Gjetter samme produsent - ser veldig lik ut.Kjøp Argon Audio TT Platespiller | 6 år garanti
Elegant platespiller med god hi-fi-lyd til prisen. Ferdigmontert pickup og innebygget RIAA-forsterker for direkte tilkobling til alle anlegg.www.hifiklubben.no
Samme spiller?
Kan helt sikkert gjøres bedre, men alt du behøver innenfor samme budsjett som en kveld på byen?
Mye som tyder på slektskap ihvertfall. En bekjent kjøpte den Argonspilleren, svært så fornøyd er han. Plugg og spill. Han er ikke belemret med lidelsen Audiophilia nevrosa, men i stedet er han glødende opptatt av musikk.Kjøp Argon Audio TT Platespiller | 6 år garanti
Samme spiller?
Vet du hvordan de holder tallerken sentrert med magnetisk flytende tallerken?KLAUDIO Magnezar ble presentert i 2023, men har kanskje ikke fått plass i tråden før nå.The Magnezar turntable pushes technology to its limits with unprecedented design and features. The platter floats entirely on permanent magnets, so there are no mechanical thrust bearings. It contains an exceptionally quiet direct drive motor. Liquid is used to enhance stabilization. An automatic clamping system flattens both center and periphery of the LP. The Magnezar supports dual tonearms, with support for Klaudio’s tangential tonearm and laser pod.
Vis vedlegget 1011050
Features
• Magnetically levitated platter
• Ultra quiet direct drive motor
• Enhanced liquid stabilization and lighting
• Automatic spindle and peripheral clamping
• Dual tonearm support, including Klaudio tangential tonearm and laser pod
• Adjustable platter speed: 33, 45, & 78rpm
• Aluminum construction
Specifications
• Wow and Flutter: 0.06% max.
• Speed Accuracy: ~0.001%
• Motor Torque: 2 Nm/sec
• Total Weight: 108lbs (49kg)
• Size: 22.6x16.2x10in (574x413x263mm)
• Platter Weight: 44lbs (20kg)
• Platter Size: 14.4x4.1in (365x105mm)
• Input Power: 100-240VAC 50/60Hz, 1A Max
Ja, men med en spindel så følger det antagelig lager!Litt avhengig av hva de mener med direkte drift, så er det vel slik at det finnes en spindel som er forbundet med en motorenhet, som (kanskje) er forankret et eller annet sted. Fint å se at wow er nesten like bra som min snart 60 år gamle strikksnurre.
Steen
Den så ut som den var hentet rett ut av kulissene til Pigs In Space fra MuppetshowKLAUDIO Magnezar ble presentert i 2023, men har kanskje ikke fått plass i tråden før nå.The Magnezar turntable pushes technology to its limits with unprecedented design
Ja, men det avgjørende hér er, at tallerken ikke "hviler" på noe = "floating".Ja, men med en spindel så følger det antagelig lager!
Skjønner, men jeg lurer fortsatt på hvordan de rent praktisk løser sentrering av tallerken.Ja, men det avgjørende hér er, at tallerken ikke "hviler" på noe = "floating".
Samme prinsipp som på min "strikk"spiller.
Og som jeg skrev i tråden min...... "groove noise" får en helt ny mening, når en tung tallerken ikke
hviler på en kugle/ball/whatever
Stadig i tvil...... Spør alle eiere av La Platine Verdier![]()
Sikkert helt normalt med aksel og lodrett leiebøsning. Polering av begge som bestemmer gnidningsmodstand,Skjønner, men jeg lurer fortsatt på hvordan de rent praktisk løser sentrering av tallerken.
Du kom meg i forkjøpet.Skjønner, men jeg lurer fortsatt på hvordan de rent praktisk løser sentrering av tallerken.
Borerigger og lignende bygget for oligarker er ofte det.Den er direkte stygg.
Ser det........ Kunsten å forstå hva andre skriver...... Her sitter jeg med bilde inne i hodet, og såSkjønner, men jeg lurer fortsatt på hvordan de rent praktisk løser sentrering av tallerken.
Ikke helt eksakt på denne modellen, men jeg kan tenke meg at der er en sirkel med neodym-magneter i "motfase" på hver av delene som gir en luftglippe på noen millimeter. Det betyr ikke at øvre del av platetallerken flyter ukontrollert på luft, for vanligvis har den flytende delen av tallerkenen kobling mot lager/spindelVet du hvordan de holder tallerken sentrert med magnetisk flytende tallerken?
Det tror jeg er helt feil. Jeg kjenner flere konstruktører. De tenker svært annerledes og ingen av de bygger for oligarker!Borerigger og lignende bygget for oligarker er ofte det.
Du har muligens rett.Det tror jeg er helt feil. Jeg kjenner flere konstruktører. De tenker svært annerledes og ingen av de bygger for oligarker!
At noen lager annerledes løsninger basert på litt utradisjonell tenkning er selvsagt morsomt og spennende.Ikke helt eksakt på denne modellen, men jeg kan tenke meg at der er en sirkel med neodym-magneter i "motfase" på hver av delene som gir en luftglippe på noen millimeter. Det betyr ikke at øvre del av platetallerken flyter ukontrollert på luft, for vanligvis har den flytende delen av tallerkenen kobling mot lager/spindel
Poenget må være å skille tallerken fra det direktedrevne drivverket for å eliminere kogging og mulige andre ulemper med DD. Samme tankeprinsipp finnes på luftdrevne tallerkner - type TechDas og Bergmann m/flere.
Tror nedenstående stammer fra en proto-typ av Klaudio.
PS! Utseende og hvem som er potensielle kjøpere av platespillere i tråden synes jeg personlig er mindre interessant. Viktigere er å se løsninger som velges og finne ut hvordan og hvorfor. Personlig vil jeg heller ha en platespiller som løser kjente utfordringer på en bedre måte, fremfor en platespiller som ser blond og pen ut med fleskenebb
Vis vedlegget 1011109
Jo, selvfølgelig, det er jo et personlig valg Voff og du tipper nok helt rett. Allikevel må vi erkjenne at det finnes de som ikke finner løsningene i Bergmannspillerne gode nok. Vi kan heller ikke forvente at alle rundt omkring verdsetter det nordiske designuttrykket slik vi gjør her hjemme. Bergmann har trolig en helt annen produksjonskost enn denne - noe som gjenspeiler prisnivået.Ville heller hatt en bergmann. Tipper at Bergmann fremstår som direkte billig sammenlignet med dette voldsverket, og så er den pen da....
Om du mener en sirkel med mange små, tror jeg man har gått vekk fra det..... 1. da dette skaper "cogging" ogmen jeg kan tenke meg at der er en sirkel med neodym-magneter i "motfase" på hver av delene som gir en luftglippe på noen millimeter.
Des flere (og mindre i diameter) magneter du kan legge i sirkel, des bedre.Og nå er det min tur til å kverulere litt🫶
Jeg er litt usikker på det med kogging Hasse. Mulig at det blir konsekvensen i noen tilfeller, men med riktig plassering og tilstrekkelig antall magneter gjør at nederste og øverste tallerken sitter som limt. Da referer jeg bl.a. til en konstruksjon som jeg tidligere eide. Sålenge du ikke har kogging i selve drivverket - no way.
Jeg tar med balltre, magneter og kommer nedover til sommer'nDes flere (og mindre i diameter) magneter du kan legge i sirkel, des bedre.
Min løsning ovenfor........... Feilfri![]()
Jeg tar med balltre, magneter og kommer nedover til sommer'n🫨
