SEAS, Norges Store Stolthet
  • Kalle Klovn
    Sandnes
    Magnesium?
    Kunne du vist måling med og uten sugekrets, men uten selve filteret?
    Hvis jeg var produsent så ville jeg definitivt tatt med et forslag til sugekrets og assosiert måling med som supplement i databladet. Seas sine databladet har en egen evne til å få elementene til å se ikke-lineære ut. Både profesjonelle kjøpere og DIY’ere har en jungel av elementer å velge blant, så det minste man bør gjøre som produsent er å legge litt innsats i hvordan man kan få det beste ut av et element.
    Jan300
    Oppland
    Magnesium?
    Her en annen måling i en lukket kasse uten noen delefilter komponenter,jeg finne ikke flere målinger.En liten forhøyning 3.ordens forvrenging ved 1900hz.Må presisere at målingene er tatt inne i stua med høyt støygulv.Dette er Exel magnesium ja.
    Jeg kan ordne med flere målinger en gang i fremtiden.
    Jan300
    Oppland
    Her et 6,5 exel magnesium målt i stua 40cm avstand i lukket kasse 25cm bred baffel.Her er det høyere 3.ordens forvrenging ved 1600 hz.
    GeirH
    Singsås, Sør-Trøndelag
    Mulig å fikse dette? Seas h702 med en liten deformitet/bulk i membran. Sannsynligvis pga varmepåvirkning. Gjør at spolen skraper. Noen som har fikset noe liknende før?
    Varme og termoplast er en dårlig kombinasjon, så membranen er det nok ikke mulig å redde. Du kan forsøke å løsne gummiopphenget fra membranen og lime det på nytt, med shims rundt faseplugg/polstykke for å sentere.
    utsikta
    Grenland
    da gjør jeg et forsøk på å flytte litt på opphenget
    trosse1
    Strøkne Seas 8´ og 10´ fra 50 tallet, eller kanskje 49? Ser nye ut, Radionette kabinett
    skal bli morro å teste, Gravesen mener de skal minne om Greencones, håper det.
    utsikta
    Grenland
    Noen som vet om prikken ved elementet symboliserer + eller - ?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Pluss.
    hvis du lurer så start med bassen. Den er normalt i fase.
    Rekkefølgen på rcl i serie med ht er ukritisk så lenge det ikke er noe til "jord" innimellom rekka.
    utsikta
    Grenland
    Takk, takk! Da lærte jeg noe i dag også 🙂.
    Da monterer jeg alt i kassa og tester ut hva som fungerer best for bassen.
    GeirH
    Prikken symboliserer pluss, vanligvis markert med rødt på basselementene og et ørlite + på mellomtone og diskant. Kun mellomtonen skal settes inn med omvendt fase her.
    Plussen på printet var litt snodig, men dette kan være en feil som er rettet i senere revisjoner. Må nesten sjekke mine egne, men jeg er temmelig sikker på at skjemaet stemmer.
    - G -
    utsikta
    Grenland
    - G -
    Jeg byttet ut ledningene på printet og mener at hvit ledning gikk fra de to motstandene på 4ohm og til + på bassen. Jmf skjemaet til SEAS burde det vel stått B+ og merket ved motstandene vært sort?
    20240619_205704.jpg Har du et bilde av dine med fargekodede ledninger på?
    GeirH
    Skjemaet er i svart/hvitt, og sier verken B+ eller B÷, så la oss ikke overkomplisere. På filteret ditt er rødt pluss og svart minus. B÷ og den røde prikken skal til basselementet. Punktene merket +/÷ går til terminalene bakpå.
    Som du ser er mine filtre også merket for hånd, men ikke likedan (kan være annerledes på det andre paret jeg har også). Fargekodingen på ledningen til bassen ble ikke synlig, men burde framgå av forklaringen over.
    - G -
    utsikta
    Grenland
    Vis vedlegget 1034109
    - G -
    Tusen takk for at du tok deg bryet med å åpne høyttaleren din!
    Tenker jeg får koblet det riktig nå.
    Fikk tak i et komplett byggesett og et par tomme Sense Grieg 4 kasser. Kassene er på romslige 100liter, spent på hvordan det slår ut :)
    rorres
    Jeg har ødelagt en DXT-diskant😭
    Knotet det til når jeg biampet, så den sa takk for seg under kobling.
    For en tabbe.
    Noen som har en slik til overs🙏?
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Hmmm, derfor slår jeg ALLTID av utstyret når jeg skal knote med kabler ;-)
    ufo
    erstatningmembran sku vært automatisk designprinsipp fra start, men bare noen få enheter som har mulighet til å bytte det, i motsetning til omtrent alle kompresjonsdrivere.
    rorres
    Jeg også vanligvis.
    Men skulle være så kjapp, plutselig var det + fra den ene forsterkeren og - fra den andre. Amatørmessig.
    rorres
    Lurte på å sjekke med Seas om de kunne levere kun front med dome. Men det har kanskje ikke noe for seg.
    ParttimeDIY
    Brøttum
    1199,- for en ny Seas DXT diskant på lydkonsept, er vel ikke så mye å tenke på da .... ;)
    rorres
    Satan de spiller høyt......
    Ja, skal suge ut støvhettene på et par mellomtoner
    steinost
    Lillestrøm
    Husker de godt, spilte høyt ja.
    Etterfølger var ved Disco Tower.
