Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Dr_BASS
    Rælingen
    får finne plater hvor de kun synger om rock n roll, ikke noe sex og drugs
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    AT-vm95ml er ikke å kjenne igjen med kropp fra RigB. Mer punch, mer detaljer og større lydbilde. Dette må vel være maks hva en kan få ut av nålen på vm95ml tenker jeg - og det er ikke rent lite. Har også en sh-nål på vei, blir spennende å sette den på RigB også for å høre hvordan det låter. Nå har jeg aldri eid en 95sh før så jeg kan ikke si noe hvorvidt den blir forbedret i en slik kropp.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    "no har me juksa litt"... Fant på lageret en vm95ml som har snurret i 35 timer - satte den på RigB9 - så da kunne jeg høre hva som skjer med denne nålen når den har fått gått litt vs hent ny. Her bruker jeg floskelord... Den hadde definitivt roet seg en hel del, uten at det er på bekostning av energi og detaljer.
    Sigma62
    Vis vedlegget 996174
    Det kunne være sjov at sammenligne med en 740 ml
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Hadde samtale med en person i går fra andre siden av byen, han skal innom for å kjøpe min mp-110 samt noen kabler. Nå nok om det, han kunne fortelle at han hadde kjøpt en mp-300 som hadde vært i bruk i ca fem timer før han kjøpte den, og nå litt under åtte-hundre timer etterpå så var nålen slitt ut. Det syntes jeg hørte veldig brutalt ut - kan det stemme? Finnes det en liste over hvor lenge en pickup bør vare eller er det kun diamantens sliping og kvalitet det kommer an på. Altså. Kan en pickup med samme type nål og sliping av diamant vare lenger eller kortere enn en annen med samme nål og sliping?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Er ikke det normalen da? Et sted mellom 500 og 1000 timer alt etter sliping og hva produsenten angir?
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Vet ikke, eier av mp-300 synes det var meget kort tid. Han hadde den i åtte måneder sa han.
    Salmacis
    Viken
    Jeg har lest (ingen erfaring) at min "Contact Line Nude Stylus" (Soundsmith Aida Mk2 ES) skal kunne ha en livstid på alt fra 1000 timer til 2000 timer. Hvis den kun varer 500 timer vil jeg blir meget skuffet, men også forbanna...Jeg håper anslagene stemmer. Liker ikke å tenke på timesprisen ved kun 500 timer 😮 Men nå skal det være sagt at gjenoppbygging/rebuild er relativt rimelig, så jeg burde vel bare holde kjeft 😁
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    For øvrig så synes jeg mange av dagens lp-plater er veldig ujevne (finnes sikkert en term for dette) armen beveger seg mye opp og ned - sliter ikke så mye med eldre plater.
    Flageborg
    ....han kunne fortelle at han hadde kjøpt en mp-300 som hadde vært i bruk i ca fem timer før han kjøpte den, og nå litt under åtte-hundre timer etterpå så var nålen slitt ut.....
    Det vil vel være naturlig at det er kvalitetsforskjeller på PU fra forskjellige produsenter når prisene varierer så sinnsykt mye ?
    Eller er det bare AT som er best på kombinasjonen av kvalitet og pris ?
    J. Brünnhilde
    Absolutt plausibelt at en nål som ikke er ML/MR/SAS-slipt er ferdig/utslitt etter 800 timer.
    Balle Clorin
    Balle Clorin
    Det er en tråd på ASR som prøver å finne er objektivt svar på dette, men selv Shure begrenset sine nåler til 800-1000 timer, og deres toppnåler var langt bedre enn dagens, og hadde lavere VTF enn dagens
    ptb
    Kjøper man en Cadenza Black eller en annen i tilsvarende prisklasse så koster det mao 40,- til 50,- pr. spilte plate.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Alltid skeptisk når statistikk sammenfaller med produsents egen filosofi og tilnærming. Høyere trykk medfører intuitivt høyere friksjon, men tallene som presenteres tar jeg med en klype salt.
    Utover det kunne jeg godt tenkt meg at du underbygger påstanden om at Shures nåler var langt bedre enn dagens. Om de ikke taklet mer enn max 1000 timer med 3/4 gram på tuppen kan de umulig være mye å skrive hjem om.
    J. Brünnhilde
    Tjah. Hvor lenge varer egentlig en nål? Hva setter du som grense? Forvrengningsnivå? Når den begynner å skade plater?
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Det er også interresant å lese at produsentene generelt opplyser ganske konkret om nålens levetid på pickuper i de lavere sjikt hvor nål enkelt byttes, men man må lete med lupe og lykt for å finne noe om high end produktene.
    Mener Ortofon i sin tid oppga 2000 timer for en velholdt Shibata. Har ingen grunn til tvile på det. Kjørte forsåvidt min gamle Jubilee til nålen ramlet av og den spilte perfekt frem til det, den var da 14 år gammel og velbrukt.
    I de gode gamle vinyldager hadde alle radioforretninger - og mange musikkforretninger også - et bra utvalg i reservestifter til de mest populære platespillere/pick-up'er - før hi-end begrepet fikk feste... De fleste slike reservestifter ble gjerne innhandlet som følge av uhell under avspilling og ikke så mye p.g.a. slitasje. Shure og Pickering bl.a. var noen av merkene som gikk igjen. Kostet ikke allverdens heller disse originale reservedelen som folk kunne skifte selv. Nå må hele greia sendes bort og utbedringene går i verste fall på månedslønna løs... Kontraster!
    Pick-up produsentene lever sikkert godt på Audiophilia Nervosa....
    Balle Clorin
    Foruten det generelle at vinyl nådde den tekniske toppen på 80 tallet så er det bla dette.. Shure have also developed what they call a MASAR (Minimum Asperity for Abrasion Resistance) stylus tip finish which they claim causes less wear, particularly on 45rpm records, and is suited to playing studio lacquer masters»
    Selvsagt er pickupmakere som såpeselgere og tannkremmakere fristet til å øke salget ved å forkorte levetiden /øke forbruket av sin vare. I ungdomstiden Pickuper ble ikke byttet i utide , om i det hele tatt.Har en spiller med original nål fra 1982. Den lager tolererbar lyd, men den målte forvregningen er skyhøy.. ymmv.
