Skoeske tråden
  • H.R
    Jessheim | Ullensaker
    du Får søke medlemskap i den grupperingen her som er åpenbart stolte av alt de de ikke kan og smi mens jernet er varmt.
    oks81
    Hjemme
    Er i gang med noen flere par.
    Siden det er mdf så må dette forsegles.
    Brukt et hav av tid å teste forskjellige metoder og alle med unntak av en har vært for dårlig.
    Vinylprimer. Brukes for å gi bunnstoff godt feste.
    Vis vedlegget 988390
    Testet en del i forkant og tok et lag på kappet mdf ig et par tre drag med sandpapir og ga det to raske lag med bengalakk før juleferie.
    Vis vedlegget 988391
    Det viser absolutt ingen tegn til at endene har trukket inn lakken. Det er et godt tegn.
    Dette er godt jobba!! Nice resultat!
    Et maritimt produkt er ikke å forakte!
    Og ikke minst! De som har høyttalere veldig nermt sjøen kan faktisk smøre bunnsmørning rett på og det vil henge veldig godt :)
    duc916
    Vestfold
    Jeg brukte burtema epoxyprimer på støveleskene, fungerte fint. Bortsett fra at det dunstet noe helt for....
    De kassene er det i tillegg 200 gram glassfiberduk og epoxy på utsiden, nettopp for å forsegle mdf'en.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Jeg sparklet 36 lm kant på den plassbygde bokhyllen vi har 1 gang med Jotun Akryl tresparkel. Lett å påføre, lett og pusse og resultatet ble en slett og fin ikkesugende flate. Mulig bunnprimer går kjappere å påføre…men nå er jobben gjort😅
    H.R
    Biltema har vinylprimer på sprayboks. Båtprimer er også så tynn at den kan sprøytes på emnet som helt klart er en fordel når emnet har gått gjennom røff behandling med fresen.
    jeg tror ikke at man absolutt må i båtavdelinoen for å løse dette, men det var nå der jeg fant vinylprimer først. Alle gode tips om mdf forsegling er toppers å få. Keep em coming.
    duc916
    Vestfold
    På mdf skoeskene har jeg brukt 3-4 strøk med vannbasert grunning av noe slag.
    Og så 3 eller ble det 4 (?) Strøk med oljebasert maling. Malingen er så slipt ned for å få bort penselstrøkene.
    Får se om et års tid når de har vært igjennom årstidene om de sprekker opp på noe slags vis. Gjør de det, så slipper jeg de ned og legger på glassfiber og epoxy.
    H.R
    Primer er herdet og har siklet kabinett. Bestemt meg for to lag for å se om det har noe for seg.
    Har printet ut emner for å bore hull. Liker best å gjøre det manuelt. Ikke fordi jeg er bedre til det, men fordi det vil kreve enda et verktøybytte som jeg ikke har holder til rett og slett.
    H.R
    Etter en treg start på året så begynner juleferien å nærme seg slutten og man kan gå i gang med friskt mot.
    Laget noen gjennomføringer til kabler som forenkler eventuelle bytter om man skulle ha kyst til det
    Fått ferdig ny delefilterplate
    Og til sist fått ferdig et par skoesker
    Siden det er kaldt ute er stua blitt brukt som malerverksted. Hadde flaks for jula hadde salg på rulle til 5.90 og ikke 9.90 som de pleier å koste så flottet på meg en slik rulle for anledningen
    Ellers er det gulvlakk og sikkel som er brukt for at de skal bli relativt ok i finishen. Jeg får neppe til bedre med det utstyret som lar seg bruke i stua i alle fall.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bra jobbet.
    Har du noen nærbilder av finish pluss litt grundig forklaring rundt metode? Det er jo sprøytelakkert lookalike dette her 👏
    H.R
    Man får ikke sprøytekvalitet i en stue med denne metoden. I et støvfritt rom kunne man kanskje klare å komme dit men ikke i min stue.
    Metoden er enkel og krever bare en ingrediens. Tid. Man påfører er lag maling. Lar det herde. Deretter er det frem med siklet.
    Gjentar prosessen til man får en helt matt og jevn overflate uten fordypninger av noen slag.
    Dette er mulig å få feilfritt.
    Når man lakkerer gjør man på samme måte men det er her husstøv spiller inn og man kan holde på i evigheter uten å få det perfekt om det skal ha glans.
    Siden siste lag bør herdes en stund før man polerer, så har jeg ikke kommet dit enda. Om en ukes tid tenker jeg at den prosessen kan starte og håper jeg har hatt nok lakk til å kunne ta alle toppene og få det resultatet jeg håper på.
    En enklere vei er å gå for helmatt, som jeg synes er finere og det jeg ville valgt selv. Prosessen er den samme det men det matte kamuflerer litt husstøv.
    duc916
    Vestfold
    Jeg brukte vanlig oljebasert interiørmaling. Kostet på 4 (?) Strøk og lot det siste herde noen dager.
    Så slipte jeg det ned med 240 papir før jeg til slutt polerte med vanlig (grå) bilpolish.
    Det ble glatt & matt.
    Kunne nok ha brukt 400 eller 800 papir etter 240 papiret for å fjerne en del 240 riper.
    Men jeg lot det være, avventer en stund til for å se om mdf'en krymper/sveller litt slik at jeg uansett må slipe, sparkle og lakke en gang til...
    H.R
    Da var tiden for pakninger. Laserkutter er pensjonert og 3d printer tatt over jobben.
    Tpu er et fleksibelt materiale og har ekstrem styrke samt gjør jobben. Det er heller ikke feil at kostnadene for pakninger blir nesten 1/5 del vs pakningsark fra biltema.
    Hadee forventet meg en del plunder og heft siden filamentet ikke er like enkelt å printe som feks pla. Men der tok jeg feil. Dette går som en lek.
    Tror ganske sikkert at filamenttørker gjør jobben svært mye enklere her så derfor fikk rullen et par timers forsprang i tørkeren.
    Morro når ting virker helt uten problemer av noen art.
    Nikko03
    Har spilt en stund nå på skoesker med sub. Koser meg veldig med de i oppsettet. All ære til HR og Oks81 for ett godt gjennom arbeidet prosjekt 😊😊
    Nikko03
    Flott finish også 👍👍
    Takk for det. HR sin eminente traktering av cnc fresen gjorde det enkelt for meg å få ett bra resultat 😊 oks81 har lagt sjela si i å finne gode elementer. Og konstruert ett passivt filter som får frem det beste i de 😊
    oks81
    Hjemme
    Trur det skulle bli bra guff i subbene også, du er jo den eneste som har testet den/de :)
    Nikko03
    Ja det stemmer at disse spiller friskt. Har gått fra jbl 15" uten å felle en eneste tåre over manglende bass 😁
    H.R
    Endelig ferdig meg et par til. Det har vært en langsom prosess. Mest fordi det har vært så kaldt ute at jeg har måtte styre med dette inne.
    fargen er Kelly Moore blue martini. Em farge jotun kan kun blande i eksteriørfarger og det er ikke gøy å pusse på. Så da måtte jeg skaffe noen dyrebare dråper til airbrushen i stede.
    noem tenker sikkert dette er for stort for å styre med airbrush, men det er ikke det gitt at sprøyten har mulighet for 1.2mm dyse.
    siden det ene fører med seg det andre så ble det printet ut et sprøyterom, koblet til en kraftig vifte for avsug og et filter. Monterte LED-lys på sidene og topp for å kunne se noenlunde godt. Fant en stepmotor i ei kasse, sammen med et arduinokort så kunne tallerkenen rotere ute at jeg måtte strekke for langt på hendene.
    heldigvis er det varmegrader ute nå og snøen smelter. Det gir ny tilgang til verkstedet og det blir greit å få unna noe dårlig samvittighet der ute.
    inselwind
    Toten
    Flotte høyttalere 😃👍. Disse diskantene er forresten noen fine juveler, og gir virkelig bang for the bucks🎵🎶
    Bergfinn
    H.R.
    Vis bilde av de dritkule hodeskallene da.
    Bergfinn
    Seas DXT
    Billige er de også. Jeg har lenge vært nysgjerrig på disse.
    Har du/dere inselwind/W.Sand brukt disse i noen av deres kreasjoner?
    De brukes også i Ki Three tror jeg.
    ...og kan dem virkelig brukes ned til 2k?
    Er litt skeptisk når det kommer til anbefalte domediskant delinger.
    Eks, Bliesma T-34 B, og A sies kan deles langt under 2k (uten WG)
    Etter min praktiske øvelse på ovenstående, er jeg IKKE enig...meg om det.
    Som er vant til uanstrengt horn dynamikk med Be komp drivere.
    xerxes
    Holmestrand
    Og der stakk jentongen av med hele Skoeskeanlegget gitt! Men ingenting er egentlig mer morro :)
    Mine foreldre kjeftet fordi jeg spilte høyt.
    Mine unger har fått kjeft for å spille musikk via mobilens høytaler ....
    IKKE AKSEPTABELT!
    Hornlyd
    Musikkglad
    @Bergfinn
    DXT kan deles veldig lavt:
    The concept of the LS1 draws maximum benefit from intelligent application of DSP technology. An IIR crossover imposes exact LR4 acoustic slopes crossing at 1550Hz, and the phase is subsequently corrected using an idealised inverted all-pass filter, resulting in a maximally linear phase response without any pre-echo’s. This removes the “digital loudspeaker sound signature” typical of the more ubiquitous impulse inverted FIR designs.
    Hornlyd
    Musikkglad
    @H.R & @oks81
    Håper det er ok med et lite innspill til om DXTs fortreffelighet, jeg har jo lyttet mye til den og det er en av få diskanter som gir en liten følelse av kapasiteten til en kompresjonsdriver.
    Jeg skal ila en mnd montere opp den nye Seas Nextel m edgecoating 8 tommern sammen med DXT i en 40x50 cm lukket satelitt med masse skum på sidekantene mot diffraksjoner. Skal kjøres aktivt med Audiolense 100-140 og 1550-1800 Hz sånn ca. Da får vi virkelig hørt hva DXT kan presses til 😊
    Bergfinn
    Hadde egentlig lyst å kjøpe dine t25a, Hornlyd.
    Men akkurat nå frister det mer å hanke inn ett par DXT.
    Billigere er det også.
    Skal brukes over en 8" JBL mellomtone.
    oks81
    Hjemme
    Da skulle plukke diskanter til Skoeskene hadde jeg egentlig null kjennskap til domediskanter.
    Passiv deling var vedtatt, så pga evt. delay issues så ble horn og kompresjonsdrivere forkastet. Bånddiskanter også utelukket.
    Så da var det bla gjennom allverdens domediskanter for å forsøke gjøre et godt valg.
    Endte vel opp med at det stod mellom Seas DXT, et par andre Seas og Bliesma T25A.
    Så det ikke som aktuelt å eksperimentere med waveguider på diskanter for i beste fall ende opp med samme resultat som DXT.
    Da er valget med DXT en nobrainer. Spredningskontrollen er veldig fin på de! :) Den fallende frekvensresponsen er ikke vanskelig å korrigere i forhold til mye annet med passiv deling.
    DXT er noen perler, både jeg og HR er noen svin, ergo perler for svin! Kjempegreier! :)
    Jeg fant vel ikke ut før etter valget av diskant var tatt at DXT er velprøvd i alle mulige slags settinger.
    At de er montert i Ki viste jeg ikke før du nevnte det Bergfinn.
    Bare å fylle på med mer info!
    Allerede rukket å bli klassikere!
    oks81
    Hjemme
    Gårsdages nytt hele greien, bare å se en annen vei :)
    Forøvrig så er det drift på skoeskefabrikken på Jessheim.
    Spon samling etter fresing.
    Her en dag bilde mens det lakkeres.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Siden det var mye skryt og oppmerksomhet rundt DXT her så håper jeg det er greit med en link eller to til :)
    Her er det en som har forteller at han har hatt suksess med deling ved 1200 Hz / 8 ordens filter:
    Grimm deler som nevnt tidligere ved 1550 Hz.
    En liten innvending er at DXT ikke har konstant direktivitet under 3000 Hz men sånn er det bare. Den har allikevel meget godt orden uansett selv om det gåe ut over power responsen.
    Så en av fordelene med DXT som ikke nevnes så ofte er den svært lave forvrengingen over hele spekteret som muliggjør svært lav aktiv deling i normale hifi oppsett hvor man ikke spiller PA-høyt.
    Til slutt en liten tweake link om tetting av skruehullene:
