Høyttalere Alternativ til Velodyne DD10 Plus
  • Håkon_Rognlien
    Jeg ønsker meg en Velodyne DD10 Plus. Men for det første tror jeg ikke den importeres for tiden, for det andre er den for dyr for meg, og for det tredje finnes kun et minimalt antall å få fatt i brukt.
    Hvorfor vil jeg ha akkurat den?
    1. Størrelsen er perfekt (10", 36 x 33 x 42 cm)
    2. Den er ekstremt hurtig og presis (enorm magnet, stivt oppheng, 1250 W / 3 kW peak)
    3. Throughput med delefilter (både RCA og XLR), slik at den effektivt kan løfte en masse last av effekttrinn og høyttalere
    4. DSP med målemic
    5. Svart pianolakk
    Noen andre sub'er som matcher dette her? Den skal benyttes til musikk, og understøtte et par toveis høyttalere og et par stativhøyttalere, begge drevet av forsterkere med moderat effekt.
    Budsjett (nytt eller brukt) opp til 30 000,-
    U
    Utgatt medlem 28213
    Jeg vurderer å selge min JLAudio f112
    - Den har målemic, men ingen dsp.
    - svart gloss.
    - 45h x 38b x 40d
    - 1500w 12"
    Send PM hvis du er interessert.
    Håkon_Rognlien
    ^ Den er jo interessant, i grunn. Jeg er litt usikker på om den kan koples mellom pre og power, har du noe synspunkt på det?
    Den er vel litt stor, men... :)
    Sigma62
    Jeg havde en Velodyne spl 1200, som jeg synes var god. Nu har jeg en Arendal S2 som er klasser bedre. Men den er selvfølgelig lidt større.
    Håkon_Rognlien
    SPL-serien er ikke helt på høyde med DD-serien. DD10 gjør ufattelige ting, når du ser størrelsen på den, og akkurat det er et litt viktig punkt for meg. :)
    U
    Utgatt medlem 28213
    dette er ikke min btw, noe jeg fant på nettet. (Min er støvfri) hehe
    _RoDa_
    4. DSP med målemic
    5. Svart pianolakk
    Er en Kef KF92 på finn nå. (i Drammen)
    Jeg har ikke hørt noe som er i nærheten av min lille KC62 på det å blende med høyttalerne og låte kjapt og presist.
    Samt å spille dyyypt, men uten mye nivå på min lille da.
    Sånne JL Fathom er gromme, men også litt store.
    KEFen treffer på 1,2 og 5, begrenset på 3, ikke på 4.
    Håkon_Rognlien
    Ser at KEF opplyser at de 2 9-tommerne går ned til 11 Hz ved -3 dB.... :eek:
    Rett og slett usikker på om jeg tror helt på det tallet der.
    Sigma62
    Jeg har hørt alle i velodynes topserie. Selv deres 1812 ;)
    lydogakustikk
    Helt uproblematisk å få noe til å gå lavt. Men det er helt noe annet hvilke nivå noe leverer. Denne subwooferen klarer kanskje 80 dB på 1 m ved 11 Hz med romforskning. Altså ikke i nærheten til å være følbart. Men det funker i markedsføring.
    lydogakustikk
    Her man kan se nivået til KEF K92. Dette er anekoiske målinger. I det aller laveste frekvensområdet kan få ca. maks 9 dB ekstra ved f.eks hjørneplassering.
    Den blå grafen viser maks anekoisk. Så kan man legge merke til det aller laveste nivået er ikke noe særlig høyere ved blått nivå vs rødt nivå. Årsaken til det er en kompressor/limiter slår inn på høyere volum for å beskytte driverne. Så må man også ta høyde for at man mister ca. 6 dB per meter. Så dersom lytteavstanden er 3 m, så taper man ytterligere 12 dB.
    Bergfinn
    Enig med lydogakustikk.
    Disse små leke-subene fra Kef, B&W..og andre lignende, med mikkemus elementer er bare tull og fjas.
    Hvis du MÅ ha sub med DSP og målemic, noe jeg er veldig enig i på en bekostning;
    Så velg en løsning med EKSTERN DSP og målemic, som gir en LANG rekke fordeler jeg ikke har tid å ramse opp nå.
    Habile suber inkl. dsp/målemic finnes det svært få av, og koster også unødvendig mange penger.
    Med en enkel og til dels rimelig, men likevel habil ekstern dsp/mic løsning, er utvalget av habile og "analoge" suber mye større.
    Jeg tror ikke du gidder å bygge sjøl, men inselwind, eller andre kan slenge sammen ett par Seas 10" suber (eller noe annet større) med flott finnish for ikke fryktelig mye penger.
    Jo større bassss, jo bedre.
    IKKE mere bass, men riktigere bass.
    Jeg bruker 4 x 21" på 18 m2, og det føles ikke mer enn akkurat passe...nesten
    Jeg bruker selvfølgelig ekstern dsp og mic.
    Frodm
    Der har jeg en liten flokk med mikkemus-mini-elementer (6,5") som sist jagde ut 2 x Velodyne DD10+ og Perlisten D212S. Hummm...
    Bergfinn
    ...kommer an på preferanser og ambisjonsnivå, vil jeg tro.
    Kan du utdype? :unsure:
    _RoDa_
    Jeg kjøpte KC62en etter litt kommunikasjon med Håvard i Stereopluss.
    Det er ikke noe å tvile på om den går så lavt, spørsmålet er bare nivået der nede. Null stress å høre godeste Goodall.
    Styrken til disse Kefene er ikke kommaknulling eller måledata som funker som runkefantasier, disse er fullstendig tyste og tiltrekker seg null oppmerksomhet. Så spiller de musikk, og oppleves som kjappe i betydningen henger på høyttalerne.
    Liker du ikke måten REL subber på, så liker du nok ikke Kef heller. Jeg mener Kef er litt mer sub siden de spiller lavere i frekvens enn tilsvarende REL. Jeg digger den fordi det ikke høres ut som en sub er tilkoblet anlegget og den gamle «du hører den ikke før du slår den av» er helt rett. Men man skal jo like det man hører og som vanlig best å prøve hjemme.
    Frodm
    Ja, de siste årene har jeg hatt Kii Three/BTX. Det er 2 x 10 stk. 6,5", med mange forsterkere og dsp. Gjennom årene har jeg hatt masse forskjellige subber, Ken K, JL Audio, Arendals, Velodyne og sist Perlsisten. Siste oppsett med sub var 2 x DD10+ og 1 Perlisten D212S. En sub i hvert hjørne fungerte fint. Så sa Kii-karen at det var unødvendig med subber, også til LFE. Jeg tok det som skryt, men etter er oppdatering for surround-pre, ble nivået riktig for Kii-ene. Jeg fant ut at Kii/BTX hadde nok guffe, så jeg solgte subbene. Lydhjørnet er kun 3 x 3 i et rom som er 5,5 x 5. Det er historen bak en flokk mikke mus mini.
    Håkon_Rognlien
    Fullstendig klar over at størrelse betyr mer enn det meste mht. korrekt bassgjengivelse. Det er ikke dette jeg er er ute etter.
    Jeg er ute etter en hurtig, liten sub, som fletter godt inn for å diskrét understøtte toveis høyttalere med moderate ressurser nedover.
    skorob
    Brumunddal
    Kan Arendal subbene være noe for deg? :)
    1961 har kun RCA inn og ut, mens den større 1723 har vel både og? Kan jo fint teste den noen dager og.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Du kan jo ta en titt på/teste SVS SB-1000 Pro, om så bare for morro. Jeg er veldig fornøyd og litt imponert over mine to. De henger absolutt med Tannoy Cheviot og er uhyre enkle å integrere godt i systemet med appen til SVS.
    mediakjendis
    Da bør du vel ha 2?
    Flageborg
    Ja, det skjer ting når lave frekvenser kombineres med innebygget EQ, men kjør en runde med RTA
    så ser du de små subbenes faktiske implementering...... 👍
    Powercon
    Horten
    Bra tips, men trådstarter driver jo ikke på med målinger. ;)
    schlager
    Jeg har hørt om hurtige biler men ikke hurtige subs, mener lyd har vel samme hastighed fra DC og op. Der tænkes muligvis på bas integration og det er jo noget helt andet, som ikke har så meget med subbens beskaffenhed at gøre, så længe den leverer det der kræves mht SPL og frekvens.
    Håkon_Rognlien
    Joda, fullstendig korrekt alt sammen.
    Jeg har ikke noe behov for å kjøre nok en runde med debatt omkring hva som gir den mest korrekte bassgjengivelsen, for akkurat det har jeg verken budsjett, rom, lyst, eller kone til.... ;)
    Mitt poeng er at jeg vil ha en fysisk LITEN sub med:
    Kraftig magnet, stivt oppheng og høy påtrykt effekt. Dette fordi denne måte å bygge sub på, gir en illusjon av kraft og hurtighet som er relativt grei å leve med.
    Om den i tillegg kan filtrere ut signalet som suben skal ta seg av, og sende resten videre til effekttrinnet, er det en åpenbar fordel, da den måte å gjøre det på medfører en opplevelse av at forsterkeren får mer kraft, og at høyttalerne jobber friere og lettere.
    En eller annen form for romkorreksjon av det området suben jobber med, er også en udelt fordel.
    Dette baserer seg på årelang erfaring, og om dere enda en gang kan vise meg at jeg tar feil, ved å vise fram enda en lang rekke kurver, vil ikke dette endre noe som helst for meg. :)
    Håkon_Rognlien
    Det behøver ikke være noen dum idé.
    Snakket med en av de tidligere konstruktører av Acoustic Energy, han var også bassist, og brukte en hel bråte aluminium 6-tommere som en "bassvegg" til bassen sin på scenen. Dette fordi han digget det han opplevde som brutal slagkraft og kvikk respons når han slo an strengene.
    Regner med at rigging og bæring ikke var like gøy. Det er ikke moro å sjaue Hammond/Leslie, heller.
    schlager
    Må lige minde om Hoffman's Iron Law inden du forlanger alt for meget af en lille sub :giggle:Integration med EQ og delay er key. Glem alt det andet du tror du ved om bas.
    Håkon_Rognlien
    Neida, jeg forlanger bare at den gjør akkurat det jeg vet at den gjør. Det er ikke slik at jeg ikke har prøvd.
    INFO:
    I dag bruker jeg denne til oppgaven:
    Denne er for så vidt (nesten) grei nok, men jeg ønsker å forfine det hele enda en touch. Selv denne moderate, og ganske lille Klipsch-suben er i stand til å flette ganske godt inn, om jeg passer på å ikke skru den for høyt. så jeg lever inntil videre greit med denne, men jeg vil helst ha mer kontroll på det som foregår i bunn, samt gi forsterker / høyttalere litt friere tøyler.
    Zeke1983
    Hva med sigberg med 2xscanspeak 10’’ og hypex?;)
    Håkon_Rognlien
    Den ser slett ikke borte ut, den heller! :)
    Sånn ved første øyekast får jeg ikke helt grep om hvorvidt den har high-pass filter, eller om den må jobbe parallelt med høyttalerne, og akkurat dette med filter er påkrevet.
    10D er noe over budsjett, da, men med litt tid til sparing, så kanskje.
    Håkon_Rognlien
    Ser ikke dum ut den, altså. :)
    alphamale
    Ta å send han en pling, og hør om han har noen i demo som kan få gå??
    Det hender jo han har det uten at jeg har full oversikt her og nå.
    Final
    Ser ut til å være mye for pengene og enkel å sette opp med app den SVS’en. Har tenkt på en sub i den serien selv. Har imidlertid ikke fått til integrasjon med sub godt nok tidligere. Snublebass som kommer for sent og avslutter for sent.
    Håkon_Rognlien
    Jepp, nettopp det som er utfordringen med en laaaaaang rekke betalbare suber.
    Den typen jeg beskriver (magnet/oppheng/effekt), klarer å flette inn, uten at du får opplevelsen av treghet. Dessverre er det mange suber som kun kan kjøre parallelt med høyttalerne, om du ikke har en eller annen form for aktiv deling foran. Og det har det med å koste en del, dersom du skal ha et godt innebygget filter i suben. Den mest vellykkede jeg selv har hørt, er nevnte DD10, men vil anta at det finnes flere som er omtrentlig like gode "illusjonister" som denne.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Er det ikke bedre med aktiv deling foran enn å kjøre høyttalersignalet via sub? Som du sier er det vel ganske trolig at det vil forringe lyden både med lange kabler og potensielt tvilsomt filter i subben.
    En slik løsning vil jo typisk også kreve at du kjører høyttalerkabler til sub, mens en bedre løsning vil være XLR eller RCA, mao lavnivå signal.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Hadde to stykk sb1000 og det var ikke de mest imponerende subbene.. output lang under det man forventer av 12».
    Selv om Pro modellen har fått noen få watt til og en app så tror jeg ikke det ville løst problemene jeg opplevde med dem. De han ikke med et par sonus faber venere 1.5 i mitt rom.
    Hadde også to stykk av lillebroren til sendingar i dag. Sw308. De rev skinnet av pølsen i forhold.
    Faktisk to subber jeg til tider angrer på salg av pga størrelsen og det de gav.
    Har i dag goldenear forcefield 3 og de ser jeg ingen grunn til å bytte ut annet enn den ukuelige nysgjerrigheten. :)
    Men den dd10 du jakter er nok råskap :)
