Da er det best å holde seg på rette veier eller noen utvalgte Cohen-plater.Er det sporing som gjør det?
Isåfall er det som å si jeg likte de dekka helt til jeg dro ut i svingen der borte
Satt opp like korrekt som alle andre hos meg så det må være noe med selve pickupen. Som skrevet tidligere, et kjent problem med mp-110.Vel når den ikke evner å spore riktig vil jeg vel påstå at ingenting er bra.![]()
Er nok alle disse syngedamene og salmene du nyter som ble for krevende for den.Satt opp like korrekt som alle andre hos meg så det må være noe med selve pickupen. Som skrevet tidligere, et kjent problem med mp-110.
Trodde den var blitt skjev og sporet feil på grunn av alle Elton John platene?Er nok alle disse syngedamene og salmene du nyter som ble for krevende for den.
Fri for det, flott diskant. Den vil muligens bli ennå bedre etter hvert, har nå spilt med den i snart to timer.hva med sibilanter?
Det kunne være sjov at sammenligne med en 740 mlAT-vm95ml er ikke å kjenne igjen med kropp fra RigB. Mer punch, mer detaljer og større lydbilde. Dette må vel være maks hva en kan få ut av nålen på vm95ml tenker jeg - og det er ikke rent lite. Har også en sh-nål på vei, blir spennende å sette den på RigB også for å høre hvordan det låter. Nå har jeg aldri eid en 95sh før så jeg kan ikke si noe hvorvidt den blir forbedret i en slik kropp.
Vis vedlegget 996174
Er ikke det normalen da? Et sted mellom 500 og 1000 timer alt etter sliping og hva produsenten angir?Hadde samtale med en person i går fra andre siden av byen, han skal innom for å kjøpe min mp-110 samt noen kabler. Nå nok om det, han kunne fortelle at han hadde kjøpt en mp-300 som hadde vært i bruk i ca fem timer før han kjøpte den, og nå litt under åtte-hundre timer etterpå så var nålen slitt ut. Det syntes jeg hørte veldig brutalt ut - kan det stemme? Finnes det en liste over hvor lenge en pickup bør vare eller er det kun diamantens sliping og kvalitet det kommer an på. Altså. Kan en pickup med samme type nål og sliping av diamant vare lenger eller kortere enn en annen med samme nål og sliping?
Tror dessverre det er normalen, ren løgn at diamanter varer evig. Ian Fleming skulle vært saksøkt.Vet ikke, eier av mp-300 synes det var meget kort tid. Han hadde den i åtte måneder sa han.
Har stått på bra med vinylsnurring da, i snitt 3 timer og 20 minutter pr dag...Vet ikke, eier av mp-300 synes det var meget kort tid. Han hadde den i åtte måneder sa han.
Eller sovne til tkk, tkk, tkkKanskje han ikke har autostopp og liker å sovne til musikk
Det vil vel være naturlig at det er kvalitetsforskjeller på PU fra forskjellige produsenter når prisene varierer så sinnsykt mye ?....han kunne fortelle at han hadde kjøpt en mp-300 som hadde vært i bruk i ca fem timer før han kjøpte den, og nå litt under åtte-hundre timer etterpå så var nålen slitt ut.....
Men det er ikke ensbetydende med, at de er slidte men blot slitage. De er ikke "Worn out"
Alternativet må være å kjøpe inn dyre pickuper, men bare bruke billige...Kjøper man en Cadenza Black eller en annen i tilsvarende prisklasse så koster det mao 40,- til 50,- pr. spilte plate.
Alltid skeptisk når statistikk sammenfaller med produsents egen filosofi og tilnærming. Høyere trykk medfører intuitivt høyere friksjon, men tallene som presenteres tar jeg med en klype salt.Det er en tråd på ASR som prøver å finne er objektivt svar på dette, men selv Shure begrenset sine nåler til 800-1000 timer, og deres toppnåler var langt bedre enn dagens, og hadde lavere VTF enn dagens
Foruten det generelle at vinyl nådde den tekniske toppen på 80 tallet så er det bla dette.. Shure have also developed what they call a MASAR (Minimum Asperity for Abrasion Resistance) stylus tip finish which they claim causes less wear, particularly on 45rpm records, and is suited to playing studio lacquer masters»Alltid skeptisk når statistikk sammenfaller med produsents egen filosofi og tilnærming. Høyere trykk medfører intuitivt høyere friksjon, men tallene som presenteres tar jeg med en klype salt.
Utover det kunne jeg godt tenkt meg at du underbygger påstanden om at Shures nåler var langt bedre enn dagens. Om de ikke taklet mer enn max 1000 timer med 3/4 gram på tuppen kan de umulig være mye å skrive hjem om.
