Neste blir bassrefleksrør
Fant denne kommentaren skrevet av Rune S her på sentralen
AN idag Bassrør 64x 130 mm tuning rett under 30 Hz. Tidlig AN +Snell E II 72×130 mm.tuning rett under 35Hz. Snell E 3/4 75×130 Rett over 35Hz. Troels Gravesen 72x 50mm Tuning 40Hz
Har funnet avløpsrør som er 72 mm innvendig og tror jeg går for 130 mm lengde av det røret
Da kan jeg prøve med mindre diameter på innsiden av dette.
Noen som har erfaring å dele?
Hei,fekk med meg denne,fint prosjekt
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Den kommentaren er ikke fra meg.Så det var en som skrev det på testen til Rognlien,Rognliens blogg.
Vet at AN har fintunet dette over tid for å bruke høytaler i hjørne,men har ikke fått med meg så detaljert som denne karen skrev.
Spørs hva du er ute tenker jeg.Tipper de eldste AN E var ganske lik Snell E2,men vet ikke om E2 hadde ren papirmembran?
Tror det var først senere de fortsatte utviklingen mot at de spesifikt bør settes i hjørne,minimum støtte fra en vegg. Og utvikle kabinettet litt som et instrument.Ganske fascinerende å se inni desse konstruksjonene.Det der har de nok brukt mye tid på å komme frem til. Lite demping er nok også et nøye testet valg. Og at de har valgt ekte treverk,kryssfiner vel å merke,istedet for mdf. Alt er ganske nøye gjennomtenkt.
Å drive kritisere AN E for å lyve på spec når man baserer det på en "feilmåling" i Stereophile så syns jeg det er litt useriøst? Nesten på nivå med å slakte gamle Klipschhorn om man setter de vekk fra hjørner og slakter Paul Klipsch for feilinfo på spec.....
AN E er dessuten videreutviklet mye og nøye for å fungere best mulig med forsterkere med lav dempingsfaktor.Tipper det hadde vist godt på frekvensmålingene om man brukte en "rett" forsterker istedet for en med "feil" dempingsforhold til utviklet 8" og basstuning.
Jeg liker ikke AN E med for mye dempingsfaktor i forsterker. Snell ja.
Men missforstå meg rett.Jeg syns ikke AN E er en perfekt høyttaler. Masse kompromiss. Men det tror jeg gjelder alle.
Derfor kan det vere gøy å legge opp til mange fintuningsmuligheter som du får her.
Så jeg hadde også lagt opp til muligheter for å justere lengde på bassrøret. Så kan du fintune til hvor du skal plassere de,match med rom,match med resten av utstyret,musikksjanger,smak,osv
Flott å ha delefilter utenfor kassen.Da kan du leke deg med det enkelt,pluss at jeg mener det har en lydmessig gevinst. Der er noe vibrasjoner i kassa,og med delefilter montert i den,så er det nok logisk at det vibrasjonene kan påvirke litt negativt.
