Så det utgår.Har du vurdert 2 eller flere subber på Tv rommet og surround der?
Hadde kunne blitt ett intim kinorom der,med stort bilde siden du sitter så nærme,stereo har du jo bra i stuen.
Ta av lokketSatt og monterte racket og så slo plutselig en ide inn... Rack på kortveggen det det stod tidlegare. Må bare sjå om eg har longe nok hdmi kabla. Og om eg har en overgang /skjøtestykke... Må ha tv ned frå veggen for å koble til hdmi.
Trur eg har det meste i diverse rotekasse.
Tanken kom pga gjenskinn i tv pga platespelarlokk.
Grå, ingen tvil.Vis vedlegget 963587
En lengde skal ned.
Her er 2 mørkeblå i velur og 2 grå i en ganske stive bomull. Begge er ganske tjukke.
Spørsmålet er då. 2 blå eller 2 grå gardiner? Den single skal henge i midten..
Også en muligheit ja. Må tenke litt her noTa av lokket
Takk, er litt sida det vart hengt opp ferdig der. Hadde besøk av ei frøken og da vart det 2 blå..Grå, ingen tvil.
Du også Frank. Blir en tur til Ørsta idag. Muttern operere hofta i forgårs. So må bort å passe litt på der borte.Ha en riktig fin helg Peter
Blå er bra.Takk, er litt sida det vart hengt opp ferdig der. Hadde besøk av ei frøken og da vart det 2 blå..
Sålenge det er prikken og ikkje pi...en.. Blir nok et par tuborg i kveld... Lært av DolbytorHoldt på å si, prikken over i’n
