HoJ
Superamatør
Har kjøpt meg en dust-o-matic. Hadde en før også på en eldre spiller, der fulgte den med ved salg - har savnet den siden. Allerede ved første lp merker jeg at vm95ml spiller med mindre støy enn før den ble tatt i bruk.
Kjekk sak, Hvor er den å få kjøpt ?Har kjøpt meg en dust-o-matic. Hadde en før også på en eldre spiller, der fulgte den med ved salg - har savnet den siden. Allerede ved første lp merker jeg at vm95ml spiller med mindre støy enn før den ble tatt i bruk.
Vis vedlegget 999014
Takker, fant det nå, har bestilt 2 stk.Er en som selger de på Finn for 100kr stk, Antikk svensk kjøkkenbenk industri…
«Retro renseutstyr til vinylspilleren»
Gamle (70-80tallet) men ubrukte Dustomatic renser for vinylplater, stilig tilbehør for platespilleren Dustomatic passer alle platespillere. Skal brukes tørr uten noen rensemidler Følger med ekstra sett med rulle og børste kr 100 pr. stk. + porto som brev (kr 57,- inntil 2stk) eller...www.finn.no
Litt forsiktig bøying av ståltråd måtte til for riktig vannrett operasjon på min..
Pro-ject har et par moderne alternativer:Kjekk sak, Hvor er den å få kjøpt ?
Takker, greit å ha alternativer til Finn.noPro-ject har et par moderne alternativer:
Sweep it E – Pro-Ject Audio Systems
Easy and effective cleaning arm Cleaning a record collection can be tiresome. There are many ways to de-dust your precious collection. All of them have one thinwww.project-audio.comSweep it S2 – Pro-Ject Audio Systems
Easy and effective cleaning arm Record brooms have been around since the early 1970s. Some of them do a good job, some rather not. In many cases the brush rushewww.project-audio.com
Teknisk er det en høyvolt dings som ioniserer omliggende luft og stripper den for elektroner mens den lager en elektrisk plasmabue.
I praksis fjerner den statisk elektrisitet.
Den opererer med flere tusen volt og kan generere varme på flere hundre grader (over 1000 grader sier noen kilder). Jeg bruker derfor holde den lengst mulig unna PU når jeg bruker den.
Har du det travelt? Hvorfor kjøpe basismodellen E til 100 kr mer enn S2?På Platekompaniet kjøpte jeg den.
Jo'a, men det står absolutt ikke noe om lager på den. Når selv ikke Neby fører S2, så tviler jeg på at den dukker opp med det første.Pro Ject Sweep It S2 - STEREOFIL AS
www.stereofil.no
Så mao, du hadde det travelt...Jo'a, men det står absolutt ikke noe om lager på den. Når selv ikke Neby fører S2, så tviler jeg på at den dukker opp med det første.
Nei, men gidder ikke å vente i 20 år....Så mao, du hadde det travelt...
Ikke noe galt med dem, men estetisk så passer sweep it bedre til min mmf 9.3.Hva er galt med originalen?
Støvet daler mens man spiller, spesielt siden jeg ikke spiller med lokk over. Dessuten regner jeg med at litt ekstra drag demper wow og Flutter på en beltespiller…Kunne aldri tenkt meg en sånn dings. Rene plater må da være nok. UL vaskere og andre vaskere tar seg av saken. En annen side kan være tilførsel av støy/uroligheter i overflaten av platen. Hadde ikke vært komfortabel men det er jo bare meg da.
Bytter aldri ut ultralydvasker...Hva synes vinylekspertisen om denne da ?
Ny platevasker : https://www.stereofil.no/platespill...ster-og-rengjoring/pro-ject-vc-s3-platevasker
Kompenserer heller med tyngre olje i tallerkenlageret. Og hvor mye støv samler det seg når man har lokket oppe og spiller vinylStøvet daler mens man spiller, spesielt siden jeg ikke spiller med lokk over. Dessuten regner jeg med at litt ekstra drag demper wow og Flutter på en beltespiller…
Fader den har steget i pris på kort tid ikke lenge siden den kostet 5900krHva synes vinylekspertisen om denne da ?
Lokker ligger på loftet en plass.Kompenserer heller med tyngre olje i tallerkenlageret. Og hvor mye støv samler det seg når man har lokket oppe og spiller vinyl
Skal du stå over å "pumpe" mens du lytter på musikk? Høres tungvint ut.Hvis en er plaget med dalende støv skjønner jeg ikke vitsen med å dra støvet rundt og ned i platerillene. Bruk en slik støvpumpe, kan kjøpes i fotobutikk, på nett etc. Orker en ikke å pumpe luften manuelt finnes det oppladbare/elektriske varianter.
Vis vedlegget 999116
Tja, mange som mener at lokket ikke skal være på i det hele tatt - på grunn av resonans.løsning: bruk lokk
Brukt Okki Nokki i flere år, fungerer knall. Denne er av samme prinsipp og jeg har sett den demonstrert, så jeg tror jeg går god for den også!Hva synes vinylekspertisen om denne da ?
Skal egentlig ikke være nødvendig heller. Men kjøper man utstyr på nederste hylle må man tweake og mekke ustanselig.Jeg synes vinyl er såpass plasskrvende, kostbart og nevroseskapende at jeg prøver å holde det så enkelt som det kan. Og det er vanskelig. Jeg sier ikke at dere gjør noe feil, kanskje dere har rett med den børsten. Men jeg kommer aldri til å gjøre det.
Noen ønsker å gjøre det beste ut av hva en har...Skal egentlig ikke være nødvendig heller. Men kjøper man utstyr på nederste hylle må man tweake og mekke ustanselig.
Ugh, den var spiss Men tviler ikke på at HOJ har en veldig bra lyd etter all innsatsen han har lagt inn. Digger nerder som dere. Jeg er ikke bedre, kanskje tvert imotSkal egentlig ikke være nødvendig heller. Men kjøper man utstyr på nederste hylle må man tweake og mekke ustanselig.
Nei, alle mine plater er ultravaskrene. Dette er noe en kan gjøre rett etter plata er på tallerkenen eller rett før den går inn i et foret innercover igjen.Skal du stå over å "pumpe" mens du lytter på musikk? Høres tungvint ut.
Jeg bruker vanlig børste først, så el-lighter og så setter jeg på dust-o-matic.
Det er da den støvpumpen brukes, foretrekker den framfor å dra støvet rundt og ned i rillene en hel plateside.Mine er også ul-vasket, men ser støv på platen likevel...
Den armen er absolutt ikke i veien for rask platebytte hos meg.
Synes det ser fint ut og ble en løft i lyden når det gjelder renhet uten knitrelyd. Det holder for meg.
