Introduksjon av Vera Audio Coherence 12
  • Ønsker å presentere høyttaleren Vera Audio Coherence 12 og dele tanker bak designet. Høyttaleren nærmer seg ferdigutviklet og målet er å lansere den innen sommer/høst.
    Et bilde under av prototypen, vel og merke uten føtter montert og stående på en finerplate.
    Målsetningen med høyttaleren
    - Sammenhengende lydbilde uten oppbrytning i et kritisk og sensitiv frekvensområdet
    Derav også navnet Coherence, som betyr koherent eller nettopp sammenhengende. Og "12" forteller oss om woofer størrelsen. Det øverste elementet dekker både diskant og nesten hele mellomtone området.
    Uansett hvor bra en høyttaler kan være på enkelte områder, så er det en stor svakhet dersom man opererer med deling høyt i frekvens hvor vi er meget sensitive.
    - Minimere vertikale refleksjoner og gulvrefleksjon
    Refleksjoner fra spesielt tak og gulv kommer tidlige etter direktelyden og skaper et mer rotete lydbildet og introduserer tonale avvik og skaper fortere lyttetrøtthet. Og gulvrefleksjonen i mellombassområdet fører til manglende fundament og fylde i lyden, og dermed mer fokus på det øvre frekvensområdet med resultat av type slank og kjedelig lyd.
    - Konstant spredning horisontalt i det mest kritiske området
    Dersom direktelyden og off-axis lyden varierer mye, så vil den reflekterende lyden fra rommet bidra til store tonale avvik. Derfor er det essensielt at spredningen er uniform i spesielt området 500 Hz til 5 kHz.
    - Aktiv deling for tidsjustering av elementene, jevnere frekvensrespons og bedre overgang mellom elementene
    Med tradisjonelle passive høyttalere så vil lyden fra elementene ankomme ørene til forskjellig tid. Det skaper et mer rotete og upresis lyd. Med passivt delefilter kan man heller ikke oppnå like jevn frekvensgang eller ha optimal overgang mellom driverne. Et aktiv delefilter overkommer disse svakhetene og ved å koble forsterker til hvert element så oppnår man også bedre dynamiske egenskaper og mindre utfordring med "thermal distortion" hvor elementer får frekvensmessige avvik når de blir varme (ved høye peak eller over tid).
    - Aktiv deling hvor kjøper også bestemme bruk av egne forsterkere og velge mellom delefiltere
    Tradisjonelle aktive høyttalere har hatt innebygget elektronikk hvor man er låst til det. Med Coherence 12 legger vi også rette for bruk av ekstern elektronikk. Det gir en fleksibilitet til bruker. Samtidig er det også mulighet for innebygget elektronikk for de som ønsker det enkelt og man kan endre senere til ekstern elektronikk.
    - En høyttaler som kan tilpasses rommet og plassering
    Dersom vi sammenlignet f.eks en betongvegg med en lettvegg, så vil forsterkningen i bassen fra disse to veggene være svært ulik. Med betongveggen får man kort og mer nivå i bassen. Ingen høyttalerprodusenter kan tune en høyttaler til å passe alle rom, vegger og ulike plasseringer. Med Coherence 12 så kan både nivået i bassen og andre justeringer tilpasses plasseringen med det aktive delefilteret. Høyttaleren vil bli levert med flere frekvensganger som man velge mellom og i tillegg er det mulighet for manuelle justeringer til å tilpasse akkurat ditt rom med din plassering og til din smak.
    - Skape high-end lydegenskaper som mange råd til
    Vi har sett en veldig uheldig prisutvikling i de senere år med galopperende priser på hifi. Vera Audio ønsker å være en motpol til dette og tilby høy lydkvalitet til langt mer betalbar pris. Nå blir ikke dette en direkte billig høyttaler. Men det blir i en prisklasse mange kan ta seg råd til. Dette kan vi gjøre pga direktesalg.
    Prisestimat
    Dette er altså kun estimat og kan endre seg. Økte priser på materialer, tjenester og frakt er ikke noe som vi har kontroll på. Spesielt er fraktkostnader veldig usikkert for tiden. Prisestimatene er satt som antatt maks og blir forhåpentligvis rimeligere.
    Coherence 12 med miniDSP Flex balansert: Under 71 000 kr inkl mva
    Coherence 12 med innebygget Hypex plateforsterker: Under 83 000 kr inkl mva
    Det vil komme andre DSP alternativer enn miniDSP Flex som koster mer. Her vil det bl.a. være flere utganger, slik at man f.eks koble til subwoofer(e) og få de sømnløst integrert til frontene.
    4-kanals forsterkeren vår vil trolig koste i området 23 000-26 000 kr.
    Velger man ekstern elektronikk og kjøper f.eks vår 4-kanals effektforsterker, så havner man godt under 100k her og har da et komplett anlegg med store justeringsmuligheter.
    Våger og kalle dette high-end til folket!
    Mer informasjon i neste innlegg.
    Salmacis
    Viken
    Ikke det at det betyr noe hva jeg mener, men jeg syns det er peneste om kjøleribbene syns / ikke dekkes av topplaten. I tillegg hadde jeg foretrukket at alle flater møttes flush, slik som f.eks. Plinus Reference A-150 og liknende effekttrinn. Det gir et mer kraftfullt uttrykk. Kall meg tradisjonell og gjerne kjedelig ;)
    Reaksjoner: KMR
    lydogakustikk
    Den Plinius Reference A-150 var vel vulgær i mine øyne. Men slik er det, smaken er som baken. :)
    For meg blir det noe snodig når frontlokket plutselig stopper, man får en kant og kjøleribbene står på en måte for seg selv. Og skjære ut i en blokk som våre 2-kanals var aldri aktuelt her pga pris. Det er blitt styggdyrt i dag.
    Designet på Vera Audio forsterkerne er det primært jeg som står bak, og jeg foretrekker nok rent og minimalistisk og det som en del vil betegne som kjedelig. Danske Densen var forresten den største inspirasjonen til våre 2-kanalere.
    pedal
    Jeg liker topplaten i full bredde.
    Pent men ikke-funksjonelt. Reduserer varmluftsstrømmen. Varm luft stiger som kjent, og for å få maks hastighet i konveksjonen, bør utgangsarealet være større enn inngangen. Ikke omvendt. Ellers får man en magasinering av varmluft oppunder topplokket.
    lydogakustikk
    En fordel med aktiv deling er at man kan endre på noe i software. Med et passivt delefilter, så man man legge til et fysisk komponent for hver forandring man skal gjøre. Og da blir det i utgangspunktet ikke endret fra produsenten.
    Nå skal man ikke være redd for at vi lanserer høyttaleren alá en viss elektrisk bilprodusent hvor brukerne er prøvekaniner og produktet er halvferdig som får masse oppgraderinger den første tiden. Men uansett så ligger det til rette for at høyttaleren kan bli oppgradert i det aktive delefilteret. Eller vi kan legge til flere frekvensganger som kjøperne kan veksle mellom.
    Kombinert med at man også gjøre endringer selv, så har man en høyttaler som er fleksibel på det tonale. Hvis man hører høyttaleren og synes det låter litt for mørkt, lytt for lyst, mangler bass osv. så kan man enkelt få dette justert.
    J. Brünnhilde
    Ref. @lydogakustikk.
    lydogakustikk
    Matching av par
    Det er ikke uvanlig at et høyttalerpar kan avvik på noen dB innen visse frekvensområder. Men kanskje enda mer negativt er om avviket er på 1 dB eller mer over et bredere frekvensrområdet. Det kan bli godt hørbart.
    Her er noen eksempler på avvik på ulike par av forskjellige kommersielle høyttalere med kjente navn.
    Blå og rød grad er måling av hver høyttaler. Evt. turkis graf er med grill.
    Med Coherence 12 så vil frekvensresponsen for et par matches slik at de ligger innen minst 0,5 dB fra nedre mellomtone eller lavere og opp til ca. 15 KHz. Dermed sørger vi for at de låter likt.
    OMF
    Hvilke modulerer er de i de 2 4-kanals forsterkerne?
    lydogakustikk
    Måling av båndelementet i Coherence 12 uten noe deling vs KEF Q350 på ca. 37 cm avstand. Grafene vises med 1/24 oktav glatting.
    Rød er Coherence 12 hvis noen lurte ;)
    Her hver for seg.
    lydogakustikk
    Hva med på 2m avstand ?
    Tenker du på en måling med rommet involvert?
    I så fall bør det nok måles med ulike plasseringer og se på gjennomsnittet. KEF Q350 har dog lite nivå nedover og er avhengig plassering helt inntil frontvegg for nok bass. Og plassering inntil frontvegg med smal baffel hvor lyden brer seg bakover høyt i frekvens låter generelt ikke bra selv om frekvensmålingene kan se ok ut. Det er en av styrkene til Coherence 12. Den er langt mer plasseringsvennlig pga lav baffelstep.
    lydogakustikk
    Her er en frekvensrespons måling i lytteposisjon etter høyttaleren er tunet med Bruel&Kjær kurven. Avstand 2.3 m og måling av venstre høyttaler i bilde under.
    Graf vist med 1/24 oktav glatting. Ingen bruk av EQ til peaker/kanselleringer, men nivået i dypbassen er justert i forhold til romforsterkning.
    Høyttalerne vil som nevnt bli levert med ulike presets som har forskjellig frekvensresponser. Og det vil i tillegg bli mulig å laste inn andre.
    tofter
    Synes dette ser ut som en spennende høyttaler. Ble nylig overrasket over hvor mye refleksjoner man faktisk kan unngå ved smal vertikal spredning.
    Vil det bli presentert spinorama og/eller off-axis målinger?
    J. Brünnhilde
    Tips til demo: Ikke en lyd før publikum har satt seg. :)
    Dette ser veldig bra ut. Særdeles godt valg av forsterkermodul også.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Håper det dukker opp en anledning til å få hørt disse en gang. Du får booke demorommet til Acoustic Tuning i Trondheim så vi får hørt 😃
    lydogakustikk
    Det vil blir presentert polar/direktivitets målinger etter hvert. Litt usikker på hvordan vi skal presentere de vertikalt. Mulig vi utelukkende viser de over et reflekterende gulv fremfor anekoisk. Høyttaleren er tross alt designet for de skal virke over et reflekterende gulv.
    lydogakustikk
    Angående spinorama. Dette er en høyttaler som ikke kan måles på Klippel systemet. Det krever for det første lenger avstand. For det andre så gir det mer mening å måle den vertikalt over et reflekterende gulv fremfor anekoisk.
    Jeg er heller ingen tilhenger av noen av spinorama dataene. Disse er nemlig tolkninger av målingene og noe av det er høyst diskutabelt. Det kan gi høy score til høyttalere som vil måle mer ujevnt plassert i rommet og lavere score til høyttalere som vil måle jevnere plassert i et rom. Det betyr selvsagt at tolkningen er feile.
    Høyttaleren under er en tidligere prototype av Coherence 12.
    Her var woofer plassert tett til full-range elementet. Denne høyttaleren ville ha scoret veldig bra på Spinorama og mye bedre enn dagens modell. Mens dagens modell er mye bedre både målemessig og lydmessig plassert i et rom.
    Tiltingen bakover skyldes en tanke om å levere høyttalerne passivt også med fysisk tidjustering av elementene. Men det førte bare til mer uheldige takrefleksjoner og ble fort forkastet. Høyttaleren låt betydelig bedre ved å rette den opp og heller tidjustere i DSPen.
    P.S. Høyttaleren kan forresten kjøpes rimelig. Men rett den opp og bruk DSP :)
    Hjortulf
    Hei, synes høytaleren ser penere med en topp plate i tre, men det må være ekte tre eller mdf med pen finer. Kunne tenkt meg flere gode bilder av høytaleren gjerne i andre stuemiljø. Virker ellers som en gjennomtenkt konstruksjon dette, får høye forventninger til lyden!
    Mvh Øyvind
    tofter
    Forklar gjerne litt mer om måleutfordringer i vertikalplanet. Kanskje med unntak av rene punktkilder vil vel alle høyttalere ha spredningsavvik her, i mer eller mindre grad.
    ufo
    at de ikke kan måles som normalt høres ut som en annen måte å si at de ikke fungerer på kortere avstand siden alt annet i denne størrelsesorden inkl magnepan og horn kan måles av en klippel nfs.
    lydogakustikk
    Det ene er avstanden mellom elementene. De summerer ikke før man nærmer seg ca. 180 cm. Så en måling på 1 m avstand vil ikke gi et riktig bilde. Nivået til wooferen vil også trolig bli noe feil på 1 m avstand pga vinkelen. Men ja, dette er ikke en høyttaler man kan lytte til i ekstrem nærfelt.
    For det andre har ikke høyttaleren den klassiske gulvkanselleringen og den er designet for å fungere over et reflekterende gulv. Fjerner man det (altså en anekoisk måling), så måler ikke høyttaleren slik den er tiltenkt heller. Det samme kan man si om f.eks et hjørnehorn. Et horn som er beregnet til å stå i et hjørne kan ikke måles anekoisk.
    Forresten er det flere høyttalere som ikke kan måles korrekt på 1 m avstand. F.eks stor horn. De krever mye lenger avstand for å få korrekt direktivitet oppover i frekvens pga størrelsen på selve hornet. Så hornhøyttaleren vår på bilde under kan heller ikke måles med Klippel på 1 m asvtand. Skal jeg få den målt uavhengig, så blir det kanskje NWAA labs i USA. En CBT som er beregnet til å stå på gulvet, kan heller ikke måles anekoisk. Den bruker gulvet som et akustisk speil.
    lydogakustikk
    Selve høyttalerkabinettet på ferdigmodellen blir litt dypere enn dagens prototype. I den forbindelse ser jeg også på å endre basen/plattformen. Kommer i alle fall til å redusere "utstikkerne" noe.
    Slik ser det ut i dag uten føtter under.
    Peneste hadde kanskje vært og la basen følge høyttaleren i front og på sidene og ha føttene i front under. Men det må veies opp mot stabilitet som da taper seg. Her er noen eksempler på det:
    På Stradivari stikker basen mer ut på sidene riktig nok
    Så hjelper det selvsagt på stabiliteten at vi bruker føtter som ikke er harde, men presses noe ned. Det er custom baserte Sorbothane føtter og med filt under.
    J. Brünnhilde
    Jeg synes at høyttalerens grunnform er meget pen, og tror ikke at økt dybde vil ødelegge den på noen måte
    Basen kan i mine øyne bare bli bedre. Jeg hadde søkt hjelp hos en arkitekt for å få riktig uttrykk på de tre nødvendige utstikkerne.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg liker egentlig basen som den er, i alle fall i forhold til alternativene som er vist. Det ville imidlertid i mine øyne absolutt være en forbedring å redusere størrelsen å utstikkerne noe og i tillegg ha samme eller lignende form på den bakre som de foran. Avrundede utstikkere foran og en med kanter bak stikker litt i hjernen.
    lydogakustikk
    Jeg synes nok selv dette er renere enn dagens. Dersom man skulle fått en penere plattform som går utenfor, så krever det litt mer og gjerne bruk av en dyktig designer.
    At man minimerer støvsamling er heller ikke å forakte.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg henger meg fremdeles opp i den bakre foten.... Hvorfor ikke bare speile utformingen av de to andre føttene, litt forstørret?
    lydogakustikk
    Noe nytt her?
    Nytt kabinett med den nye basen og andre små endringer er bestilt og er i produksjon. Den første protoen hadde bra avstivning og det låt stramt og fint i bassen, men det er også lagt til noe ekstra avstivning.
    Det nye kabinettet får 8 lag med lakk, så finishen skulle bli svært bra. Og det er bestilt med eiketopp for å se hvordan det fungerer. Det er ikke helt avklart om det blir heltre eller finert. Men tanken er fremdeles å tilby denne finishen i tillegg til helsvart. Så får vi se hvordan det tar seg ut, det blir spennende.
    Facebook
    Kolbotn
    Eik og transparent lakk blir aldri en vellykket kombinasjon. Dette gulner i løpet av kort tid, selv med den mest egnede lakken. Se litt mot møbelindustrien i Danmark og jeg tenker da på såpevasket evt hvitkalket Eik.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg synes dette virkelig har blitt både svært interessante og veldig flotte høyttalere. Utformingen er super for min del, da jeg er avhengig av høyttalere som ikke veldig dype om jeg skal unngå storstilt ommøblering. Har ingen tanker om forandringer nå (og forhåpentligvis aldri), men om jeg var på leting ville Coherence 12 stått helt øverst på lyttelisten.
    lydogakustikk
    VA Coherence 12 settes opp i nytt rom. Her med vår nye 4-kanals effektforsterker og miniDSP Flex.
    Lyden satt i grunnen bra med en gang, men det ble selvsagt bedre med noe akustiske tiltak, spesielt langs høyre sidevegg.
    Høyttalerne fremstår som altetende. Dette er absolutt en høyttaler som fungerer godt til svakere innspillinger også, selv med elektronikk med svært lav forvrengning. Slik skal det også være med en god høyttalerkonstruksjon IMO. Såkalt "ekstrem oppløsthet" skyldes ofte mangel på fundament og et øvre frekvensområdet som ligger for høyt i forhold til nedre mellomtone og øvre bassområdet. I tillegg kommer områder som kantdiffraksjon, deling i sensitiv området og mangel på tidsjustering mellom elementene. Alle disse problemene unngår vi med Coherence 12.
    lydogakustikk
    Den tradisjonelle designet i dag har blitt høyttalere med liten bredde. Det skyldes selvsagt at det er enklere å få koneaksept.
    Men den klare ulempen er at mye av lyden sendes bakover med resultat av mer refleksjoner fra frontvegg (vegg bak høyttaler), mindre engasjerende lyd med lavere følsomhet og mindre basselementer med høyere forvrengning. Det sistnevnte kompenseres man ved å bruke flere woofere, men det gir igjen ofte større problemer i forhold til sammenheng.
    Så et bredt høyttalerdesign med en 12" woofer har klare akustiske og lydmessige fordeler.
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Modffractal-et produkt å teste før det er for seint
  • 30
Som det ble nevnt i en annen nyhet, så vil flere av produktene fra RPG ikke bli tilgjengelig lenger for private snart. Link...
Kan gå mot slutten for RPG produkter til private
Det skjer endringer med RPG som gjør at mange av produktene fremover vil kun selges i høyt antall og prisene vil også stige. Man vil rette seg mot pro-markedet. Har du hatt planer om å bestille...
Fellesbestilling av RPG akustikkprodukter til Oslo
  • 1
Har en kunde i Oslo som vurderer å bestille en del RPG produkter og vil i den forbindelse undersøke om flere i området vil være med på denne bestillingen. Pallefraktkostnaden fordeles da på flere...
RPG akustikkprodukter på tilbud i Bergen
  • 3
Vi selger en del produkter nå med meget god rabatt. I utgangspunktet produkter som må hentes i Bergen, da frakt blir fort kostbart med disse størrelsene. Med tanke på at man vanligvis betaler...
Dokument om designet av Vera Audio P400/1000
  • 40
Vi har laget et dokument med en del info om designet og tekniske løsninger av Vera Audio P400/1000 effektforsterkeren. Kun på engelsk vel og merke. Dokumentet kan sees eller lastes ned her...
Fellesbestilling av RPG produkter til Bergen
  • 3
lyd & akustikk arrangerer en ny fellesbestilling av RPG produkter til Bergen. Man deler da på fraktkostnaden og produktene kan hentes ved en adresse eller vi kan være behjelpelig med utkjøring av...
