Sven_Palvigs lytterum
  • schlager
    Det der dansker bashing er da bare so yesterday....🙄
    Sigma62
    Sven - du er helt på kjøret og tid for time-out........ :coffee:
    2x12" funker fint
    8x12" funker fint
    2x15" funker fint
    2x18" funker fint
    Det virker som Danskene sliter svært med bassere og sammenstille til et tilfredsstillende resultat,
    men det kan være dette egentlig er et geriatrisk prosjekt.......... ? :unsure:
    Hvordan er det mulig å bruke så sinnsykt langt tid på noe så enkelt....... ? :unsure:
    Det kan absolutt anbefales at Dansker tar et par besøksrunder langs Norskekysten
    for å hente inspirasjon for lettere komme fram til egne beslutninger og metode som gir resultater....... 👍
    Ja. Man kan jo bare gøre som dig og høre musikken på youtube :)
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Det er spændende, hvordan subwoofere skal placeres. Der er rigtig mange meninger om det. Et problem med mine er, at de er så store og tunge, og jeg kan ikke selv tage dem ned, når de er placeret oven på hinanden. Men min plan er, at tage dem ned bagerst i rummet og helst ud. Så kan de to 18 tommere placeres bedre, De kunne lige akkurat stå, der hvor de nu står. Men de står så desværre symmetrisk. Anthony Grimani har vist på YouTube , at den fejl den ene subwoofer gør med en udfasning, bliver værre med to. Så kan den ene så stå i det venstre hjørne og den til højre, hvor den står nu, så formoder jeg, at det dyk der er ved ca. 33 Hz bliver temmelig meget mindre.
    Det vil nok en ny måling nok vise.
    Hvis de subwoofer fra Jens bare ikke var så store, kunne jeg nemt have flyttet rundt på dem og lyttet som Daniel foreslår. Eller som andre foreslår kun ved frontvæggen. Jeg har forstærkere til dem alle. Når de virker.
    na_X
    Prøv med en sub om gangen og ta en måling, så ser du kanskje hvilken som kan ha evnt. Motfase med en annen om det er et problem. Symmetri er gjerne en god ting, asymmetri kan ofte lage større motfase/kansellering avhengig av plassering. Det kan hende det hjelper med annen plassering, om det er relatert til motfase så må noe flyttes ihvertfall men ikke nødvendigvis alt. 33Hz tilsvarer i underkant 12 meter, har du et 6 meter langt rom med sub plassert ved vegg så kan det være returen i rommet som kan lage ablestreker.
    Ask4me22
    Interesant å se hvordan man kan gå fra kabeltweaking med marginale hørbare forskjeller (om noen), til å snu opp ned på høyttalerplassering og accustiske tiltak.
    Ønsker deg bare lykke til videre med dine justeringer og målinger Sven, og håper du blir fornøyd med resultatet. (y)
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Min bagvæg er en let væg med 2x13 mm gips plader. Der er 20 cm Rockwool inde i væggen. Kan det regnes med, hvis jeg placerer 20 cm foran. Har jeg så 40 cm?
    Det er KVÅLSVOLL DESIGN, der skriver om at placere 4 subwoofere og med en i hver hjørne eller alle på Frontvæggen og så 40 cm ved Bagvæggen. Hvad mener I? :unsure:
    daniels
    Ja, der skal målinger til - alle de der fingerregler og pseudo-videnskabsråd giver jeg ikke meget for.
    Der er så mange forskellige meninger om det...
    Sæt dem hvor du vil - så måler vi på det og rykker dem rundt, hvis det ikke er godt.
    Målingerne vil vise hvor de skal stå.
    De der 12" subs mener jeg stadig skal laves om.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Super. :)
    De Dayton 390HO er jeg interesseret i i stedet for de 12 tommere.
    Nu var muligheden for at få flyttet de subwoofere ned her i påsken. Når man nu får gæster...
    schlager
    1 sub i hvert hjørne og så skal de bare integreres med mains, via delay og delefrekvens. Så retter man den samlede bas respons med global eq. Det er en af flere metoder. Det er hverken svært eller tidskrævende og man får et meget bedre resultat, end bare at "tage den på ørerne".
    daniels
    Super. :)
    Vi må finde en dag inden så længe.
    Så kan jeg tage et sæt af de Dayton 15" enheder med.
    Roald
    Ser ut som det har sviktet litt i sikker jobb analyse og dere har hatt en reell uønsket hendelse :)
    Oversiktsbilde på endringene?
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Hej ser man det imponerende bygningsværk af Jens Gregersen, med det bund solide matrixkabinet.
    Her er det så de to 12 tommere, før de blev skiftet.
    Det er meningen at med de to 15 tommere her, har jeg ikke behov for flere subwoofere med de to 18 tommere i fronten og denne bagtil for at fjerne det dyk der var ved 33 hertz.
    Mærkeligt så viste målingen efterfølgende et gevaldigt dyk ved 217 hertz.
    steinost
    Lillestrøm
    Liker 8-packs best😁
    Hadde jo ett slik dykk jeg også, rettet det opp med 8 til bak.
    Bare ned noen billige 15".
    Ble helt borte.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Så var Daniel forbi og rigtig mange ting blev afprøvet.
    Der var et dyk ved 227 hz, og hvorfor var det der?
    Højttalerene blev rykket tættere på Frontvæggen. Mere væk fra sidevæggene. De blev drejet ud af. Ind ad. Ned ad og opad
    De endte hvor jeg havde placeret dem tidligere ved lytning.
    Subwooferne blev placeret mange steder med samme resultat.
    Det er multisubs. Der er placeret en 2x15 tommere ved bagvæggen i hjørnet. Den fjerner en udfasning ved 32 hertz og løfter bunden. Der deles her ved 60 hertz.
    Front subwoofere deles ved 100 hertz.
    Jeg havde fået at vide, at det var vigtigt at fjerne højttalere, der ikke bruges. Så en stor subwoofer, 2x12 tommere, blev bakset ud og der blev målt igen. Der var næsten ingen forskel målemæssigt.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Man skulle tro, at det var det hjørne, men det er mere venstre side.
    Jeg prøvede at sætte dæmpeplader op foran den gule mur. 10 cm Hofa basotech. Ingen virkning målemæssigt.
    De blev også lagt på gulvet for at tage gulvrefleksion. Igen ingen virkning målemæssigt.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Hvorfor er x-aksen med frekvenser klippet bort fra bildene av målingene? Hvilken glatting har du brukt her?
    Hvis det er sub og nedre bassområde det jobbes med kan det være lurt å sette måleområde til 10-500Hz, for eks. Lettere å se resultatene underveis med mange målinger og hva som påvirker disse da.
    daniels
    Det er 12dB smoothing. Mangel på X-akse er en fejl i copy/paste, skulle gå lidt stærkt. Jeg sender dem med x-akse til Sven på et tidspunkt.
