Hornlyd i et lite rom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Den mest fornuftige
    Meget kompakt satelitt
    Behold AE TD18H+ som sub inntil videre
    Lage et utvalg på to-tre forskjellige føtter/sokler mtp valg av høyde?
    Sluket style sokkelplate og alternativt Kenrick Sound lavt JBL stativ til å jonglere med?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mest estetisk også IMO
    Og meget plasseringsvennlig, selv i en leilighet
    Har til og med kjøpt inn eikefinert mdf som kan beises med koks "monocoat", kikka på testkoffert til Bakken fredag :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    lurt å leke med 1000 ideer visualisert
    ser at proporsjonene smekket inn også
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Her er et lite innspill på noe som funker greit og ikke er stort: Treveis (coax compdriver) og 15" bass. Hjulpet av 12 stk LROY innfelt i vegg satt opp som SBA. Bygget dette som LCR til en stor hjemmekino for en kar på Jæren for et par år siden, og de funker helt knall!
    BMS 4590P i horn (BC Speakers ME 75) og Faital Pro 15FX560. Vurderte også et JBL horn som er nesten likt, men de var utsolgt på TLHP.
    Har full byggetråd på disse hvis noen synes det så interessant ut. Bare å sende PM
    Svær BMS!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det gir en godfølelse med klassiske drivere.
    Men de er dyre og gamle. Litt risikabelt, ikke lett å finne mint eksemplarer lenger (nå som en kar på Høybråten har tømt boden) 🤭
    Hornlyd
    Musikkglad
    Minner veldig om en Altec 604 variant jeg designet en gang, med 2 x 515LF i isobarisk løsning hvor den ene pekte nedover mot gulvet, på korte ben for å sikre 604 i lyttehøyde. Finner ikke tegningen i farta men nesten dønn lik.
    Kan være interessant det for å spare plass:
    Hvor lite lukket kammer med L26ROY er mulig her?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er nok best med en ren satelitt med horn og midbass.
    Avrundet form blir veldig pent når de skal integreres i interiøret.
    Bør gå an å wrappe noe rundt hornet også.
    I og med at PD bassen veier 10 kg og 2451 4,5 kg så bør denne kunne lages i et stk kompakt kabinett.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så rapper vi litt inspirasjon til fargepaletten…..dvs sort- og gråpaletten her:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og nå sklir vi litt ut med en alternativ mulighet (som lett kan, altså SKAL testes)
    AE TD18H+ i en ren toveis fra 25-650 Hz???
    0,41 mH
    0,22 Qts
    27,06 Tm
    98 dB
    29 Hz
    165 gram
    5,9 Qms
    3» voicecoil, faseplugg og kuvet membran
    Er ikke beskrevet som en subwoofer men midbass
    En 18» beamer ikke ved 650 Hz lavpass
    Reklamen sier:
    «they can play cleanly up into the midrange region like no other drivers
    Drøye 100 liter gir q på 0,5, halvparten i volum gir 0,7 men det er ikke aktuelt i en toveis
    Man trenger EQ her men jeg har 2x1600 watt i 8 Ohm eller holder det med 200 watt fra Nilai?
    Hornlyd
    Musikkglad
    og da blir det slik, altså med TD18H+ i en ren toveis, lukket, fra 25 til 650 hz
    Hornlyd
    Musikkglad
    innlegget "det mest fornuftige"..............er altså det mest fornuftige da ;)
    Dvs separat sub
    Så lager vi denne, dog avrundet
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er nok lurt å ikke lage ting for enkelt bare fordi det er enkelt
    Subber kan lages i alle former og plasseres på de mest skjulte steder. Og da kan man lage en så estetisk satelitt som mulig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Som sagt. Subwoofere finnes i alle former og varianter.
    Likedan menneskene bak subwooferne …. 🤭🤭
    Hornlyd
    Musikkglad
    En liten advarsel. Aldri vis @SigbergAudio sine subwoofere til konene. De kan lett danne en presedens. En ubehagelig sådan 😞
    Hvis ting var enkelt ville jo alle gjort det.... og en 18" har som regel ikke optimale ytelser noe særlig over 2-300 Hz. Den PD 15" du så på er spot on med hjelp helt i bunn, og gjør jobben opp til trauet dersom du vil ha en sømløs overgang med oppløsning og snert i det området.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers så fikk jeg tak et sett kliss nye FE208EZ
    Funker bra fra 100-800 Hz de?
    Joda. Delte de på 100 Hz mot SLOB.
    Både lukket kasse, åpen baffel og bakladet horn.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kort fortalt? Forskjeller / rangering?
    Har hatt alle tre configene i rommet her.
    Tenker at i det frekvensområdet 100-650 så er det ikke veldig stor forskjell?
    Hornlyd
    Musikkglad
    En tanke er kanskje 0,5 q størrelse på et lukket kabinett samt en aperiodisk (akkustisk) ventil for å sleppe opp trøkket
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har testet Acoustic Elegance LO15 mot Fostex FE203En-S opp og ned og opp og ned ørten ganger fra 300 til 800 Hz. Madman var på hyggelig besøk 😉 og ble med på øvelsen og var hjertens enig. 8 tommern var luftigere og hadde mer details. LO15 skal ha ekstremt gode mellomtone egenskaper (le 0,04, QMS 19) allikevel gruset Fostex 8 tommern LO15 oppover???
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nettopp. Det er noen tilgjengelig på bayen og sharken. Har vurdert det.
    Kan jeg bruke den?
    Det er jo samme drivern som EZ men med dobbel magnet?
    Ikke lik EZ forøvrig.
    Chalshus
    Horten
    Skulle ikke du låne øre til DBO kassene mine? Kasselyd, det kan du kjøpe deg. ;)
    Pepperkaker er bakt. Nå venter kanelboller.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis jeg bruker 8 tommer kontra 15 tommer mot minitrauet. Hvor mye ugang gjør det egentlig mtp mismatch spredningsmessig??
    60 cm baffel. 650 Hz delefrekvens
    En Altec tabell:
